干式试验变压器常见故障解决方法如下:
(1)铁芯对地绝缘电阻为零 电阻为零,表明金属之间的真正连接(可能是毛刺、电线等)被油漆带到铁心,芯和夹之间的两端重叠;底部脚的绝缘受损,芯与底部脚连接;金属落入低压线圈,导致拉延板与芯连接)。解决方法:用铅丝将低压线圈芯线间的通道向下推,确认无异物后,检查鞋底绝缘,如仍不能解决。焊接设备的地线端连接在接地件上,焊条在底部(电流约为250A)上点击。这个问题只需一次点击就可以解决。 (2)行程开关失灵或动作异常 冲程开关是变压器正常运行时保护操作者的装置,如变压器活门,打开任何一扇壳门时,应立即关闭其冲程开关的触点,使报警电路连接报警。 (3)温控器运行中常见故障 温控运行时,可能会出现不超温报警(或不超过报警温度),不超温跳闸(或不跳闸超过跳闸温度)等现象,此时,有必要在变压器停止运行后,检查恒温器设定温度值的准确性和温度测量元件的准确放置。如果温度控制器不准确,则将重新调整温度控制器的设定值,并更换温度控制器的测温元件。 (4)降低了铁芯对地面的绝缘电阻 这种现象通常是由潮湿引起的,,保温材料湿后,绝缘电阻会降低;解决方法:将碘钨灯置于低压线圈下,连续烘烤12小时。只要铁芯和高低压线圈受潮绝缘电阻低,绝缘电阻值就会相应增加。 有几种可能:张力板放在线夹的拧紧处放电,这里可以用支架使张力板和线夹导电良好,可以解决问题;垫圈特别是高压产品的爬行(35kv),产生了这种现象,它加强了垫片的绝缘;高压电缆与连接点之间的虚拟连接,或与拼接板的角度。当连接管的绝缘距离较近时,也会产生放电声。增加绝缘距离,再次拧紧螺栓,解决问题。检查高压线圈内壁是否有灰尘颗粒。因为微粒吸收水分,绝缘层可能会降低,从而产生放电。 (6)当电力传输时,外壳从地铁板上排出 结果表明,外壳(铝合金)板之间的导电性不够好,属于接地不良。方法:用2500mΩ振动仪破坏板的绝缘或刮除外壳各连接部位的漆膜,用铜线连接地面。 (7)角接连接管烧毁 仔细检查干式高压试验变压器高压线圈发黑部分,用刀或铁皮刮去发黑部分。如果去掉炭黑,漏了红色油漆,说明线圈内部绝缘没有损坏,线圈基本上是好的。通过测量变化率判断线圈是否短路。如果变化率正常,则由外部短路引起故障,并烧坏角度喷嘴www.hvhipot.cn了解更多。 |
相关推荐 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1475 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2496 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1251 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1708 浏览 0 评论
3513 浏览 3 评论
浏览过的版块 |
/9
GMT+8, 2025-12-3 17:28 , Processed in 0.859388 second(s), Total 46, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2308
