2个回答
typedef struct {
uint32_t MasterOutputTrigger; //主模式选择。选择具体模式发送到TRG0上。 uint32_t MasterSlaveMode; //主定时器的从模式使能与失能位(TIM_MASTERSLAVEMODE_ENABLE或TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE) }TIM_MasterConfigTypeDef; MasterOutputTrigger: 这个位可选择主模式下将要发送到从定时器以实现同步的信息 (TRGO) 。这些位的组合如下: 000: 复位––TIMx_EGR寄存器中的 UG 位用作触发输出(TRGO)。如果复位由触发输入生成(从模式控制器配置为复位模式),则TRGO 上的信号相比实际复位会有延迟。 001: 使能––计数器使能信号(CNT_EN) 用作触发输出 (TRGO)。该触发输出可用于同时启动多个定时器,或者控制在一段时间内使能从定时器。计数器使能信号可由CEN控制位产生。当配置为门控模式时,也可由触发输入产生。当计数器使能信号由触发输入控制时,TRGO 上会存在延迟,选择主/从模式时除外。 010: 更新––选择更新事件作为触发输出(TRGO)。例如,主定时器可用作从定时器的预分频器。 011: 比较脉冲––一旦发生输入捕获或比较匹配事件,当CC1IF 被置 1时(即使已为高电平),触发输出都会发送一个正脉冲(TRGO)。 100: 比较––OC1REF信号用作触发输出 (TRGO) 101: 比较––OC2REF信号用作触发输出 (TRGO) 110: 比较––OC3REF信号用作触发输出 (TRGO) 111: 比较––OC4REF信号用作触发输出 (TRGO) 一、一个定时器作为另一个定时器的预分频: 使用TIM1作为主定时器,TIM2为从定时器,当TIM1发生更新事件时,TIM2计数器+1.在主循环中 循环改变TIM1的更新周期,TIM2开启更新中断,在中断中翻转LED电平。 主定时器初始化: void MASTER_TIMx_Init(void) { TIM_ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig; TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig; /* 基本定时器外设时钟使能 */ MASTER_TIM_RCC_CLK_ENABLE(); /* 主定时器基本功能配置 */ htimx_MasterTIM.Instance = TIM1; htimx_MasterTIM.Init.Prescaler = MASTER_TIM_PRESCALER; htimx_MasterTIM.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP; htimx_MasterTIM.Init.Period = MASTER_TIM_PERIOD; htimx_MasterTIM.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1; HAL_TIM_Base_Init(&htimx_MasterTIM); /* 定时器时钟源选择 */ sClockSourceConfig.ClockSource = TIM_CLOCKSOURCE_INTERNAL; //使用内部时钟源 HAL_TIM_ConfigClockSource(&htimx_MasterTIM, &sClockSourceConfig); /* 主模式配置 */ sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_ENABLE; sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_UPDATE; HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htimx_MasterTIM,&sMasterConfig); } 从定时器初始化: void SLAVE_TIMx_Init(void) { TIM_ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig; TIM_SlaveConfigTypeDef sSlaveConfig; /* 基本定时器外设时钟使能 */ SLAVE_TIM_RCC_CLK_ENABLE(); /* 从定时器基本功能配置 */ htimx_SlaveTIM.Instance = TIM2; htimx_SlaveTIM.Init.Prescaler = SLAVE_TIM_PRESCALER; htimx_SlaveTIM.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP; htimx_SlaveTIM.Init.Period = SLAVE_TIM_PERIOD; htimx_SlaveTIM.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1; HAL_TIM_Base_Init(&htimx_SlaveTIM); /* 定时器时钟源选择 */ sClockSourceConfig.ClockSource = TIM_CLOCKSOURCE_ITR0; HAL_TIM_ConfigClockSource(&htimx_SlaveTIM, &sClockSourceConfig); /* 从模式:外部触发模式1(内部定时器触发)*/ sSlaveConfig.SlaveMode = TIM_SLAVEMODE_EXTERNAL1; // 从模式:外部触发模式1 sSlaveConfig.InputTrigger = TIM_TS_ITR0; // 输入触发:选择 ITR0 作为输入源 sSlaveConfig.TriggerPolarity = TIM_TRIGGERPOLARITY_RISING; // 触发极性:上升沿 sSlaveConfig.TriggerPrescaler = TIM_TRIGGERPRESCALER_DIV1; // 触发预分频:无 sSlaveConfig.TriggerFilter = 0x0; // 滤波:本例中不需要任何滤波 HAL_TIM_SlaveConfigSynchronization(&htimx_SlaveTIM,&sSlaveConfig); /* 外设中断配置 */ HAL_NVIC_SetPriority(SLAVE_TIM_IRQ, 0, 0); HAL_NVIC_EnableIRQ(SLAVE_TIM_IRQ); } 二、定时器门控模式 使用TIM1作为主定时器,TIM2为从定时器。 当TIM1的OC1REF发生高电平时,TIM2计数器使能运行。 在主循环中将LED2灭掉,在TIM2的更新中断中点亮LED2,所以只有TIM2发生高频率的更新事件才能维持LED2点亮。 将TIM1的CH1配置为PWM1模式,这样修改比较值就可以修改OC1REF,使OC1REF占空比为50%就可以使LED2低频闪烁。 主定时器初始化: void MASTER_TIMx_Init(void) { TIM_ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig; TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig; TIM_OC_InitTypeDef sOCConfig ; /* 基本定时器外设时钟使能 */ MASTER_TIM_RCC_CLK_ENABLE(); /* 主定时器基本功能配置 */ htimx_MasterTIM.Instance = MASTER_TIMx; htimx_MasterTIM.Init.Prescaler = MASTER_TIM_PRESCALER; htimx_MasterTIM.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP; htimx_MasterTIM.Init.Period = MASTER_TIM_PERIOD; htimx_MasterTIM.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1; HAL_TIM_Base_Init(&htimx_MasterTIM); /* 定时器时钟源选择 */ sClockSourceConfig.ClockSource = TIM_CLOCKSOURCE_INTERNAL; HAL_TIM_ConfigClockSource(&htimx_MasterTIM, &sClockSourceConfig); /* 主模式配置 */ sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_ENABLE; sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_OC1REF; HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htimx_MasterTIM,&sMasterConfig); sOCConfig.OCMode = TIM_OCMODE_PWM1; // 使用PWM模式,通过控制比较器值就可以控制OCxREF sOCConfig.Pulse = MASTER_TIM_PERIOD/ 2; // 比较值 sOCConfig.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_HIGH; sOCConfig.OCNPolarity = TIM_OCNPOLARITY_HIGH; sOCConfig.OCFastMode = TIM_OCFAST_DISABLE; sOCConfig.OCIdleState = TIM_OCIDLESTATE_SET; sOCConfig.OCNIdleState = TIM_OCNIDLESTATE_SET; HAL_TIM_OC_ConfigChannel(&htimx_MasterTIM,&sOCConfig,TIM_CHANNEL_1); } 从定时器初始化: void SLAVE_TIMx_Init(void) { TIM_ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig; TIM_SlaveConfigTypeDef sSlaveConfig; /* 基本定时器外设时钟使能 */ SLAVE_TIM_RCC_CLK_ENABLE(); /* 从定时器基本功能配置 */ htimx_SlaveTIM.Instance = SLAVE_TIMx; htimx_SlaveTIM.Init.Prescaler = SLAVE_TIM_PRESCALER; htimx_SlaveTIM.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP; htimx_SlaveTIM.Init.Period = SLAVE_TIM_PERIOD; htimx_SlaveTIM.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1; HAL_TIM_Base_Init(&htimx_SlaveTIM); /* 定时器时钟源选择 */ sClockSourceConfig.ClockSource = TIM_CLOCKSOURCE_INTERNAL; HAL_TIM_ConfigClockSource(&htimx_SlaveTIM, &sClockSourceConfig); /* 从模式:外部触发模式1(内部定时器触发)*/ sSlaveConfig.SlaveMode = TIM_SLAVEMODE_GATED; // 从模式:外部触发模式1 sSlaveConfig.InputTrigger = TIM_TS_ITR0; // 输入触发:选择 ITR0 作为输入源 sSlaveConfig.TriggerPolarity = TIM_TRIGGERPOLARITY_RISING; // 触发极性:上升沿 sSlaveConfig.TriggerPrescaler = TIM_TRIGGERPRESCALER_DIV1; // 触发预分频:无 sSlaveConfig.TriggerFilter = 0x0; // 滤波:本例中不需要任何滤波 HAL_TIM_SlaveConfigSynchronization(&htimx_SlaveTIM,&sSlaveConfig); /* 外设中断配置 */ HAL_NVIC_SetPriority(SLAVE_TIM_IRQ, 0, 0); HAL_NVIC_EnableIRQ(SLAVE_TIM_IRQ); } 主函数: /* 主从定时器初始化 */ MASTER_TIMx_Init(); SLAVE_TIMx_Init(); /* 使能主从定时器,并开启从定时器的中断 */ HAL_TIM_Base_Start(&htimx_MasterTIM); HAL_TIM_Base_Start_IT(&htimx_SlaveTIM); /* 点亮LED灯,使用不同频率闪烁 */ LED2_TOGGLE; /* 改变TIM1的比较值,修改OC1REF电平 */ __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htimx_MasterTIM,TIM_CHANNEL_1,MASTER_TIM_PERIOD/ 2); /* 无限循环 */ while ( 1) { /* 主循环中总是关闭LED2,在TIM2中断点亮LED2 */ /* 所以可以通过LED2的亮灭观察到TIM2是否使能启动 */ LED2_OFF; /* TIM2作为从定时器,只有在OC1REF高电平的时候才运行, 这里可以修改TIM1比较值改变OC1REF的占空比% 达到改变LED2亮灭时间*/ } 定时器2的回调函数: void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim) { if(htim-》Instance == SLAVE_TIMx) { __HAL_TIM_CLEAR_IT(&htimx_SlaveTIM, TIM_SR_TIF); LED2_ON; } } 三、定时器同步----触发模式 使用TIM1作为主定时器,TIM2为从定时器,当使能TIM1计数器时,同时也使能了TIM2. 在TIM2的更新中断翻转LED电平,当启动TIM1的时候,TIM2也启动了,所以LED会闪烁。 主定时器初始化: void MASTER_TIMx_Init(void) { TIM_ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig; TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig; /* 基本定时器外设时钟使能 */ MASTER_TIM_RCC_CLK_ENABLE(); /* 主定时器基本功能配置 */ htimx_MasterTIM.Instance = MASTER_TIMx; htimx_MasterTIM.Init.Prescaler = MASTER_TIM_PRESCALER; htimx_MasterTIM.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP; htimx_MasterTIM.Init.Period = MASTER_TIM_PERIOD; htimx_MasterTIM.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1; HAL_TIM_Base_Init(&htimx_MasterTIM); /* 定时器时钟源选择 */ sClockSourceConfig.ClockSource = TIM_CLOCKSOURCE_INTERNAL; HAL_TIM_ConfigClockSource(&htimx_MasterTIM, &sClockSourceConfig); /* 主模式配置 */ sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_ENABLE; sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_UPDATE; //产生更新事件时,会在TRG0产生输出。 HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htimx_MasterTIM,&sMasterConfig); } 从定时器初始化: void SLAVE_TIMx_Init(void) { TIM_ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig; TIM_SlaveConfigTypeDef sSlaveConfig; /* 基本定时器外设时钟使能 */ SLAVE_TIM_RCC_CLK_ENABLE(); /* 从定时器基本功能配置 */ htimx_SlaveTIM.Instance = SLAVE_TIMx; htimx_SlaveTIM.Init.Prescaler = SLAVE_TIM_PRESCALER; htimx_SlaveTIM.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP; htimx_SlaveTIM.Init.Period = SLAVE_TIM_PERIOD; htimx_SlaveTIM.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1; HAL_TIM_Base_Init(&htimx_SlaveTIM); /* 定时器时钟源选择 */ sClockSourceConfig.ClockSource = TIM_CLOCKSOURCE_ITR0; HAL_TIM_ConfigClockSource(&htimx_SlaveTIM, &sClockSourceConfig); /* 从模式:外部触发模式1(内部定时器触发)*/ sSlaveConfig.SlaveMode = TIM_SLAVEMODE_TRIGGER; // 定时器同步:触发模式 sSlaveConfig.InputTrigger = TIM_TS_ITR0; // 输入触发:选择 ITR0 作为输入源 sSlaveConfig.TriggerPolarity = TIM_TRIGGERPOLARITY_RISING; // 触发极性:上升沿 sSlaveConfig.TriggerPrescaler = TIM_TRIGGERPRESCALER_DIV1; // 触发预分频:无 sSlaveConfig.TriggerFilter = 0x0; // 滤波:本例中不需要任何滤波 HAL_TIM_SlaveConfigSynchronization(&htimx_SlaveTIM,&sSlaveConfig); /* 外设中断配置 */ HAL_NVIC_SetPriority(SLAVE_TIM_IRQ, 0, 0); HAL_NVIC_EnableIRQ(SLAVE_TIM_IRQ); } 主函数: while ( 1) { HAL_Delay( 5000); /* 只开启TIM1,然后TIM2也会启动 */ HAL_TIM_Base_Start(&htimx_MasterTIM); } 回调函数: void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim) { if(htim-》Instance == SLAVE_TIMx) { LED1_TOGGLE; LED2_TOGGLE; LED3_TOGGLE; } } |
四、定时器同步---同步出发两个定时器。
给PA8一个上升沿,LED1和LED3同步闪烁 使用LED1即既作为主模式也作为从模式,TIM2作为从模式,使用TIM1的CH1作为触发输入, 检测到 上升沿就触发启动TIM1,TIM1启动的同时触发启动TIM2, TIM1和TIM2的时钟频率和计数周期是一致的 ,TIM1更新中断翻转LED3电平,TIM2更新中断翻转LED2电平,所以两个LED灯是同步闪烁的。 void MASTER_TIMx_Init(void) { TIM_ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig; TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig; TIM_SlaveConfigTypeDef sSlaveConfig; /* 基本定时器外设时钟使能 */ MASTER_TIM_RCC_CLK_ENABLE(); /* 主定时器基本功能配置 */ htimx_MasterTIM.Instance = MASTER_TIMx; htimx_MasterTIM.Init.Prescaler = MASTER_TIM_PRESCALER; htimx_MasterTIM.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP; htimx_MasterTIM.Init.Period = MASTER_TIM_PERIOD; htimx_MasterTIM.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1; HAL_TIM_Base_Init(&htimx_MasterTIM); /* 定时器时钟源选择 */ sClockSourceConfig.ClockSource = TIM_CLOCKSOURCE_INTERNAL; HAL_TIM_ConfigClockSource(&htimx_MasterTIM, &sClockSourceConfig); /* 主模式配置 */ sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_ENABLE; sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_ENABLE; // 使能时触发输出 HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htimx_MasterTIM,&sMasterConfig); /* 从模式:外部触发 */ sSlaveConfig.SlaveMode = TIM_SLAVEMODE_TRIGGER; // 从模式:触发模式 sSlaveConfig.InputTrigger = TIM_TS_TI1F_ED; // 输入触发:选择外部触发 TI1的边沿检测(即PA8) sSlaveConfig.TriggerPolarity = TIM_TRIGGERPOLARITY_RISING; // 触发极性:上升沿 sSlaveConfig.TriggerPrescaler = TIM_TRIGGERPRESCALER_DIV1; // 触发预分频:无 sSlaveConfig.TriggerFilter = 0x0; // 滤波:本例中不需要任何滤波 HAL_TIM_SlaveConfigSynchronization(&htimx_MasterTIM,&sSlaveConfig); HAL_NVIC_SetPriority(MASTER_TIM_IRQ, 0, 0); HAL_NVIC_EnableIRQ(MASTER_TIM_IRQ); } 从定时器: void SLAVE_TIMx_Init(void) { TIM_ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig; TIM_SlaveConfigTypeDef sSlaveConfig; /* 基本定时器外设时钟使能 */ SLAVE_TIM_RCC_CLK_ENABLE(); /* 从定时器基本功能配置 */ htimx_SlaveTIM.Instance = SLAVE_TIMx; htimx_SlaveTIM.Init.Prescaler = SLAVE_TIM_PRESCALER; htimx_SlaveTIM.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP; htimx_SlaveTIM.Init.Period = SLAVE_TIM_PERIOD; htimx_SlaveTIM.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1; HAL_TIM_Base_Init(&htimx_SlaveTIM); /* 定时器时钟源选择 */ sClockSourceConfig.ClockSource = TIM_CLOCKSOURCE_ITR0; HAL_TIM_ConfigClockSource(&htimx_SlaveTIM, &sClockSourceConfig); /* 从模式:外部触发模式1(内部定时器触发)*/ sSlaveConfig.SlaveMode = TIM_SLAVEMODE_TRIGGER; // 从模式:外部触发模式1 sSlaveConfig.InputTrigger = TIM_TS_ITR0; // 输入触发:选择 ITR0 作为输入源 sSlaveConfig.TriggerPolarity = TIM_TRIGGERPOLARITY_RISING; // 触发极性:上升沿 sSlaveConfig.TriggerPrescaler = TIM_TRIGGERPRESCALER_DIV1; // 触发预分频:无 sSlaveConfig.TriggerFilter = 0x0; // 滤波:本例中不需要任何滤波 HAL_TIM_SlaveConfigSynchronization(&htimx_SlaveTIM,&sSlaveConfig); /* 外设中断配置 */ HAL_NVIC_SetPriority(SLAVE_TIM_IRQ, 0, 0); HAL_NVIC_EnableIRQ(SLAVE_TIM_IRQ); } |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1609 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1540 浏览 1 评论
970 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
681 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1587 浏览 2 评论
1861浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
643浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
515浏览 3评论
528浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
503浏览 3评论
GMT+8, 2024-11-20 14:39 , Processed in 0.636820 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
