电子发烧友论坛|
1个回答
示波器的使用和莉萨如图形的调节
一、示波器的作用 1.广泛的电子测量仪器; 2.测量电信号的波形(电压与时间关系); 3.测量幅度、周期、频率和相位等参数; 4.配合传感器,测量一切可以转化为电压的参量(如电流、电阻、温度磁强等) 二、工作原理 1.组成: 2.电子偏转:电子在水平/垂直方向受电场力。 3.电子扫描:在水平偏转板上加锯齿波电压,电子束在水平方向周期性地来回扫动,屏幕出现水平亮线,称为 “扫描”。 扫描方式:AUTO/NORM。 4.波形显示原理:在Y偏转板加正弦电压Uy,在X偏转板加锯齿电压Ux,使电子在Y方向做正弦运动,沿X方向做匀速运动。 若Tx=nTy。则屏幕上出现n个稳定的正弦波。 触发同步:只有Tx为Ty的整数倍时,屏幕上的波形才能稳定。 为了得到稳定波形,可以采用触发同步:即从触发源(如Y轴电压)引入一部分信号去控制锯齿波发生器,强制Tx=nTy。 调同步:选触发源(source)—调电平(trigger level )。 双踪显示:利用电子开关,把通道1(CH1)和通道2(CH2)的两个信号波形轮流显示。 选通道:CH1、CH2、CH1+CH2,CH1-CH2 选显示方式:交替(ALT)/断续(CHOP) 5.李萨如图,用李萨如图测量信号频率 把两个正弦信号分别加到X轴(CH1)和Y轴(CH2)输入端,则屏幕上光点的运动轨迹是两个互相垂直的谐振动的合成。当两个正弦信号频率之比为整数时,其轨迹是一个稳定的闭合曲线。这种曲线称为李萨如图,如图3-3-6所示。 三、示波器的使用方法1.面板 2.使用方法 1)选扫描方式(SWEEP MODE) :AUTO,以便无信号输入时产生水平亮线。 (NORMAL/SINGLE)。 旋钮居中:先将常用旋钮放在中间位置,如“INTEN”(波形亮度)、“READ OUT”(字符亮度)和“POSITION”(垂直位移)、“←→POSITION”(水平位移)等常用旋钮居中。 2)选通道:CH1/CH2; 选显示方式:ALT 交流(AC)耦合:一般情况下,按DC/AC键,使CH1和CH2输入信号耦合方式为AC。 3)调同步 选触发源(source):按SOURCE(触发源)键——VERT(垂直)触发方式,这样不管从CH1还是从CH2输入信号,都能得到稳定的波形显示。 交流(AC)耦合:按COUPLE(耦合)键,使触发信号耦合方式为AC。 调波形稳定:调“TRIG LEVEL”(触发电平) 4)调大小 调节X轴“TIME/DIV(扫描速率)” 旋纽,使屏幕X方向显示1~2个周期波形。 调节Y轴“VOLTS/DIV(偏转因数)”旋纽,使Y方向信号的峰峰值占3~5格。 示波器使用小结: 扫描—通道—显示—触发—同步 口诀:自动(AUTO)扫描—旋钮居中—交流(AC)耦合—垂直(VERT)触发—电平(TRIG LEVEL)调节。 3.测信号幅度、周期(频率)与相位 1)“距离测量法”——基本方法 峰峰值电压UPP=y(cm)×偏转因数K(V/cm) 交流有效值: 周期T= x(cm)×扫描速度P(ms/cm) 频率f=1/T(Hz) 相位= x(cm) ×3600/XT 二,李萨如图形的调节 1,首先我们要打开开关,然后我们需要校准,ch1和ch2都要校准,校准时我们就可以选择合适大小,让我们的图形看起来更好 之后就是一些细节的小操作 在我们调节李萨如图形时要打开ch1和ch2 李萨如图形我们就调节出来了! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4140 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3228 浏览 1 评论
2753 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2181 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14984 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3088浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1897浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2068浏览 3评论
1980浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2170浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 18:02 , Processed in 0.664294 second(s), Total 70, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1567
