最近在学NBIOT,做个笔记,stm32f103c8t6+nbiota的串口2驱动函数,串口1输出日志,串口2链接模块
stm32使用不是那么熟悉,刚开始使用原子的串口实验的历程来做,结果就是用电脑模拟可以相互发送数据,发送的AT指令模块也可以接收到并且有应答,就是不知道如何来判断应答的内容,参考了原子的历程后调试成功,在此表示感谢 1、串口2的配置,使用DMA方式,(参考正点原子的历程,在此表示感谢) //注意,读取USARTx->SR能避免莫名其妙的错误 u8 USART2_RX_BUF[USART2_REC_LEN]; //接收缓冲,最大USART_REC_LEN个字节. //串口发送缓存区 __align(8) u8 USART2_TX_BUF[USART2_MAX_SEND_LEN]; //发送缓冲,最大USART2_MAX_SEND_LEN字节 u16 USART2_RX_STA=0; //接收状态标记 void uart2_init(u32 bound){ //GPIO端口设置 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; USART_InitTypeDef USART_InitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //使能USART2,GPIOA时钟 RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2,ENABLE); //USART2_TX GPIOA.2 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2; //PA.2 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.2 //USART2_RX GPIOA.3初始化 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3;//PA3 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空输入 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.3 //Usart2 NVIC 配置 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART2_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=2 ;//抢占优先级3 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; //子优先级3 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道使能 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据指定的参数初始化VIC寄存器 //USART 初始化设置 USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//串口波特率 USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式 USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一个停止位 USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//无奇偶校验位 USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制 USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //收发模式 USART_Init(USART2, &USART_InitStructure); //初始化串口2 USART_ITConfig(USART2, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启串口接受中断 USART_ITConfig(USART2, USART_IT_IDLE, ENABLE); USART_Cmd(USART2, ENABLE); //使能串口2 USART_DMACmd(USART2,USART_DMAReq_Tx,ENABLE); //使能串口2的DMA发送 UART_DMA_Config(DMA1_Channel7,(u32)&USART2->DR,(u32)USART2_TX_BUF);//DMA1通道7,外设为串口2,存储器为USART2_TX_BUF USART_Cmd(USART2, ENABLE); //使能串口 TIM4_Init(99,7199); //10ms中断 USART2_RX_STA=0; //清零 TIM4_Set(0); //关闭定时器4 } /串口2,printf 函数 //确保一次发送数据不超过USART2_MAX_SEND_LEN字节 void u2_printf(char* fmt,...) { va_list ap; va_start(ap,fmt); vsprintf((char*)USART2_TX_BUF,fmt,ap); va_end(ap); while(DMA1_Channel7->CNDTR!=0); //等待通道7传输完成 UART_DMA_Enable(DMA1_Channel7,strlen((const char*)USART2_TX_BUF)); //通过dma发送出去 } void USART2_IRQHandler(void) { u8 res,i; if(USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_RXNE) != RESET)//接收到数据 { res =USART_ReceiveData(USART2); if(USART2_RX_STA TIM_SetCounter(TIM4,0); //计数器清空 if(USART2_RX_STA==0)TIM4_Set(1); //使能定时器4的中断 USART2_RX_BUF[USART2_RX_STA++]=res; //记录接收到的值 i++; }else { USART2_RX_STA|=1<<15; //强制标记接收完成 } } if(i%5==0) { if(strstr((const char*)USART2_RX_BUF,"+NNMI")) { u2_printf("AT+NMGR"); printf("ATSEND--> AT+NMGRrn"); } // NBIOT_LED_CONTROL(); } } /***************** 发送字符串 **********************/ void Usart_SendString( USART_TypeDef * pUSARTx, char *str) { USART_SendData(pUSARTx,*str); USART_ClearFlag(pUSARTx,USART_FLAG_TC); while (0!=*str)//等待发送完成 { USART_SendData(pUSARTx,*str); while (USART_GetFlagStatus(pUSARTx, USART_FLAG_TXE) == RESET);//等待发送完成 str++; } //换行 USART_SendData(pUSARTx,0x0a); USART_SendData(pUSARTx,0x0d); /* 等待发送完成 */ while(USART_GetFlagStatus(pUSARTx,USART_FLAG_TC)==RESET); } //将串口2接收到的数据从串口1打印出来 void USART2_to_USART1(char*date) { // if(USART_GetFlagStatus(USART2,USART_FLAG_IDLE)!=Bit_RESET) // { //if(*date!=0x0a&&*date!=0x0d) Usart_SendString(USART1,date); // Usart_SendString(USART1,"rn"); // len=USART_RX_STA&0x3fff;//得到此次接收到的数据长度 // printf("rn您发送的消息为:rn"); // for(t=0;t // USART2->DR=*CMD_AT_CFUN; // USART_SendData(USART2,"nihao"); // // while((USART2->SR&0X40)==0);//等待发送结束 // } // printf("rnrn");//插入换行 USART2_RX_STA=0; // } } //设置TIM4的开关 //sta:0,关闭;1,开启; void TIM4_Set(u8 sta) { if(sta) { TIM_SetCounter(TIM4,0); //计数器清空 TIM_Cmd(TIM4, ENABLE); //使能TIMx }else TIM_Cmd(TIM4, DISABLE);//关闭定时器4 } //配置TIM4预装载周期值 void TIM4_SetARR(u16 period) { TIM_SetCounter(TIM4,0); //计数器清空 TIM4->ARR&=0x00; //先清预装载周期值为0 TIM4->ARR|= period; //更新预装载周期值 } //通用定时器中断初始化 //这里始终选择为APB1的2倍,而APB1为36M //arr:自动重装值。 //psc:时钟预分频数 void TIM4_Init(u16 arr,u16 psc) { NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE); //时钟使能//TIM4时钟使能 //定时器TIM3初始化 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值 TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //TIM向上计数模式 TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseStructure); //根据指定的参数初始化TIMx的时间基数单位 TIM_ITConfig(TIM4,TIM_IT_Update,ENABLE ); //使能指定的TIM4中断,允许更新中断 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM4_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=1 ;//抢占优先级3 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2; //子优先级3 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道使能 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据指定的参数初始化VIC寄存器 } //定时器4中断服务程序 void TIM4_IRQHandler(void) { if (TIM_GetITStatus(TIM4, TIM_IT_Update) != RESET)//是更新中断 { TIM_ClearITPendingBit(TIM4, TIM_IT_Update ); //清除TIMx更新中断标志 // if(Scan_Wtime!=0)//蓝牙扫描模式 // { // i++; // if(i==Scan_Wtime) // { // i=0; // Scan_Wtime = 0; // USART2_RX_STA|=1<<15;//直接标记接收成功 // TIM4_Set(0); // TIM4_SetARR(99); //重新设置为10ms中断 // } // } // else//非蓝牙扫描模式 // { USART2_RX_STA|=1<<15; //标记接收完成 TIM4_Set(0); //关闭TIM4 // } } } ///USART2 DMA发送配置部分// //DMA1的各通道配置 //这里的传输形式是固定的,这点要根据不同的情况来修改 //从存储器->外设模式/8位数据宽度/存储器增量模式 //DMA_CHx:DMA通道CHx //cpar:外设地址 //cmar:存储器地址 void UART_DMA_Config(DMA_Channel_TypeDef*DMA_CHx,u32 cpar,u32 cmar) { DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure; RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE); //使能DMA传输 DMA_DeInit(DMA_CHx); //将DMA的通道1寄存器重设为缺省值 DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = cpar; //DMA外设ADC基地址 DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = cmar; //DMA内存基地址 DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST; //数据传输方向,从内存读取发送到外设 DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 0; //DMA通道的DMA缓存的大小 DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; //外设地址寄存器不变 DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; //内存地址寄存器递增 DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte; //数据宽度为8位 DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte; //数据宽度为8位 DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal; //工作在正常缓存模式 DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_Medium; //DMA通道 x拥有中优先级 DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable; //DMA通道x没有设置为内存到内存传输 DMA_Init(DMA_CHx, &DMA_InitStructure); //根据DMA_InitStruct中指定的参数初始化DMA的通道USART1_Tx_DMA_Channel所标识的寄存器 } //开启一次DMA传输 void UART_DMA_Enable(DMA_Channel_TypeDef*DMA_CHx,u16 len) { DMA_Cmd(DMA_CHx, DISABLE ); //关闭 指示的通道 DMA_SetCurrDataCounter(DMA_CHx,len);//DMA通道的DMA缓存的大小 DMA_Cmd(DMA_CHx, ENABLE); //开启DMA传输 } 2、向NBIOT发送AT指令并接收应答函数 //usmart支持部分 //将收到的AT指令应答数据返回给电脑串口串口1 //mode:0,不清零USART2_RX_STA; // 1,清零USART2_RX_STA; void sim_at_response(u8 mode) { if(USART2_RX_STA&0X8000) //接收到一次数据了 { USART2_RX_BUF[USART2_RX_STA&0X7FFF]=0;//添加结束符 printf("%s",USART2_RX_BUF); //发送到串口 if(mode)USART2_RX_STA=0; } } //NB发送命令后,检测接收到的应答 //str:期待的应答结果 //返回值:0,没有得到期待的应答结果 //其他,期待应答结果的位置(str的位置) u8* NB_check_cmd(u8 *str) { char *strx=0; if(USART2_RX_STA&0X8000) //接收到一次数据了 { USART2_RX_BUF[USART2_RX_STA&0X7FFF]=0;//添加结束符 strx=strstr((const char*)USART2_RX_BUF,(const char*)str); } return (u8*)strx; } //向NB发送命令 //cmd:发送的命令字符串(不需要添加回车了),当cmd<0XFF的时候,发送数字(比如发送0X1A),大于的时候发送字符串. //ack:期待的应答结果,如果为空,则表示不需要等待应答 //waittime:等待时间(单位:10ms) //返回值:1,2,3,发送成功(得到了期待的应答结果) // 0,发送失败 u8 NB_send_cmd(u8 *cmd,u8 *Re1,u8 *Re2,u8 *Re3,u16 waittime) { u8 res=0; USART2_RX_STA=0; if((u32)cmd<=0XFF) { while(DMA1_Channel7->CNDTR!=0); //等待通道7传输完成 USART2->DR=(u32)cmd; }else { u2_printf("%srn",cmd); //发送命令 printf("发送的AT指令是:--> %srn",cmd); //打印调试 } if((Re1&&waittime)||(Re3&&waittime)||(Re2&&waittime)) //需要等待应答 { while(--waittime) //等待倒计时 { delay_ms(12); if(USART2_RX_STA&0X8000)//接收到期待的应答结果 { printf("接收到的应答数据<-- "); printf((const char*)USART2_RX_BUF,"rn"); //收到的模块反馈信息 if (NB_check_cmd(Re1)) { return 1; } if (NB_check_cmd(Re2)) { return 2; } if (NB_check_cmd(Re3)) { return 3; } USART2_RX_STA=0; } } } return res; } |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1658 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1568 浏览 1 评论
996 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
695 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1616 浏览 2 评论
1876浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
662浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
528浏览 3评论
547浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
517浏览 3评论
GMT+8, 2024-11-29 04:13 , Processed in 0.840957 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
