AC220V如何整流成DC12V-AH8696是一款高性能低成本 PWM 控制功率开关,适用于离线式小功率降压型应用场合,外围电路 简 单 、外围元件数目极少 AH8696输入电压从AC交流/30V-268V,DC直流12V芯片添加了 FB 输出可调电压,输出电压从2.5V-36V 左右可通过调整 FB 参数改变输出电压。 输出电流600MA. AC220V如何整流成DC12V AC220V如何整流成DC12V-AH8696是针对低功率、离线式应用的高性能多模式 PWM控制开关技术,具备简单电路外围设计和降低系统成本等特点, 特别适合于降压型电路。内部集成605V高压MOSFET,以满足高电压冲击的需求。不同于典型的PWM控制方式,内部无固定时钟驱动 MOSFET,系统开关频率随负载变化可实现自动调节。同时芯片采用了多模式 PWM 控制技术,有效简化了外围电路设计,提升线 性调整率和负载调整率并消除系统工作中的可闻噪音 AC220V如何整流成DC12V-AH8696开关频率在40-60KHZ不固定。 外接一个小功率电阻可控制峰值电流,控制方式在简化电路设计的同时,保证了优异的负载和电压调整率。 专利的待机控制方式自动调节峰值电流以达到降低待机功耗的目的。具备完善逐周期电流保护检测,具有过载保护,短路保护,欠压保护,过压保护 过温保护功能等全应用保护,当保护发生时系统进入自动恢复模式直至故障消除 封装式: SOP-8。 AC220V如何整流成DC12V-AH8696特点是:电路简单、BOM成本低(外围元件数目极少),电源体积小、无音频噪音、损耗小发热低。电源系统带有各种保护,包括过热保护(OTP)、VCC欠压闭锁(UVLO)、过载保护(OLP)、短路保护(SCP)等 应用领域: 1、小家电控制板电源 2、空调控制器电源局 3、电器控制器电源
4、其它非隔离高压降压供电应用
