1个回答
一、时钟树
本文以STM32F103为例,将本人所知的关于STM32的时钟系统的知识点展示出来。 先贴上STM32F1系列的时钟树 1、时钟源 由时钟树可以,对于STM32来说,时钟源一共有四个,分别为 LSI 、LSE 、HSE 、HSI。另外一种说法为五个,加上PLL。个人认为,根据上面这个时钟树也可以看出,PLLCLK是HSE或者HSI经过锁相环倍频后的输出时钟信号,并不能说是STM32的时钟源之一,不过可以认为是STM32系统时钟SYSCLK的时钟源之一。 STM32的时钟可分为高速时钟(HSE、HSI、PLL)和低速时钟(LSI、LSE),也可以分为内部时钟(HSI、LSI、PLL)和外部时钟(HSE、LSE)。 根据上图标号顺序来解释各自功能 1、LSI:低速内部时钟,由STM32内部的RC 振荡器产生,频率为 40kHz。担当一个低功耗时钟源的角色,它可以在停机和待机模式下保持运行,为独立看门狗(IWDG)和自动唤醒单元提供时钟。 2、LSE:低速外部时钟,接频率为 32.768kHz 的石英晶体。为实时时钟或其他定时功能提供一个低功耗且精确的时钟源。 3、HSE:高速外部时钟,可接石英/陶瓷谐振器,或者接外部时钟源,频率范围为 4MHz~16MHz。 4、HSI:高速内部时钟,由STM32内部的RC 振荡器产生,频率为 8MHz,温漂较大,精度不高。 5、PLL:锁相环倍频输出,时钟输入源可选择为 HSI/2、HSE 或者 HSE/2。倍频可选择为2~16 倍,但是其输出频率最大不得超过 72MHz。当HSI被用于作为PLL时钟的输入时,系统时钟能得到的最大频率是36MHz。 6、MCO:时钟输出。可以用来给外部其他系统提供时钟源。 7、RTCCLK: RTC 时钟源。 8、OTGFSCLK:USB时钟源。 9、I2S:音频总线接口I2S的时钟源。I2S的主时钟可以产生所有从8kHz至96kHz之间的标准采样频率,而误差小于0.5%。 10、SYSCLK:系统时钟。系统时钟可选择为 PLL 输出、HSI 或者 HSE。最大频率为 72MHz,可超频(不建议)。 11、AHB:这里所有外设的时钟最终来源都是 SYSCLK。SYSCLK 通过 AHB 分频器分频后送给各模块使用。 除了上述的时钟源以外,还涉及一个以太网的时钟信号,如标号12、13。以太网MAC的时钟(TX、RX和RMII)是由外部PHY提供。 2、高速外部时钟信号(HSE) 高速外部时钟信号(HSE)由以下两种时钟源产生: ● HSE用户外部时钟 ● HSE外部晶体/陶瓷谐振器 外部时钟源(External clock) 这个模式下需要外部来提供时钟信号,最大为50MHz。如下图的上半部分所示,外部时钟信号(50%占空比的方波、正弦波或 三角波)必须连到SOC_IN引脚,同时保证OSC_OUT引脚悬空。 外部晶体 外部晶体/ 陶瓷谐振器(External crystal/ceramic resonator) 这个模式需要外接晶体来为整个系统提供时钟信号,频率范围为 4MHz~16MHz。需要注意的是:为了减少时钟输出的失真和缩短启动稳定时间,晶体/陶瓷谐振器和负载电容器必须尽可能地靠近振荡器引脚。负载电容值必须根据所选择的振荡器来调整。一般在购买晶振的时候会标注需要多大的起振电容。 3、低速外部时钟信号(LSE) LSE晶体是一个32.768kHz的低速外部晶体或陶瓷谐振器。它为实时时钟或者其他定时功能提供一个低功耗且精确的时钟源。 通HSE一样,具备两种时钟输入模式,具体请参考HSE。 4、系统时钟(SYSCLK) 系统时钟(SYSCLK)的时钟源有三个 ● 高速外部时钟信号(HSE) ● 高速内部时钟信号(HSI) ● 锁相环倍频输出(PLL) 系统时钟(SYSCLK)是供 STM32 中绝大部分部件工作的时钟源。通过多个预分频器配置AHB、高速APB(APB2)和低速APB(APB1)域的频率。AHB和APB2域的最大频率是72MHz。APB1域的最大允许频率是36MHz。 也可以将SYSCLK作为MCO(时钟输出)的时钟源。 注:以下部件的时钟源不来自系统时钟 ● Flash存储器编程接口时钟始终是HSI时钟。 ● 全速USB OTG的48MHz时钟是从PLL得到。为了正常地操作USB全速OTG,应该配置PLL输出72MHz或48MHz。 ● I2S2和I2S3的时钟还可以从PLL3 VCO时钟(2xPLL3CLK)得到。 ● 以太网MAC的时钟(TX、RX和RMII)是由外部PHY提供。当使用以太网模块时,AHB时钟频率必须至少为25MHz。 5、时钟输出(MCO) MCO 是 STM32 的一个时钟输出 IO,它可以选择一个时钟信号输出,如下图所示,可以选择为 HSI、HSE、PLL 输出或者系统时钟。这个时钟可以用来给外部其他系统提供时钟源。 6、AHB 除了上述的几个部件之外,其余所有的外设时钟源均为AHB时钟提供。 RCC通过AHB时钟(HCLK)8分频后作为Cortex系统定时器(SysTick)的外部时钟。通过对SysTick控制与状态寄存器的设置,可选择上述时钟或Cortex(HCLK)时钟作为SysTick时钟。ADC时钟由高速APB2时钟经2、4、6或8分频后获得等等。 具体各路时钟信号输出为 ①、AHB 总线、内核、内存和 DMA 使用的 HCLK 时钟。 ②、通过 8 分频后送给 Cortex 的系统定时器时钟,也就是 systick 了。 ③、直接送给 Cortex 的空闲运行时钟 FCLK。 ④、送给 APB1 分频器。APB1 分频器输出一路供 APB1 外设使用(PCLK1,最大频率 36MHz),另一路送给定时器(Timer)2、3、4 倍频器使用。 ⑤、送给 APB2 分频器。APB2 分频器分频输出一路供 APB2 外设使用(PCLK2,最大频率 72MHz),另一路送给定时器(Timer)1 倍频器使用。 以上便是STM32F1的时钟树,不同的器件的时钟系统基本上大差不差,可能别的器件功能更加强大,会有更多的外设,其时钟源具体请参阅相关的参考文档。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1771 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1619 浏览 1 评论
1070 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
724 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1673 浏览 2 评论
1935浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
728浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
567浏览 3评论
593浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
551浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-22 02:54 , Processed in 0.746173 second(s), Total 47, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
