变压器绕组变形测量仪的连接方式有Y型连接、D型连接、Z型连接和各种组合连接。下面主要介绍变压器绕组变形测量仪接线方式的优缺点。
Y接法优点: 高压绕组经济;可以有中性点使用,允许直接接地或通过阻抗接地,可以降低中性点的绝缘水平(分级绝缘),可以在每相的中性点设置分接头,分接开关也可以设置在中性点,允许接入单相负载,中性点可以承载电流。 D接法优点:对于大电流、低压绕组比较经济,与Y接法绕组配合使用可以降低零序阻抗值。 Z接法的优点:允许中性点载流负载,零序阻抗低。可作为接地变压器连接,形成人工中性点,可减少系统中的电压不平衡(系统中三相负载不平衡时),可作为配电的连接方式易受雷区使用的变压器。 变压器绕组变形测量仪的接线方法--组合接线法 零序电流会在绕组之间转换,即高压和低压绕组都有零序电流,可以用安匝平衡,实现变压器的低零序阻抗。对于系统变压器,必须有 D 接平衡绕组与此法一起使用。有中性点的绕组中存在零序电流,但没有中性点的绕组中没有零序电流,所以零序电流不能用安匝来平衡,所以对于铁芯,有是励磁零序电流,由零序励磁阻抗控制。根据磁路的设计,这个零序阻抗可以很大(如三相三脚铁芯),也可以很大(如三相五脚铁芯、三相壳芯)。相地电压的对称性会受到影响,中性点会发生偏移。因此,这种接线方式不能用于三相五脚铁心、单相三相组或三相壳式铁心。这意味着该绕组仅用作平衡绕组而不连接负载。 d 表示该绕组可以作为平衡绕组使用,可以接负载。当带中性点的绕组中存在零序电流时,角绕组中有一个循环电流来补偿该电流。零序阻抗很低,大约等于绕组间的正序短路阻抗。锯齿形绕组中的零序电流将通过每个铁心腿上的两个线圈中的安匝数来平衡,并且零序阻抗较低。 能否采用不同的连接方式组合,与铁芯结构有关。 Y yn 和YN yn 接线方法不适用于三相组变压器、三相五柱式和单相铁芯组成的壳式三相变压器。三相三脚铁芯变压器可接Y yn 和YN yn 。正序和负序磁通分量可以在铁芯内形成回路,零序磁通通过外部空间从轭到轭形成回路,磁群很高。 .当电压中有零序分量时,励磁电流较大(因为零序励磁阻抗小,但阻抗是非线性的,与零序电压分量有关)。在由单相铁芯、三相五柱式和各种壳式铁芯变压器组成的三相变压器组中,零序磁通可以在低磁组的侧轭处饱和。饱和后,电感下降,导致峰值失真电流。应该有一个 D 接绕组。 华天电力http://www.51eread.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
相关推荐 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1501 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2514 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1259 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1724 浏览 0 评论
3533 浏览 3 评论
浏览过的版块 |
/9
GMT+8, 2025-12-13 22:50 , Processed in 0.574449 second(s), Total 41, Slave 30 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1560
