4K LCD拼接屏中的4K指的是分辨率,即3840×2160(水平像素×垂直像素),和4096×2160,4K的分辨率是传统1080P显示器的4倍。在一些室内会议室和展览场合,高清液晶拼接屏已经成为用户的一大标准要求,因为经常需要播放一些4K高清视频或大数据等。此时如果使用常规的LCD拼接屏,实际上会显示2K的分辨率效果,需要单独定制才能达到4K及以上的分辨率显示效果。
传统意义上讲,液晶拼接屏的分辨率是可以叠加的。拼接四屏后,分辨率为:长1920*2,宽1080*2,即3840*2160,显示的是4K标准。然而,这只是一个物理参数。其实就是决定一个信号源能否达到高清显示效果。除了显示端的分辨率外,还要求输出端和传输端都达到高清分辨率。 话虽如此,我们还是来谈谈吧。4K到底是什么意思?是不是像素比超高清多?如果4K是1080p的四倍,那是否意味着4K就等于4320p? 过去曾使用垂直分辨率来描述分辨率。因此1080p代表的是垂直分辨率。而几乎所有的高清显示屏的纵横比都是1.78:1(即16×9,又名“宽屏”),这意味着其水平分辨率为1920像素(即1920×1080)。 这正是造成当前人们对分辨率概念混乱的另一个原因,毕竟过去几十年我们在讨论电视分辨率时说的都是垂直分辨率,现在突然变成了意指水平分辨率的“4K”,大家便困惑了。因此,1080p并不等于“1K”。正如超高清相当于4K一样,1080p相当于2K。也就是说,1920×1080这一分辨率非常接近DCI所描述的2K标准。即便如此,大多数人往往不把1080p叫做2K,他们称之为1080p或全高清。720p的像素数量大约为1080p的一半。 技术上,“4K”意味着水平分辨率为4096像素。这是数字电影倡导联盟(Digital Cinema Ini tiatives)提出的决议。因为电影的长宽比不同,矩形屏幕的确切形状决定了电影的长宽比,所以没有指定其垂直分辨率。 所以从技术上来说,“4K”并不是超高清,“超高清”的分辨率是3840×2160。它们之间的像素差只有13%,所以差别不大。但是大多数人更喜欢用“4K”这个名字来称呼超高清。
在传统意义上,液晶拼接屏的分辨率是可以叠加的。四屏拼接后,分辨率为:长1920*2,宽1080*2,即3840*2160,显示的是4K标准。然而,这只是一个物理参数。其实就是决定一个信号源能否达到高清显示效果。除了显示端的分辨率外,还要求输出端和传输端都达到高清分辨率。
