本文主要记录利用STM32的USART2串口采集CO2传感器数据,并通过USART1串口利用串口调试助手显示CO2数值。
一、实验器材 正点原子STM32MINI开发板,炜盛科技CO2(MH-Z19C)传感器。 二、硬件连接 STM32的USART1(PA9-TX,PA10-RX)通过CH340芯片与电脑连接,USART2的接收端PA3-RX连接MH-Z19C的发送端TX,USART2的发送端PA2-TX连接MH-Z19C的接收端RX。尤其注意你所使用的串口与其他功能不冲突,若冲突会导致串口接收数据错误。 三、CO2传感器控制原理 首先通过STM32主控芯片向Sensor发送读取气体浓度指令:FF 01 86 00 00 00 00 00 79, 传感器接收到指令后返回值为:FF 86 HIGH LOW — — — — 校验和。 USART2中断函数主要负责传感器返回数据的存储与处理。 四、USART2.C程序 #include "sys.h" #include "usart.h" // //如果使用ucos,则包括下面的头文件即可. #if SYSTEM_SUPPORT_OS #include "includes.h" //ucos 使用 #endif //加入以下代码,支持printf函数,而不需要选择use MicroLIB #if 1 #pragma import(__use_no_semihosting) //标准库需要的支持函数 struct __FILE { int handle; }; FILE __stdout; //定义_sys_exit()以避免使用半主机模式 void _sys_exit(int x) { x = x; } //重定义fputc函数 int fputc(int ch, FILE *f) { while(((USART1->SR&0X40)==0)|((USART2->SR&0X40)==0));//循环发送,直到发送完毕 USART1->DR = (u8) ch; USART2->DR = (u8) ch; return ch; } #endif #if EN_USART1_RX| EN_USART2_RX|EN_UART5_RX //如果使能了接收 //串口1中断服务程序 //注意,读取USARTx->SR能避免莫名其妙的错误 u8 USART_RX_BUF[USART_REC_LEN]; //接收缓冲,最大USART_REC_LEN个字节. //接收状态 //bit15, 接收完成标志 //bit14, 接收到0x0d //bit13~0, 接收到的有效字节数目 u16 USART_RX_STA=0; //接收状态标记 u16 PM25; u16 CO2; void uart_init(u32 bound) //初始化串口1和串口2,函数的参数是波特率 { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; USART_InitTypeDef USART_InitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; //串口1设置 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1|RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //使能USART1,GPIOA时钟 //USART1_TX GPIOA.9 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; //PA.9 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.9 //USART1_RX GPIOA.10初始化 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;//PA10 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空输入 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.10 //Usart1 NVIC 配置 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3 ;//抢占优先级3 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; //子优先级3 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道使能 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据指定的参数初始化VIC寄存器 //USART 初始化设置 USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//串口波特率 USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式 USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一个停止位 USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//无奇偶校验位 USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制 USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //收发模式 USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); //初始化串口1 USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启串口接受中断 USART_Cmd(USART1, ENABLE); //使能串口1 串口2设置--用于USART2采集炜盛PM2.5(ZH03B)传感器 //RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2,ENABLE); //使能USART2, //RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //使能GPIOA时钟 // //USART2_TX GPIOA.2 // GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2; //PA.2 // GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; // GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出 // GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.2 // //USART2_RX GPIOA.3初始化 // GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3;//PA.3 // GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空输入 // GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.3 // //Usart2 NVIC 配置 // NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART2_IRQn; // NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3 ;//抢占优先级3 // NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; //子优先级3 // NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道使能 // NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据指定的参数初始化VIC寄存器 // //USART 初始化设置 // USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//串口波特率 // USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式 // USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一个停止位 // USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//无奇偶校验位 // USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制 // USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //收发模式 // USART_Init(USART2, &USART_InitStructure); //初始化串口2 // USART_ITConfig(USART2, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启串口接受中断 // USART_Cmd(USART2, ENABLE); //使能串口2 //串口2设置--用于USART2采集炜盛MH-Z19C二氧化碳传感器(我用的正点原子STM32MINI开发板,其他串口被占用) RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2,ENABLE); //使能USART2, RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //使能GPIOA时钟 //USART2_TX GPIOA.2 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2; //PA.2 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.2 //USART2_RX GPIOA.3初始化 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3;//PA.3 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空输入 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.3 //Usart2 NVIC 配置 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART2_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3 ;//抢占优先级3 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; //子优先级3 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道使能 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据指定的参数初始化VIC寄存器 //USART 初始化设置 USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//串口波特率 USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式 USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一个停止位 USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//无奇偶校验位 USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制 USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //收发模式 USART_Init(USART2, &USART_InitStructure); //初始化串口2 USART_ITConfig(USART2, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启串口接受中断 USART_Cmd(USART2, ENABLE); //使能串口2 } |
void USART1_IRQHandler(void) //串口1中断服务程序
{ u8 Res; #if SYSTEM_SUPPORT_OS //如果SYSTEM_SUPPORT_OS为真,则需要支持OS. OSIntEnter(); #endif if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET) //接收中断(接收到的数据必须是0x0d 0x0a结尾) { Res =USART_ReceiveData(USART1); //读取接收到的数据 if((USART_RX_STA&0x8000)==0)//接收未完成 { if(USART_RX_STA&0x4000)//接收到了0x0d { if(Res!=0x0a)USART_RX_STA=0;//接收错误,重新开始 else USART_RX_STA|=0x8000; //接收完成了 } else //还没收到0X0D { if(Res==0x0d)USART_RX_STA|=0x4000; else { USART_RX_BUF[USART_RX_STA&0X3FFF]=Res ; USART_RX_STA++; if(USART_RX_STA>(USART_REC_LEN-1))USART_RX_STA=0;//接收数据错误,重新开始接收 } } } } #if SYSTEM_SUPPORT_OS //如果SYSTEM_SUPPORT_OS为真,则需要支持OS. OSIntExit(); #endif } //该段代码作用是采集并处理炜盛PM2.5(ZH03B)传感器数据 //void USART2_IRQHandler(void) //串口2中断服务程序 // { // u8 Res; // //#if SYSTEM_SUPPORT_OS //如果SYSTEM_SUPPORT_OS为真,则需要支持OS. // OSIntEnter(); //#endif // static char start=0; // if(USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_RXNE) != RESET) //接收中断 // { // Res =USART_ReceiveData(USART2); //读取接收到的数据 // //USART_SendData(USART1,Res); // if(Res == 0x42) //如果接收的第一位数据是0X42(这个是查看传感器的手册得知的) // { // USART_RX_STA = 0; //让数组索引值从0开始 // start = 1; //这个变量是来确定第二位是否接收到了0X4D(这个也是查看传感器的手册得知的) // } // if(start == 1) // { // USART_RX_BUF[USART_RX_STA] = Res ; //把接收到的数据存到数组里面 // USART_RX_STA++; // if(USART_RX_STA >= 24 && (USART_RX_BUF[1]==0x4d)) // { // //USART_SendData(USART1,USART_RX_BUF[12]*256+USART_RX_BUF[13]); // PM25=USART_RX_BUF[12]*256+USART_RX_BUF[13]; // printf("PM2.5:%dn",PM25); // start = 0; // USART_RX_STA=0;//重新开始接收 // USART_RX_BUF[0] = 0; // } // } // } // //#if SYSTEM_SUPPORT_OS //如果SYSTEM_SUPPORT_OS为真,则需要支持OS. // OSIntExit(); //#endif // // } //该段代码作用是采集并处理炜盛MH-Z19C二氧化碳传感器数据 void USART2_IRQHandler(void) //串口2中断服务程序 { u8 Res; #if SYSTEM_SUPPORT_OS //如果SYSTEM_SUPPORT_OS为真,则需要支持OS. OSIntEnter(); #endif static char start=0; if(USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_RXNE) != RESET) //接收中断 { Res =USART_ReceiveData(USART2); //读取接收到的数据 //USART_SendData(USART1,Res); if(Res == 0xFF) //如果接收的第一位数据是0XFF(这个是查看传感器的手册得知的) { USART_RX_STA = 0; //让数组索引值从0开始 start = 1; //这个变量是来确定第二位是否接收到了0X86(这个也是查看传感器的手册得知的) } if(start == 1) { USART_RX_BUF[USART_RX_STA] = Res ; //把接收到的数据存到数组里面 USART_RX_STA++; if(USART_RX_STA >= 9 && (USART_RX_BUF[1]==0x86)) { //USART_SendData(USART1,USART_RX_BUF[12]*256+USART_RX_BUF[13]); CO2=USART_RX_BUF[2]*256+USART_RX_BUF[3]; printf("CO2:%dppmn",CO2); start = 0; USART_RX_STA=0;//重新开始接收 USART_RX_BUF[0] = 0; } } } #if SYSTEM_SUPPORT_OS //如果SYSTEM_SUPPORT_OS为真,则需要支持OS. OSIntExit(); #endif } #endif 五 USART2.h程序 #ifndef __USART_H #define __USART_H #include "stdio.h" #include "sys.h" #define USART_REC_LEN 200 //定义最大接收字节数 200 #define EN_USART1_RX 1 //使能(1)/禁止(0)串口1接收 #define EN_USART2_RX 1 //使能(1)/禁止(0)串口2接收 extern u8 USART_RX_BUF[USART_REC_LEN]; //接收缓冲,最大USART_REC_LEN个字节.末字节为换行符 extern u16 USART_RX_STA; //接收状态标记 //如果想串口中断接收,请不要注释以下宏定义 void uart_init(u32 bound); #endif 六 CO2.c程序 ```c #include "CO2.h" //发送读取指令 //const u16 CO2_SPAN_SET[9]={0xFF,0x01,0x99,0x00,0x00,0x00,0x13,0x88,0x8F};//此处为设置CO2量程,参考MH-Z19B数据手册,而MH-Z19C手册里并没有设置量程的指令,该处代码慎用。 const u16 CO2_WORK_CMD[9]={0xFF,0x01,0x86,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x79}; //void CO2_SPAN(void) //{ // int i; // for(i = 0; i < 9; i++) // { // USART_ClearFlag(USART2,USART_FLAG_TC); // USART_SendData(USART2,CO2_SPAN_SET); // while(USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_TC)==RESET); // } // //} void CO2_WORK(void) { int i; for(i = 0; i < 9; i++) { USART_ClearFlag(USART2,USART_FLAG_TC); USART_SendData(USART2,CO2_WORK_CMD); while(USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_TC)==RESET); } } 七、CO2.h程序、 ```c #ifndef __CO2_H #define __CO2_H #include "stdio.h" #include "sys.h" #include "usart.h" //extern void CO2_SPAN(void); extern void CO2_WORK(void); #endif 八、main.c程序(功能:当检测到CO2>1500ppm时,LED1点亮,否则LED1熄灭,LED0只是个闪烁灯而已) ```c #include "led.h" #include "delay.h" #include "sys.h" #include "usart.h" #include "stdio.h" #include "CO2.h" extern u16 CO2; int main(void) { delay_init(); //延时函数初始化 NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);// 设置中断优先级分组2 uart_init(9600); //串口初始化为9600 LED_Init(); //初始化与LED连接的硬件接口 while(1) { // CO2_SPAN(); CO2_WORK(); if(CO2>1500) { LED1=0; } else { LED1=1; } LED0=!LED0; delay_ms(250); } } 九、实验结果 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
878 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
670 浏览 1 评论
415 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
327 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
736 浏览 2 评论
1472浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
144浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
186浏览 3评论
166浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
168浏览 3评论
GMT+8, 2024-6-28 18:57 , Processed in 0.848128 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
