STM32F429-Discovery-Board
10-Show (Mini-Oszi per STM32F429-Disco) Das hier ist die Projekt-Seite vom Mini-Oszilloskop per STM32F429-Discovery-Board. Das ganze soll mehr den Anspruch als “Sch?tzeisen” und nicht dem von einem “Messger?t” haben. Also nicht hoffen das man mit dem Ding hoch genaue Messungen machen kann. Analoge Eing?nge : CH1 an PA5 CH2 an PA7 Hinweis : An die Analog-Eing?nge dürfen nur Spannungen zwischen 0V und Vref (+3V) angelegt werden !! Am besten durch eine externe Beschaltung die Pins gegen unerlaubte Spannungswerte schützen !! Digitale Ausg?nge : UART-TX an PA9 500Hz Testsignal an PB2 Version : V:1.6 vom 24.03.2014 implementierte Funktionen : Analog-Kan?le : 2 (per ADC1 und ADC2) ADC-Mode : Dual regular simultaneous mode (ADC1+2 werden gleichzeitig gemessen) DMA-Mode : Double-Buffer-Mode (zwei Buffer die alternierend beschrieben werden) Navigations-Steuerkreuz : per Touch (Halbtransparent) Steuerkreuz an 3 Positionen vom Display einblendbar und abschaltbar. Trigger-Quelle : CH1 oder CH2 Trigger-Flanke : Hi- oder Lo-Flanke Trigger-Mode : “normal” , “auto” , “single” Trigger-Value : 0,0V bis 3,0V Triggerposition : fix bei Display Mitte “Run/Stop” Button zum stoppen der Aufzeichnung (per Hardware User-Button) Timebase : einstellbar von 5sec/div bis 25us/div (max = 1MHz Samplerate) CH1 : einstellbar von 5V/div bis 0,1V/div (an Pin PA5 [0.。.3V]) CH2 : einstellbar von 5V/div bis 0,1V/div (an Pin PA7 [0.。.3V]) CH1+CH2 : ein/au***lendbar + Y-Position verschiebbar Cursor : Off, CH1, CH2, Time oder FFT FFT : von CH1 oder CH2 (abschaltbar) ADC und FFT-Daten k?nnen per UART an einen PC gesendet werden Der Oszi-Screen kann als BMP-File per UART zum PC gesendet werden UART Setting : 115200 Baud / 8N1 500 Hz Testsignal (Rechteck) |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1754 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1613 浏览 1 评论
1053 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
721 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1667 浏览 2 评论
1931浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
719浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
562浏览 3评论
587浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
546浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-19 18:25 , Processed in 0.826011 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
