1个回答
本人STM32开发过程中的一些心得及总结。
比较好的文章 加密 STM32MCU加密原理与方法 (很详细) 驱动开发 启动 使用CCMRAM内存 CCMRAM 为仅CPU可直接访问的内存,外设不能访问,所以像ADC、USB这些外设是不能使用的,CCMRAM的使用方法大概如下: 取消勾选 Keil --》 Options for Target XXX --》 Linker --》 Use Memory Layout from Target Dialog ,并自定义散列文件: ; ************************************************************* ; *** Scatter-Loading Description File generated by uVision *** ; ************************************************************* ;LR_IROM1 0x08000000 0x00080000 { ; load region size_region ;ER_IROM1 0x08000000 0x00080000 { ; load address = execution address LR_IROM1 0x08010000 0x00080000 { ; load region size_region ER_IROM1 0x08010000 0x00080000 { ; load address = execution address *.o (RESET, +First) *(InRoot$$Sections) .ANY (+RO) } RW_IRAM1 0x20000000 0x00020000 { ; RW data .ANY (+RW +ZI) } RW_IRAM2 0x10000000 0x00010000 { .ANY (CCMRAM) } } 在程序中,直接使用:CCMRAM a[10]={0}; 串口 USART 单字节传输 网口 注意事项: PHY芯片地址 PHY上电需复位 上传间隔不能太小,否则影响传输速度 中断组及优先级 比较好用,性能稳定的调试助手 sokit , 注意,发送数据时要选中连接。 F4以太网速度的问题 lwip_periodic_handle()函数中的TCP定时器由250ms改为2ms,速度提高了很多,但还是只有0.05M的样子 例程里面我们把发送函数放到了LWIP的轮训函数中,那个轮训函数是定时调用的,所以速度不会块,你可以把发送函数单独拿出来调用,这样速度就会快 UDP 为什么udp为什么不能发送大于1472字节数据 UDP 包的大小就应该是 1492 - IP头(20) - UDP头(8) = 1464(BYTES) TCP 包的大小就应该是 1492 - IP头(20) - TCP头(20) = 1452(BYTES) 但是发送1400字节长度则没有问题。尝试着在lwipopts.h 或 opts.h中,把IP分片配置 IP_FRAG 和IP_REASSEMBLY两个宏定义打开以使能IP分片,还是不可以 USB虚拟串口 USB虚拟串口,单字节传输。 需要注意更改设备描述符,本人在开发过程中,遇到一个现象,ST官网提供得PC虚拟串口驱动,只能Win10使用,Win7上仅个别电脑可用,其它电脑出现黄色叹号,最终通过更改设备描述符后正常,如下面代码,将 bDeviceClass 从 0x00 改成 0x02 后正常。 /* USB Standard Device Descriptor */ __ALIGN_BEGIN uint8_t USBD_DeviceDesc[USB_SIZ_DEVICE_DESC] __ALIGN_END = { 0x12, /*bLength */ USB_DEVICE_DESCRIPTOR_TYPE, /*bDescriptorType*/ 0x00, /*bcdUSB */ 0x02, // 0x00, /*bDeviceClass*/ 0x02, /*bDeviceClass*/ 0x00, /*bDeviceSubClass*/ 0x00, /*bDeviceProtocol*/ USB_OTG_MAX_EP0_SIZE, /*bMaxPacketSize*/ LOBYTE(USBD_VID), /*idVendor*/ HIBYTE(USBD_VID), /*idVendor*/ LOBYTE(USBD_PID), /*idVendor*/ HIBYTE(USBD_PID), /*idVendor*/ 0x00, /*bcdDevice rel. 2.00*/ 0x02, USBD_IDX_MFC_STR, /*Index of manufacturer string*/ USBD_IDX_PRODUCT_STR, /*Index of product string*/ USBD_IDX_SERIAL_STR, /*Index of serial number string*/ USBD_CFG_MAX_NUM /*bNumConfigurations*/ } ; /* USB_DeviceDescriptor */ 在线升级 官方资源 在 ST 官网搜索 IAP,可找到如下 资源 STSW-STM32067 : STM32F4 in-application programming (IAP) using the USART (AN3965) STSW-STM32069 : STM32F4x7 in-application programming (IAP) over Ethernet based on LwIP TCP/IP stack (AN3968) X-CUBE-IAP-USART: STM32Cube in-application programming using the USART embedded software (AN4657) 博客资源 STM32 IAP在线升级教学 stm32 在线升级的惨痛经历 WiFi物联中的OTA固件升级设计原理 ISP与IAP的区别 单片机三种烧录方式ISP、IAP和ICP的区别详解 IAR环境下STM32+IAP方案的实现(转) stm32通过485接串口做IAP :USART半双工 关于STM32的IAP与APP互相跳转 推荐资源 《STM32F429开发指南-寄存器版本_V1.1》第五十七章 串口 IAP 实验 重要总结 IAP的升级,需要编写两个程序,一个是bootloader程序,用于启动和升级系统,这里称为IAP程序;另一个是Application应用程序,是你实际要运行的程序,这里称为APP程序。 流程大概是这样:上电后,先启动IAP程序,在IAP程序中判断是否升级标志,若是,则接收更新文件,然后进行校验无误后,写入APP地址区域(FLASH中),然后更改升级标志为否,跳转到APP执行;若否,则直接跳转到APP程序区域执行;在APP程序运行中,也可以根据接收的命令,判断是否进行升级,若升级,更改升级标志,并跳转到IAP程序。 需要注意的是,在跳转前(IAP --》 APP,APP --》 IAP)必须关闭所有使用的外设和中断,如网口、USB虚拟串口、ADC、DAC等等,防止升级过程中外部中断触发导致升级失败。否则,当在另一程序中开启中断时,MCU会处理之前触发的中断。ARM MDK中提供了如下两个接口来禁用(__disable_irq())和开启(__enable_irq())总中断。但使用时需注意: __disable_irq() 只是禁止CPU去响应中断,没有真正的去屏蔽中断的触发,中断发生后,相应的寄存器会将中断标志置位,在 __enable_irq() 开启中断后,由于相应的中断标志没有清空,因而还会触发中断。所以要想禁止所有中断,必须对逐个模块的中断进行Disable操作,由于每个模块中断源有很多,对逐个中断Disable的话比较复杂,较为简单的方法是通过 XXX_ClearITPendingBit() 清除中断标志或者直接通过 XXX_DeInit() 来清除寄存器的状态。这样在 __enable_irq() 开启总中断后,MCU就不会响应之前触发的中断了。 在做IAP升级开发时,可以先实现IAP到APP的跳转功能,此时,对于IAP和APP分别需要进行以下设置: 首先分配FLASH的内存,大小和地址任意,但不能重叠: IAP 加入JumpToAPP() 跳转程序; APP 设置APP程序地址:Keil --》 Options for Target XXX --》 Target --》 IROM1 如 0x8010000 ,并确保Keil --》 Options for Target XXX --》 Linker --》 Use Memory Layout from Target Dialog 勾选,如果不勾选,需要自己定义散列文件(Scatter File .sct),并在散列文件中设置; 设置中断向量表偏移地址:在APP程序起始处 NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x10000); ; 打开中断:紧接着上一步 __enable_irq(); 添加升级协议及APP到IAP跳转程序。 然后,分别下载两个程序到板子即可。 Keil使用 生成bin文件 这里的Output目录与下面的目录一致 问题分析与解决 JTAG与串口 接上JTAG,串口发数正常,拔掉串口发数异常,帧与帧之间会多好些 FF ,网上有很多说法,有种说法是把JTAG与板子断开,而不是只拔USB。 JTAG下载程序 一次烧写程序,错将CPU上的JTAG几个引脚中的一个引脚配成其它的引脚,导致下载时提示,不能与CPU连接,于是断电重试n次,问题依旧。后来灵机一动,在点下载程序按钮的同时上电,而不是在下载程序前上电,成功!!! 找不到JTAG设备 首先检查仿真器, 设备及供电是否正常, 若均正常, 有可能是 Keil 软件设置的问题。 如某次使用 Jlink作为下载调试设备, Keil中始终发现不了JTAG设备, 而有的工程是可以的, 由此怀疑是设置问题。 后来发现将工程的 Jlink 配置文件及Debug文件删除重新配置即可, 如下图所示 STM32 汇编 汇编中含C语言注释 如果在汇编代码中使用C语言注释, Keil中编译会提示很多错误, 类似如下: 。.。.LibrariesRADAR_LIBdspTransformFunctionsapp_bitreversal2.S(43): error: A1163E: Unknown opcode defined(__CC_ARM) , expecting opcode or Macro error: A1137E: Unexpected characters at end of line 。.。.LibrariesRADAR_LIBdspTransformFunctionsapp_bitreversal2.S(70): error: A1167E: Invalid line start 参考 这里 解决, 即在Keil的汇编编译选项 (Options for Target … --》 Asm --》 Misc Controls) 中加入 --cpreproc 过滤, 即可。 数字信号处理 滤波 IIR滤波器 Matlab命令窗口输入 fdatool 打开滤波器设计交互界面,按下图所示输入滤波器参数,这里设计转置直接II型的IIR滤波器。填好参数,点击 Design Filter 按钮开始设计, 设计完成后, 可以通过 Edit --》 Convert Structure 转换成其它结构,如直接I型、直接II型、转置直接II型、Lattice型等等。 若想在STM32上使用该滤波器,还需要做一些转换,具体参见 STM32 官方手册中的 “Biquad Cascade IIR Filters Using a Direct Form II Transposed Structure” 小节,需要注意的是:Matlab的fdatool设计出的滤波器中的反馈系数被反转,故需要反转回来再送入STM32的 arm_biquad_cascade_df2T_f32 函数。本人写了一个转换代码,可以直接将Matlab的SOS系数转换为STM32上的格式。 %% MATLAB % SOS is an L by 6 matrix which contains the coefficients of each % second-order section in its rows: % SOS = [ b01 b11 b21 1 -a11 -a21 % b02 b12 b22 1 -a12 -a22 % 。.. % b0L b1L b2L 1 -a1L -a2L ] %% STM32 % {b01, b11, b21, a11, a21, b02, b12, b22, a12, a22, 。..} %% Convert % clear all file = ‘iircoef.c’; IIR_LEN_STR = ‘IIR_LEN_MTI’; fid = fopen(file, ‘w+’); fprintf(fid, [‘float IIR_COEFFS[’, IIR_LEN_STR, ‘]={rn’]); % for STM32, see doc SOSO = SOS1(:, [1:3, 5:6]); SOSO(:, 4:5) = -SOSO(:, 4:5); [numStages, M] = size(SOSO); for n=1:numStages for m=1:M fprintf(fid, ‘%f, ’, SOSO(n, m)); end fprintf(fid, ‘rn’); end fprintf(fid, ‘};’); fclose(fid); 下面给两张结果图,分别为经过Matlab的sosfilt函数滤波后,以及经过ARM的arm_biquad_cascade_df2T_f32 函数滤波后的结果图,可见完全一致。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1394 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1387 浏览 1 评论
809 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
582 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1428 浏览 2 评论
1775浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
507浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
439浏览 3评论
429浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
406浏览 3评论
GMT+8, 2024-10-6 03:01 , Processed in 0.992533 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
