电子发烧友论坛|
本文件是STM32 USB串口最新驱动, 支持WIN7/WIN8和WIN10.
本人已在WIN10下测试通过, 可正常识别使用.内有详细使用说明文档. Viewport Transform(视口变换) 将经过MVP变换后得到的单位空间模型变换到屏幕上,屏幕左边是左下角为原点。 在这里插入图片描述 所以视口变换的矩阵 Mviewport=⎛⎝⎜⎜⎜⎜⎜width20000height2000010width2height201⎞⎠⎟⎟⎟⎟⎟ Rasterization:Draw to Raster Displays 主要是将已经经过视口变换的模型画在屏幕空间上。 主要过程有: (1) 采样 (2) 判断像素中心的位置与三角形的关系 采样 因为屏幕空间本身分辨率已经给出,所以像素点的数量也已经确认了,但是对我们可以通过以下方法提高效率,将可能有用的像素点选取出来: 1.Bounding Box 在这里插入图片描述 2.Incremental Triangle Traversal 在这里插入图片描述 判断像素中心的位置与三角形的关系 主要应用的原理是利用向量的叉乘判断点是否在三角形内。 伪代码如下 for(int x =0 ;x for(int y = 0;y image[x][y]=inside(tri,x+0.5,y+0.5) 反走样与深度缓冲 Artifacts(瑕疵) in Computer Graphics 产生Artifacts的分类和原因 (1) Jaggies(Staircase Pattern) 原因:空间采样产生的锯齿 (2) Mpire 原因:图片欠采样 (3) Wagon Wheel Effect 原因:时间上采样产生 解决办法 (1) 提高采样率:不实用 (2) 反走样 反走样 反锯齿的思路是先模糊,后采样,顺序不可以调换。 走样的原因:采样频率满足奈奎斯特采样定律,即采样频率高于二倍的最高频率。 滤波 频率图:越靠近中心点,表示的频率越低 滤波器的种类大致分为四类: (1) 低通滤波:应用的效果是模糊 (2) 高通滤波:应用效果是提取边缘信息 (3) 带通滤波:也可以绘制出图像的边缘信息 卷积定理 时域卷积、频域相乘 时域卷积,频率图向两边拓展。 在这里插入图片描述 MSAA 通过MSAA方法可以首先模糊的效果。 步骤如下: (1) 将每个像素点再进行细分 (2) 判断一个像素点里有几个细分的点在三角形内 (3) 将像素点根据在三角星内部细分点不同程度的着色,表示已经模糊。 上述过程的流程图如下: 在这里插入图片描述 在这里插入图片描述 上述过程在频率上的过程相当于低通滤波 在这里插入图片描述 Z-Buffer深度缓冲 每个像素都有一个z值代表像素点的深度、z值越大,说明该点越远。 Z-Buffer 算法伪代码 Initalize depth buffer to ∞ for(each trangle T) for(each sample(x,y,z) in T) if(z zbuffer[x,y]=z; //update color framebuffer[x,y]=rgb; //update depth |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4140 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3228 浏览 1 评论
2753 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2181 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14984 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3088浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1897浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2067浏览 3评论
1980浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2169浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 16:05 , Processed in 2.778764 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3398
