1、遇到问题别慌,肯定能解决
2、首先检查板子接线什么的有问题没,tx,rx,接反没,杜邦线断没,共地没。 3、好,检查这些都OK后,那么就是程序的问题。 4、一般出现问题的应该是使用PC10,PC11,或者是PD8,PD9,USART3原本引脚是在PB10,PB11,其他的是重映射的,那么问题找到了,该怎么修改程序呢 void uart3_init(u32 bound){ //GPIO端口设置 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; USART_InitTypeDef USART_InitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); //remap时钟|RCC_APB2Periph_AFIO RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART3, ENABLE);//这里要分开打开 //注意,这里要部分remap,不然就是b11,b10 GPIO_PinRemapConfig(GPIO_PartialRemap_USART3,ENABLE); //USART3_TX GPIOC.10 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; // GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出 GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);//初始化 //USART3_RX GPIOC.11初始化 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11;// GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空输入 GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);//初始 //Usart3 NVIC 配置 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART3_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=1 ;//抢占优先级3 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; //子优先级3 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道使能 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据指定的参数初始化VIC寄存器 //USART 初始化设置 USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//串口波特率 USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式 USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一个停止位 USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//无奇偶校验位 USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制 USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //收发模式 USART_Init(USART3, &USART_InitStructure); //初始化串口3 USART_ITConfig(USART3, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启串口接受中断 USART_Cmd(USART3, ENABLE); //使能串口3 } 这是部分重映射,如果是全部重映射,也就是PD8,PD9,就GPIO_PinRemapConfig(GPIO_FullRemap_USART3,ENABLE); 这句话改了,后面的引脚修改就行 注意: RCC_APB2PeriphClockCmd和RCC_APB1PeriphClockCmd要分开,这个坑了我好半天 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
427 浏览 1 评论
279 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
247 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
611 浏览 2 评论
637 浏览 2 评论
1364浏览 9评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
29浏览 3评论
40浏览 3评论
STM32CUBEMX4.22.1在main函数里面添加一行语句就死机的原因?
51浏览 3评论
43浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-28 11:23 , Processed in 0.593769 second(s), Total 71, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
