电子发烧友论坛|
1个回答
网表仿真比 RTL 仿真慢,但是,可以发现设计中的约束问题和异步问题。
“线与”逻辑是两个输出信号相连可以实现“与”的功能;可以用 OD、OC 门来实现“线与”。 芯片制造中,工艺节点 7nm 代表 Gate 栅极宽度。 false_path 是设置异步路径的,异步复位需要检查 recovery time 和 removal time。 generate 是语句可以被综合的。 带符号的 6 比特数据,其赋值范围为 -32~31,注意,补码比原码和反码多表示 1 个负值,即 -32,[+31] 补 = 011111、[-32] 补 = 100000。 如果 D 触发器的保持时间不满足的话,是不可以通过降低时钟频率来解决的(与时钟频率无关)。通过降低时钟频率也无法增加触发器的建立时间(工艺级别上固定的)。 不同的时钟域之间的信号通信时,要进行同步处理。 在电压高(CV^2F)、温度高(静态功耗)的情况下,功耗最大。 4’b1111 && 4’b00x0 的结果是不确定的。 &4‘b1011 = 1 & 0 &1 & 1 = 0。 优先级别为 !& |(非与或)。 补码 1000 表示 -8。 建立时间保持时间不可以是负数,而建立时间裕量保持时间裕量可以是负数。 与非门、或非门可以表示任何的布尔表达式。 环形振荡器的振荡周期 T = 2 * 单个反相器延迟时间 Tpd * 反相器个数 N。 AHB 属于并行总线。 如果只使用(2 选 1 MUX)完成异或门逻辑,最少需要 2 个 MUX。 integer i; reg [7:0] mem [15:0];// 宽度、深度 initial begin $display(“Running Testbench”); $readmemb(“C:/User/Howard/mem.txt”,mem); i = $fopen(“C:/User/Howard/bin.txt”); $fclose(i); $stop;// 暂停; $finish;// 结束; end memory_initialization_radix = 2; memory_initialization_vector = 0000 0001; output reg signed [15:0] dout; din = $random%16;// -15~15 din = {$random}%16;// 0~15 `timescale 1ns/1ps(代表仿真程序中的时间单位和时间精度) `include “define.v” `define WIDTH 8 // 宏定义 parameter WIDTH = 8; 模块名 例化名( .clk(clk), .rst_n(rst_n) ); IBUFDS #( IOSTANDARD(“DEFAULT”) ) IBUFDS_Inst( .O(sys_clk), .I(clk_p), .IB(clk_n) ); report_ip_status -name ip_status upgrad_ip [get_ips] write_xdc write_project_tcl C:/Howard/pro.tcl |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
5715个成员聚集在这个小组
加入小组3799 浏览 0 评论
航顺(HK)联合电子发烧友推出“近距离体验高性能Cortex-M3,免费申请价值288元评估板
4657 浏览 1 评论
4757 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:03 , Processed in 0.771615 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
550
