1.准备工作
(1) 准备好STM32f103标准库 (2) 安装RT-Thread pack链接: 2.复制文件 将安装好的RT-Thread文件复制到项目中。安装好的RT-Thread文件在 C:Keil_v5ARMPACKRealThreadRT-Thread 在项目中新建RTT文件夹,将上述路径中的文件复制过去。PS:复制过去的文件是只读的,需要取消只读属性。 3.修改项目文件 在项目中新建RTT组,并添加文件,基本文件如图: 4.包含头文件 如果不适用扩展包,则包含如下路径: ..RTTbsp ..RTTinclude ..RTTincludelibc 5.删除自带的中断函数 固件库中包含了如下三个函数需要删除。 void HardFault_Handler(void) { /* Go to infinite loop when Hard Fault exception occurs */ while (1) { } } void PendSV_Handler(void) { } void SysTick_Handler(void) { } 6.修改库文件 rtconfig.h修改代码如下: //#include "RTE_Components.h" board.c 修改文件如下: /* * Copyright (c) 2006-2018, RT-Thread Development Team * * SPDX-License-Identifier: Apache-2.0 * * Change Logs: * Date Author Notes * 2017-07-24 Tanek the first version * 2018-11-12 Ernest Chen modify copyright */ #include #include #include "stm32f10x.h" #define _SCB_BASE (0xE000E010UL) #define _SYSTICK_CTRL (*(rt_uint32_t *)(_SCB_BASE + 0x0)) #define _SYSTICK_LOAD (*(rt_uint32_t *)(_SCB_BASE + 0x4)) #define _SYSTICK_VAL (*(rt_uint32_t *)(_SCB_BASE + 0x8)) #define _SYSTICK_CALIB (*(rt_uint32_t *)(_SCB_BASE + 0xC)) #define _SYSTICK_PRI (*(rt_uint8_t *)(0xE000ED23UL)) // Updates the variable SystemCoreClock and must be called // whenever the core clock is changed during program execution. extern void SystemCoreClockUpdate(void); // Holds the system core clock, which is the system clock // frequency supplied to the SysTick timer and the processor // core clock. extern uint32_t SystemCoreClock; static uint32_t _SysTick_Config(rt_uint32_t ticks) { if ((ticks - 1) > 0xFFFFFF) { return 1; } _SYSTICK_LOAD = ticks - 1; _SYSTICK_PRI = 0xFF; _SYSTICK_VAL = 0; _SYSTICK_CTRL = 0x07; return 0; } #if defined(RT_USING_USER_MAIN) && defined(RT_USING_HEAP) #define RT_HEAP_SIZE 1536 static uint32_t rt_heap[RT_HEAP_SIZE]; // heap default size: 6K(1536 * 4) RT_WEAK void *rt_heap_begin_get(void) { return rt_heap; } RT_WEAK void *rt_heap_end_get(void) { return rt_heap + RT_HEAP_SIZE; } #endif /******************************************************************************* * 函数名 : RCC_Configuration * 描述 : 设置系统时钟为72MHZ(这个可以根据需要改) * 输入 : 无 * 输出 : 无 * 返回值 : 无 * 说明 : STM32F107x和STM32F105x系列MCU与STM32F103x系列MCU时钟配置有所不同 *******************************************************************************/ void RCC_Configuration(void) { ErrorStatus HSEStartUpStatus; //外部高速时钟(HSE)的工作状态变量 RCC_DeInit(); //将所有与时钟相关的寄存器设置为默认值 RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON); //启动外部高速时钟HSE HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp(); //等待外部高速时钟(HSE)稳定 if(SUCCESS == HSEStartUpStatus) //如果外部高速时钟已经稳定 { /* Enable Prefetch Buffer */ FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable); //Flash设置 /* Flash 2 wait state */ FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2); RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1); //设置AHB时钟等于系统时钟(1分频)/72MHZ RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1); //设置APB2时钟和HCLK时钟相等/72MHz(最大为72MHz) RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2); //设置APB1时钟是HCLK时钟的2分频/36MHz(最大为36MHz) #ifndef STM32F10X_CL //如果使用的不是STM32F107x或STM32F105x系列MCU,PLL以下配置 RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9); //PLLCLK = 8MHz * 9 = 72 MHz #else //如果使用的是STM32F107x或STM32F105x系列MCU,PLL以下配置 /***** 配置PLLx *****/ /* PLL2 configuration: PLL2CLK = (HSE / 5) * 8 = 40 MHz */ RCC_PREDIV2Config(RCC_PREDIV2_Div5); RCC_PLL2Config(RCC_PLL2Mul_8); RCC_PLL2Cmd(ENABLE); //使能PLL2 while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLL2RDY) == RESET);//等待PLL2稳定 /* PLL configuration: PLLCLK = (PLL2 / 5) * 9 = 72 MHz */ RCC_PREDIV1Config(RCC_PREDIV1_Source_PLL2, RCC_PREDIV1_Div5); RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_PREDIV1, RCC_PLLMul_9); #endif RCC_PLLCmd(ENABLE); //使能PLL while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET); //等待PLL稳定 RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK); //设置系统时钟的时钟源为PLL while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08); //检查系统的时钟源是否是PLL RCC_ClockSecuritySystemCmd(ENABLE); //使能系统安全时钟 /* Enable peripheral clocks --------------------------------------------------*/ /* Enable I2C1 and I2C1 clock */ RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2|RCC_APB1Periph_SPI2, ENABLE); /* Enable GPIOA GPIOB SPI1 and USART1 clocks */ RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_GPIOC | RCC_APB2Periph_GPIOD | RCC_APB2Periph_GPIOE | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); } } /** * This function will initial your board. */ extern int Image$$RW_IRAM1$$ZI$$Limit; #define HEAP_BEGIN ((void *)&Image$$RW_IRAM1$$ZI$$Limit) #define STM32_SRAM_SIZE 64 #define STM32_SRAM_END (0x20000000 + STM32_SRAM_SIZE * 1024) void rt_hw_board_init() { /* System Clock Update */ RCC_Configuration(); GPIO_InitTypeDef gpioInit; //打开GPIOB的时钟 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB|RCC_APB2Periph_GPIOE,ENABLE); //LED上拉连接GPIOB 12引脚,所以设置如下,推挽输出,Pin12,2MHz输出速度 gpioInit.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP; gpioInit.GPIO_Pin=GPIO_Pin_5; gpioInit.GPIO_Speed=GPIO_Speed_2MHz; GPIO_Init(GPIOB,&gpioInit); GPIO_Init(GPIOE,&gpioInit); gpioInit.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP; gpioInit.GPIO_Pin=GPIO_Pin_12; gpioInit.GPIO_Speed=GPIO_Speed_2MHz; GPIO_Init(GPIOB,&gpioInit); /* System Tick Configuration */ _SysTick_Config(SystemCoreClock / RT_TICK_PER_SECOND) ; /* Call components board initial (use INIT_BOARD_EXPORT()) */ #ifdef RT_USING_COMPONENTS_INIT rt_components_board_init(); #endif #if defined(RT_USING_CONSOLE) && defined(RT_USING_DEVICE) rt_console_set_device(RT_CONSOLE_DEVICE_NAME); #endif #if defined(RT_USING_USER_MAIN) && defined(RT_USING_HEAP) //rt_system_heap_init(rt_heap_begin_get(), rt_heap_end_get()); rt_system_heap_init(HEAP_BEGIN, (void *)STM32_SRAM_END); #endif } void SysTick_Handler(void) { /* enter interrupt */ rt_interrupt_enter(); rt_tick_increase(); /* leave interrupt */ rt_interrupt_leave(); } void rt_hw_us_delay(rt_uint32_t us) { rt_uint32_t delta; us = us * (SysTick->LOAD / (1000000 / RT_TICK_PER_SECOND)); delta = SysTick->VAL; if (delta < us) { /* wait current OSTick left time gone */ while (SysTick->VAL < us); us -= delta; delta = SysTick->LOAD; } while (delta - SysTick->VAL < us); } 至此,已经可以使用RTT系统了。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
382 浏览 1 评论
250 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
230 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
590 浏览 2 评论
615 浏览 2 评论
1345浏览 9评论
STM32F429 U盘IAP升级程序跳转APP异常的原因?
14浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
12浏览 3评论
STM32F103时钟硬件程序会卡在“while((SPI3->SR SPI_I2S_FLAG_RXNE) == (uint16_t)RESET);”导致异常复位的原因?
109浏览 3评论
10浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-20 13:16 , Processed in 0.748815 second(s), Total 66, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
