1个回答
一、RTC简介
实时时钟(RTC) 是一个独立的 BCD 定时器/计数器。 RTC 提供具有可编程闹钟中断功能的日历时钟/日历。RTC 还包含具有中断功能的周期性可编程唤醒标志。两个 32 位寄存器包含二进码十进数格式 (BCD) 的秒、分钟、小时( 12 或 24 小时制)、星期几、日期、月份和年份。此外,还可提供二进制格式的亚秒值。系统可以自动将月份的天数补偿为 28、29(闰年)、30 和 31 天。只要芯片的备用电源一直供电,RTC上的时间会一直走。 STM32 的 RTC 外设(Real Time Clock),实质是一个掉电后还继续运行的定时器。从定时器的角度来说,相对于通用定时器 TIM 外设,它十分简单,只有很纯粹的计时和触发中断的功能;但从掉电还继续运行的角度来说,它却是 STM32 中唯一一个具有如此强大功能的外设。所以 RTC 外设的复杂之处并不在于它的定时功能,而在于它掉电还继续运行的特性。在主电源 VDD有效的情况下(待机),RTC 还可以配置闹钟事件使 STM32 退出待机模式。 二、新建工程 1. 打开 STM32CubeMX 软件,点击“新建工程” 2. 选择 MCU 和封装 3. 配置时钟 RCC 设置,选择 HSE(外部高速时钟) 为 Crystal/Ceramic Resonator(晶振/陶瓷谐振器) 开启 LSE(外部低速时钟) 为 Crystal/Ceramic Resonator(晶振/陶瓷谐振器) 选择 Clock Configuration,配置系统时钟 SYSCLK 为 72MHz 修改 HCLK 的值为 72 后,输入回车,软件会自动修改所有配置 4. 配置调试模式 非常重要的一步,否则会造成第一次烧录程序后续无法识别调试器 SYS 设置,选择 Debug 为 Serial Wire 三、RTC 3.1 选择时钟 选择 Clock Configuration,RTC 时钟选择为 外部低速晶振(LSE),频率为 32.768KHz。 RTC 设备因为其独特的运行方式(即掉电依旧运行)使用 HSE 分频时钟或者 LSI 的时候,在主电源 VDD 掉电的情况下,这两个时钟来源都会受到影响,资源消耗太大,小小的纽扣电池根本吃不消。没法保证 RTC 正常工作。所以 RTC 一般都时钟低速外部时钟 LSE。 3.2 参数配置 在 Timers 中选择 RTC 设置,并勾选 Activate Clock Source 激活时钟源,勾选 Activate Calendar 激活万年历。 RTC OUT:Disable(是否使能 tamper(PC13)引脚上输出校正的秒脉冲时钟) Tamper:不勾选(是否使能tamper(PC13)引脚作为入侵检测功能) RTC校验功能,使能侵入检测功能。RTC时钟经64分频输出到侵入检测引脚TAMPER上 当 TAMPER引脚上的信号从 0变成1或者从 1变成 0(取决于备份控制寄存器BKP_CR的 TPAL位),会产生一个侵入检测事件。侵入检测事件将所有数据备份寄存器内容清除。 在 Parameter Settings 进行具体参数配置。 Calendar Time Data Format(日期格式):BCD data format HAL库是否存在BUG待验证 Hours(小时) Minutes(分钟) Seconds(秒) Calendat Date Week Day(星期) Month(月份) Date(日期) Year(年份) 3.3 生成代码 输入项目名和项目路径 选择应用的 IDE 开发环境 MDK-ARM V5 每个外设生成独立的 ’.c/.h’ 文件 不勾:所有初始化代码都生成在 main.c 勾选:初始化代码生成在对应的外设文件。 如 GPIO 初始化代码生成在 gpio.c 中。 点击 GENERATE CODE 生成代码 3.4 添加全局变量 在 main.c 头部添加 RTC 相关结构体 GetData 和 GetTime /* Private variables ---------------------------------------------------------*/ RTC_HandleTypeDef hrtc; UART_HandleTypeDef huart1; /* USER CODE BEGIN PV */ RTC_DateTypeDef GetData; //获取日期结构体 RTC_TimeTypeDef GetTime; //获取时间结构体 /* USER CODE END PV */ 3.5 添加读取时间函数 在while循环中添加: /** * @brief The application entry point. * @retval int */ int main(void) { /* USER CODE BEGIN 1 */ /* USER CODE END 1 */ /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/ /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */ HAL_Init(); /* USER CODE BEGIN Init */ /* USER CODE END Init */ /* Configure the system clock */ SystemClock_Config(); /* USER CODE BEGIN SysInit */ /* USER CODE END SysInit */ /* Initialize all configured peripherals */ MX_USART1_UART_Init(); MX_RTC_Init(); /* USER CODE BEGIN 2 */ /* USER CODE END 2 */ /* Infinite loop */ /* USER CODE BEGIN WHILE */ while (1) { /* Get the RTC current Time */ HAL_RTC_GetTime(&hrtc, &GetTime, RTC_FORMAT_BIN); /* Get the RTC current Date */ HAL_RTC_GetDate(&hrtc, &GetData, RTC_FORMAT_BIN); /* Display date Format : yy/mm/dd */ printf(“%02d/%02d/%02drn”,2000 + GetData.Year, GetData.Month, GetData.Date); /* Display time Format : hh:mm:ss */ printf(“%02d:%02d:%02drn”,GetTime.Hours, GetTime.Minutes, GetTime.Seconds); printf(“rn”); HAL_Delay(1000); /* USER CODE END WHILE */ /* USER CODE BEGIN 3 */ } /* USER CODE END 3 */ } 3.6 查看打印 四、注意事项 用户代码要加在 USER CODE BEGIN N 和 USER CODE END N 之间,否则下次使用 STM32CubeMX 重新生成代码后,会被删除。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1771 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1619 浏览 1 评论
1070 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
724 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1673 浏览 2 评论
1935浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
728浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
568浏览 3评论
593浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
551浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-22 15:57 , Processed in 0.670912 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
