一、产品介绍: GM高清软管视频内窥镜,整机超便携式设计,轻巧,便于携带。弯曲机构采用高灵敏度蛇骨关节,在通过手柄上的操控摇杆电动控制弯角,探头360度任意旋转弯曲,,有效的提高了探头弯曲旋转的精度;探头搭载高清图像传感器,画质清晰明亮;照明光源由大功率后置LED照明,光导纤维提供照明,亮度可以循环调节,可根据检查环境不同控制亮度明亮;5寸高清TFT液晶监视器实时显示;系统集成观察、万向弯曲、摄像、拍照、存储、调光等多功能于一体,具备较好的便携性,使用存储卡作为储存介质,可以通过USB或TV输出到外部设备;插入线弯曲形状可以保持不变,并且插入部分采用IP67高防油防水设计;供电采用普通可更换锂电池进行供电,可以连续使用3小时以上,也可以连接AC电源进行工作,保证长时间续航。 二、产品技术性能: 探头尺寸:1.8mm/2mm/2.4mm/2.8mm/4mm/6mm/8mm; 探头有效工作长度:1.5m-5m; 视频探头有效像素:采用1/10英寸高图像传感器摄; 分辨率:16/48/100万像素; 探头前端具有隔热保护:隔热玻璃采用微晶耐磨性材料,具有较强的耐磨、防水、防油; 压缩比:H264; 镜头: 2.8mm(F1.2),广角镜头; 解像度:720P; 最低照度0.1LUX; 扫描系统:内置扫描;视频USB复合视频信号输出; 操作系统:安卓4.0T操作系统; 用户界面:图示化操作菜单; 视场角:100°; 景深焦距:10mm—300mm,自动聚焦; 自动对焦:自动白平衡,输出全屏幕图像; 电子快门:电子自动快门:1/50-10,000秒; 镜头:X16 ZOOM F4.3-70mm ; 软管材质:四层钨丝编网,其耐磨性是普通金属编织网的10倍; 导向方式:全方位360度连续导向旋转; 弯角性能:高灵敏度仿生弯曲关节,弯角随控制杆灵活转动; 插入管:可更换不同探头插入管; 插入方式:直插锁紧式; 阻尼性:0.13KG; 探头复位:跟随摇杆自动复位; 照明方式:LED照明/光纤导光照明; 照度:50000lx 亮度调节:多级数码亮度调节; 电池:大容量锂电池,3小时以上(标配两块,可更换); 显示屏:5寸高清工业级数字显示屏; 显示器分辨率800*480; 对比度:1000:1,亮度高达360cd/M2; 存储介质:8G TF卡(可扩充至32G TF卡); 图像格式:图片JGEG,视频3GP; 功能:拍照,录像,查找,回放,删除、亮度调节、变焦、旋转; 输出功能:MINI USB2.0输出; 语言:中文/英语; 工作温度:满足-10°—50°; 系统工作相对湿度:最大90%; 探头防水级别:IP67。 |
相关推荐 |
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1473 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2496 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1251 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1708 浏览 0 评论
3513 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 11:35 , Processed in 0.684879 second(s), Total 54, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
930
