直流电阻测试仪常有以下故障:接地电阻测试仪指针不动,或测量时电池电压接地电阻测试仪指针不动。
故障原因:可能是烧头或连接插头和电路板的接线引起的。这也是由于接地电阻测试仪在使用或运输过程中过度振动造成的。 方法步骤:首先,打开表头板,手动移动指针和其他指针。指针不能自动归零,说明表头损坏;否则焊接表头,用万用表电阻测量表头。如果仪表打开,将烧毁集管。然后用万用表电流电压表测量表头的原接线,按接地电阻表检查电压按钮。如果万用表有电压指示,则说明只有接地电阻测试仪的故障是表头损坏引起的,更换新表头后即可修复。如果表头完好,打开接地电阻测试仪的外壳。检查接头连接(如果断开连接)。 变压器直流电阻测试仪的测试是电力设备能否并网运行的关键任务。是保障电力系统安全运行的有效手段之一。我国电力行业标准对10kV空心电抗器交接试验规定了相应的试验项目和试验标准。直流电阻的测量是切换测试的重要组成部分。因此,正确诊断直流电阻测量结果尤为重要。 10kv并联电容器装置通常由电容器、串联电抗器、放电线圈、熔断器等部件组成。串联电抗器按绕组中有无铁芯可分为空心式和铁芯式。串联电抗器的用途主要是限制谐波,有效抑制电容器装置并网时产生的浪涌电流。此外,它还对防止和减少因电容开关引起的复燃起到非常重要的作用。空心电抗器一般采用混凝土浇筑结构,一般为单相结构。目前的10kV并联电容器装置采用三相垂直重叠组合方式。这种方法要求B相绕组匝数少,绕组方向相反; 110kV变电站10kV并联电容器装置均安装在电容器室内,室内有两三组电容器装置。 变压器直流电阻测试仪采用普通直流母线是非常重要的。在通电过程中,必须充分考虑逆变器的控制、输电故障、负载特性、主输入电路的维护等。方案包括三相线路、直流母线、通用逆变器、常用制动单元或能量回馈装置及部分附件。 华天电力http://www.whhuatian2.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
相关推荐 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1501 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2514 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1259 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1723 浏览 0 评论
3533 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 04:55 , Processed in 0.462480 second(s), Total 38, Slave 28 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
8535
