电子发烧友论坛|
1个回答
本文是机甲大师机器人控制的系列博客之一。在软件架构设计的基础上,本文设计每个模块中的控制算法。
1 开发阶段 软件单元阶段在软件架构设计阶段之后,同时会参照功能分析阶段中的策略,在Simulink模型的子系统中搭建控制模型。 另外说明一下,由于博主不是专业做控制策略的工程师,所以简化了该阶段的建模过程。在汽车软件开发中,闭环控制、滤波、诊断等技术都非常重要,但是都没有在这个DIY项目中体现出来。如果有做控制策略的同行,非常希望能够多多交流。 2 软件单元设计 本章会根据软件架构设计的内容,在每个子系统中进行细节上的建模,以实现功能分析阶段中提出的4个功能。 2.1 按键锁定模块 按键锁定模块是为了实现功能分析阶段中提出的第1条按键锁定功能,对应的子系统是顶层的使能子系统。该子系统在软件架构设计阶段就已经建立完成。 如上图所示,VeINPR_uint8_PS2MODE变量控制这个子系统的使能。双击进入使能子系统后,其中的每个输出Port需要特别注意。 1)对于4个直流电机调速的参数VeOUTR_int32_XXWheel,Initial Output定义为0,Output when disabled选择为reset,如下图所示。 Initial Output定义为1500,表示初始时刻4个电机转速为0。Output when disabled选择为reset,表示使能子系统失能的时候,输出的电机调速参数会重置(reset)为0,无论怎么动摇杆,电机都保持停止转动。 2)对于2个舵机位置的PWM参数VeOUTR_uint16_SrvXPWM,Initial Output定义为1500,Output when disabled选择为held,如下图所示。 Initial Output定义为1500,表示初始时刻舵机处于中间位置(1500是500和2500的平均值)。Output when disabled选择为held,表示当子系统失能的时候,舵机位置仍然保持不变(held)。 3)对于继电器控制信号,沿用了舵机的PWM参数VeOUTR_uint16_Srv2PWM,Initial Output定义为500,Output when disabled选择为reset,如下图所示。 Initial Output定义为500,表示初始时刻继电器的信号端输入低电平(500对应的电压大概是0.1V)。Output when disabled选择为reset,表示当子系统失能的时候,继电器的信号端输入重置(reset)为低电平。 2.2 电机控制模块 电机控制模块是为了实现功能分析阶段中提出的第2条底盘平面运动功能,对应的子系统是第二层的电机控制子系统。该子系统在软件架构设计阶段就已经建立完成。 如上图所示,子系统的输入是4个摇杆通道对应的信号,输出是4个电机接口函数传入的参数。 双击进入电机控制子系统Motor_Ctrl,其中包含两大块内容,分别是摇杆信号解析(左)和电机参数计算(右),如下图。后面会按照信号流的过程,来解释一下从输入到输出中间做了些什么。 2.2.1 摇杆信号解析 1)4个通道的摇杆信号首先会经过同样的子系统Rocker_Solve,计算出它的比例(Rocker_Ratio)和激活标志(Rocker_Flag),如下图所示。 摇杆比例(Rocker_Ratio)的范围是-1~1的浮点数,包含了摇杆运动的正负方向和相对于极限值的比例;激活标志(Rocker_Flag)的范围是0或1的正整数,表示是否被激活。内部逻辑其实很简单,就是简单地把输入做了个除法和判断。 由于4路通道都要进行这个计算,所以博主把这个模块做成了一个库(Lib),并配置成原子子系统,以便生成代码的时候可以重复调用一个函数。 2)对于输出的摇杆比例(Rocker_Ratio),会根据该通道的来计算出这个比例所对应的四轮参数值。计算方法是根据功能分析阶段中的运动规律图得出。 进入Wheel_Solve子系统,可以看到通过Gain模块,对方向做了一个转换。 这里进行一个说明。左前轮(FL_Wheel)、右后轮(BR_Wheel)与PS2LX_Ratio符号一致,右前轮(FR_Wheel)、左后轮(BL_Wheel)与PS2LX_Ratio符号相反。和运动关系图中的右平移运动相吻合。左平移和右平移相反,但是摇杆符号也是负号,所以也是适用于Wheel_Solve的计算方法。 3)将4个通道解析出来的激活标志(Rocker_Flag)相加,得出当前周期内,总共有多少通道被激活(Rocker_Num)。 2.2.2 电机参数计算 在功能分析阶段中将底盘平面运动分成基本运动和合成运动。由于基本运动是合成运动的一种特殊情况,所以在电机参数计算的时候,直接按照合成运动来计算。电机参数计算后会输出四个电机接口的参数。 如上图所示是对左前轮(FLWheel)的计算过程,分了三步。首先,将四路摇杆通道算出来的对应的左前轮的值相加。接着将计算的和除以被激活的摇杆数量值(Rocker_Num)。最后乘以一个系数CeMTSR_single_PWMratio,来限值PWM的最大值。 这里有两点解释一下。1)相加后再除以数量表示对最终参数影响的平均效果;2)乘以系数是为了限制输出的最大电压,这个系数在数据字典中定义。 2.3 舵机控制模块 电机控制模块是为了实现功能分析阶段中提出的第3条舵机云台二自由度运动功能,对应的子系统是第二层的舵机控制子系统。该子系统在软件架构设计阶段就已经建立完成。 如上图所示,子系统的输入是4个按键对应的信号,输出是2个舵机接口函数传入的第2个参数参数,也就是位置参数。 双击进入Servo_Ctrl子系统,控制逻辑如下图。 if模块先通过两个按键输入,判断舵机应该正转还是反转;接着UnitDelay的结果作为if-Action子系统的输入,if-Action子系统中加上或者减去一个数值,然后输出该周期时舵机应该处于什么位置;最后用Saturation模块对位置信号做限值,1000~2000表示舵机位置从45度到135度。舵机控制模块总体还是很简单的。 2.4 继电器控制模块 继电器控制模块是为了实现功能分析阶段中提出的第4条发射器控制功能,对应的子系统是第二层的水弹枪控制子系统。该子系统在软件架构设计阶段就已经建立完成。 如上图所示,子系统的输入是R1按键对应的信号,输出是第3个舵机接口函数传入的第2个参数参数,因为在软件架构设计阶段中采用舵机接口来控制继电器。 双击进入Gun_Ctrl子系统,控制逻辑如下图。 这个子系统应该是最简单的(虽然其他的也很简单),只用了一个if-else判断输入信号,然后决定输出信号是高电平(19500)还是低电平(500)。 3 总结 博主在本章中简单的介绍了一下自己控制机甲大师的软件单元。事实上,机甲大师的内部控制算法可以有非常多值得研究的技术点。但是本系列博客的重点在于<基于模型设计>这套方法流程,最终走通了这套流程以后,可以回来修改模型并加以验证,不断优化其中的算法。 >>返回个人博客总目录 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4138 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3228 浏览 1 评论
2752 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2181 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14980 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3086浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1896浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2066浏览 3评论
1979浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2168浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 08:53 , Processed in 0.477453 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1796
