stm32f1串口通信(两串口之间互相通信以及USART_SendData函数的bug)
简要功能 串口识别另一串口的内容然后进行相应回应(以“521” “1314”为例) 主要函数介绍 (相关串口配置初始化网上代码很多,几乎也都差不多,我在这里也不介绍了,但是需要注意的是串口二的配置串口时钟和GPIOA的时钟不在一条总线上,两串口中断优先级也会有一定的影响。)
*void USART1_IRQHandler(void) //串口1中断服务程序 { u8 Res; if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET) //mcu接受数据,接收中断 { Res =USART_ReceiveData(USART1); //读取通过串口1接收到的数据 USART_SendData(USART2, Res); //通过串口1接收到的数据,发送给串口2 } }* 串口二接收发送也是一样 。 需要注意的是 RXNE以及IDLE中断,在RXNE中断中接收串口数据,每次接收一个字节并存至缓存区,而IDLE是直到一帧数据存储完成IDLE置1,产生IDLE中断 *接收一个数据判断条件: if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET) *接收一帧数据判断条件: *if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_IDLE) != RESET) 也就是说接收到的数据必须是0x0d 0x0a结尾 2.判断接收的内容是否为指定字符串 strstr函数 函数原型 : strstr(str1,str2) 功能: 函数用于判断字符串str2是否是str1的子串。如果是,则该函数返回str2在str1中首次出现的地址;否则,返回NULL。 strchr函数 函数原型:char *strchr(const char *str, int c) 功能:在参数 str 所指向的字符串中搜索第一次出现字符 c(一个无符号字符)的位置 该函数返回在字符串 str 中第一次出现字符 c 的位置,如果未找到该字符则返回 NULL。 头文件: 两个函数均是 #include 例如判断接收到的CH中有没有“521”,如果有把字符串str2发送给串口一 **if(strstr((char *)CH,"521")) for(t = 0; str2[t] != 0; t++) { USART_SendData(USART1,str2[t]); Delay(300); //加延时的目的下面会有讲解 }** 简单的判断一般这样就可以实现了,检测相应的字符让开发板做出不一样回应是一样的 例如 if(strstr((char *)req_payload, "redled")) //搜索"redled" { if(num == 1) //控制数据如果为1,代表开 { Led4_Set(LED_ON); } else if(num == 0) //控制数据如果为0,代表关 { Led4_Set(LED_OFF); } } 下面粘贴以下比较拙略的代码,想看的可以看一下 #include "sys.h" #include "usart.h" //加入以下代码,支持串口1printf函数, #if 1 #pragma import(__use_no_semihosting) //标准库需要的支持函数 struct __FILE { int handle; }; FILE __stdout; //定义_sys_exit()以避免使用半主机模式 _sys_exit(int x) { x = x; } //重定义fputc函数 int fputc(int ch, FILE *f) { while((USART1->SR&0X40)==0);//循环发送,直到发送完毕 USART1->DR = (u8) ch; return ch; } #endif #if EN_USART1_RX //如果使能了接收 //串口1中断服务程序 //注意,读取USARTx->SR能避免莫名其妙的错误 u8 USART_RX_BUF[USART_REC_LEN]; //接收缓冲,最大USART_REC_LEN个字节. //接收状态 //bit15, 接收完成标志 //bit14, 接收到0x0d //bit13~0, 接收到的有效字节数目 u16 USART_RX_STA=0,LEN = 0; //接收状态标记 u8 CH[200]; void uart_init(u32 bound) { //GPIO端口设置 /************************************************************************ 特定设备的中断优先级NVIC的属性包含在结构体NVIC_InitTypeDef中, 其中字段 NVIC_IRQChannel包含了设备的中断向量,保存在启动代码中; NVIC_IRQChannelPreemptionPriority为主优先级,NVIC_IRQChannelSubPriority为从优先级, 取值的范围应根据位数划分的情况而定; 最后NVIC_IRQChannelCmd字段是是否使能, 一般定位ENABLE。最后通过NVIC_Init()来使能这一中断向量。 *************************************************************************/ GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; //GPIO定义 USART_InitTypeDef USART_InitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1|RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //使能USART1,GPIOA时钟 RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2,ENABLE); //使能串口二,IOA //USART1_TX GPIOA.9 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; //PA.9 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //初始化GPIOA.9 //USART1_RX GPIOA.10初始化 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; //PA10 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空输入 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //初始化GPIOA.10 //USART2_TX GPIOA.2 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2; //PA.2 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //初始化GPIOA.9 //USART1_RX GPIOA.3初始化 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3; //PA3 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空输入 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //初始化GPIOA.10 //Usart1 NVIC 配置 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn; //串口中断 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3 ;//抢占优先级3 主优先级 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; //子优先级3 从优先级 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道使能 通常为一 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据指定的参数初始化VIC寄存器 //Usart2 NVIC 配置 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART2_IRQn; //串口中断 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=0 ;//抢占优先级3 主优先级 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; //子优先级3 从优先级 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道使能 通常为一 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据指定的参数初始化VIC寄存器 //USART 初始化设置 /****************************************************************************** 通过结构体USART_InitTypeDef来确定。UART模式下的字段如下 USART_BaudRate:波特率,视具体设备而定 USART_WordLength:字长 USART_StopBits:停止位 USART_Parity:校验方式 USART_HardwareFlowControl:硬件流控制 USART_Mode:单/双工 *******************************************************************************/ USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound; //串口波特率 USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式 USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; //一个停止位 USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No; //无奇偶校验位 USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制 USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //收发模式 USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); //初始化串口1 USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启串口接受中断 USART_Cmd(USART1, ENABLE); //使能串口1 USART_Init(USART2, &USART_InitStructure); //初始化串口2 USART_ITConfig(USART2, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启串口接受中断 USART_Cmd(USART2, ENABLE); //使能串口 } void USART2_IRQHandler(void) // 串口2中断服务函数 { u8 res; if(USART_GetITStatus(USART2,USART_IT_RXNE)) // 中断标志 { res = USART_ReceiveData(USART2); CH[LEN] = res; LEN++; USART_SendData(USART2, res); } } void USART1_IRQHandler(void) //串口1中断服务程序 { u8 ch; if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)//接收到数据产生接收中断(接收到的数据必须是0x0d 0x0a结尾) { ch = USART_ReceiveData(USART1); //接受数据 if((USART_RX_STA&0x8000) == 0) //正在接受数据 { USART_RX_BUF[USART_RX_STA] = ch; USART_RX_STA++; if(USART_RX_STA>(USART_REC_LEN-1))USART_RX_STA=0; //接收数据错误,重新开始接收 if(ch == 0x0a) { USART_RX_STA|=0x8000; //接收到换行 接受完成 } } } } main.c 1 #include "stm32f10x.h" #include "sys.h" #include "usart.h" #include #include void Delay(u32 count) { u32 i=0; for(; i int main(void) { u16 t = 0,len = 0; char *str1 = "521"; char *str2 = "1314"; NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //设置NVIC中断分组2:2位抢占优先级,2位响应优先级 uart_init(115200); //串口初始化为115200 while(1) { if(LEN>=3) //串口2检测 满足条件发送相应字符串 { if(strstr((char *)CH,"521")) for(t = 0; str2[t] != 0; t++) { USART_SendData(USART1,str2[t]); Delay(300); } USART_SendData(USART1,13); Delay(300); USART_SendData(USART1,10); Delay(300); while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TC)!=SET); LEN = 0; } if((USART_RX_STA&0x8000) != 0) //串口接受数据完成 { len = USART_RX_STA&0x3fff; //得到此次接收到的数据长度 if(strstr((char *)USART_RX_BUF,str1)) for(t = 0; str2[t] != 0; t++) { USART_SendData(USART2,str2[t]); Delay(300); } USART_SendData(USART2,13); Delay(300); USART_SendData(USART2,10); Delay(300); while(USART_GetFlagStatus(USART2,USART_FLAG_TC)!=SET); for(t=0; t < len; t++) { USART_SendData(USART1, USART_RX_BUF[t]);//向串口1发送数据 while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TC)!=SET);//等待发送结束 } USART_RX_STA=0; //清空接受数据标志 } } } USART_SendData 函数注意事项 细心的会发现每次用USART_SendData函数发送完后都会加一段延时 这是因为函数体内部没有一个判断一个字符是否发送完毕的语句,数据直接放入发送缓冲区,当连续发送数据时,导致发送缓冲区的数据溢出老的数据还未及时发送出去,新的数据又把发送缓冲区的老数据覆盖了。 解决办法:
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
868 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
649 浏览 1 评论
410 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
324 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
725 浏览 2 评论
1470浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
143浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
179浏览 3评论
164浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
164浏览 3评论
GMT+8, 2024-6-26 10:13 , Processed in 0.915026 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
