扫一扫,分享给好友
两个单一脉冲信号有什么区别?
两个单一脉冲没什么区别,只是分别用这两个脉冲控制后面的电路
既然脉冲一样,那就做一单一脉冲震荡电路,同时送到后面的电路,控制后面电路比较简单吧
外部给进来的就是一个持久的电平信号,如果是5v,则产生一个1s左右的脉冲控制一路开关,如果进来的是0v,同样产生1s左右的脉冲控制另一路开关。
给进来的是持久高电平的开机信号时,就产生一路1s左右的脉冲控制用于开机的开关,当进来的信号是持久低电平的关机信号时,也是产生1s左右的脉冲控制用于关机的开关。
能不能把0V 跟5V 作为2个触发信号 然后触发一个电路 即可
看看大神怎麼做,1S的時間,好像有點長
ggyy2016 发表于 2016-8-10 23:47 根据5楼和6楼的描述,我才貌似看懂了一些: 输出是分两路的,一路用于控制后续设备开机,另一路用于控制后续设备关机。 两路输出都是单一的正脉冲,脉宽为1s 。 开机信号为高电平,关机信号为低电平。 不明白的是: 描述中特别强调的【持久高电平】和【持久低电平】,是意味着高(或低)电平需要满足一定的持续时间(例如超过多少毫秒或秒)后再输出开机(或关机)脉冲吗? |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
677 浏览 4 评论
689 浏览 3 评论
求救大佬,有没有大佬知道这个B772在这个电路里面是什么作用的
580 浏览 1 评论
1481 浏览 0 评论
1040 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-29 00:49 , Processed in 0.736521 second(s), Total 94, Slave 73 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
