电子发烧友论坛|
1个回答
为什么stm32要设计如此复杂的时钟树?
大大节省功耗,需要用到的外设开启时钟,不需要的则关闭,这将大大节省功耗。 系统时钟要了然于胸,脑子中得存储着时钟树框图,能复述具体时钟的配置过程。 一、总体时钟树框图 时钟源(如上图的左边4个蓝色框所示): HSI RC HSE Osc LSE Osc LSI RC 倍频器与分频器: PLL 锁相环、TIMx Multiplier,起倍频作用。 AHB Prescaler、APB1Prescaler、APB2Prescaler、USB Prescaler起分频作用。 时钟输出: HCLK:内核CPU时钟 PCLK1:外设1时钟 TIMxCLK:通用定时器时钟 PCLK2:TIM1时钟 ADCCLK:ADC时钟 USBCLK:USB 48MHz时钟 RTCCLK:RTC时钟 IWDGCLK:独立看门狗时钟 MOC:可以选择输出SYSCLK、HSI、HSE、PLLCLK的其中一个,用示波器连接此接口判断时钟是否故障。此接口也可提供晶振。 css时钟监视系统: 自动切换时钟来源 通常以HSE作为时钟源产生HCLK供CPU使用,万一HSE失效了,CPU就无法正常工作了。为了增加健壮性,stm32时钟系统中使用css时钟监视系统,在HSE失效的时候,产生中断,自动切换选择HSI作为时钟源。 二、主系统时钟 2.1 总体介绍 追溯根源,起时钟来源于 HSE 或者 HSI 。 HSE、HSI 可经过 锁相环 倍频后作为 SYSCLK系统时钟 ,或者直接作为 SYSCLK系统时钟 。通过SW进行选择。 SYSCLK系统时钟 经过 AHB 预分频器 分频后,作为 FCLK时钟 (作为CPU时钟)、HCLK高速时钟(用于高速外设,比如内存控制器,中断控制器,LCD控制器, DMA 等)。 SYSCLK系统时钟 经过 AHB 预分频器 及 APB1 预分频器 分频后,作为 PCLK1时钟 (主要用于低速外设)。 SYSCLK系统时钟 经过 AHB 预分频器 及 APB1预分频器 分频后,再经过 TIM2,3,4 Multiplier倍频器 倍频,作为 通用定时器的时钟。 SYSCLK系统时钟 经过 AHB 预分频器 及 APB2 预分频器 分频后,作为 PCLK2时钟 。 SYSCLK系统时钟 经过 AHB 预分频器 及 APB2 预分频器 分频后,再经过 TIM1 Multiplier倍频器 倍频,作为高级定时器的时钟。 SYSCLK系统时钟 经过 AHB预分频器 及 ADC预分频器 分频后,作为 ADC时钟。 主系统时钟大体如下图黄色所示。 2.2 细分介绍 HSE时钟 HSE : High Speed External Clock signal ,即高速的外部时钟。 来源: 无源晶振( 4-16M ),通常使用8M。 控制: RCC_CR时钟控制寄存器的位16: HSEON控制。 开启HSE的时候,需要一定时间来起振。 根据RCC_CR时钟控制寄存器的位17: HSERDY 来判断起振是否完毕。 HSI时钟 HSI : Low Speed Internal Clock signal ,高速的内部时钟。 来源: 芯片内部,大小为8M,当HSE故障时1系统时钟会自动切换到HSI ,直到HSE启动成功。 控制: RCC_CR时钟控制寄存器的位0 : HSION控制。 控制原理同HSE。 PLLCLK锁相环时钟 锁相环时钟: 来源: (HSI/2、HSE)经过倍频所得 控制: CFGR : PLLXTPRE、PLLMUL 注意: PLL时钟源头使用HSI/2的时候, PLLMUL最大只能是16,这个时候PLLCLK最大只能是64M ,小于ST官方推 荐的最大时钟72M。 如果需要在应用中使用USB接口,PLL必须被设置为输出48或72MHZ时钟,用于提供48MHz的USBCLK时钟。 HCLK时钟 HCLK : AHB高速总线时钟,速度最高为72M。为AHB总线的外设提供时钟、为Cortex系统定时器提供时钟(SysTick)、为内核cpu提供时钟( FCLK )。AHB : advanced high-performance bus。 来源: 系统时钟分频得到, -般设置HCLK=SYSCLK= 72M 控制: CFGR:HPRE PCLK1时钟 PCLK1 : APB1低速总线时钟,最高为36M。为APB1总线的外设提供时钟。2倍频之后则为APB1总线的定时器2-7提供时钟,最大为72M。 来源: HCLK分频得到,一般配置PCLK1=HCLK/2=36M 控制: RCC_CFGR时钟配置寄存器的PPRE1位 PCLK2时钟 PCLK2 : APB2高速总线时钟,最高为72M。为APB1总线 的外设提供时钟。为APB1总线的定时器1和8提供时钟,最大为72M。 来源: HCLK分频得到,一般配置PCLK1=HCLK= 72M 控制: RCC_CFGR时钟配置寄存器的PPRE2位 三、其他时钟 3.1 RTC时钟 RTC时钟: 为芯片内部的RTC外设提供时钟。 来源: HSE_ RTC ( HSE分频得到)、LSE (外部32.768KHZ的晶体提供)、LSI(32KHZ)。 控制: RCC备份域控制寄存器RCC_ BDCR : RTCSEL位控制 3.2 IWDG独立看门狗时钟 IWDG时钟: 来源: 由芯片内部的 LSI RC 提供 控制: 略 其他时钟如下图标号D所示。 四、MCO时钟输出 MCO时钟输出 MCO : microcontroller clock output ,微控制器时钟输出引脚,由PA8复用所得。 来源: PLLCLK/2 , HSE、HSI、 SYSCLK 控制: CRGR:MCO 查看下图E。 五、stm32时钟系统的编程 5.1 系统启动文件的默认时钟配置 在启动文件中,SystemInit()函数就对系统时钟进行了配置。 SystemInit() 后时钟频率大小: PLL 主时钟=72MHz SYSCLK (系统时钟) =72MHz AHB 总线时钟(HCLK=SYSCLK) =72MHz APB1 总线时钟(PCLK1+SYSCL K/2) =36MHz APB2 总线时钟(PCLK2=SYSCLK/1) =72MHz 5.2 自定义主系统时钟配置函数 时钟使能配置函数 时钟源使能: RCC_ HSICmd RCC_ LSICmd RCC_ PLLCmd 外设时钟使能: RCC RTCCLKCmd RCC_ AHBPeri phClockCmd RCC_ APBxPeri phCl ockCmd 设置时钟流程: 将RCC寄存器重新设置为默认值 RCC_Delnit 打开外部高速时钟晶振 HSE RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON); 等待外部高速时钟晶振工作 HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp(); 设置AHB时钟 RCC_HCLKConfig; 设置高速APB时钟 RCC_PCLK2Config; 设置低速速APB时钟 RCC_PCLK1Config 设置PLL,主要通过修改PLL的倍频系数改变系统时钟 RCC_PLLConfig 打开PLL RCC_PLLCmd(ENABLE); 等待PLL工作 while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET) 设置系统时钟 RCC_SYSCLKConfig 判断是否PLL是系统时钟 while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08) 代码: #include “stm32f10x.h” /******************************************************************* *函数:void RCC_HSE_Config *功能:通过修改pll的分频、倍频系数改变系统时钟 *输入: u32 div, HSE的分频系数1-2:RCC_PLLSource_HSE_Div1、RCC_PLLSource_HSE_Div2 u32 pllm, HSE的倍频系数2-16:RCC_PLLMul_2、RCC_PLLMul_3、、、RCC_PLLMul_16 *输出: *特殊说明: *******************************************************************/ void RCC_HSE_Config(u32 div,u32 pllm) { RCC_DeInit(); //将外设RCC寄存器重设为缺省值 RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON); //开启外部高速晶振(HSE) if (RCC_WaitForHSEStartUp()==SUCCESS) //等待HSE起振 { RCC_HCLKConfig (RCC_SYSCLK_Div1) ;//设置AHB时钟HCLK,1分频。HCLK==SYSCLK RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2) ;//设置低速AHB时钟PCLK1,2分频。PCLK1==1/2HCLK RCC_PCLK2Config (RCC_HCLK_Div1) ;//设置高速AHB时钟PCLK2,1分频。PCLK2==HCLK RCC_PLLConfig (div, pllm) ;//设置PLL时钟源及倍频系数 RCC_PLLCmd (ENABLE) ; //使能PLL while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET); //检查指定的RCC标志位设置与否,PLL就绪 RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);//设置系统时钟SYSCLK来源 设置来源为PLL while (RCC_GetSYSCLKSource() !=0x08) ; //返回用作系统时钟的时钟源,0x08:PLL作为系统时钟 } } int main(void) { RCC_HSE_Config(RCC_PLLSource_HSE_Div1,RCC_PLLMul_5); while(1) { } } 我们使用软件仿真观察实验现象。 进入仿真调试后,打开Power,Reset and Clock Control 可以观察到默认的时钟配置。由图观察到 PLLMUL为7:PLL Clock*9。SYSCLK=9 * OSC=9 * 8=40. 运行RCC_HSE_Config()之后,观察到 PLLMUL变成了3:PLL Clock*5。SYSCLK=5 * OSC=5 * 8=40. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4138 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3228 浏览 1 评论
2752 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2181 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14980 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3086浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1896浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2066浏览 3评论
1979浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2168浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:46 , Processed in 0.629053 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1070
