就是我设置一个电路,电机由两个传感器控制,一个控制运行,一个控制关闭,然后控制运行的有延时并停止五秒,但是我发现那个控制关闭的没用了#(泪) ,就是我不管怎么按它,在电机延时的时候是停止不了的,求大佬帮看看#(泪) #(泪) #(泪) 电机运行五秒后可以停止,但是运行期间用停止用停止传感器却不行 #include typedef unsigned char uint8; typedef unsigned int uint16; ***it key1=P1^0; ***it key2=P3^7; ***it mo=P1^1; ***it LED=P2^0; ***it LED1=P2^1; uint8 num=0; void delay(uint16 x){uint16 i,j; for(i = x; i > 0; i --) for(j = 114; j > 0; j --); } int main() { while(1) { if(num==0) { mo=0; //电机运行 LED=0; LED1=1; } if(key1==0) { delay(10); if(key1==0) { num=1; } while(!key1); } if(key2==0) { delay(10); if(key2==0) { num=2; } while(!key2); } if(num==1) { mo=1; //电机停止 LED=1; LED1=0; } if(num==2) { mo=0; LED=0; LED1=1; delay(5000); num=1; } } }
2个回答
应为你这个5秒是死循环实现的,不一定是标准的5秒,尝试把延时数值改小
检查Q2三极管能不能截止,如果不能够的话,电机就无法停止,可以采用MOS管做电机拖动.
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
国产芯片真的 “稳” 了?这家企业的 14nm 制程,已经悄悄渗透到这些行业…
784 浏览 2 评论
同是电流检测芯片FP137 与 INA139,实际性能差距有多大?
1222 浏览 0 评论
1989 浏览 0 评论
1426 浏览 1 评论
9308 浏览 2 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:16 , Processed in 0.653480 second(s), Total 79, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5266
