电子发烧友论坛|
1个回答
1、球管不到位的原因
第三代CT机(螺旋CT称第四代),扫描架工作过程是:在待机状态(扫描状态前),球管一般是在零位(在钟的12点位置)。进入准备状态时,球管位于起始位,一般为5点钟位置。在此位置开始扫描旋转,在3点钟位置开始出X线,逆时钟旋转一圈,回到3点钟时停止出X线,转到1点钟位置停止;然后反过来顺时钟旋转,再至5点钟位置时结束旋转。在各个位置上,一般都有传感器检测球管位置。如果由于某些原因造成扫描开始时球管不在起始位,传感器检测不到正确的位置信号,将不能进行扫描。对于东芝300S而言,由于该操作或其他原因,经常出现球管不到位的情况。根据我们的经验,其原因可有以下几点: (1)在扫描过程中系统突然停电。 (2)误触发EMERGENEY STOP使系统断电。 (3)在球管复位旋转过程中,人为控制球管位置(如控制台与床台校准灯同时操作)。 (4)操作过程中,由于300S CT机速度较慢,操作人员频繁敲击图像处理键导致计算机死机,重新启动后即做扫描。 (5)球管旋转过位,限位保护开关动作,使伺服系统断电。 2、处理方法 一旦发现不能进行扫描,可参考上述5条查原因。如果没有硬件故障,操作人员即可参照以下几条排除故障。 (1)如果不是球管过位造成,一般不用打开GANTRY盖板,只须按LOCAL开关4次后,按校准灯,等待3min,可听到球管旋转电机转动的声音。球管到位后,声音消失。 (2)也可用机架左下角后方电源开关开合一次,进行上电复位。 (3)如果此法不凑效,则需打开GANTRY盖板,先按下LOCAL开关,将01号板TEST开关置于ON位,用CW或CCW开关使球管旋转一下,恢复TEST开关原位,再按亮校准灯进行复位。 (4)也可将05号板上BRAKE开关扳向右边松开刹车,用手将球管转至零位,恢复BRAKE后,再按亮校准灯,灯灭后,可将球管置位。 (5)如果是由于球管旋转过位原因,造成伺服系统断电,则须扳动05号板上1开关SWl使伺服系统断电后,再手动将 球管复位。 (6)如果是系统死机后重新启动(死I机前球管不在起始位),则应重新定位。 在操作人员不是非常熟悉了解机型性能时,经常出现上述原因引起的球管不到位故障、维修人员在到达现场时,应先询问操作人员,了解出现故障前后一些细节,一般在无硬件故障的前提下,可按上述方法快速排除故障。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3074 浏览 0 评论
10828 浏览 4 评论
39050 浏览 19 评论
5839 浏览 0 评论
27586 浏览 34 评论
1642浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 10:09 , Processed in 0.606579 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2685
