可再生能源建筑应用实施太阳能集热器性能测试系统
15.1一般规定 15.1.1本章适用于太阳能光热设备中生活热水、供暖和空调节能工程施工质量的验收。 15.1.2太阳能光热设备是指太阳能生活热水设备、太阳能供暖设备和太阳能热水器设备。太阳能光热设备是由集热、贮热、循环、供水、辅助能源、控制设备组成。 15.1.3太阳能光热设备节能工程的验收,应根据施工安装特点按设备组成、楼层等进行,并应符合规范3.4.1条的规定。 15.2主控项目 15.2.1太阳能光热设备节能工程采用的设备、材料、阀门、仪表、保温材料等进场时,应按设计要求对其类型、材质、规格及外观等进行验收,并应经监理工程师(建设单位代表)检查认可,且应形成相应的验收记录。各种材料和设备的质量证明文件和相关技术资料应齐全,并应符合国家现行有关要求和规定。 15.2.2太阳能光热设备节能工程采用的集热设备、热水器和保温材料等进场时,应对其下列技术性能参数进行复验,复验应为见证取样送检: 1集热设备的热性能; 2保温材料的导热系数、密度、吸水率。 检验方法:现场随机抽样送检;核查复验报告。 检查数量:同一厂家同一规格的集热器按照下列规定进行见证取样送检,200台及以下抽检1台,200台以上抽检2台;同一厂家同材质的保温材料见证取样送检的次数不得少于2次。条文说明增加集热设备包括成品、热水器。 15.2.3太阳能光热设备的安装应符合下列规定: 1太阳能光热设备的形式,应符合设计要求; 2集热器、阀门、过滤器、温度计及仪表应按设计要求安装齐全,不得随意增减和更换;各类阀门的安装位置、方向应正确,并便于观察、操作、调试和维修,安装完毕后,应根据设备要求进行调试并做出标识; 3贮热装置、水泵、换热装置、水力平衡装置安装位置和方向应符合设计要求,并便于观察、操作和调试;水泵等设备在室外安装应采取妥当的防雨、防晒、防冻等保护措施; 4管道部件的材质及规格应符合设计要求;管道应独立设置管井,冷热水管道应分别敷设;管道的坡向及坡度应符合设计要求,当设计无要求时,坡度0.3%-0.5%;管道的最高端排气阀及最低端排污阀数量、规格、位置应符合设计要求。 5太阳能光热设备的管道安装完成后应进行管道的水压试验及管道的冲洗,且水压试验及管道冲洗必须符合设计要求。当设计未注明时,封闭设备各种材质的管道设备试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa;热水供应设备水压试验压力为设备顶点压力加0.1MPa,同时在设备顶点压力的试验压力不小于0.3MPa;管道冲洗排放口水质必须清澈无杂质。 6太阳能光热设备的控制设备安装的传感器的规格、数量及安装方式应符合设计要求;传感器的接线应牢固可靠,接触良好;接线盒与管套之间的传感器屏蔽线应做二次防护处理,两端应做防水保护;所有电气设备和与电气设备相连接的金属部件应做接地处理;电气与自动控制设备的高温保护、防冻保护、过压保护必须可靠并应与安全报警联动;超温报警设备应与安全阀联动。 7集热设备基座应与建筑主体结构连接牢固;支架应采取抗风、抗震、防雷、防腐措施,并与建筑物接地设备可靠连接。 |
相关推荐 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1516 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2515 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1264 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1728 浏览 0 评论
3535 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-18 07:09 , Processed in 0.667442 second(s), Total 44, Slave 32 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1994
