1个回答
1、概述
EXIT外部中断在使用到按键或者开关控制等应用中比较常见,低功耗中断唤醒也是很常见的一种。因此,EXIT在实际项目开发中也是比较常见的一种。EXTI(External interrupt/event controller) —外部中断/事件控制器, 管理了控制器的 20个中断/事件线。每个中断/事件线都对应有一个边沿检测器,可以实现输入信号的上升沿检测和下降沿的检测。 EXTI 可以实现对每个中断/事件线进行单独置可以单独配置为中断或者事件,以及触发事件的属性。 EXTI功能框图: 2、准备工作 本次采用按键作为触发源的方式来使得控制器产生中断,并在中断服务函数中执行相应的命令。按键按下-》LED状态做出相应的改变,并尝试用不同优先级的中断来让LED灯做出相应的改变。 硬件设计: 轻触按键在按下时会使得引脚接通,通过电路设计可以使得按下时产生电平变化。 3、代码描述 3.1 初始化用来中断的GPIO 3.2 初始化EXTI 3.3 配置NVIC 3.4编写中断服务函数 按键和EXTI宏定义: 嵌套向量中断控制器NVIC配置: /**************************************************/ static void NVIC_Configuration(void) { NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; /*配置中断源:KEY2*/ NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = KEY2_INT_EXTI_IRQ; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPriority = 1; //指定IRQ通道的优先级在NVIC_IRQChannel中,这个参数可以设定为0到3之间 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); /*配置中断源:KEY1*/ NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = KEY1_INT_EXTI_IRQ; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPriority = 0; //指定IRQ通道的优先级在NVIC_IRQChannel中,这个参数可以设定为0到3之间 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); } 这个优先级参数可以自行设定(参数设定为0到3之间,0的优先级最高) EXTI中断配置: /*中断EXTI_PA0配置初始化*/ void EXTI_PA0_Config(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure; //时钟使能 RCC_AHBPeriphClockCmd(KEY1_INT_GPIO_CLK,ENABLE); RCC_APB2PeriphClockCmd(KEY1_INT_EXTI_CLK,ENABLE); NVIC_Configuration(); //外部按键GPIO初始化,PA0 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = KEY1_INT_GPIO_PIN; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP; GPIO_Init(KEY1_INT_GPIO_PORT,&GPIO_InitStructure); //将EXTI0指向PA0 SYSCFG_EXTILineConfig(KEY1_INT_EXTI_PORTSOURCE,EXTI_PinSource0); //EXTI0中断线配置 EXTI_InitStructure.EXTI_Line = KEY1_INT_EXTI_LINE; EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt; EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising_Falling;//下降沿中断 EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE; EXTI_Init(&EXTI_InitStructure); } void EXTI_PA2_Config(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure; //时钟使能 RCC_AHBPeriphClockCmd(KEY2_INT_GPIO_CLK,ENABLE); RCC_APB2PeriphClockCmd(KEY2_INT_EXTI_CLK,ENABLE); NVIC_Configuration(); //外部按键GPIO初始化,PA2 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = KEY2_INT_GPIO_PIN; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP; GPIO_Init(KEY2_INT_GPIO_PORT,&GPIO_InitStructure); //将EXTI2指向PA2 SYSCFG_EXTILineConfig(KEY2_INT_EXTI_PORTSOURCE,EXTI_PinSource2); //EXTI2中断线配置 EXTI_InitStructure.EXTI_Line = KEY2_INT_EXTI_LINE; EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt; EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising_Falling;//下降沿中断 EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE; EXTI_Init(&EXTI_InitStructure); } EXTI中断服务函数: //KEY1_IRQHandler()中断服务函数 void KEY1_IRQHandler(void) { if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line0)!=RESET) //确保中断是否产生 { //中断处理 LED_ON(); delay_ms(500); LED_OFF(); delay_ms(500); LED_ON(); delay_ms(500); LED_OFF(); delay_ms(500); LED_ON(); delay_ms(500); LED_OFF(); delay_ms(500); LED_ON(); delay_ms(500); } EXTI_ClearFlag(EXTI_Line0); //清除中断标志位 } //KEY2_IRQHandler()中断服务函数 void KEY2_IRQHandler(void) { if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line2)!=RESET) //确保中断是否产生 { //中断处理 LED_OFF();//LED熄灭 delay_ms(1000); } EXTI_ClearFlag(EXTI_Line2); //清除中断标志位 } 当中断发生时,相应的中断服务函数就会被执行,我们可以在中断函数中实现一些控制。 一般为确保中断确实发生,我们会在中断服务函数中调用中断标志位状态读取函数读取外设中断标志位并判断标志位状态。 主函数: #include “ALL_Includes.h” //包含所有的头文件 int main(void) { //初始化函数 LED_Init(); Delay_Init(48); LED_ON(); delay_ms(5000); EXTI_PA0_Config(); //初始化中断 EXTI_PA2_Config(); while(1) { //等待 } } 总结: stm32f030的中断配置与stm32f103的中断配置是有些许的不同,但是大致还是差不多的。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1383 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1375 浏览 1 评论
798 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
573 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1414 浏览 2 评论
1764浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
496浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
431浏览 3评论
419浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
396浏览 3评论
GMT+8, 2024-10-2 21:05 , Processed in 0.650167 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
