电子发烧友论坛|
1个回答
一.计算机持续信号、脉冲信号控制强电原理、测试与故障维修
(1)如图2-1所示为主电路、控制电路和计算机接口电路图,计算机向D1、D2引脚发出低电平,再向D0引脚发出高电平,则直流继电器线圈J1带电,J2、J3不带电,常开触点J2、J3断开,J1闭合,交流接触器KM1线圈带电,其常开触点闭合,电机M正转。 (2)计算机向D0、D2引脚发出低电平,再向D1引脚发出高电平,则直流继电器线圈J1和J3不带电,常开触点J1断开,而线圈J2带电,常开触点J2闭合,交流接触器KM2线圈带电,其常开触点闭合,电机M反转。 (3)计算机向D0、D1发出低电平,向D2发出高电平,则直流继电器线圈J1、J2不带电,J3带电,常开触点J1、J2均断开,交流接触器KM1和KM2线圈均不带电,其常开触点断开,电机M停转。 持续信号控制若仅仅为了控制电机通断电,J3就没有必要接,若还有其他互锁等控制,就接上J3,数控系统设计上充分为用户提供多功能需求。 按上述三种情况计算机向D0、D1发出信号后,一直保持不变才能保证电机运行状态不变,即叫持续信号控制方案。 数控机床上计算机用持续信号控制主轴电机正转指令M03、反转指令M04、停转指令M05,其原理就是如图2-1所述的原理。 二. 计算机脉冲信号控制强电方案 (1)主电路如图2-1(a),控制电路和计算机接口电路如图2-2(a)(b)所示,计算机向D1、D2引脚发出低电平后,向D0引脚发出高电平,则直流继电器线圈J2、J3不带电,而J1带电,常开触点J1闭合,交流接触器KM1线圈带电,其辅助常开触点自锁,主触点KM1闭合,电机M正转,这时再向D0位发出低电平,芯片和J1均不带电,但因自锁电机一直正转。 (2)计算机向D0、D1位发出低电平,再向D2位发出高电平,则直流继电器线圈J1、J2不带电,而J3带电,常闭触点J3断开,交流接触器KM1、KM2线圈不带电,电机M停转。 (3)计算机向D2、D0发出低电平,向D1位发出高电平,常闭触点J3和常开触点J2闭合,交流接触器KM2线圈带电,辅助常开触点KM2自锁,电机M反转,计算机再向D2位发出低电平,芯片和线圈J2均失电,但因自锁电机一直反转。 J1和J2互锁,控制程序又互锁,按上述三种情况计算机向D0、D1、D2位发出高电平后,电机运转又发低电平并且时间很短,电机运行状态不变,即叫脉冲信号控制方案。 三. 采用过零型1位发出高电平,向D0位发出低电平,固态继电器SSR1的输出端导通,交流接触器线圈KM1带电,主触点KM1闭合,电机正转;计算机向D0位发出高电平,向D1位发出低电平,固态继电器SSR2输出端导通,交流接触器线圈KM2带电,主触点KM2闭合,电机反转;计算机向D1、、、D0位都发出高电平,固态继电器SSR1、SSR2输出端都不导通,交流接触器线圈KM1、KM2不带电,电机停转。 四.固态继电器的计算机控制强电的原理与故障维修 如图2-5所示,对小功率电动机,可以直接用固态继电器输出端接通三相交流电实现对电机的控制。计算机向D0、D1、D2位发出高电平,再向D3、D4、D5位发出低电平,则固态继电器输出端SSR0、SSR1、SSR2不导通,SSR3、SSR4、SSR5导通电机正转;计算机向D3、D4、D5位发出高电平,再向D0、D1、D2位发出低电平,则固态继电器输出端SSR3、SSR4、SSR5不导通,SSR0、SSR1、SSR2导通电机反转;计算机向D0、D1、D2、D3、D4、D5位发出高电平,则固态继电器输出端SSR0、SSR1、SSR2、SSR3、SSR4、SSR5都不导通,电机停转。 五. 基于光电隔离器、直流继电器的计算机控制强电原理与故障维修 对小功率三相交流电机,可以用图2-6所示的用直流继电器的常开触点控制电机的方案,计算机向 D1位发低电平后,再向D0发出高电平,则直流继电器线圈J2不带电,J1带电,直流继电器的常开触点J1闭合,电机M正转。计算机向D0发出低电平,向D1位发出高电平,常开触点J2闭合,电机一直反转。计算机向D0、D1位发出低电平,则直流继电器线圈J1、J2不带电,电机M停转。 六 传感器控制强电 1. 光电式传感器控制强电图2-7 2. 霍尔传感器控制强电图2-8 七 传感器信号读入计算机 1. 行程开关信号读入计算机见图2-9 如图2-9所示,D0为计算机并行输入卡(芯片)的数据位,SL断开和 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3067 浏览 0 评论
10821 浏览 4 评论
39041 浏览 19 评论
5829 浏览 0 评论
27577 浏览 34 评论
1639浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 10:53 , Processed in 0.391251 second(s), Total 41, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
14038
