电子发烧友论坛|
1个回答
当多个串口数据都有大量数据来时,我们如何最佳处理STM32串口通信数据?
可以通过FreeRTOS+队列的发送方式。 下面将串口DMA发送处理过程 中心思想: 1、建立一个大的环形数组 2、发送的数据时,将数据存入到大的数组 3、需要发送数据的长度以及在大数组中的位置,通过队列,发送出去。 4、通过队列,等待有数据进入队列。 5、启动DMA,等待DMA传输完成。 /****************************************************************** 将需要发送的数据存入一个大数组内,通过队列发送,将长度,以及数组内的地址 发送出去。 数组的大小可以是队列项目数的N倍,一般5倍就好了,队列项目数5个 已经不少了。 即:假如创建5个队列消息,每个长度为4字节。数组大小 MAX_FRAME_COMM_BUFFER_SIZE =5*每一次串口传输数据长度; static uint8_t txbuf_Blue_DMA[MAX_FRAME_COMM_BUFFER_SIZE]; /*缓存的数组大小*/ DMA_MemoryBaseAddr=txbuf_Blue_tmp; *****************************************************************/ void USART1_SendData(uint8_t *ps,uint16_t len) { uint16_t i; BufferLoopData_Typedef buffer_loop; buffer_loop.start_addr = ps_tbwr_Blue; buffer_loop.len = len; for (i=0;i if (ps_tbwr_Blue >= MAX_FRAME_COMM_BUFFER_SIZE) { ps_tbwr_Blue = 0; } txbuf_Blue_DMA[ps_tbwr_Blue] = *(ps+i);//txbuf_Blue_DMA为 ps_tbwr_Blue++; } xQueueSendToBack(xQueue_Blue_tx,(void *)&buffer_loop,portMAX_DELAY); } /****************************************************************** 队列接收到数据所在数组的地址以及长度,然后通过DMA发送出去 *****************************************************************/ void USART1_SendTask(void const * argument) { uint16_t i; BufferLoopData_Typedef buffer_loop; extern uint8_t txbuf_Blue_tmp[MAX_FRAME_COMM_LEN]; for (;;) { xQueueReceive(xQueue_Blue_tx,&buffer_loop,portMAX_DELAY); //SCB_CleanDCache(); for (i=0;i if (buffer_loop.start_addr >= MAX_FRAME_COMM_BUFFER_SIZE) { buffer_loop.start_addr = buffer_loop.start_addr - MAX_FRAME_COMM_BUFFER_SIZE; } txbuf_Blue_tmp = txbuf_Blue_DMA[buffer_loop.start_addr]; buffer_loop.start_addr += 1; } //SCB_CleanInvalidateDCache(); Uart1_DMASend_Start(&txbuf_Blue_tmp[0],buffer_loop.len);//通过DMA发送 xSemaphoreTake(BinarySem_UART1_tx_finish_Handle,portMAX_DELAY); //等待DMA发送成功 taskYIELD(); } } 串口DMA发送代码: /********************************************************************** 串口USART1 DMA发送数据 ********************************/ uint8_t Uart1_DMASend_Start(uint8_t* buffer, u16 size) { if(!size) return 0; while (DMA_GetCurrDataCounter(DMA1_Channel4)); if(buffer) memcpy(txbuf_Blue_tmp, buffer,(size > 1024?1024:size)); //DMA发送数据,DMA DMA_Cmd(DMA1_Channel4, DISABLE); DMA1_Channel4->CNDTR = size; DMA_Cmd(DMA1_Channel4, ENABLE); return size; } 中断代码: //中断传输完成 void DMA1_Channel4_IRQHandler(void) { portBASE_TYPE xHigherPriorityTaskWoken; if(DMA_GetITStatus(DMA1_FLAG_TC4)) { DMA_ClearFlag(DMA1_FLAG_TC4); xSemaphoreGiveFromISR(BinarySem_UART1_tx_finish_Handle,&xHigherPriorityTaskWoken); } } 串口初始化: USART_Config(); UART_DMA_Config(); 串口初始化详细代码 //串口DMA初始化 void UART_DMA_Config(void){ NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; DMA_Config(DMA1_Channel4,(u32)&USART1->DR,(u32)txbuf_Blue_tmp,DMA_DIR_PeripheralDST,DMA_Priority_Medium,0,DMA_Mode_Normal); //txbuf_Blue_tmp USART1 DMA发送基地址 DMA_Config(DMA1_Channel5,(u32)&USART1->DR,(u32)rxbuf_Uart1_DMA,DMA_DIR_PeripheralSRC,DMA_Priority_Medium,MaxSize_FRAME_DISP,DMA_Mode_Circular); //rxbuf_Uart1_DMADMA接收基地址 //NVIC初始化 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA1_Channel4_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=6 ; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); DMA_ITConfig(DMA1_Channel4,DMA_IT_TC,ENABLE); USART_DMACmd(USART1,USART_DMAReq_Tx,ENABLE); USART_DMACmd(USART1,USART_DMAReq_Rx,ENABLE); DMA_Cmd (USART_RX_DMA_CHANNEL,ENABLE); } //串口配置初始化 void USART_Config(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; USART_InitTypeDef USART_InitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1|RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2 Periph_AFIO, ENABLE); //USART1_TX GPIOA.9 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; //PA.9 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //USART1_RX GPIOA.10 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;//PA10 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=6 ; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); USART_InitStructure.USART_BaudRate = DEBUG_USART_BAUDRATE; USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No; USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); USART_ITConfig(USART1,USART_IT_IDLE,ENABLE); USART_Cmd(USART1, ENABLE); } //DMA初始化 做成了一个封装函数 void DMA_Config(DMA_Channel_TypeDef*DMA_CHx,u32 PeripheralBaseAddr,u32 MemoryBaseAddr,u32 dma_dir,u32 priority,u16 bufsize,u32 mode) { DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure; RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE); DMA_DeInit(DMA_CHx); DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = PeripheralBaseAddr; DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = MemoryBaseAddr; DMA_InitStructure.DMA_DIR = dma_dir; DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = bufsize; DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte; DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte; DMA_InitStructure.DMA_Mode = mode; DMA_InitStructure.DMA_Priority = priority; DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable; DMA_Init(DMA_CHx, &DMA_InitStructure); } |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4140 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3228 浏览 1 评论
2753 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2181 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14984 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3088浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1897浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2067浏览 3评论
1980浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2169浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 14:19 , Processed in 0.534401 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1790
