脉冲宽度调制(PWM),是英文“Pulse Width Modulation” 的缩写,简称脉宽调制,是利用
微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术。简单一点,就是对脉冲宽度的控制。 STM32 的定时器除了 TIM6 和 7。其他的定时器都可以用来产生 PWM 输出。其中高级定时器 TIM1 和 TIM8 可以同时产生多达 7 路的 PWM 输出。而通用定时器也能同时产生多达 4路的 PWM 输出,这样, STM32 最多可以同时产生 30 路 PWM 输出! 1) 开启 TIM3 时钟以及复用功能时钟,配置 PB5 为复用输出。 要使用 TIM3,我们必须先开启 TIM3 的时钟,这点相信大家看了这么多代码,应该明白了。 这里我们还要配置 PB5 为复用输出,这是因为 TIM3_CH2 通道将重映射到 PB5 上,此时, PB5属于复用功能输出。 库函数使能 TIM3 时钟的方法是: RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); //使能定时器 3 时钟 这在前面一章已经提到过。 库函数设置 AFIO 时钟的方法是: RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); //复用时钟使能 这两行代码很容易组织,这里不做过多重复的讲解。 设置 PB5 为复用功能输出的方法在前面的几个实验都有类似的讲解,相信大家很明白,这里简单列出 GPIO 初始化的一行代码即可: GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出 2) 设置 TIM3_CH2 重映射到 PB5 上。 因为 TIM3_CH2 默认是接在 PA7 上的,所以我们需要设置 TIM3_REMAP 为部分重映射(通过 AFIO_MAPR 配置),让 TIM3_CH2 重映射到 PB5 上面。 在库函数函数里面设置重映射的函数是: void GPIO_PinRemapConfig(uint32_t GPIO_Remap, FunctionalState NewState); 在前面 STM32 重映射章节 4.4.2 已经讲解过, STM32 重映射只能重映射到特定的端口。 第一个入口参数可以理解为设置重映射的类型,比如 TIM3 部分重映射入口参数为 GPIO_PartialRemap_TIM3,这点可以顾名思义了。 所以 TIM3 部分重映射的库函数实现方法是:GPIO_PinRemapConfig(GPIO_PartialRemap_TIM3, ENABLE); 3) 初始化 TIM3,设置 TIM3 的 ARR 和 PSC。 在开启了 TIM3 的时钟之后,我们要设置 ARR 和 PSC 两个寄存器的值来控制输出 PWM 的 周期。当 PWM 周期太慢(低于 50Hz)的时候,我们就会明显感觉到闪烁了。因此, PWM 周 期在这里不宜设置的太小。 这在库函数是通过 TIM_TimeBaseInit 函数实现的,在上一节定时器 中断章节我们已经有讲解,这里就不详细讲解,调用的格式为: TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设置自动重装载值 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //设置预分频值 TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //向上计数模式 TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure); //根据指定的参数初始化 TIMx 的 4) 设置 TIM3_CH2 的 PWM 模式,使能 TIM3 的 CH2 输出。 接下来,我们要设置 TIM3_CH2 为 PWM 模式(默认是冻结的),因为我们的 DS0 是低电 平亮,而我们希望当 CCR2 的值小的时候, DS0 就暗, CCR2 值大的时候, DS0 就亮,所以我 们要通过配置 TIM3_CCMR1 的相关位来控制 TIM3_CH2 的模式。 在库函数中, PWM 通道设 置是通过函数 TIM_OC1Init()~TIM_OC4Init()来设置的, 不同的通道的设置函数不一样, 这里我 们使用的是通道 2,所以使用的函数是 TIM_OC2Init()。 void TIM_OC2Init(TIM_TypeDef* TIMx, TIM_OCInitTypeDef* TIM_OCInitStruct); |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1364 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1359 浏览 1 评论
780 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
562 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1394 浏览 2 评论
1758浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
484浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
420浏览 3评论
414浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
389浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-29 00:49 , Processed in 0.797429 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
