第二章STC15F2K60S2单片机增强型内核
2.1 单片机概述 略 2.2 内部资源与概述与引脚功能 2.2.1 资源与功能概述 (1)增强型8051CPU,1T型,级每个机器周期只有一个系统时钟 (2)ISP/IAP功能,即在系统/在应用编程,无需编程器/仿真器 (3)内部高可靠复位,8级可选复位门槛电压,可彻底省略掉外围复位电路 (4)内部高精度时钟,±1%温漂(-40 ~ 85℃),,常温下温漂可达0.5%,内部时钟从5MHz~35MHz可选(5.5296、11.0592、22.1184、33.1176) (5)低功耗设计 (6)8KB~62KBFlash程序存储器 (7)6个定时器
(9)2个全双工异步串行接口(UART) (10)高速SPI串行通信接口 (11)8通道高速10位ADC,速度可达30万次/秒 (12)最多42个I/O线 (13)看门狗电路 2.2.2 单片机引脚功能
1.电源引脚 2.3 STC15F2K60S2单片机的内部结构 STC15F2K60S2内部采用的是将程序指令存储和数据存储分开的存储器结构,即哈佛结构 2.3.2 CPU结构 运算器由控制器(指令寄存器IR、指令译码器ID,定时及控制逻辑电路。程序计数器PC)和运算器(算数/逻辑运算器ALU、累加器ACC、寄存器B、程序状态标志寄存器PSW、暂存器TMP1,TMP2)组成 (1)运算器 它所完成的任务是实现算数与逻辑运算、位变量与传送等操作。 累加器ACC,用于向ALU提供和存放运算结果 -------------------------------------------------------------- 寄存器B是专门为乘法和除法设置的寄存器,用于存放乘法和除法的操作数和运算结果,对于其他命令则作为普通寄存器 -------------------------------------------------------------- PSW简称程序状态字,用来保存ALU运算结果的特征和处理状态,这些状态和特征可以作为控制程序转移的条件,供程序判别查询 [tr]地址D7D6D5D4D3D2D1D0[/tr]
由IR,ID,定时及控制逻辑电路,PC组成。
STC15F2K60S2的存储结构特点是程序存储器和数据存储器是分开编址的。 在其内部有4个相互独立的存储空间:程序存储器(程序Flash),片内基本RAM,片内扩展RAM,数据Flash。 2.4.1 程序存储器(60KB) 程序存储器通常用来存放程序和表格常数,STC15系列所有的程序存储器都是片上Flash存储器,不能访问外部程序存储器,因为没有访问外部程序存储器的总线。
1.低128字节RAM(00H~7FH):可以直接寻址也可以间接寻址 2.高128字节RAM(80H~FFH):只能间接寻址 3.特殊功能寄存器区(80~FFH):只可直接寻址 1. 低128字节(00H~7FH) ①工作寄存器组区(00H~1FH) 分为4组,每组8个8位的工作寄存器,编号均为R0~R7。程序状态字PSW的RS1和RS0的组合决定了选取当前使用的寄存器组。 ②位寻址区(20H~2FH) 1.既可以位操作,也可以按字节操作 虽然其与内部低128字节从外表上看重复,但是有本质区别,字节对字节,位对位。 特别提示:编程时,一般用字节地加位号的方法表示,例如20H单元的D5位表示为20H.5 ③通用RAM(30~7FH)
高128字节和SFR寄存器区有共用的地址范围(80H~FFH),但是物理上是独立的,通过不同的寻址方式加以区分(高128字节只能间接寻址,SFR寄存器区只能直接寻址(位寻址))。 除了PC和4个工作寄存器组外,其余的寄存器都在SFR中 ①. 特殊功能寄存器分为两类
堆栈指针SP:2.4.3 扩展数据存储区(XRAM) &emsp:片内集成了1792字节的外部RAM,地址范围位0000H到06FFH,可用于存放数据。 在汇编语言当中,XRAM使用"MOVX @DPTR"或者"MOVX @RI"
2.4.4 数据Flash存储器
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2421 浏览 0 评论
968浏览 2评论
594浏览 1评论
357浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-29 07:12 , Processed in 1.080832 second(s), Total 50, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
