干式试验变压器是引进国外最新先进技术,采用先进的生产设备,采用线圈环氧树脂真空浇注成型,CD磁芯新技术新材料,同容量、电压油浸试验与变压器相比,具有重量轻、体积小、外形美观、性能稳定、使用携带方便、不漏油等优点。并有效减弱漏磁,提高绝缘强度和防潮性能。
干式试验变压器常见故障的解决方法如下: (1)铁芯对地绝缘电阻为零 电阻为零,说明金属之间的真正连接(可能是毛刺、电线等)是通过油漆带到芯上的,芯和夹子之间的两端重叠;底脚绝缘损坏,铁芯与底脚相连;金属落入低压线圈,导致画板与铁芯相连;)。解决方法:用引线将低压线圈芯线之间的通道向下推。确认无异物后,检查鞋底绝缘。如果还是解决不了。焊接设备的接地端接接地片,焊条卡在底部(电流约250A)。这个问题可以一键解决。 (2)行程开关故障或动作异常 行程开关是在变压器正常运行时保护操作者的装置,如变压器阀。当任何外壳门打开时,应立即闭合行程开关的触点,使报警电路接通报警器。 (3)温控器运行中的常见故障 温控运行过程中,可能会出现无超温报警(或无超温报警)、无超温跳闸(或不跳闸温度过高)等现象,此时需检查温控器设置变压器停止运行后。定温值的准确性和测温元件的准确放置。如果温控器不准确,将重新调整温控器的设定值,更换温控器的测温元件。 (4)降低铁芯对地绝缘电阻 这种现象通常是由湿度引起的。绝缘材料受潮后,绝缘电阻会降低;解决方法:将碘钨灯置于低压线圈下方,继续烘烤12小时。只要铁芯和高低压线圈的受潮绝缘电阻低,绝缘电阻值就会相应增加。 (5)工频耐压试验有放电声 有以下几种可能:将张力板放在线夹的收紧部位进行放电,这里可以用支架使张力板与线夹导电良好,可以解决问题;垫片,特别是高压产品(35kv)的爬行,产生这种现象。加强垫片的绝缘性;高压电缆与连接点的虚连接,或与拼接板的夹角。当连接管的绝缘距离较短时,也会产生放电声。增加绝缘距离,再次拧紧螺栓即可解决问题。检查高压线圈内壁是否有灰尘颗粒。由于颗粒吸收水分,绝缘层可能会降低,从而导致放电。 (6)送电时,外壳从地铁板中放电 结果表明,外壳(铝合金)板之间的导电性不够好,接地不良。方法:用2500mΩ的振子破坏板的绝缘或刮去外壳各连接部位的漆膜,用铜线接地。 (7)转角连接管烧坏 仔细检查干式高压试验变压器高压线圈发黑的部分,用小刀或铁皮刮掉发黑的部分。如果去掉炭黑,没有红漆,说明线圈内部绝缘没有损坏,线圈基本完好。通过测量变化率确定线圈是否短路。如果变化率正常,则故障是外部短路,角喷头烧坏。 华天电力http://www.whhuatian1.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
相关推荐 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1505 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2515 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1260 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1726 浏览 0 评论
3534 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 08:03 , Processed in 0.695103 second(s), Total 45, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2361
