扫一扫,分享给好友
BIOS报警声的意义是什么?
什么是POST上电自检? POST是如何进行自检测的? POST自检是按什么顺序进行检测的? POST自检测代码含义是什么? POST自检发现错误后如何提示? 显示卡常见故障有哪些?如何解决? |
1个回答
常用电脑资料速查
一 BIOS 报警声意义 1 、 Award BIOS 1 短:系统正常启动。恭喜,你的机器没有任何问题。 2 短:常规错误,请进入 CMOS Setup ,重新设置不正确的选项。 1 长 1 短:内存或主板出错。换一条内存试试,若还是不行,只好更换 主板。 1 长 2 短:显示器或显示卡错误。 1 长 3 短:键盘控制器错误。检查主板。 1 长 9 短:主板 Flash RAM 或 EPROM 错误, BIOS 损坏。换块 Flash RAM 试 试。 不断地响(长声):内存条未插紧或损坏。重插内存条,若还是不行, 只有更换一条内存。 不停地响:电源、显示器未和显示卡连接好。检查一下所有的插头。 重复短响:电源有问题。 无声音无显示:电源有问题。 2 、 AMI BIOS 1 短:内存刷新失败。更换内存条。 2 短:内存 ECC 较验错误。在 CMOS Setup 中将内存关于 ECC 校验的选项 设为 Disabled 就可以解决,不过最根本的解决办法还是更换一条内存。 3 短:系统基本内存(第 1 个 64kB )检查失败。换内存。 4 短:系统时钟出错。 5 短:中央处理器( CPU )错误。 6 短:键盘控制器错误。 7 短:系统实模式错误,不能切换到保护模式。 8 短:显示内存错误。显示内存有问题,更换显卡试试。 9 短: ROM BIOS 检验和错误。 1 长 3 短:内存错误。内存损坏,更换即可。 1 长 8 短:显示测试错误。显示器数据线没插好或显示卡没插牢 3 、 POENIX 的 BIOS 报警声(以前的老板上有许多 POENIX 的) 1 短 系统启动正常 1 短 1 短 1 短 系统加电初始化失败 1 短 1 短 2 短 主板错误 1 短 1 短 3 短 CMOS 或电池失效 1 短 1 短 4 短 ROM BIOS 校验错误 1 短 2 短 1 短 系统时钟错误 1 短 2 短 2 短 DMA 初始化失败 1 短 2 短 3 短 DMA 页寄存器错误 1 短 3 短 1 短 RAM 刷新错误 1 短 3 短 2 短 基本内存错误 1 短 3 短 3 短 基本内存错误 1 短 4 短 1 短 基本内存地址线错误 1 短 4 短 2 短 基本内存校验错误 1 短 4 短 3 短 EISA 时序器错误 1 短 4 短 4 短 EISA NMI 口错误 2 短 1 短 1 短 前 64K 基本内存错误 3 短 1 短 1 短 DMA 寄存器错误 3 短 1 短 2 短 主 DMA 寄存器错误 3 短 1 短 3 短 主中断处理寄存器错误 3 短 1 短 4 短 从中断处理寄存器错误 3 短 2 短 4 短 键盘控制器错误 3 短 1 短 3 短 主中断处理寄存器错误 3 短 4 短 2 短 显示错误 3 短 4 短 3 短 时钟错误 4 短 2 短 2 短 关机错误 4 短 2 短 3 短 A20 门错误 4 短 2 短 4 短 保护模式中断错误 4 短 3 短 1 短 内存错误 4 短 3 短 3 短 时钟 2 错误 4 短 3 短 4 短 时钟错误 4 短 4 短 1 短 串行口错误 4 短 4 短 2 短 并行口错误 4 短 4 短 3 短 数字协处理器错误 二 BIOS 自检与开机故障相关问题 1 、什么是 POST 上电自检? POST 上电自检:是微机接通电源后,系统进行的一个自我检查的例行程序。这个过程通常称为 POST 上电自检( Power On Self Test )。对系统的几乎所有的硬件进行检测。 2 、 POST 是如何进行自检测的? 主板在接通电源后,系统首先由 (Power On Self Test, 上电自检 ) 程序来对内部各个设备进行检查。在我们按下起动键(电源开关)时,系统的控制权就交由 BIOS 来完成,由于此时电压还不稳定,主板控制芯片组会向 CPU 发出并保持一个 RESET( 重置 ) 信号,让 CPU 初始化,同时等待电源发出的 POWER GOOD 信号 ( 电源准备好信号 ) 。当电源开始稳定供电后 ( 当然从不稳定到稳定的过程也只是短暂的瞬间 ) ,芯片组便撤去 RESET 信号 ( 如果是手动按下计算机面板上的 Reset 按钮来重启机器,那么松开该按钮时芯片组就会撤去 RESET 信号 ) , CPU 马上就从地址 FFFF0H 处开始执行指令,这个地址在系统 BIOS 的地址范围内,无论是 Award BIOS 还是 AMI BIOS ,放在这里的只是一条跳转指令,跳到系统 BIOS 中真正的启动代码处。系统 BIOS 的启动代码首先要做的事情就是进行 POST(Power On Self Test ,加电自检 ) ,由于电脑的硬件设备很多(包括存储器、中断、扩展卡),因此要检测这些设备的工作状态是否正常。 这一过程是逐一进行的, BIOS 厂商对每一个设备都给出了一个检测代码(称为 POST CODE 即开机自我检测代码),在对某个设置进行检测时,首先将对应的 POST CODE 写入 80H (地址)诊断端口,当该设备检测通过,则接着送另一个设置的 POST CODE ,对此设置进行测试。如果某个设备测试没有通过,则此 POST CODE 会在 80H 处保留下来,检测程序也会中止,并根据已定的报警声进行报警( BIOS 厂商对报警声也分别作了定义,不同的设置出现故障,其报警声也是不同的,我们可以根据报警声的不同,分辨出故障所在。 3 、 POST 自检是按什么顺序进行检测的? POST 自检测过程大致为:加电- CPU - ROM - BIOS - System Clock - DMA - 64KB RAM - IRQ -显卡等。检测显卡以前的过程称过关键部件测试,如果关键部件有问题,计算机会处于挂起状态,习惯上称为核心故障。另一类故障称为非关键性故障,检测完显卡后,计算机将对 64KB 以上内存、 I / O 口、软硬盘驱动器、键盘、即插即用设备、 CMOS 设置等进行检测,并在屏幕上显示各种信息和出错报告。在正常情况下, POST 过程进行得非常快,我们几乎无法感觉到这个过程。 4 、 POST 自检测代码含义是什么? 当系统检测到相应的错误时,会以两种方式进行报告,即在屏幕上显示出错信息或以报警声响次数的方式来指出检测到的故障。 CMOS battery failed ( CMOS 电池失效)。 原因:说明 CMOS 电池的电力已经不足,请更换新的电池。 CMOS check sum error - Defaults loaded ( CMOS 执行全部检查时发现错误,因此载入预设的系统设定值)。 原因:通常发生这种状况都是因为电池电力不足所造成,所以不妨先换个电池试试看。如果问题依然存在的话,那就说明 CMOS RAM 可能有问题,最好送回原厂处理。 Display switch is set incorrectly (显示开关配置错误)。 原因:较旧型的主板上有跳线可设定显示器为单色或彩色,而这个错误提示表示主板上的设定和 BIOS 里的设定不一致,重新设定即可。 Press ESC to skip memory test (内存检查,可按 ESC 键跳过)。 原因:如果在 BIOS 内并没有设定快速加电自检的话,那么开机就会执行内存的测试,如果你不想等待,可按 ESC 键跳过或到 BIOS 内开启 Quick Power On Self Test 。 HARD DISK initializing 【 Please wait a moment... 】(硬盘正在初始化 请等待片刻)。 原因:这种问题在较新的硬盘上根本看不到。但在较旧的硬盘上,其启动较慢,所以就会出现这个问题。 HARD DISK INSTALL FAILURE (硬盘安装失败)。 原因:硬盘的电源线、数据线可能未接好或者硬盘跳线不当出错误 ( 例如一根数据线上的两个硬盘都设为 Master 或 Slave 。 ) Secondary slave hard fail (检测从盘失败)。 原因: 1 CMOS 设置不当(例如没有从盘但在 CMOS 里设有从盘) 2 硬盘的电源线、数据线可能未接好或者硬盘跳线设置不当。 Hard disk(s) diagnosis fail ( 执行硬盘诊断时发生错误 ) 。 原因:这通常代表硬盘本身的故障。你可以先把硬盘接到另一台电脑上试一下,如果问题一样,那只好送修了。 Floppy Disk(s) fail 或 Floppy Disk(s) fail(80) 或 Floppy Disk(s) fail(40) (无法驱动软驱)。 原因:软驱的排线是否接错或松脱?电源线有没有接好?如果这些都没问题,那买个新的吧。 Keyboard error or no keyboard present( 键盘错误或者未接键盘 ) 原因:键盘连接线是否插好?连接线是否损坏? Memory test fail ( 内存检测失败 ) 原因:通常是因为内存不兼容或故障所导致。 Override enable - Defaults loaded ( 当前 CMOS 设定无法启动系统,载入 BIOS 预设值以启动系统 ) 。 原因:可能是你在 BIOS 内的设定并不适合你的电脑 ( 像你的内存只能跑 100MHz 但你让它跑 133MHz ) ,这时进入 BIOS 设定重新调整即可。 Press TAB to show POST screen ( 按 TAB 键 可以切换屏幕显示 ) 原因:有一些 OEM 厂商会以自己设计的显示画面来取代 BIOS 预设的开机显示画面,而此提示就是要告诉使用者可以按 TAB 来把厂商的自定义画面和 BIOS 预设的开机画面进行切换。 Resuming from disk , Press TAB to show POST screen (从硬盘恢复开机,按 TAB 显示开机自检画面)。 原因:某些主板的 BIOS 提供了 Suspend to disk( 挂起到硬盘 ) 的功能,当使用者以 Suspend to disk 的方式来关机时,那么在下次开机时就会显示此提示消息。 BIOS ROM checksum error-System halted(BIOS 程序代码在进行总和检查 ( checksum ) 时发现错误,因此无法开机 ) 原因:遇到这种问题通常是因为 BIOS 程序代码更新不完全所造成的,解决办法重新刷写烧坏主板 BIOS 。 HARD DISK initizlizing 【 Please wait a moment... 】 ( 正在对硬盘做起始化 ( Initizlize ) 动作 ) 原因:这种讯息在较新的硬盘上根本看不到。但在较旧型的硬盘上,其动作因为较慢,所以就会看到这个讯息。 5 、 POST 自检响铃次数是如何定义的? POST 上电自检还会通过报警声响次数的方式来指出检测到的故障。但需要注意:由于目前主板 BIOS 类型大致可分为 AWARD 公司、 AMI 公司、 PHOENIX 公司( AWARD 已与 PHOENIX 合并),因此不同类型的 BIOS ,其自检响铃次数所定义的自检错误是不一致的,因此一定要分清。 POST 自检发现错误后如何提示? POST 自检如发现有错误,将按两种情况处理:对于严重故障 ( 致命性故障 ) 则停机,此时由于各种初始化操作还没完成,不能给出任何提示或信号;对于非严重故障则给出提示或声音报警信号(以上介绍),等待用户处理。通过 BIOS 自检功能( POST 自检),我们就可以方便的侦测出主板的故障所在,以便正确的解决。 如我们按下电源键后,只有电源指示灯亮,电脑屏幕没有任何反映,也没有报警声;那么针对这种情况,我们又应如何解决呢? 屏幕没有显示,也没有报警声,我们就无法从 POST 自检功能得到相应的信息;大家都知道,计算机是一个复杂而且精密的产品组合,因此一个环节出现问题,可能都无法启动机器(我们主要谈硬件方面)。因此,如出现黑屏,无报警声响的故障现象,我们就应根据电脑的启动过程来分析问题所在了。 电脑的启动过程是什么? 我们在按下启动键时,首先启动的应是电源(因为如果没有电源供电,那么主板上所有的配件都是无法工作的)。但是为了保证安全使用,电源部分采取了一系列安全保护措施;因此开关电源从起振到稳定之间会有一段时间的延迟,等待各组电压都稳定下来后,电源各部分会输出一个检测信号,这个信号为高电平时表示该部分电压正常,这些部分包括输入电压和各组输出电压。这些信号总和的结果就是一个 POWER GOOD 信号(也称为 POWER OK 或 PWR OK 信号);如果主板接受不到这个信号,那么时钟芯片会持续向 CPU 发送复位( RESET )信号(与我们按下 RESER 键相当), CPU 就不会工作。 当 CPU 接受到正常的 POWER GOOD 信号,主板和 CPU 就启动了吗?其实主板此时,还要根据 CPU 的 VID0 - VID3 引脚的定义组合,将 CPU 所提供的 VID0 - VID3 信号送到电源管理模块的相应的端口;如果主板 BIOS 具有可设定 CPU 电压的功能,主板会按时设定的电压与 VID 的对应关系产生新的 VID 信号并送到电源管理模块芯片,电源管理模块将根据设定并通过 DAC 电压将其转换为基准电压,再经过场效应管轮流导通和关闭,将能量通过电感线圈送到 CPU ,最后再经过调节电路使用输出电压与设定电压值相当。 由于 CPU 还要根据自己所需要的频率,通过 IC 总线来检测主板频率发生器所设置的频率是否支持;因为电脑要进行正确的数据传送以及正常的运行,没有时钟信号是不行的,时钟信号在电路中的主要作用就是同步;因为在数据传送过程中,对时序都有着严格的要求,只有这样才能保证数据在传输过程不出差错。时钟信号首先设定了一个基准,我们可以用它来确定其它信号的宽度,另外时钟信号能够保证收发数据双方的同步。对于 CPU 而言,时钟信号作为基准, CPU 内部的所有信号处理都要以它作为标尺,这样它就确定 CPU 指令的执行速度;如 CPU 本身的频率无法适应频率发生器所提供的高频率,也是无法正常工作的。因此只有当接受到 POWER GOOD 信号,和相应的得到 CPU 工作的电压时以及相应的时钟频率后, CPU 才能正常的工作,也就是开始执行 BIOS 程序。 如何判断、解决故障所在? 因为如接受不到 POWER GOOD 信号,系统就一直处理 RESET (复位)循环中,因此主板也就无法启动,相应的其它硬件,如显卡也无法工作,显示器由于接受不到显卡传出的信号,因此也就没有显示,一直处于待机状态。此时,我们应检测电源,不要以为电源灯亮,就表明电正常,因为只要有一路信号有故障(该部分电路不正常或还未稳定),输入出的 POWER GOOD 信号都为低电平,即表示电源部分有故障或还未进入稳定状状;虽然电源指示灯亮,但由于主板接受不到正常的 POWER GOOD 信号,也无法启动。我们检测电源的方法是,使用可正常工作的电源测试。如电源为 ATX 型我们可用导线将 13 与 14 脚短接,如电源风扇能正常运行,则表明电源是完好的,则故障应在主板上。 更换正常电源后,如系统还是没有工作的显象,应按以上主板启动过程,测试 CPU 的电源管理模块和频率发生器。但由于我们不可能有完善的设备来测试主板上的电源和频率模块(大多数电脑爱好者不可能有此类设置,和具有相应的检测能力)。因此我们对此还要采用排除法,即在其它正常主板上测试 CPU 。测试排除 CPU 的故障外,还应检测主板频率设置问题。电脑爱好者为使用或测试 CPU 的超频能力,会通过调整主板外频的方式(目前 CPU 已经锁频,只能设置外频,而无法设置倍频),来调高 CPU 的工作频率。如果 CPU 无法适应高工作频率,虽然电源供电正常,主板也是无法启动的。 排除了其它硬件的问题,为会么系统仍不可启动? 如果硬件一切正常(经测试),那么在 POST 上电自检测后, CPU 会从地址 FFFF0H 处开始执行指令,这个地址在系统 BIOS 的地址范围内,无论是 Award BIOS 还是 AMI BIOS ,放在这里的只是一条跳转指令,跳到系统 BIOS 中真正的启动代码处。由于 BIOS 是连接操作系统和硬件之间的桥梁,为计算机提供最低级的、最直接的硬件控制,计算机的原始操作都是依照固化在 BIOS 里的内容(指令)来完成的。因此如 BIOS 文件破坏或 BIOS 芯片损坏,都会直接的影响主板的启动。 6 、如何判断 BIOS 已经损坏? 判断 BIOS 是否正常比较困难,因为如没有编程器等测试工具;是无法通过感官来判断 BIOS 文件或芯片是否正常的,对于普通用户而言,只有寻找维修商来解决了。 如果屏幕显示 BIOS ROM checksum error-System halted(BIOS 程序代码在进行总和检查 ( checksum ) 时发现错误 ) 的提示时,应是读取 BIOS 时,校验总和出错,因此无法启机器。这种问题通常是因为 BIOS 程序代码更新不完全所造成的,解决办法重新刷写烧坏主板 BIOS 。 什么是 BIOS checksum 校验总和? Checksum (校验总和)是在数据处理和数据通信领域中一个简单易行的完整性控制方法。通过一系列算术或逻辑操作将数据的所有字节组合起来,得到一个校验和值。以后可以通过相同的方法计算出校验和值并与上次计算出的值进行比较。若相等,说明数据没有改变;若不等,说明数据已经被修改了。 其它使系统无法启动的原因? 通常情况下在调入 BIOS 后,对电脑开启时的检测、初始化系统设备、装入操作系统并调度操作系统向硬件发出的指令都是由 BIOS 来完成的,而且一些硬件检测也可通过 POST 自检来显示工作是否正常,是否一些开机前的问题都可解决了。其实不然,因为在 CPU 调入 BIOS 后,但还需要检测 640K 基本内存以及各插槽的中断;虽然如内存错误 POST 可以通过报警声来提示我们,但如内存内部损坏或短路,会造成主板局部短路,还是不能启动机器的;因此对于系统无显示、无报警声的处理,除了基本上排除方式外,还需要平时的经验积累。 由于超频,机器无法启动,应如何解决? 对于超频无法启动机器,清除频率设置有两种方式;一种是清除 CMOS 设置(针对可在 CMOS 中设置 CPU 工作频率的方式);只要在主板上找到 CMOS 清除跳线(一般情况下在主板电池旁边,为一三针跳线),将 CMOS 清除后,重新恢复跳线位置,即可解决。另外一种方式是重新设置频率设置跳线(针对通过主板频率跳线设置 CPU 频率的方式),只要按说明书重新设置正常的频率即可。 主板侦错卡是一种什么检测工具? 主板侦错卡是一种专业硬件故障检测设备,利用其自身的硬件电路读取 80H 地址内的 POST CODE ,并经译码器译码,最后由数码 LED 指示灯将代码一一显示出来,其原理与 POST 自检是一致。这样就可以通过 DEBUG 卡上显示的 16 进制代码判断问题出在硬件的那一部分,而不用仅依靠计算机主板那几声单调的警告声来粗略判断硬件错误了。而且由于侦错卡是利用自身的 BIOS POST 程序,来读取诊断端口的 POST 代码,因此不受主板 BIOS 芯片限制,可以在主板 BIOS 损坏的情况下,正常诊断;并且利用侦错卡自身的发光二级管,来显示各组电压工作状态。通过它可知道硬件检测没有通过的是内存还是 CPU ,或者是其他硬件,方便直观地解决棘手的主板问题。 目前的主板侦错卡通常带有 ISA 和 PCI 两种接口,可以方便的使用在任何一种主板,而且插反后不会烧毁主板或侦错卡(非常适合于初级用户);卡上有两位数字 LDE 提示灯;倘若电脑无法启动时将其插入故障主板的相应插槽中,接通电源后,根据 LED 指示灯最后停滞的数字,参照随卡附带的故障列表手册,就能知道主板故障所在。而且最新的侦错卡,可以通过侦错卡的主板运行检测灯,方便的检测出是主板本身的故障,还是主板上其它硬件的故障。 7 、如何使用主板侦错卡? 首先把 DEBUG 卡插到故障主板上, CPU 、内存、扩充卡都不插,只插上主板的电源,此时,主振灯应亮,否则主板不起振;复位信号灯应亮半秒种后熄灭,若不亮,则主板无复位信号而不能用,如果常亮,则主板总处于复位状态,无法向下进行,初学者常把加速开关线当成复位线插到了复位插针上,导致复位灯常亮,复位电路损坏也会导致此故障;分频信号灯应亮,否则说明分频部分有故障; +5V 、 -5V 、 +12V 、 -12V (新式卡多了 +3V 、 -3V )四个(六个)电源指示灯应足够亮,不亮或亮度不够,说明开关电源输出不正常,或者是主板对电源短路或开路; BIOS 信号灯因无 CPU 不亮是正常的,但若插上完好的 CPU 后, BIOS 灯应无规则的闪亮,否则说明 CPU 坏或跳线不正确或主板损坏。 DEBUG 2000 的这一功能相当有效,象- 5V 、- 12V 的电压值在 PC 组件中极少用到,新攒的或使用已久的 PC 电源,其- 5V 和- 12V 可能已经损坏,平时虽相安无事,出了问题却会让你头疼,现在,通过 DEBUG 卡上的批示灯就可方便地解决这个问题。排除了以上简单的故障后,把有关的扩展卡插上(一般是只组成最小系统),根据开机后显示的代码,就可以直接找到有问题的配件,从而方便地解决装机时出现的硬件错误,比如内存、显卡、 CPU 等硬件的接触错误, BIOS , CPU 缓存的功能错误等。 8 、新主板为何找不到 IDE 设置,应如何解决? 这是由于当前的硬盘的容量和速度不断提升,无论功耗还是对供电电流的要求都大大的增加了,而且硬盘从关机( POWER OFF )到启动( POWER ON )到初始化完成,需要的时间也增加了,但是主板 BIOS 执行时从开机到检测到 IDE 设备的时间并没有增加,这便导致了主板无法检测到硬盘或因为检测硬盘耗时太长而延迟了检测其它 IDE 设备的时间,特别是在连接有两块或更多的硬盘系统上,这种问题更加明显,此时倘若按下 RESET 复位键,由由于各 IDE 设备均已经完成初始化工作,因此该故障不再出现。 对此,只要开机时进入 CMOS SETUP 界面,找到 “Boot Delay Time” 选项(注:有些厂商的 BIOS 为 “IDE Delay Time” ),将其延迟时间适当延长即可。对于没有此选项的主板 BIOS ,也可以在 CMOS SETUP 选项中将内存自检次数设为三次并开启 Flooy Seek ,增加 IDE 初始化时间。 9 、电脑经常重启,而且多发生在读盘的时候,与 BIOS 有关吗? 应与 BIOS 设置无关的,这主要是由于电源功率不足,造成电压波动而引起的;因为一些质量较差的电源在空载时电压正常,但由于电源不足,一加负载(读取硬盘时,需要很大的工作电流),电压即会下降,因而引起重启。更换一个高质量、大功率电源即可解决。 为什么显示 “Dimm 3&4 Conflict.Turn off power and remove DIMM 4” 提示? 一般是在升级内存后出现这种提示的,主要是由于主板的第 3 和第 4 内存插槽共享 BANK 的缘故。对于这种情况,只有更换内存条(单面内存条)才可解决。 三 显示卡常见故障全面解决 一、接触不良 显示卡接触不良是导致显示卡不能稳定工作的原因之一,而出现接触不良主要是有以下的四种可能造成的。第一,不少价格低廉的主板的 AGP 插槽用料不是很好, AGP 槽不但不能和显示卡 PCB 紧密接触,有的主板还省略 AGP 插槽的卡子,这就让我们的显示卡在插槽中有了松动的空间。其次,就是在安装显示卡的过程中,一些劣质的机箱背后挡板的空档不能和主板 AGP 插槽对齐,在强行上紧显示卡螺丝以后,过一段时间可能导致显示卡的 PCB 变形,这是 AGP 显示卡和插槽接触不良的另外一个原因。还有就是我们通常谈到的显示卡 “ 金手指 ” 本身的问题。不少劣质的显示卡的金手指上的镀层金属厚度不够,在多次插拔显示卡后,镀层金属已经脱落,导致显示卡的金手指在潮湿的空气中氧化。最后一种情况就是灰尘在 AGP 插槽周围堆积,使得显示卡金手指和主板的接触出现问题。随着大功率的显示卡风扇的出现,这个问题已经出现的越来越频繁了。 解决办法:针对接触不良的的显示卡,如果根据判断发现是显示卡在尺寸上和机箱不能 “ 兼容 ” ,只要尝试的去松开显示卡的螺丝就可以了。如果你担心电脑在使用过程中会遇到撞击、移动而导致电脑运行产生问题,那么你可以使用宽胶带将显示卡挡板固定在它的位置,如果还不放心就把显示卡两边的机箱都装上,把显示卡的的挡板夹在中间。如果你的显示卡金手指遇到了氧化问题,那么解决的时候可能要麻烦许多,首先你要使用绘图橡皮把金手指上的锈渍除掉,如果清除以后你的显示卡能够正常工作,那么你是幸运的,如果显示卡还不能正常的工作,我们就需要使用除锈剂清洗金手指,然后在金手指上轻轻的敷上一层焊锡,以增加金手指的厚度,注意不要让相临的金手指之间短路哦。 二、 供电问题 和 CPU 升级的时候遇到的问题非常相似,当初设计的电路往往不能应付后来出现的硬件设备的供电需求。随着显示卡功耗的迅速增加,显示卡升级的时候总会有可能会遇到 AGP 供电不足的问题,尤其是在炎热的夏天, GPU 巨大的功耗对于主机电源、主板的供电电路都会是一个严峻的考验。如果您在运行大型的 3D 游戏的时候,经常遇到黑屏的问题,而且这个时候您有刚刚升级了显示卡,笔者建议您有必要检查下主机电源和主板供电的问题。如果您的显示卡在冬天运行良好,而到了夏天则非常的不稳定,那么除了检查下显示卡本身的散热,还应当注意下供电问题,因为在炎热的夏天,开关管电源和主板的 MOS 管会比冬天的时候工作 ' 辛苦 ' 许多。 解决办法:如果是因为 AGP 供电不足而引起的显示卡工作不正常,可以在 CMOS 设置中关闭 AGP 加速功能,让我们的显示卡做为一块普通的没有 AGP 加速功能的显示卡来用,如果你觉得在性能上损失比较大,我们也有折中的办法,就是将 AGP 总线加速速度降低一个层次,比如 AGP4X 可以使之运行在 AGP2X 。较低的 AGP 总线速度比起较高的 AGP 总线速度可以大幅度的提高系统的稳定性。如果您所购买的主板能够调节 AGP 电压,那么恭喜你,也许您可以通过提高 AGP 电压来满足显示卡比较高的供电需求。一般来说,将 AGP 电压提高 0.1-0.2V ,不会对硬件造成什么伤害,但是 AGP 的供电却比原来稳定许多。最后要谈到的是我们还可以听取主板厂商的建议,打一个客户服务电话或者上一下厂商网站的论坛,也许会有让人兴奋的收获。笔者的一位朋友曾经遇到过显示卡供电不足的问题,他所使用的主板是某知名厂商一年半以前的产品,在使用各种 ' 软性 ' 办法不能解决以后,该厂商的工程师主动提出把主板邮寄回厂,由工程师帮忙修改电路以增强 AGP 的供电能力。至于是不是每个人都能碰上这样的 ' 好事 ' ,那还要看看你的运气了。 三、 CMOS 设置不合理 世界上没有哪件产品是完美的,硬件产品也是如此。显示卡的发展速度是如此之快,以至于不少新的特性和功能,对于我们的硬件系统来说,不仅不能完美支持,而且还会直接影响我们电脑的稳定性。边带寻址功能的设计初衷是为了利用闲置的总线带宽来增加显示子系统的带宽,但是 VIA 毕竟不是 AGP 标准的创立者,所以,对于大多数的 VIA 显示卡来说,边带寻址功能的支持都不够完美,不少主板生产厂商为了稳定起见,在出厂的默认设置中就关闭来该功能,如果你在 VIA 系统的 CMOS 设置中把边带寻址打开了,那么它十有八九就是影响你电脑稳定性的罪魁祸首。 再就是主板的 ACPI 高级电源管理系统里有一个项目叫做 VIDEO OFF METHOD ,通过它我们设置显示器的关闭方式,遗憾的是不少的主板对新的显示卡支持有限,所以在显示器进入休眠以后经常出现难以唤醒的黑屏现象。 解决办法:在 CMOS 设置中把出问题的选项关掉 ^_^ ,要是不怕麻烦的话可以吧 BIOS 刷到最新版本,可以解决不少的兼容性问题哦。 四、 VGA 插头上的隐患 显示卡上的 VGA 插头在多次插拔以后可能会导致针孔中的簧片变松,使得其不能和显示器的信号线公头良好接触;还有就是对显示器信号线的暴力拉扯,也可能导致 VGA 插头信号传输问题。对于常见的 15 针的 VGA 插头, 1 、 2 、 3 脚分别对应红、绿、蓝三色信号,其正常的电压波动范围是 0.03V-0.06V ; 13 、 14 脚分别对应显示器的行扫描信号和场扫描信号,对于行扫描输出信号,正常工作的时候电压应该为 3V-5V ,场扫描信号不应该高过 1V 。如果你在对 VGA 插头暴力操作以后,显示器黑屏,经过测量后发现 VGA 插头的针脚输出电压异常,那么基本上可以断定 VGA 插头出现了问题。 解决办法:碰到 VGA 插头内部簧片松动的情况,可以使用焊锡把显示器信号线公头上的针脚加粗,让松动的簧片重新和显示器信号线紧密接触。对于检查出中现问题的 VGA 针脚,可以顺着 VGA 插头找到 PCB 板上的对应焊点,发现断路,重新补焊就可以了。 五、刷新 BIOS 和更改驱动程序引起的故障 曾经有一段时间, DIY 群体中兴起了一阵显示卡 BIOS 替换的热潮,不少人希望通过把名牌显示卡的 BIOS 文件刷到自己显示卡中这样的手段来提高显示卡性能。这样的做法也许有效,但是本质上讲,使用名牌显示卡的 BIOS 文件所带来的硬件性能的提升不过是 BIOS 文件中对显存的频率以及延迟的重新设置造成的,大多数主流的显示卡 BIOS 文件已经相当完善,不可能通过更改 BIOS 文件来取得性能上巨大的提升,相对于硬件性能微乎其微的提升,稳定性上的我们的损失可能会更大一些。就是同一厂商同一型号的显示卡,他们的 BIOS 文件也是不相同的,厂商也会根据该批出厂的显示卡的具体情况对 BIOS 文件进行一定的修改,以增强产品稳定性,而我们手中的这块和名牌显示卡一点 “ 亲戚关系 ” 都没有的显示卡,在用了别人的 BIOS 之后,出现稳定性问题也是正常的了。如果您在更新显示卡 BIOS 以后,经常性的出现黑屏、游戏中自动退出或者屏幕上出现有规律条纹的现象,那么很有可能您刷的 BIOS 有问题。 解决办法:刷回原来的显示卡 BIOS 文件就可以了。除非你真的需要通过刷新显示卡的 BIOS 文件来解决兼容性问题,否则,还是尽量让显示卡使用原来的 BIOS 吧,毕竟刷 BIOS 是一件麻烦的事情。对于主流的显示卡,刷新 BIOS 文件不会有性能上的提升,否则,网络上铺天盖地的高性能显示卡选购文章就不会只谈到显示卡的核心频率和显存频率,而不谈显示卡 BIOS 的版本号了。 以上就是应付简单的显示卡故障的几条不传秘籍,相信您在 “ 进修 ” 完这篇文章之后一定可以大声的说出: “ 让黑屏走开! ” 当然,如果您遇到的问题比较严重,比如显示卡芯片上有焦糊味道或者 PCB 上的电容一个个的都变 “ 啤酒肚 ” ,那你还是赶紧拿到显示卡的维修点去吧,因为这已经不是显示卡常见的一般故障了。 四 显示器经典故障以及处理办法 在接触电脑的数年中,小编遇到很多次显示器出问题的情况。有的问题是自己可以处理的,而有的问题却不是普通的 DIY 能解决的。这样一些有关显示器问题可能大家也遇到过,而不知道应该如何解决,所以下面小编把这过程和大家分享一下。 经典问题之一:显示器缺色。 朋友买的是品牌电脑,买电脑的时间不长,但是显示器却出现了问题。原来显示器一直工作正常,但是早晨开机的时候却突然发现显示器的颜色不正常,朋友并没有对 OSD 菜单进行任何设置。 小编打开电脑,发现显示器颜色确实不正常,看样子应该是显示器缺一种颜色。根据小编的经验,这有可能是显示器接头针脚弯曲造成的。所以小编拧下了显示器接头,果然发现其中的一个针脚已经被弄弯。小心的用镊子把弯曲的针脚弄正以后,显示器颜色恢复正常。 经典问题之二:显示器几何失真,无法调整。 朋友购买品牌机才两天,但突然发现显示器的边框不直,边框弯曲比较严重。询问了售后服务人员后,得知调节 OSD 按钮就能解决问题。但是自己调了很多次就是没办法调直!于是让小编帮忙给调一下。小编以为凭着自己多年实践经验可以轻松解决这问题,没想到多次调节之后问题依旧,看来有可能是显示器出厂时就是这样!显示器完全没有几何失真是不可能的,但大多数情况下这种失真并不是太严重,没想到这种不幸居然让朋友碰上了。 朋友购买的品牌在国内的知名度非常高,可是依然有这种问题!于是小编陪朋友到商家准备更换一台新显示器。没想到在打开的几台新显示器中,问题同样存在。没办法,最后只能挑了其中一台效果稍微好一些的了事。这里提醒大家,购买电脑的时候千万要注意显示器失真问题。 经典问题之三:边角偏色。 小编以前的工作是品牌机售后服务。在为某品牌售后服务的一段时间遇到不少显示器边角偏色的情况,而且是同一批的显示器。这些有问题的显示器大部分边角偏红或者偏黄。简单消磁以后并不能解决问题,只有送到厂商那里去维修。但是也有部分产品在使用一段时间后,边角颜色能恢复正常。这里小编提醒大家在购买显示器的时候千万要注意显示器颜色显示是否正常,特别是边角。 经典问题之四:显示器刷新率设置为 85Hz 后,仍然感觉显示器晃动。 特别是安装 XP 操作系统后情况尤其明显。有时候这种问题在重新安装驱动程序以后能解决,但并不绝对!这有可能是显示器做工问题导致的。所以大家购买显示器的时候如果发现这种问题,最好更换新的显示器。 显示器经典故障之五:显示器部分区域颜色轻微发黑或者发黄。 小编看到过不少有这样问题的新显示器,有的显示器在中间部分颜色不正常,也有左边颜色偏暗的情况。这和小编以前提到的边角被磁化不同,和显示器采用的显象管品质有关,也很有可能是旧显象管。建议大家尽量不用选择这类产品。 显示器经典故障之六:显示器聚焦不清晰,有重影。 有这种问题的显示器在使用的时候可以发现图像明显模糊。这种问题一般是由于显示器内部电路问题导致的,也有可能是显示器受潮而导致的。大家购买显示器的时候千万不能选择这样的显示器。如果你的显示器出现了这样的问题建议送到专业维修部门就修理。 显示器经典故障之七:显示画面抖动或者有波纹。 这种问题常出现在经过长时间使用的显示器上,一般是由于滤波电容出问题导致的,但并不绝对 ( 小编就遇到过因为房间原因而导致显示器出现画面抖动的情况,在别的房间却没有这种现象 ) 。如果出现了这种问题,建议送专业维修站修理。 显示器经典故障之八: “ 点距过大 ” ,像素点间有明显的距离。 这种情况主要指那些点距在 0.25mm 以上,但是画面显示却能明显看出点距,通俗点说就是在这种显示器上看直线就象看多个点一样!要知道大多数的显示器的点距都在 0.25mm ,但是在很多显示器上却没有这样的情况。小编遇到过几款这样的产品,而且这样的产品知名度比较低。这样的情况多数是由于显示器采用劣质显象管造成的,小编建议大家尽量不要选择这样的产品。 显示器经典故障之九:显示画面出现网纹。 小编遇到过一些有这种问题的显示器,更改它们的分辨率以后就能看到网纹发生变化。这也是由于内部电路不稳定造成的,建议大家尽量不要选择这种产品。 显示器经典故障之十:显示器有 “ 打火 ” 声。 这有可能是显示器内部潮湿导致的,也有可能是电子元件接触不良造成的。多数发生在显示器的高压包部分。出现这种问题后一定要马上修理,否则可能导致显象管损坏。 显示器经典故障之十一:在更改显示器的分辨率以后可以明显听到显示器内部发出的 “ 咯嗒 ” 声。 这种问题比较少见,小编只在某品牌的显示器上发现过这种问题,但不是该品牌所有的产品都有这样的问题,估计是显示器采用电子元件 “ 缩水 ” 导致。虽然这并不影响使用,但是小编还是不推荐大家购买这样的显示器。 显示器经典故障之十二:显示器 “ 没有 ” 记忆功能。 小编常遇到显示器没有 “ 记忆功能 ” 的问题,但并不是任何时候都无法记忆。在进入某些游戏的时候会出现画面超过显示器边框的情况,这可能和游戏有关系,但也不排除显示器设计问题。出现这种问题的时候建议更换游戏,如果问题仍然不能解决,建议送专业维修部门。 显示器经典故障之十三:显示器画面自动缩小,使用一段时间自动复原。 小编曾经在 CTX 的纯平显示器上碰到过类似的问题,这和显示器电路设计有关。这虽然不能说一定是不正常,但小编还是不建议大家选择这类产品。 上面,小编列举了显示器常见的种种故障,以方便大家在遇到同样问题的时候能清楚自己显示器出现问题的所在,做好相应的处理措施。同时,也想提醒大家在选购显示器的时候注意这些问题,避免选到劣质显示器。 五 黑屏故障 计算机显示器出现黑屏是用户在使用计算机中经常遇到的问题。由于它的成因较为复杂,有可能涉及到计算机硬件中主板、 CPU 内存、显示卡、显示器等几大部件,故许多人对其故障出现后该如何解决颇有束手无策之感。下面我将结合自己对显示器黑屏故障处理的一些经验来谈谈对这类故障的分析与处理方法。 显示器黑屏故障按其故障成因可分为由电脑硬件故障引起的黑屏故障和电脑软件故障引起的黑屏故障两大类。其中电脑硬件故障引起的黑屏故障较为常见,而电脑软件故障引起的黑屏故障不易见,且对初学者而言较显繁琐、较为专业。下面我们就分别对其进行论述。 一、电脑硬件故障引起的黑屏故障 由电脑硬件故障引起的黑屏故障又可分为以下两大类: 一、电脑主机故障引起的黑屏故障 1 、主机电源引起的故障 主机电源损坏或主机电源质量不好引起的黑屏故障很常见。例如,当添加了一些新设备之后,显示器便出现了黑屏故障,排除了硬件质量及兼容性问题之后电源的质量不好动力不足是故障的主要起因,更换大动率质优电源或使用稳压电源是解决这类故障的最好办法。 2 、配件质量引起的故障 电脑配件质量不佳或损坏,是引起显示器黑屏故障的主要成因。如内存,显示卡,主板、 CPU 等出现问题肯定可能引起黑屏故障的出现。其故障表现为显示器灯呈橘黄色,此时可用替换法更换下显示卡,内存、 CPU ,主板等部件试试,这是最简便、快捷的解决办法。 3 、配件间的连接质量 内存,显示卡等与主板间的插接不正确或有松动,灰尘等造成接触不良是引发黑屏故障的主要原因。而且显示卡与显示器连接有问题,或驱动器的数据线接反也可能引发黑屏故障。 4 、超频引起的黑屏故障 过度超频或给不适合于超频的部件进行超频不仅会造成黑屏故障的产生,严重时还会引起配件的损坏。若过度超频或给不适合于超频的部件超频后散热不良或平常使用中因风扇损坏导致无法给 CPU 散热等等都会造成系统自我保护死机黑屏。 二、显示器自身故障引起的黑屏故障 1 、交流电源功率不足 外部电源功率不足,造成一些老显示器或一些耗电功率大的显示器不能正常启动,是显示器自身故障引起的黑屏故障原因之一。或者外部电源电压不稳定,电压过高过低都可能造成显示器工作不稳定、甚至不工作。 2 、电源电路故障 显示器的开关电路以及其他电路出现故障是引起显示器黑屏故障的主要成因。如保险丝熔断,整流桥开关管被击穿,限流保护电阻烧断等故障导致显示器无法工作。 3 、 显像管、行输出电路的损坏 显像管或行输出电路出现故障也会引发显示器加电无光栅黑屏的故障,也是引起显示器黑屏故障的主要成因。 [B] 二、电脑软件故障引起的黑屏故障 如软件冲突,驱动程序安装不当, BIOS 刷新出错, CMOS 设置不正确等都可引起黑屏故障。此外,如恶性病毒引起硬件损坏(如 CIH )等等都有可能引起显示器黑屏故障的出现。 到这类故障时若能多考虑一下故障的成因,做到解决故障知已知彼事半功倍。 三、显示器黑屏故障解决思路 1 、检查主机电源,工作是否正常。首先,通过杳看主机机箱面板电源指示灯是否亮,及电源风扇是否转动来确定主机系统有没有得到电源供应。其次,用万用表检查外部电压是否符合要求,电压过高或过低都可能引起主机电源发生过压或欠压电路的自动停机保护。另外,重点检查电源开关及复位键的质量以及它们与主板上的连线的正确与否都有很重要,因为许多劣质机箱上的电源开关及复位键经常发生使用几次后便损坏,造成整机黑屏无任显示。若电源损坏,则更换电源便可解决。 2 、检查显示器电源是否接好。显示器加电时有 “ 嚓 ” 的一声响,且显示器的电源指示灯亮,用户移动到显示器屏幕时有 “ 咝咝 ” 声,手背汗毛竖起。 3 、检查显示器信号线与显示卡接触是否良好。若接口处有大量污垢,断针及其它损坏均会导致接触不良,显示器黑屏。 4 、检查显示卡与主板接触是否良好。若显示器黑屏且主机内喇叭发出一长二短的蜂鸣声,则表明显示卡与主板间的连接有问题,或显示卡与显示器这间的连接有问题,可重点检查其插槽接触是否良好槽内是否有异物,将显示卡换一个主板插槽进行测试,以此判断是否插槽有问题。 5 、检查显示卡是否能正常工作。查看显示卡上的芯片是否能烧焦,开裂的痕迹以及显示卡上的散热风扇是否工作,散热性能是否良好。换一块工作正常的显示卡,用以排除是否为显示卡损坏。 6 、检查内存条与主板的接触是否良好,内存条的质量是否过硬。如果计算机启动时黑屏且主机发出连续的蜂鸣声,则多半表明内存条有问题,可重点检查内存和内存槽的安装接触情况,把内存条重新拔插一次,或者更换新的内存条。 7 、检查机箱内风扇是否转动。若机箱内散热风扇损坏,则会造成散热不良,严重者会造成 CPU 及其它部件损坏或电脑自动停机保护,并发出报警声。 8 、检查其他的板卡(如声卡、解压卡、视频、捕捉卡)与主板的插槽是否良好以及驱动器信号线连接是否正确。这一点许多人往往容易忽视。一般认为,计算机黑屏是显示器部分出问题,与其他设备无关。实际上,因声卡等设备的安装不正确,导致系统初始化难以完成,特别是硬盘的数据线接口,也容易造成无显示的故障。 9 、检查 CPU 是否超频使用, CPU 与主板的接触是否良好, CPU 散热风扇是否完好。若超频使用导致黑屏,则把 CPU 跳回原频率就可以了。若接触不良,则取下 CPU 须重新安装,并使用质优大功率风扇给 CPU 散热。 10 、检查参数设置。检查 CMOS 参数设置是否正确,若 CMOS 参数设置不当而引起黑屏,计算机不启动,则须打开机箱,动手恢复 CMOS 默认设置。 11 、检查是否为病毒引发显示器黑屏。若是因病毒造成显示器黑屏,此时可用最新版杀毒软件进行处理,有时需重写 BIOS 程序。 12 、若是显示器内部电路故障导致黑屏或显像管损坏,则应请专业人员维修。 六 WindowsXP 操作系统进程 1. 基本系统进程 Csrss.exe :这是子系统服务器进程,负责控制 Windows 创建或删除线程以及 16 位的虚拟 DOS 环境。 System Idle Process :这个进程是作为单线程运行在每个处理器上,并在系统不处理其它线程的时候分派处理器的时间。 Smss.exe :这是一个会话管理子系统,负责启动用户会话。 Services.exe :系统服务的管理工具。 Lsass.exe :本地的安全授权服务。 Explorer.exe :资源管理器。 Spoolsv.exe :管理缓冲区中的打印和传真作业。 Svchost.exe :这个进程要着重说明一下,有不少朋友都有这种错觉:若是在 “ 任务管理器 ” 中看到多个 Svchost.exe 在运行,就觉得是有病毒了。其实并不一定,系统启动的时候, Svchost.exe 将检查注册表中的位置来创建需要加载的服务列表,如果多个 Svchost.exe 同时运行,则表明当前有多组服务处于活动状态;多个 DLL 文件正在调用它。 2. 常见系统进程解释 system process 进程文件 : system process 进程名称 : Windows 内存处理系统进程 描述 : Windows 页面内存管理进程,拥有 0 级优先。 是否为系统进程 : 是 alg.exe 进程文件 : alg or alg.exe 进程名称 : 应用层网关服务 描述 : 这是一个应用层网关服务用于网络共享。 是否为系统进程 : 是 csrss.exe 进程文件 : csrss or csrss.exe 进程名称 : Client/Server Runtime Server Subsystem 描述 : 客户端服务子系统,用以控制 Windows 图形相关子系统。 是否为系统进程 : 是 ddhelp.exe 进程文件 : ddhelp or ddhelp.exe 进程名称 : DirectDraw Helper 描述 : DirectDraw Helper 是 DirectX 这个用于图形服务的一个组成部分。 是否为系统进程 : 是 dllhost.exe 进程文件 : dllhost or dllhost.exe 进程名称 : DCOM DLL Host 进程 描述 : DCOM DLL Host 进程支持基于 COM 对象支持 DLL 以运行 Windows 程序。 是否为系统进程 : 是 inetinfo.exe 进程文件 : inetinfo or inetinfo.exe 进程名称 : IIS Admin Service Helper 描述 : InetInfo 是 Microsoft Internet Infomation Services (IIS) 的一部分,用于 Debug 调试除错。 是否为系统进程 : 是 internat.exe 进程文件 : internat or internat.exe 进程名称 : Input Locales 描述 : 这个输入控制图标用于更改类似国家设置、键盘类型和日期格式。 是否为系统进程 : 是 kernel32.dll 进程文件 : kernel32 or kernel32.dll 进程名称 : Windows 壳进程 描述 : Windows 壳进程用于管理多线程、内存和资源。 是否为系统进程 : 是 lsass.exe 进程文件 : lsass or lsass.exe 进程名称 : 本地安全权限服务 描述 : 这个本地安全权限服务控制 Windows 安全机制。 是否为系统进程 : 是 mdm.exe 进程文件 : mdm or mdm.exe 进程名称 : Machine Debug Manager 描述 : Debug 除错管理用于调试应用程序和 Microsoft Office 中的 Microsoft Script Editor 脚本编辑器。 是否为系统进程 : 是 mmtask.tsk 进程文件 : mmtask or mmtask.tsk 进程名称 : 多媒体支持进程 描述 : 这个 Windows 多媒体后台程序控制多媒体服务,例如 MIDI 。 是否为系统进程 : 是 mprexe.exe 进程文件 : mprexe or mprexe.exe 进程名称 : Windows 路由进程 描述 : Windows 路由进程包括向适当的网络部分发出网络请求。 是否为系统进程 : 是 msgsrv32.exe 进程文件 : msgsrv32 or msgsrv32.exe 进程名称 : Windows 信使服务 描述 : Windows 信使服务调用 Windows 驱动和程序管理在启动。 是否为系统进程 : 是 mstask.exe 进程文件 : mstask or mstask.exe 进程名称 : Windows 计划任务 描述 : Windows 计划任务用于设定继承在什么时间或者什么日期备份或者运行。 是否为系统进程 : 是 regsvc.exe 进程文件 : regsvc or regsvc.exe 进程名称 : 远程注册表服务 描述 : 远程注册表服务用于访问在远程计算机的注册表。 是否为系统进程 : 是 rpcss.exe 进程文件 : rpcss or rpcss.exe 进程名称 : RPC Portmapper 描述 : Windows 的 RPC 端口映射进程处理 RPC 调用 ( 远程模块调用 ) 然后把它们映射给指定的服务提供者。 是否为系统进程 : 是 services.exe 进程文件 : services or services.exe 进程名称 : Windows Service Controller 描述 : 管理 Windows 服务。 是否为系统进程 : 是 smss.exe 进程文件 : smss or smss.exe 进程名称 : Session Manager Subsystem 描述 : 该进程为会话管理子系统用以初始化系统变量, MS-DOS 驱动名称类似 LPT1 以及 COM ,调用 Win32 壳子系统和运行在 Windows 登陆过程。 是否为系统进程 : 是 snmp.exe 进程文件 : snmp or snmp.exe 进程名称 : Microsoft SNMP Agent 描述 : Windows 简单的网络协议代理( SNMP )用于监听和发送请求到适当的网络部分。 是否为系统进程 : 是 spool32.exe 进程文件 : spool32 or spool32.exe 进程名称 : Printer Spooler 描述 : Windows 打印任务控制程序,用以打印机就绪。 是否为系统进程 : 是 spoolsv.exe 进程文件 : spoolsv or spoolsv.exe 进程名称 : Printer Spooler Service 描述 : Windows 打印任务控制程序,用以打印机就绪。 是否为系统进程 : 是 stisvc.exe 进程文件 : stisvc or stisvc.exe 进程名称 : Still Image Service 描述 : Still Image Service 用于控制扫描仪和数码相机连接在 Windows 。 是否为系统进程 : 是 svchost.exe 进程文件 : svchost or svchost.exe 进程名称 : Service Host Process 描述 : Service Host Process 是一个标准的动态连接库主机处理服务。 是否为系统进程 : 是 system 进程文件 : system or system 进程名称 : Windows System Process 描述 : Microsoft Windows 系统进程。 是否为系统进程 : 是 taskmon.exe 进程文件 : taskmon or taskmon.exe 进程名称 : Windows Task Optimizer 描述 : windows 任务优化器监视你使用某个程序的频率,并且通过加载那些经常使用的程序来整理优化硬盘。 是否为系统进程 : 是 tcpsvcs.exe 进程文件 : tcpsvcs or tcpsvcs.exe 进程名称 : TCP/IP Services 描述 : TCP/IP Services Application 支持透过 TCP/IP 连接局域网和 Internet 。 是否为系统进程 : 是 winlogon.exe 进程文件 : winlogon or winlogon.exe 进程名称 : Windows Logon Process 描述 : Windows NT 用户登陆程序。 是否为系统进程 : 是 winmgmt.exe 进程文件 : winmgmt or winmgmt.exe 进程名称 : Windows Management Service 描述 : Windows Management Service 透过 Windows Management Instrumentation data (WMI) 技术处理来自应用客户端的请求。 是否为系统进程 : 是 absr.exe 进程文件 : absr or absr.exe 进程名称 : Backdoor.Autoupder Virus 描述 : 这个进程是 Backdoor.Autoupder 后门病毒程序创建的。 是否为系统进程 : 否 acrobat.exe 进程文件 : acrobat or acrobat.exe 进程名称 : Adobe Acrobat 描述 : Acrobat Writer 用于创建 PDF 文档。 是否为系统进程 : 否 acrord32.exe 进程文件 : acrord32 or acrord32.exe 进程名称 : Acrobat Reader 描述 : Acrobat Reader 是一个用于阅读 PDF 文档的软件。 是否为系统进程 : 否 agentsvr.exe 进程文件 : agentsvr or agentsvr.exe 进程名称 : OLE automation server 描述 : OLE Automation Server 是 Microsoft Agent 的一部分。 是否为系统进程 : 否 aim.exe 进程文件 : aim or aim.exe 进程名称 : AOL Instant Messenger 描述 : AOL Instant Messenger 是一个在线聊天和即时通讯 IM 软件客户端。 是否为系统进程 : 否 airsvcu.exe 进程文件 : airsvcu or airsvcu.exe 进程名称 : Microsoft Media Manager 描述 : OLE 这是一个用于在硬盘上建立索引文件和文件夹,在 Microsoft Media Manager 媒体管理启动时运行的进程。它可以在控制面板被禁用。 是否为系统进程 : 否 alogserv.exe 进程文件 : alogserv or alogserv.exe 进程名称 : McAfee VirusScan 描述 : McAfee VirusScan 是一个反病毒软件用于扫描你的文档和 E-mail 中的病毒。 是否为系统进程 : 否 avconsol.exe 进程文件 : avconsol or avconsol.exe 进程名称 : McAfee VirusScan 描述 : McAfee VirusScan 是一个反病毒软件用于扫描你的文档和 E-mail 中的病毒。 是否为系统进程 : 否 avsynmgr.exe 进程文件 : avsynmgr or avsynmgr.exe 进程名称 : McAfee VirusScan 描述 : McAfee VirusScan 是一个反病毒软件用于扫描你的文档和 E-mail 中的病毒。 是否为系统进程 : 否 backWeb.exe 进程文件 : backWeb or backWeb.exe 进程名称 : Backweb Adware 描述 : Backweb 是一个 Adware (广告插件,一般是由于安装某些免费软件而伴随安装上的程序)来自 Backweb Technologies 。 是否为系统进程 : 否 bcb.exe 进程文件 : bcb or bcb.exe 进程名称 : Borland C++ Builder 描述 : Borland C++ Builder 是否为系统进程 : 否 calc.exe 进程文件 : calc or calc.exe 进程名称 : Calculator 描述 : Microsoft Windows 计算器程序 是否为系统进程 : 否 ccapp.exe 进程文件 : ccapp or ccapp.exe 进程名称 : Symantec Common Client 描述 : Symantec 公用应用客户端包含在 Norton AntiVirus 2003 和 Norton Personal Firewall 2003 。 是否为系统进程 : 否 cdplayer.exe 进程文件 : cdplayer or cdplayer.exe 进程名称 : CD Player 描述 : Microsoft Windows 包含的 CD 播放器 是否为系统进程 : 否 charmap.exe 进程文件 : charmap or charmap.exe 进程名称 : Windows Character Map 描述 : Windows 字符映射表用来帮助你寻找不常见的字符。 是否为系统进程 : 否 idaemon.exe 进程文件 : cidaemon or cidaemon.exe 进程名称 : Microsoft Indexing Service 描述 : 在后台运行的 Windows 索引服务,用于帮助你搜索文件在下次变得更快。 是否为系统进程 : cisvc.exe 进程文件 : cisvc or cisvc.exe 进程名称 : Microsoft Index Service Helper 描述 : Microsoft Index Service Helper 监视 Microsoft Indexing Service (cidaemon.exe) 的内存占用情况,如果 cidaemon.exe 内存使用超过了 40M ,则自动重新启动该进程。 是否为系统进程 : 否 cmd.exe 进程文件 : cmd or cmd.exe 进程名称 : Windows Command Prompt 描述 : Windows 控制台程序。不像旧的 command.com , cmd.exe 是一个 32 位的命令行使用在 WinNT/2000/XP 。 是否为系统进程 : 否 cmesys.exe 进程文件 : cmesys or cmesys.exe 进程名称 : Gator GAIN Adware 描述 : Gator GAIN 是一个 Adware 插件(广告插件,一般是由于安装某些免费软件而伴随安装上的程序)。 是否为系统进程 : 否 ctfmon.exe 进程文件 : ctfmon or ctfmon.exe 进程名称 : Alternative User Input Services 描述 : 控制 Alternative User Input Text Processor (TIP) 和 Microsoft Office 语言条。 Ctfmon.exe 提供语音识别、手写识别、键盘、翻译和其它用户输入技术的支持。 是否为系统进程 : 否 ctsvccda.exe 进程文件 : ctsvccda or ctsvccda.exe 进程名称 : Create CD-ROM Services 描述 : 在 Win9X 创建 CD-ROM 访问服务。 是否为系统进程 : 否 cutftp.exe 进程文件 : cutftp or cutftp.exe 进程名称 : CuteFTP 描述 : CuteFTP 是一个流行的 FTP 客户端用于从 FTP 服务器上传 / 下载文件。 是否为系统进程 : 否 defwatch.exe 进程文件 : defwatch or defwatch.exe 进程名称 : Norton AntiVirus 描述 : Norton Anti-Virus 扫描你的文件和 email 以检查病毒。 是否为系统进程 : 否 devldr32.exe 进程文件 : devldr32 or devldr32.exe 进程名称 : Create Device Loader 描述 : Creative Device Loader 属于 Create Soundblaster 驱动。 是否为系统进程 : 否 directcd.exe 进程文件 : directcd or directcd.exe 进程名称 : Adaptec DirectCD 描述 : Adaptec DirectCD 是一个用文件管理器式的界面,烧录文件到光盘的软件。 是否为系统进程 : 否 dreamweaver.exe 进程文件 : dreamweaver or dreamweaver.exe 进程名称 : Macromedia DreamWeaver 描述 : Macromedia DreamWeaver 是一个 HTML 编辑器用于创建站点和其它类别的 HTML 文档。 是否为系统进程 : 否 em_exec.exe 进程文件 : em_exec or em_exec.exe 进程名称 : Logitech Mouse Settings 描述 : 这是 Logitech MouseWare 状态栏图标的进程,用于用户访问控制鼠标属性和察看 MouseWare 帮助。 是否为系统进程 : 否 excel.exe 进程文件 : excel or excel.exe 进程名称 : Microsoft Excel 描述 : Microsoft Excel 是一个电子表格程序包括在 Microsoft Office 中。 是否为系统进程 : 否 findfast.exe 进程文件 : findfast or findfast.exe 进程名称 : Microsoft Office Indexing 描述 : Microsoft Office 索引程序,用于提高 Microsoft Office 索引 Office 文档的速度。 是否为系统进程 : 否 frontpage.exe 进程文件 : frontpage or frontpage.exe 进程名称 : Microsoft FrontPage 描述 : Microsoft FrontPage 是一个 HTML 编辑器用于创建站点和其它类别的 HTML 文档。 是否为系统进程 : 否 gmt.exe 进程文件 : gmt or gmt.exe 进程名称 : Gator Spyware Component 描述 : Gator Spyware 是一个广告插件,随 Gator 安装和启动。 是否为系统进程 : 否 hh.exe 进程文件 : hh or hh.exe 进程名称 : Gator Windows Help 描述 : Windows Help 程序用以打开帮助文件和文档,包括在很多 Windows 程序中。 是否为系统进程 : 否 hidserv.exe 进程文件 : hidserv or hidserv.exe 进程名称 : Microsoft Human Interface Device Audio Service 描述 : 后台服务,用来支持 USB 音效部件和 USB 多媒体键盘。 是否为系统进程 : 否 QQ.exe 进程文件 : QQ or QQ.exe 进程名称 : QQ 描述 : QQ 是一个在线聊天和即时通讯客户端。 是否为系统进程 : 否 iexplore.exe 进程文件 : iexplore or iexplore.exe 进程名称 : Internet Explorer 描述 : Microsoft Internet Explorer 网络浏览器透过 HTTP 访问 WWW 万维网。 是否为系统进程 : 否 kodakimage.exe 进程文件 : kodakimage or kodakimage.exe 进程名称 : Imaging 描述 : Kodak Imaging 是一个图片察看软件。包括在 Windows ,用以打开图像文件。 是否为系统进程 : 否 loadqm.exe 进程文件 : loadqm or loadqm.exe 进程名称 : MSN Queue Manager Loader 描述 : MSN Queue Manager Loader 被随着 MSN Explorer 和 MSN Messenger 安装。他在一些时候会占用很多系统资源。 是否为系统进程 : 否 loadwc.exe 进程文件 : loadwc or loadwc.exe 进程名称 : Load WebCheck 描述 : Load WebCheck 用以定制一些 Internet Explorer 的设定,添加、删除或者更新用户 profiles 设定。 是否为系统进程 : 否 mad.exe 进程文件 : mad or mad.exe 进程名称 : System Attendant Service 描述 : System Attendant Service 是 Microsoft Exchange Server 的后台程序。它用以读取 Microsoft Exchange 的 DLLs 文件,写 log 信息和生成离线地址薄。 是否为系统进程 : 否 mcshield.exe 进程文件 : mcshield or mcshield.exe 进程名称 : McAfee VirusScan 描述 : McAfee VirusScan 是一个反病毒软件用以扫描你的文件和 email 中的病毒。 是否为系统进程 : 否 mgabg.exe 进程文件 : mgabg or mgabg.exe 进程名称 : Matrox BIOS Guard 描述 : Matrox BIOS 守护进程。 是否为系统进程 : 否 mmc.exe 进程文件 : mmmc or mmc.exe 进程名称 : Microsoft Management Console 描述 : Microsoft Management Console 管理控制程序集成了很多的系统控制选项。例如设备管理(系统、硬件 )或者计算机权限控制( Administrative 管理工具)。 是否为系统进程 : 否 mobsync.exe 进程文件 : mobsync or mobsync.exe 进程名称 : Microsoft Synchronization Manager 描述 : Internet Explorer 的一个组成部分,用以在后台同步离线察看页面。 是否为系统进程 : 否 mplayer.exe 进程文件 : mplayer or mplayer.exe 进程名称 : Windows Media Player 描述 : Windows Media Player 是一个用以打开音乐、声音和视频文件的软件。 是否为系统进程 : 否 mplayer2.exe 进程文件 : mplayer2 or mplayer2.exe 进程名称 : Windows Media Player 描述 : Windows Media Player 是一个用以打开音乐、声音和视频文件的软件。 是否为系统进程 : 否 msaccess.exe 进程文件 : msaccess or msaccess.exe 进程名称 : Microsoft Access 描述 : Microsoft Access 是一个数据库软件包括在 Microsoft Office 。 是否为系统进程 : 否 m***b.exe 进程文件 : m***b or m***b.exe 进程名称 : MSBB Web3000 Spyware Application 描述 : MSBB Web3000 Spyware 是包括在一些 adware 产品中,利用注册表随 Windows 启动。 是否为系统进程 : 否 msdtc.exe 进程文件 : msdtc or msdtc.exe 进程名称 : Distributed Transaction Coordinator 描述 : Microsoft Distributed Transaction Coordinator 控制多个服务器的传输,被安装在 Microsoft Personal Web Server 和 Microsoft SQL Server 。 是否为系统进程 : 否 msiexec.exe 进程文件 : msiexec or msiexec.exe 进程名称 : Windows Installer Component 描述 : Windows Installer 的一部分。用来帮助 Windows Installer package files (MSI) 格式的安装文件。 是否为系统进程 : 否 msimn.exe 进程文件 : msimn or msimn.exe 进程名称 : Microsoft Outlook Express 描述 : Microsoft Outlook Express 是一个 Email 和新闻组客户端包括在 Microsoft Windows 。 是否为系统进程 : 否 msmsgs.exe 进程文件 : msmsgs or msmsgs.exe 进程名称 : MSN Messenger Traybar Process 描述 : MSN Messenger 是一个在线聊天和即时通讯客户端。 是否为系统进程 : 否 msoobe.exe 进程文件 : msoobe or msoobe.exe 进程名称 : Windows Product Activation 描述 : Windows XP License 的 Product Activation 产品激活程序。 是否为系统进程 : 否 mspaint.exe 进程文件 : mspaint or mspaint.exe 进程名称 : Microsoft Paint 描述 : Microsoft Paint 画图是一个图像编辑器包括在 Microsoft Windows ,它能够编辑 bmp 图像。 是否为系统进程 : 否 mspmspsv.exe 进程文件 : mspmspsv or mspmspsv.exe 进程名称 : WMDM PMSP Service 描述 : Windows Media Player 7 需要安装的 Helper Service 。 是否为系统进程 : 否 mysqld-nt.exe 进程文件 : mysqld-nt or mysqld-nt.exe 进程名称 : MySQL Daemon 描述 : MySQL Daemon 控制访问 MySQL 数据库。 是否为系统进程 : 否 navapsvc.exe 进程文件 : navapsvc or navapsvc.exe 进程名称 : Norton AntiVirus Auto-Protect Service 描述 : Norton Anti-Virus 扫描你的文件和 email 中的病毒。 是否为系统进程 : 否 navapw32.exe 进程文件 : navapw32 or navapw32.exe 进程名称 : Norton AntiVirus Agent 描述 : Norton Anti-Virus 扫描你的文件和 email 中的病毒。 是否为系统进程 : 否 ndetect.exe 进程文件 : ndetect or ndetect.exe 进程名称 : ICQ Ndetect Agent 描述 : ICQ Ndetect Agent 是 ICQ 用来侦测网络连接的程序。 是否为系统进程 : 否 netscape.exe 进程文件 : netscape or netscape.exe 进程名称 : Netscape 描述 : Netscape 网络浏览器通过 HTTP 浏览 WWW 万维网。 是否为系统进程 : 否 notepad.exe 进程文件 : notepad or notepad.exe 进程名称 : Notepad 描述 : Notepad 字符编辑器用于打开文档。在 Windows 中附带。 是否为系统进程 : 否 ntbackup.exe 进程文件 : ntbackup or ntbackup.exe 进程名称 : Windows Backup 描述 : Windows 备份工具用于备份文件和文件夹。 是否为系统进程 : 否 ntvdm.exe 进程文件 : ntvdm or ntvdm.exe 进程名称 : Windows 16-bit Virtual Machine 描述 : Windows Virtual Machine 是为了兼容旧的 16 位 Windows 和 DOS 程序而设置的虚拟机。 是否为系统进程 : 否 nvsvc32.exe 进程文件 : nvsvc32 or nvsvc32.exe 进程名称 : NVIDIA Driver Helper Service 描述 : NVIDIA Driver Helper Service 在 NVIDA 显卡驱动中被安装。 是否为系统进程 : 否 nwiz.exe 进程文件 : nwiz or nwiz.exe 进程名称 : NVIDIA nView Control Panel 描述 : NVIDIA nView 控制面板在 NVIDA 显卡驱动中被安装,用于调整和设定。 是否为系统进程 : 否 osa.exe 进程文件 : osa or osa.exe 进程名称 : Office Startup Assistant 描述 : Microsoft Office 启动助手,随 Windows 启动,增强启动、 Office 字体、命令和 Outlook 事务提醒等特性。 是否为系统进程 : 否 outlook.exe 进程文件 : outlook or outlook.exe 进程名称 : Microsoft Outlook 描述 : Microsoft Outlook 是一个 Email 客户端包括在 Microsoft Office 。 是否为系统进程 : 否 photoshop.exe 进程文件 : photoshop or photoshop.exe 进程名称 : Adobe Photoshop 描述 : Adobe Photoshop 是一个图像编辑软件,能够打开和编辑照片和其它更多类型格式的图片。 是否为系统进程 : 否 point32.exe 进程文件 : point32 or point32.exe 进程名称 : Microsoft Intellimouse Monitor 描述 : Microsoft Intellimouse Monitor 添加一个鼠标设定图标在工具栏。 是否为系统进程 : 否 powerpnt.exe 进程文件 : powerpnt or powerpnt.exe 进程名称 : Microsoft PowerPoint 描述 : Microsoft PowerPoint 是一个演示软件包括在 Microsoft Office 。 是否为系统进程 : 否 pstores.exe 进程文件 : pstores or pstores.exe 进程名称 : Protected Storage Service 描述 : Microsoft Protected Storage 服务控制保密的内容密码。 是否为系统进程 : 否 qttask.exe 进程文件 : qttask or qttask.exe 进程名称 : Quick Time Tray Icon 描述 : Quick Time 任务栏图标在你运行 Quick Time 的时候启动。 是否为系统进程 : 否 realplay.exe 进程文件 : realplay or realplay.exe 进程名称 : Real Player 描述 : Real Player 是一个媒体播放器用来打开和播放音乐、声音和 Real Media 格式的视频文件。 是否为系统进程 : 否 rnaapp.exe 进程文件 : rnaapp or rnaapp.exe 进程名称 : Windows Modem Connection 描述 : Windows Modem 连接控制用以控制拨号 modem 连接。 是否为系统进程 : 否 rtvscan.exe 进程文件 : rtvscan or rtvscan.exe 进程名称 : Norton AntiVirus 描述 : Norton Anti-Virus 用以扫描你的文件和 email 中的病毒。 是否为系统进程 : 否 rundll32.exe 进程文件 : rundll32 or rundll32.exe 进程名称 : Windows RUNDLL32 Helper 描述 : Windows Rundll32 为了需要调用 DLLs 的程序。 是否为系统进程 : 否 sndrec32.exe 进程文件 : sndrec32 or sndrec32.exe 进程名称 : Windows Sound Recorder 描述 : Windows 录音机用以播放和录制声音文件 (.wav) 。 是否为系统进程 : 否 sndvol32.exe 进程文件 : sndvol32 or sndvol32.exe 进程名称 : Windows Volume Control 描述 : Windows 声音控制进程在任务栏驻留用以控制音量和声卡相关。 是否为系统进程 : 否 spoolss.exe 进程文件 : spoolss or spoolss.exe 进程名称 : Printer Spooler Subsystem 描述 : Windows 打印机控制子程序用以调用需要打印的内容从磁盘到打印机。 是否为系统进程 : 否 starter.exe 进程文件 : starter or starter.exe 进程名称 : Creative Labs Ensoniq Mixer Tray icon 描述 : 状态栏图标在 Creative Sound Mixer 中被安装。为了 Creative 声卡 (Soundblaster) 。 是否为系统进程 : 否 systray.exe 进程文件 : systray or systray.exe 进程名称 : Windows Power Management 描述 : Windows 电源管理程序用以控制节能和恢复启动。 是否为系统进程 : 否 tapisrv.exe 进程文件 : tapisrv or tapisrv.exe 进程名称 : TAPI Service 描述 : Windows Telephony (TAPI) 的后台服务程序。 是否为系统进程 : 否 userinit.exe 进程文件 : userinit or userinit.exe 进程名称 : UserInit Process 描述 : UserInit 程序运行登陆脚本,建立网络连接和启动 Shell 壳。 是否为系统进程 : 否 visio.exe 进程文件 : visio or visio.exe 进程名称 : Microsoft Visio 描述 : Microsoft Visio 是一个图形化管理软件。 是否为系统进程 : 否 vptray.exe 进程文件 : vptray or vptray.exe 进程名称 : Norton AntiVirus 描述 : Norton Anti-Virus 扫描你的文件和 email 中的病毒。 是否为系统进程 : 否 vshwin32.exe 进程文件 : vshwin32 or vshwin32.exe 进程名称 : McAfee VirusScan 描述 : McAfee VirusScan 是一个反病毒软件用以扫描你的文件和 email 中的病毒。 是否为系统进程 : 否 vsmon.exe 进程文件 : vsmon or vsmon.exe 进程名称 : True Vector Internet Monitor 描述 : True Vector Internet Monitor 是 ZoneAlarm 个人防火墙的一部分,用以监视网络流经数据和攻击。 是否为系统进程 : 否 vsstat.exe 进程文件 : vsstat or vsstat.exe 进程名称 : McAfee VirusScan 描述 : McAfee VirusScan 是一个反病毒软件用以扫描你的文件和 email 中的病毒。 是否为系统进程 : 否 wab.exe 进程文件 : wab or wab.exe 进程名称 : Address Book 描述 : 在 Outlook 中的地址薄。用来存放 email 地址、联系信息。 是否为系统进程 : 否 webscanx.exe 进程文件 : webscanx or webscanx.exe 进程名称 : McAfee VirusScan 描述 : McAfee VirusScan 是一个反病毒软件用以扫描你的文件和 email 中的病毒。 是否为系统进程 : 否 winamp.exe 进程文件 : winamp or winamp.exe 进程名称 : WinAmp 描述 : WinAmp Media Player 是一个用来打开音乐、声音和视频文件以及用以管理 Mp3 文件的软件。 是否为系统进程 : 否 winhlp32.exe 进程文件 : winhlp32 or winhlp32.exe 进程名称 : Windows Help 描述 : Windows 帮助文件察看程序,用来打开帮助文档。该程序被包括在很多的 Windows 程序中。 是否为系统进程 : 否 winoa386.mod 进程文件 : winoa386 or winoa386.mod 进程名称 : MS-DOS Console 描述 : Windows MS-DOS 控制台用以 DOS 命令和脚本。 是否为系统进程 : 否 winproj.exe 进程文件 : winproj or winproj.exe 进程名称 : Microsoft Project 描述 : Microsoft Project 是一个项目计划编制程序。 是否为系统进程 : 否 winroute.exe 进程文件 : winroute or winroute.exe 进程名称 : WinRoute 描述 : WinRoute 是一个基于 Windows 的防火墙 / 路由 / 连接共享软件。 是否为系统进程 : 否 winword.exe 进程文件 : winword or winword.exe 进程名称 : Microsoft Word 描述 : Microsoft Word 是一个字处理程序包括在 Microsoft Office 。 是否为系统进程 : 否 winzip32.exe 进程文件 : winzip32 or winzip32.exe 进程名称 : WinZip 描述 : WinZip 是一个文件压缩工具,用于创建,打开和解压 zip 文件。 是否为系统进程 : 否 wkcalrem.exe 进程文件 : wkcalrem or wkcalrem.exe 进程名称 : Microsoft Works Calendar Reminder 描述 : Microsoft Works Calendar Reminders 工作日程提醒,在后台处理和显示弹出计划的工作日志提醒。 是否为系统进程 : 否 wkqkpick.exe 进程文件 : wkqkpick or wkqkpick.exe 进程名称 : WinZip traybar icon 描述 : WinZip 的状态栏图标,被允许在 Winzip 启动时启动。 是否为系统进程 : 否 wmplayer.exe 进程文件 : wmplayer or wmplayer.exe 进程名称 : Windows Media Player 描述 : Windows Media Player 是一个用来打开和播放音乐,声音和视频的软件。 是否为系统进程 : 否 wordpad.exe 进程文件 : wordpad or wordpad.exe 进程名称 : Wordpad 描述 : Wordpad 是一个字符编辑器用以打开和编辑 txt 和 rtf 档。 是否为系统进程 : 否 wowexec.exe 进程文件 : wowexec or wowexec.exe 进程名称 : Windows On Windows Execution Process 描述 : Windows On Windows Execution Support Process 和 ntvdm.exe 作用类似,为了兼容 16 位应用程序。 是否为系统进程 : 否 ypager.exe 进程文件 : ypager or ypager.exe 进程名称 : Yahoo Messenger Helper 描述 : Yahoo Messenger 的状态栏图标,随 Yahoo Messenger 运行,是其一部分。 是否为系统进程 : 否 七 Windows 错误代码大全 当你遇到 windows 错误时,只要打开查询我们的手册,立马能知道是哪类错误,能利于针对解决问题! 0000 操作已成功完成。 0001 错误的函数。 0002 系统找不到指定的文件。 0003 系统找不到指定的路径。 0004 系统无法打开文件。 0005 拒绝访问。 0006 句柄无效。 0007 存储区控制块已损坏。 0008 可用的存储区不足,无法执行该命令。 0009 存储区控制块地址无效。 0010 环境错误。 0011 试图使用不正确的格式加载程序。 0012 访问代码无效。 0013 数据无效。 0014 可用的存储区不足,无法完成该操作。 0015 系统找不到指定的驱动器。 0016 无法删除该目录。 0017 系统无法将文件移到其他磁盘驱动器上。 0018 没有其他文件。 0019 媒体写保护。 0020 系统找不到指定的设备。 0021 设备尚未准备好。 0022 设备无法识别该命令。 0023 数据错误(循环冗余检查)。 0024 程序发出命令,但是该命令的长度错误。 0025 驱动器在磁盘上无法定位指定的区域或磁道。 0026 无法访问指定的磁盘或软盘。 0027 驱动器找不到所请求的扇区。 0028 打印机缺纸。 0029 系统无法写入指定的设备。 0030 系统无法读取指定的设备。 0031 与系统连接的设备不能正常运转。 0032 其他进程正使用该文件,因此现在无法访问。 0033 另一进程已锁定该文件的某一部分,因此现在无法访问。 0034 驱动器中的软盘不正确。请将 %2 (卷标序列号 : %3 )插入驱动器 %1 。 0036 打开共享的文件太多。 0038 已到达文件结尾。 0039 磁盘已满。 0050 不支持此网络请求。 0051 远程计算机无法使用。 0052 网络中存在重名。 0053 找不到网络路径。 0054 网络正忙。 0055 指定的网络资源或设备已不可用。 0056 已经达到网络命令的极限。 0057 网络适配器出现错误。 0058 指定的服务器无法执行所请求的操作。 0059 网络出现意外错误。 0060 远程适配器不兼容。 0061 打印机队列已满。 0062 服务器上没有存储等待打印的文件的空间。 0063 已经删除等候打印的文件。 0064 指定的网络名无法使用。 0065 拒绝访问网络。 0066 网络资源类型错误。 0067 找不到网络名。 0068 已超过本地计算机网络适配器卡的名称极限。 0069 已超过网络 BIOS 会话的极限。 0070 远程服务器已经暂停或者正在启动过程中。 0071 由于该计算机的连接数目已达到上限,此时无法再连接到该远程计算机。 0072 指定的打印机或磁盘设备已经暂停。 0080 该文件存在。 0082 无法创建该目录或文件。 0083 INT 24 失败。 0084 处理该请求的存储区不可用。 0085 正在使用该本地设备名。 0086 指定的网络密码不正确。 0087 参数错误。 0088 网络出现写入错误。 0089 此时系统无法启动其他进程。 0100 无法创建其他系统标志。 0101 属于其他进程的专用标志。 0102 标志已经设置,无法关闭。 0103 无法再次设置该标志。 0104 中断时无法请求专用标志。 0105 此标志先前的所有权已终止。 0106 请将软盘插入驱动器 %1 。 0107 后续软盘尚未插入,程序停止。 0108 磁盘正在使用或已由其他进程锁定。 0109 管道已经结束。 0110 系统无法打开指定的设备或文件。 0111 文件名太长。 0112 磁盘空间不足。 0113 没有其他可用的内部文件标识符。 0114 目标内部文件标识符不正确。 0117 该应用程序所运行的 IOCTL 调用不正确。 0118 校验写入的开关参数值不正确。 0119 系统不支持所请求的命令。 0120 该系统上不支持此功能。 0121 标记已超时。 0123 文件名、目录名或卷标语法错误。 0124 系统调用层不正确。 0125 磁盘没有卷标。 0126 找不到指定的模块。 0127 找不到指定的过程。 0128 没有要等候的子进程。 0129 模式下运行。 0130 试图使用操作 ( 而非原始磁盘 I/O) 的已打开磁盘分区的文件句柄。 0131 试图将文件指针移至文件开头之前。 0132 无法在指定的设备或文件中设置文件指针。 0133 对于包含已连接驱动器的驱动器,不能使用 JOIN 或 SUBST 命令。 0134 试图在已经连接的驱动器上使用 JOIN 或 SUBST 命令。 0135 试图在已经替换的驱动器上使用 JOIN 或 SUBST 命令。 0136 系统试图删除尚未连接的驱动器的 JOIN 。 0137 系统试图删除尚未替换的驱动器的替换项。 0138 系统试图将驱动器连接到已连接的驱动器下的目录。 0139 系统试图将驱动器替换成已替换的驱动器下的目录。 0140 系统试图将驱动器连接到已替换的驱动器的一个目录中。 0141 系统试图将驱动器替换成到已连接的驱动器下的目录。 0142 此时系统无法运行 JOIN 或 SUBST 。 0143 系统无法将驱动器连接到或替换成同一驱动器下的目录。 0144 此目录不是该根目录的子目录。 0145 该目录未清空。 0146 指定的路径已经在替换中使用。 0147 资源不足,无法执行该命令。 0148 此时无法使用指定的路径。 0149 试图连接或替换某个驱动器目录,该驱动器上的某个目录是上一次替换的目标目录。 0150 CONFIG.SYS 文件未指定系统跟踪信息,或禁止跟踪。 0151 DosMuxSemWait 的指定信号事件的数目不正确。 0152 DosMuxSemWait 没有运行;已经设置太多的标志。 0153 DosMuxSemWait 列表不正确。 0154 输入的卷标超过目标文件系统的标号字符长度极限。 0155 无法创建其他线程。 0156 接收进程拒绝该信号。 0157 已经放弃该区域,因此无法锁定。 0158 该区域已经解除锁定。 0159 线程标识符的地址错误。 0160 传到 DosExecPgm 的参数字符串错误。 0161 指定的路径无效。 0162 信号已挂起。 0164 系统无法创建其他线程。 0167 无法锁定文件的范围。 0170 所要求的资源正在使用中。 0173 锁定请求对于提供的取消区域不重要。 0174 文件系统不支持到锁定类型的自动更改。 0180 系统检测到错误的区域号码。 0182 操作系统无法运行 %1 。 0183 不能创建已经存在的文件。 0186 传送的标志不正确。 0187 找不到指定的系统信号名称。 0188 操作系统无法运行 %1 。 0189 操作系统无法运行 %1 。 0190 操作系统无法运行 %1 。 0191 无法在 Win32 模式下运行 %1 。 0192 操作系统无法运行 %1 。 0193 %1 不是有效的 Win32 应用程序。 0194 操作系统无法运行 %1 。 0195 操作系统无法运行 %1 。 0196 操作系统无法运行此应用程序。 0197 当前无法配置操作系统运行此应用程序。 0198 操作系统无法运行 %1 。 0199 操作系统无法运行此应用程序。 0200 代码段应小于 64K 。 0201 操作系统无法运行 %1 。 0202 操作系统无法运行 %1 。 0203 系统找不到输入的环境选项。 0205 在命令子树中的进程没有信号句柄。 0206 文件名或扩展名太长。 0207 环 2 堆栈正在使用中。 0208 输入的全局文件名字符 * 或 ? 不正确,或指定的全局文件名字符太多。 0209 所发送的信号不正确。 0210 无法设置信号处理程序。 0212 区域已锁定,无法重新分配。 0214 附加到此程序或动态链接模块的动态链接模块太多。 0215 无法嵌套调用 LoadModule 。 0216 图像文件 %1 有效,但不适用于本机类型。 0230 管道状态无效。 0231 所有的管道实例都处于忙状态。 0232 管道正在关闭。 0233 在管道的另一端没有进程。 0234 有更多可用的数据。 0240 已取消会话。 0254 指定的扩展属性名无效。 0255 扩展属性不一致。 0258 等待操作过时。 0259 没有其他可用数据。 0266 无法使用复制功能。 0267 目录名无效。 0275 扩展属性不匹配缓冲区。 0276 所装载的文件系统上的扩展属性文件已被损坏。 0277 扩展属性表格文件已满。 0278 指定的扩展属性句柄无效。 0282 安装的文件系统不支持扩展属性。 0288 试图释放不属于调用者的多路同步信号。 0298 信号投递的次数太多。 0299 仅完成部分 ReadProcessMemory 或 WriteProcessMemory 请求。 0300 操作锁定请求被拒绝。 0301 系统接收了一个无效的操作锁定确认。 0317 在 %2 的消息文件中,系统无法找到消息号为 0x%1 的消息文本。 0487 试图访问无效地址。 0534 运算结果超过 32 位。 0535 该管道的另一方有一进程。 0536 等候进程打开管道的另一端。 0994 拒绝对扩展属性的访问。 0995 由于线程退出或应用程序的要求, I/O 操作异常终止。 0996 重叠的 I/O 事件不处于已标记状态。 0997 正在处理重叠的 I/O 操作。 0998 对内存位置的无效访问。 0999 执行页内操作出错。 1001 递归太深;堆栈溢出。 1002 窗口无法用来发送消息。 1003 无法完成此项功能。 1004 标志无效。 1005 卷不包含已识别的文件系统。请确认所有需要的文件系统驱动程序都已经加载,而且卷没有任何损坏。 1006 某文件的卷已在外部改变,因而打开的文件不再有效。 1007 要求的操作无法以全屏幕模式执行。 1008 试图引用并不存在的符号。 1009 配置注册表数据库已损坏。 1010 配置注册表主键无效。 1011 无法打开配置注册表主键。 1012 无法读取配置注册表主键。 1013 无法写入配置注册表主键。 1014 必须使用日志文件或其他副本来恢复注册表数据库中的某个文件。恢复成功。 1015 注册表已损坏。可能是一个包含注册表数据文件的结构已损坏,也可能内存中该文件的系统映像已损坏,或者因为备份副本(或日志)不存在(或损坏)导致无法恢复该文件。 1016 由注册表引起的 I/O 操作发生了不可恢复的错误。注册表将不能读取、写出或刷新包含注册表系统映像的其中一个文件。 1017 系统试图将文件加载或还原到注册表中,但是,指定的文件不是注册表文件格式。 1018 试图在注册表键(已经标记为删除)中完成的操作非法。 1019 系统无法在注册表日志文件中分配所需的空间。 1020 无法在已经有子键或键值的注册表项中创建符号链接。 1021 在易失的父键下不能创建固定的子键。 1022 通知的更改请求已经完成,并且返回信息还没有被送到调用者的缓冲区中。调用者需要列举所有文件以找到改动的内容。 1051 已将停止控制发送给与其他运行服务相关的服务。 1052 所要求的控制对此服务无效。 1053 服务没有及时地响应启动或控制请求。 1054 无法为该服务创建线程。 1055 服务数据库已锁定。 1056 该服务的实例已在运行。 1057 帐户名无效或者不存在,或者指定帐户名的密码无效。 1058 服务无法启动,可能因为被禁用,也可能因为没有关联的可用设备。 1059 已经指定了循环服务的从属关系。 1060 指定的服务不是所安装的服务。 1061 该服务此时无法接收控制消息。 1062 服务尚未启动。 1063 服务进程无法连接到服务控制程序。 1064 处理控制请求时,服务出现意外情况。 1065 指定的数据库不存在。 1066 服务返回服务特定的错误码。 1067 进程意外地终止。 1068 无法启动从属服务或组。 1069 由于登录失败,没有启动服务。 1070 启动后,服务保持在启动挂起状态。 1071 指定的服务数据库锁定无效。 1072 指定的服务已经标记为删除。 1073 指定的服务已经存在。 1074 系统当前正以上一次运行成功的配置运行。 1075 从属服务不存在,或已经标记为删除。 1076 已接受使用当前引导作为最后的有效控制设置。 1077 自从上一次启动以后,没有再次启动过该服务。 1078 该名称已经用作服务名或服务显示名。 1079 此服务的帐户不同于运行于同一进程上的其它服务的帐户。 1080 只能为 Win32 服务设置失败操作,不能为驱动程序设置。 1081 这个服务所运行的进程和服务控制管理器相同。所以,如果服务进程意外中止的话,服务控制管理器无法进行任何操作。 1082 这个服务没有设置恢复程序。 1083 配置成在该可执行程序中运行的这个服务不能执行该服务。 1100 已经到达磁带的物理尽头。 1101 磁带访问到文件标记。 1102 到达磁带或分区首部。 1103 磁带访问到文件组的末尾。 1104 磁带上没有其他数据。 1105 磁带无法分区。 1106 访问多重卷分区的新磁带时,当前的区块大小不正确。 1107 加载磁带时,找不到磁带分区信息。 1108 无法锁定媒体退出功能。 1109 无法卸载媒体。 1110 驱动器中的媒体已经更改。 1111 已经复位 I/O 总线。 1112 驱动器中没有媒体。 1113 在目标多字节代码页中不存在对单码字符的映射。 1114 动态链接库 (DLL) 初始化例程失败。 1115 正在关闭系统。 1116 无法终止系统关机,因为没有进行中的关机操作。 1117 由于 I/O 设备出现错误,无法运行该请求。 1118 串行设备初始化失败。将卸载串行驱动程序。 1119 无法打开正与其他设备共享中断请求 (IRQ) 的设备。至少有一个使用该 IRQ 的设备已经打开。 1120 由于再次写入串行口,串行 I/O 操作已结束。( IOCTL_SERIAL_XOFF_COUNTER 为零。) 1121 由于超时,串行 I/O 操作已结束。 (IOCTL_SERIAL_XOFF_COUNTER 未达到零。 ) 1122 在软盘上找不到标识符地址标记。 1123 软盘扇区标识符字段与软盘控制器磁道地址不匹配。 1124 软盘控制器报告软盘驱动程序不能识别的错误。 1125 软盘控制器返回的结果和注册的不一致。 1126 访问硬盘时,再校准操作失败,再试一次后也无法操作。 1127 访问硬盘时,磁盘操作失败,再试一次后仍没有作用。 1128 访问硬盘时,需要重启动磁盘控制器,但仍未成功。 1129 磁带已卷到尽头。 1130 可用的服务器存储区不足,无法执行该命令。 1131 检测到潜在的死锁情况。 1132 指定的基址或文件偏移量没有正确对齐。 1140 试图更改系统电源状态的操作被另一应用程序或驱动程序禁止。 1141 系统 BIOS 无法更改系统电源状态。 1142 试图在一文件上创建超过系统允许数额的链接。 1150 指定的程序需要新的 Windows 版本 1151 指定的程序不是 Windows 或 MS-DOS 程序。 1152 无法启动指定程序的多个实例。 1153 指定的程序是为 Windows 的早期版本编写的。 1154 运行此应用程序所需的某个库文件已损。 1155 没有应用程序与该操作中所指定的文件关联。 1156 将命令发送到应用程序时出现错误。 1157 找不到运行此应用程序所需的某个库文件。 1158 当前进程已使用了 Window 管理器对象的系统允许的所有句柄。 1159 消息只能与同步操作一起使用。 1160 指出的源元素没有媒体。 1161 指出的目标元素已包含媒体。 1162 指出的元素不存在。 1163 指出的元素是未显示的存储资源的一部分。 1164 指出的设备需要重新初始化,因为硬件有错误。 1165 设备显示在尝试进一步操作之前需要清除。 1166 设备显示它的门仍是打开状态。 1167 设备没有连接。 1168 找不到元素。 1169 索引中没有同指定项相匹配的项。 1170 在对象上不存在指定的属性集。 1171 传递到 GetMouseMovePoints 的点不在缓冲区中。 1172 跟踪 ( 工作站 ) 服务没运行。 1173 找不到卷 ID 。 1175 无法删除要被替换的文件。 1176 无法将替换文件移到要被替换的文件。要被替换的文件保持原来的名称。 1177 无法将替换文件移到要被替换的文件。要被替换的文件已被重新命名为备份名称。 1178 卷更改记录被删除。 1179 卷更改记录服务不处于活动中。 1180 找到一份文件,但是可能不是正确的文件。 1181 日志项已从日志中删除。 1200 指定的设备名无效。 1201 设备当前虽然未连接,但它是记忆连接。 1202 试图记起已经记住的设备。 1203 网络供应商不接受给定的网络路径。 1204 指定的网络供应商名无效。 1205 无法打开网络连接配置文件。 1206 网络连接配置文件已损坏。 1207 无法列举非包容类。 1208 出现扩展错误。 1209 指定组名的格式无效。 1210 指定计算机名的格式无效。 1211 指定事件名的格式无效。 1212 指定域名的格式无效。 1213 指定服务名的格式无效。 1214 指定网络名的格式无效。 1215 指定共享名的格式无效。 1216 指定密码的格式无效。 1217 指定的邮件名无效。 1218 指定邮件目的地的格式无效。 1219 所提供的凭据与现有凭据设置冲突。 1220 试图与网络服务器建立会话,但目前与该服务器建立的会话太多。 1221 网络上的其他计算机已经使用该工作组或域名。 1222 网络不存在或者没有启动。 1223 用户已经取消该操作。 1224 所要求的操作无法在已经打开用户映射区域的文件中运行。 1225 远程系统拒绝网络连接。 1226 已经关闭网络连接。 1227 网络传输的终点已经有一个地址与其关联。 1228 网络终点尚未与地址关联。 1229 试图在不存在的网络连接中操作。 1230 试图在活动的网络连接上进行无效操作。 1231 不能访问网络位置。有关网络疑难解答的信息,请参阅 Windows 帮助。 1232 不能访问网络位置。有关网络疑难解答的信息,请参阅 Windows 帮助。 1233 不能访问网络位置。有关网络疑难解答的信息,请参阅 Windows 帮助。 1234 远程系统的目标网络端点没有运行任何服务。 1235 该请求已经终止。 1236 本地系统已经终止网络连接。 1237 无法完成操作。请再试一次。 1238 无法创建到该服务器的连接,因为已经到达了该帐户同时连接的最大数目。 1239 试图在该帐户未授权的时间内登录。 1240 尚未授权此帐户从该站登录网络。 1241 网络地址无法用于要求的操作。 1242 服务已经注册。 1243 指定的服务不存在。 1244 由于尚未验证用户身份,无法执行要求的操作。 1245 由于用户尚未登录网络,无法运行要求的操作。指定的服务不存在。 1246 继续工作。 1247 完成初始化操作后,试图再次运行初始化操作。 1248 没有其他本地设备。 1249 指定的站点不存在。 1250 具有指定名称的域控制器已经存在。 1251 只有连接到服务器上时,才支持该操作。 1252 即使没有改动,组策略框架也应该调用扩展。 1253 指定的用户没有一个有效的配置文件。 1254 Microsoft Small Business Server 不支持此操作。 1300 不是对所有的调用方分配引用特权。 1301 帐户名与安全标识符之间的映射未完成。 1302 没有为该帐户明确地设置系统配额限制。 1303 没有可用的密钥。返回已知的密钥。 1304 密码太复杂,无法转换成 LAN Manager 密码。返回的 LAN Manager 密码是空字符串。 1305 修订级别未知。 1306 表示两个修订级别不兼容。 1307 无法将此安全标识符指定为该对象的拥有者。 1308 无法将此安全标识符指定为主要的对象组。 1309 当前并未模拟客户的线程试图操作模拟令牌。 1310 不可以禁用该组。 1311 目前没有可用的登录服务器处理登录请求。 1312 指定的登录会话不存在。该会话可能已终止。 1313 指定的权限不存在。 1314 客户不保留请求的权限。 1315 提供的名称不是正确的帐户名称格式。 1316 指定的用户已经存在。 1317 指定的用户不存在。 1318 指定的组已经存在。 1319 指定的组不存在。 1320 或者指定的用户帐户已经是某个特定组的成员,或者也可能指定的组非空而不能被删除。 1321 指定的用户帐户不是所指定组帐户的成员。 1322 上次保留的管理帐户无法关闭或删除。 1323 无法更新密码。所输入的密码不正确。 1324 无法更新密码。所提供的新密码包含不可用于密码的值。 1325 无法更新密码。为新密码提供的值不符合字符域的长度、复杂性或历史要求。 1326 登录失败 : 用户名未知或密码错误。 1327 登录失败 : 用户帐户限制。 1328 登录失败 : 违反帐户登录时间限制。 1329 登录失败 : 禁止用户登录到该计算机上。 1330 登录失败 : 指定的帐户密码已过期。 1331 登录失败 : 当前禁用帐户。 1332 未完成帐户名与安全性标识符之间的映射。 1333 一次请求的本地用户标识符 (LUID) 太多。 1334 没有其他可用的本地用户标识符 (LUID) 。 1335 对这个特定使用来说,安全标识符的子部分是无效的。 1336 访问控制清单 (ACL) 结构无效。 1337 安全标识符结构无效。 1338 安全描述符结构无效。 1340 无法创建继承的访问控制列表 (ACL) 或访问控制项目 (ACE) 。 1341 当前已禁用服务器。 1342 当前已启用服务器。 1343 所提供的值是无效的标识符授权值。 1344 没有更多的内存用于更新安全信息。 1345 指定的属性无效,或指定的属性与整个组的属性不兼容。 1346 或者没有提供所申请的模仿级别,或者提供的模仿级别无效。 1347 无法打开匿名级安全性符号。 1348 所请求的验证信息类别无效。 1349 该类符号不能以所尝试的方式使用。 1350 无法在没有相关安全性的对象上运行安全操作。 1351 未能从域控制器读取配置信息,或者是因为机器不可使用,或者是访问被拒绝。 1352 安全帐户管理程序 (SAM) 或本地安全颁发机构 (LSA) 服务器状态不正确,所以无法运行安全操作。 1353 域处于执行安全操作的错误状态。 1354 该操作只能在域的主域控制器中执行。 1355 指定的域不存在或联系不上。 1356 指定的域已经存在。 1357 试图超过每个服务器域数目的极限。 1358 由于严重的媒体错误或磁盘的数据结构损坏,无法完成所请求的操作。 1359 发生内部错误。 1360 通用的访问类型包含在访问掩码中,该掩码已经映射为非通用类型。 1361 安全性描述符的格式错误(绝对或自相关)。 1362 请求的操作只准登录进程使用。该调用过程并未被记录为登录进程。 1363 无法用已经使用的标识符来启动新的登录会话。 1364 指定的确认数据包未知。 1365 登录会话的状态与请求的操作不一致。 1366 登录会话标识符正在使用中。 1367 登录请求包含无效的登录类型值。 1368 在使用命名管道读取数据之前,无法经由该管道模拟。 1369 注册表子树的事务状态与所请求的操作不兼容。 1370 突发的内部安全性数据库故障。 1371 无法在内部帐户下运行该操作。 1372 无法在该内部特定组中运行该操作。 1373 无法在该内部特定用户中运行该操作。 1374 因为该组当前是用户的主要组,所以不能从此组中删除用户。 1375 该符号已作为主要符号使用。 1376 指定的本地组不存在。 1377 指定的帐户名不是本地组的成员。 1378 指定的帐户名已经是本地组的成员。 1379 指定的本地组已经存在。 1380 登录失败 : 用户在本计算机上没有被授与所需注册类型。 1381 超过了可以存储在单个系统中的最大机密限制。 1382 机密的长度超过了最大允许值。 1383 本地安全授权数据库包含内部不一致的错误。 1384 登录时,用户的安全性上下文累积太多的安全标识符。 1385 登录失败 : 用户在本计算机上没有被授与所需注册类型。 1386 经交叉加密的密码必须更改用户密码。 1387 成员不存在,因此无法将其添加到本地组或从中删除。 1388 新成员的帐户类型有误,因此无法将其添加到本地组。 1389 指定的安全标识符太多。 1390 经交叉加密的密码必须更改该用户密码。 1391 表示 ACL 没有可继承的组件。 1392 文件或目录已损坏,无法读取数据。 1393 磁盘结构已损坏,无法读取数据。 1394 指定的登录会话没有用户会话密钥。 1395 正在访问的服务允许特定数目的连接。因为连接的数目已达到服务可接受的数目,所以此时无法创建新的服务连接。 1396 登录失败 : 该目标帐户名称不正确。 1397 相互身份验证失败。该服务器在域控制器的密码过期。 1398 在客户机和服务器之间有一个时间差。 1400 窗口句柄无效。 1401 菜单句柄无效。 1402 光标句柄无效。 1403 加速键表的句柄无效。 1404 挂接句柄无效。 1405 多重窗口位置结构句柄无效。 1406 无法创建最上层的子窗口。 1407 找不到窗口类。 1408 窗口无效;属于其他线程。 1409 已经注册热键。 1410 类已经存在。 1411 类不存在。 1412 类窗口仍打开着。 1413 索引无效。 1414 图标句柄无效。 1415 使用私人对话框窗口字。 1416 找不到列表框标识符。 1417 找不到任何通配符。 1418 线程没有打开剪贴板。 1419 尚未注册热键。 1420 该窗口不是有效的对话框窗口。 1421 找不到控制标识符。 1422 由于没有编辑控制,因此该组合框的消息无效。 1423 窗口不是组合框。 1424 高度必须小于 256 。 1425 设备上下文 (DC) 句柄无效。 1426 挂接过程类型无效。 1427 挂接过程无效。 1428 不能在无模块句柄的情况下设置非本地的挂接。 1429 只能全局设置该挂接过程。 1430 已安装日记挂接过程。 1431 未安装挂接过程。 1432 单选列表框的消息无效。 1433 LB_SETCOUNT 发送到活动的列表框。 1434 该列表框不支持制表符。 1435 无法破坏由其他线程所创建的对象。 1436 子窗口不能有菜单。 1437 窗口没有系统菜单。 1438 消息框样式无效。 1439 系统范围内的 (SPI_*) 的参数无效。 1440 屏幕已经锁定。 1441 多重窗口位置结构中所有窗口句柄必须具有相同的父窗口。 1442 窗口不是子窗口。 1443 GW_* 命令无效。 1444 线程标识符无效。 1445 无法处理非多文档接口 (MDI) 窗口的消息。 1446 弹出式菜单已激活。 1447 窗口没有滚动条。 1448 滚动条范围不能大于 MAXLONG 。 1449 无法以指定的方式显示或关闭窗口。 1450 系统资源不足,无法完成所请求的服务。 1451 系统资源不足,无法完成所请求的服务。 1452 系统资源不足,无法完成所请求的服务。 1453 配额不足,无法完成请求的服务。 1454 配额不足,无法完成请求的服务。 1455 页面交换文件太小,无法完成此项操作。 1456 找不到菜单项。 1457 键盘布局句柄无效。 1458 不允许使用挂钩类型。 1459 该操作需要交互式窗口工作站。 1460 由于超时时间已过,该操作返回。 1461 无效监视器句柄。 1500 事件日志文件已损坏。 1501 无法打开事件日志文件,因此无法启动事件记录服务。 1502 事件日志文件已满。 1503 事件日志文件在两次读取操作间已发生变化。 1601 无法访问 Windows 安装服务。请与技术支持人员联系,确认 Windows 安装服务是否注册正确。 1602 用户取消了安装。 1603 安装时发生严重错误。 1604 安装已挂起,未完成。 1605 这个操作只对当前安装的产品有效。 1606 功能 ID 未注册。 1607 组件 ID 未注册。 1608 未知属性。 1609 句柄处于不正确的状态。 1610 这个产品的配置数据已损坏。请与技术支持人员联系。 1611 组件限制语不存在。 1612 这个产品的安装来源无法使用。请验证来源是否存在,是否可以访问。 1613 Windows 安装服务无法安装这个安装程序包。您必须安装含有 Windows 安装服务新版本的 Windows Service Park 。 1614 产品已卸载。 1615 SQL 查询语法不正确或不被支持。 1616 记录字符域不存在。 1617 设备已被删除。 1618 正在进行另一个安装操作。请在继续这个安装操作之前完成那个操作。 1619 未能打开这个安装程序包。请验证程序包是否存在,是否可以访问;或者与应用程序供应商联系,验证这是否是有效的 Windows 安装程序包。 1620 未能打开这个安装程序包。请与应用程序供应商联系,验证这是否是有效的 Windows 安装程序包。 1621 启动 Windows 安装服务用户界面时有错误。请与技术支持人员联系。 1622 打开安装日志文件时出错。请验证指定的日志文件位置是否存在,是否可以写入。 1623 安装程序包的语言不受系统支持。 1624 应用变换时出错。请验证指定的变换路径是否有效。 1625 系统策略禁止这个安装。请与系统管理员联系。 1626 无法执行函数。 1627 执行期间,函数出了问题。 1628 指定了无效的或未知的表格。 1629 提供的数据类型不对。 1630 这个类型的数据不受支持。 1631 Windows 安装服务未能启动。请与技术支持人员联系。 1632 临时文件夹已满或无法使用。请验证临时文件夹是否存在,是否可以写入。 1633 这个处理器类型不支持该安装程序包。请与产品供应商联系。 1634 组件没有在这台计算机上使用。 1635 无法打开修补程序包。请验证修补程序包是否存在,是否可以访问;或者与应用程序供应商联系,验证这是否是有效的 Windows 安装修补程序包。 1636 无法打开修补程序包。请与应用程序供应商联系,验证这是否是有效的 Windows 安装修补程序包。 1637 Windows 安装服务无法处理这个修补程序包。您必须安装含有 Windows 安装服务新版本的 Windows Service Pack 。 1638 已安装这个产品的另一个版本。这个版本的安装无法继续。要配置或删除这个产品的现有版本,请用 “ 控制面板 ” 上的 “ 添加 / 删除程序 ” 。 1639 无效的命令行参数。有关详细的命令行帮助,请查阅 Windows 安装服务的 SDK 。 1640 在终端服务远程会话期间,只有管理员有添加、删除或配置服务器软件的权限。如果您要在服务器上安装或配置软件,请与网络管理员联系。 1641 要求的操作已成功结束。要使改动生效,必须重新启动系统。 1642 Windows 安装服务无法安装升级修补程序,因为被升级的程序丢失,或者升级修补程序将更新此程序的其他版本。请确认要被升级的程序在您的计算机上且您的升级修补程序是正确的。 1700 串绑定无效。 1701 绑定句柄的类型错误。 1702 绑定句柄无效。 1703 不支持 RPC 协议顺序。 1704 RPC 协议序列无效。 1705 字符串的全球唯一标识符 (UUID) 无效。 1706 终点的格式无效。 1707 网络地址无效。 1708 未找到终点。 1709 超时设置值无效。 1710 找不到该对象的全球唯一标识符 (UUID) 。 1711 该对象的全球唯一标识符 (UUID) 已经注册。 1712 这一类型的全球唯一标识符 (UUID) 已经注册。 1713 RPC 服务器正在监听。 1714 尚未注册协议顺序。 1715 RPC 服务器不处于监听状态。 1716 管理程序的类型未知。 1717 接口未知。 1718 没有绑定。 1719 没有协议序列。 1720 无法创建终点。 1721 资源不足,无法完成该操作。 1722 RPC 服务器无法使用。 1723 RPC 服务器太忙,无法完成此项操作。 1724 网络选项无效。 1725 该线程中不存在活动的远程过程调用。 1726 远程过程调用失败。 1727 远程过程调用失败并且无法执行。 1728 远程过程调用 (RPC) 协议出现错误。 1730 RPC 服务器不支持传输语法。 1732 不支持这种类型的全球唯一标识符。 1733 标识无效。 1734 数组边界无效。 1735 绑定类型中不包含项目名。 1736 名称语法无效。 1737 不支持这种命名语法。 1739 没有可用的网络地址,无法创建全球唯一标识符 (UUID) 。 1740 终结点重复。 1741 身份验证类型未知。 1742 调用次数的上限太小。 1743 字符串太长。 1744 找不到 RPC 协议序列。 1745 过程号超出范围。 1746 此次绑定不包含任何身份验证信息。 1747 身份验证服务未知。 1748 身份验证级别未知。 1749 安全描述符无效。 1750 身份验证服务未知。 1751 项目无效。 1752 服务器的终结点无法执行此项操作。 1753 终点的映射器没有更多的终点可用。 1754 没有导出任何接口。 1755 项目名不完整。 1756 版本选项无效。 1757 没有其他成员。 1758 可以导出全部内容。 1759 未找到接口。 1760 项目已经存在。 1761 项目找不到。 1762 名称服务不可用。 1763 网络地址集无效。 1764 不支持请求的操作。 1765 没有可供冒仿的安全性描述符。 1766 远程过程调用 (RPC) 出现内部错误。 1767 RPC 服务器企图进行整除零运算。 1768 RPC 服务器出现寻址错误。 1769 RPC 服务器中的浮点运算造成被零除。 1770 RPC 服务器产生了浮点下溢错误。 1771 RPC 服务器产生了浮点上溢错误。 1772 可用于自动句柄绑定的 RPC 服务器列表已经用完。 1773 无法打开字符转换表文件。 1774 包含字符转换表的文件小于 512 个字节。 1775 在远程过程调用中,客户机向主机传送了一个空的描述体句柄。 1777 远程过程调用中的描述体句柄发生变化。 1778 发送到远程过程调用的绑定句柄不匹配。 1779 占位程序无法获得远程过程调用的句柄。 1780 将空的参考指针发送给占位程序。 1781 列举值超出范围。 1782 字节数目太小。 1783 占位程序接收到错误数据。 1784 所提供的用户缓冲区对所申请的操作无效。 1785 无法识别磁盘媒体。它可能还未格式化。 1786 工作站没有信任密码。 1787 服务器上的安全数据库中没有该工作站信任关系的计算机帐户。 1788 建立主域和受托域间的信任关系失败。 1789 建立工作站和主域间的信任关系失败。 1790 网络登录失败。 1791 该线程执行过程中已经进行了远程过程调用。 1792 试图登录网络,但网络登录服务尚未启动。 1793 用户帐户已到期。 1794 重定向程序正在使用,无法卸载。 1795 已经安装所指定的打印机驱动程序。 1796 指定的端口未知。 1797 打印机驱动程序未知。 1798 打印处理程序未知。 1799 指定的分隔符文件无效。 1800 指定的优先级无效。 1801 打印机名无效。 1802 打印机已经存在。 1803 打印机命令无效。 1804 指定的数据类型无效。 1805 指定的环境无效。 1806 没有其他绑定。 1807 使用的帐户是跨网络的信任帐户。请使用全局用户帐户或本地用户帐户来访问此服务器。 1808 所使用的帐户是计算机帐户。请使用全局用户帐户或本地用户帐户来访问该服务器。 1809 使用的帐户是服务器信任帐户。请使用全局用户帐户或本地用户帐户来访问该服务器。 1810 指定的域名或安全标识符与域的信任信息不一致。 1811 服务器正在使用中,无法卸载。 1812 指定的映像文件不包含资源部分。 1813 在映像文件中找不到指定的资源类型。 1814 在映像文件中找不到指定的资源名称。 1815 在映像文件中找不到指定的资源语言 ID 。 1816 可用的配额不足,无法执行该命令。 1817 没有已注册的接口。 1818 远程过程调用被取消。 1819 绑定句柄不包含所有需要的信息。 1820 远程调用过程中发生通讯失败。 1821 所需的身份验证级别不被支持。 1822 主要的名称没有注册。 1823 指定的错误不是有效的 Windows RPC 错误代码。 1824 已分配仅在本机上有效的 UUID 。 1825 产生了特定的安全包错误。 1826 没有取消线程。 1827 在编码 / 解码处理时的操作无效。 1828 序列化软件包的版本不兼容。 1829 RPC 占位程序的版本不兼容。 1830 RPC 管道对象无效或已损坏。 1831 试图在 RPC 管道对象上进行无效操作。 1832 不被支持的 RPC 管道版本。 1898 找不到组成员。 1899 无法创建终结点映射数据库条目。 1900 对象的全球标识符 (UUID) 为空。 1901 指定的时间无效。 1902 指定的表单名无效。 1903 指定的表单大小无效。 1904 指定的打印机句柄正在等候处理 1905 指定的打印机已经删除。 1906 打印机的状态无效。 1907 用户首次登录前,必须先更改其密码。 1908 找不到该域的域控制器。 1909 引用的帐户目前被锁定,可能无法登录。 1910 没有发现指定的此对象导出者。 1911 没有发现指定的对象。 1912 没有发现指定的对象解析器。 1913 一些待发数据仍停留在请求缓冲区内。 1914 无效的异步远程过程调用句柄。 1915 这个操作的异步 RPC 调用句柄不正确。 1916 RPC 管道对象已经关闭。 1917 RPC 调用在全部的管道都被处理之前完成。 1918 没有其他可用的数据来自 RPC 管道。 1919 这个机器没有可用的站点名。 1920 系统无法访问此文件。 1921 系统无法解析文件名。 1922 项目不是所要的类型。 1923 无法将所有对象的 UUID 导出到指定的项。 1924 无法将接口导出到指定的项。 1925 无法添加指定的配置文件项。 1926 无法添加指定的配置文件元素。 1927 无法删除指定的配置文件元素。 1928 无法添加组元素。 1929 无法删除组元素。 2000 像素格式无效。 2001 指定的驱动程序无效。 2002 该操作的窗口样式或类属性无效。 2003 不支持请求的图元文件操作。 2004 不支持肭蟮淖 徊僮鳌 ?nbsp; 2005 不支持请求的剪辑操作。 2010 指定的颜色管理模块无效。 2011 指定的颜色文件配置无效。 2012 找不到指定的标识。 2013 所需的标识不存在。 2014 指定的标识已经存在。 2015 指定的颜色文件配置与任何设备都不相关。 2016 找不到该指定的颜色文件配置。 2017 指定的颜色空间无效。 2018 图像颜色管理没有启用。 2019 在删除该颜色转换时有一个错误。 2020 指定的颜色转换无效。 2021 指定的转换与位图的颜色空间不匹配。 2022 指定的命名颜色索引在配置文件中不存在。 2108 网络连接已成功,但需要提示用户输入一个不同于原始指定的密码。 2202 指定的用户名无效。 2250 网络连接不存在。 2401 在这个网络连接上已存在打开的文件或未处理的请求。 2402 活动的连接仍然存在。 2404 设备正由活动进程使用,无法断开连接。 3000 指定的打印监视程序未知。 3001 指定的打印机驱动程序正在使用中。 3002 找不到假脱机文件。 3003 没有发出 StartDocPrinter 调用。 3004 尚未发出 AddJob 调用。 3005 指定的打印处理程序已经安装。 3006 指定的打印监视程序已经安装。 3007 该指定的打印监视器不具备所要求的功能。 3008 指定的打印机监视器正在使用中。 3009 当打印机有作业排成队列时此操作请求是不允许的。 3010 请求的操作成功。只有重新启动系统,更改才会生效。 3011 请求的操作成功。只有重新启动服务,更改才会生效。 3012 找不到打印机。 4000 WINS 在处理命令时遇到执行错误。 4001 无法删除本地的 WINS 。 4002 从文件引入失败。 4003 备份失败。以前执行过完整的备份吗 ? 4004 备份失败。请检查备份数据库的目标目录。 4005 名称在 WINS 数据库中不存在。 4006 不允许进行未配置部分的复制。 4100 DHCP 客户获得一个在网上已被使用的 IP 地址。直到 DHCP 客户可以获得新的地址前,本地接口将被禁用。 4200 WMI 数据提供程序不能识别传来的 GUID 是否有效。 4201 WMI 数据提供程序无法识别传来的实例名是否有效。 4202 WMI 数据提供程序无法识别传来的数据项目标识符是否有效。 4203 无法完成 WMI 请求,请重试一次。 4204 找不到 WMI 数据提供程序。 4205 WMI 数据提供程序引用到一个未注册的实例组。 4206 WMI 数据块或事件通知已启用。 4207 WMI 数据块不再可用。 4208 WMI 数据服务无法使用。 4209 WMI 数据提供程序无法完成请求。 4210 WMI MOF 信息无效。 4211 WMI 注册信息无效。 4212 WMI 数据块或事件通知已禁用。 4213 WMI 数据项目或数据块为只读。 4214 WMI 数据项目或数据块不能更改。 6118 该工作组的服务器列表当前不可用。 6200 要正常运行,任务计划程序服务的配置必须在系统帐户中运行。单独的任务可以被配置成在其他帐户中运行。 7001 指定的会话名无效。 7002 指定的协议驱动程序无效。 7003 在系统路径上找不到指定的协议驱动程序。 7004 在系统路径上找不到指定的终端连接驱动程序。 7005 不能为这个会话创建一个事件日志的注册键。 7006 同名的一个服务已经在系统中存在。 7007 在会话上一个关闭操作挂起。 7008 没有可用的输出缓冲器。 7009 找不到 MODEM.INF 文件。 7010 在 MODEM.INF 中没有找到调制解调器名称。 7011 调制解调器没有接受发送给它的指令。验证配置的调制解调器与连接的调制解调器是否匹配。 7012 调制解调器没有响应发送给它的指令。验证该调制解调器是否接线正确并且打开了电源开关。 7013 由于断开连接,载波检测失败或载波停止。 7014 在要求的时间内没有发现拨号音。确定电话线连接正确并可使用。 7015 在远程站点回叫时检测到了占线信号。 7016 在回叫时远程站点上检测到了声音。 7017 传输驱动程序错误 7022 找不到指定的会话。 7023 指定的会话名称已处于使用中。 7024 由于终端连接目前正在忙于处理一个连接、断开连接、复位或删除操作,无法完成该请求的操作。 7025 试图连接到其视频模式不受当前客户支持的会话。 7035 应用程序尝试启动 DOS 图形模式。不支持 DOS 图形模式。 7037 您的交互式登录权限已被禁用。请与您的管理员联系。 7038 该请求的操作只能在系统控制台上执行。这通常是一个驱动程序或系统 DLL 要求直接控制台访问的结果。 7040 客户未能对服务器连接消息作出响应。 7041 不支持断开控制台会话。 7042 不支持重新将一个断开的会话连接到控制台。 7044 远程控制另一个会话的请求被拒绝。 7045 拒绝请求的会话访问。 7049 指定的终端连接驱动程序无效。 7050 不能远程控制请求的会话。这也许是由于该会话被中断或目前没有一个用户登录。另外,您不能从该系统控制台远程控制一个会话或远程控制系统控制台。并且,您不能远程控制您自己的当前会话。 7051 该请求的会话没有配置成允许远程控制。 7052 连接到这个终端服务器的申请被拒绝。终端服务器客户许可证目前正在被另一个用户使用。请与系统管理员联系,获取一份新的终端服务器客户,其许可证号码必须是有效的、唯一的。 7053 连接到这个终端服务器的申请被拒绝。还没有为这份终端服务器客户输入您的终端服务器客户许可证号码。请与系统管理员联系,为该终端服务器客户输入一个有效的、唯一的许可证号码。 7054 系统已达到其授权的登录限制。请以后再试一次。 7055 您正在使用的客户没有使用该系统的授权。您的登录请求被拒绝。 7056 系统许可证已过期。您的登录请求被拒绝。 八 网页恶意代码的手工处理 1. 清除每次开机时自动弹出的网页 记住地址栏里出现的网址,然后打开注册表编辑器(方法是在点击 “ 开始 ” 菜单,之后点击 “ 运行 ” ,在运行框中输入 regedit 命令进入注册表编辑器),分别定位到: HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRun 和 HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRunonce 下,看看在该子项下是否有一个以这个网址为值的值项,如果有的话,就将其删除,之后重新启动计算机。这样在下一次开机的时候就不再会有网页弹出来了。 不过网页恶意代码的编写者有时也是非常的狡猾,他会在注册表的不同键值中多处设有这个值项,这样上面提的方法也未必能完全解决问题。遇到这种情况,你可以在注册表编辑器的选项菜单里选择 “ 编辑 ” → “ 查找 ” ,在 “ 查找 ” 对话框内输入开机时自动打开的网址,然后点击 “ 查找下一个 ” ,将查找到的值项删除。另外,如果你是使用 Windows 98 的用户,可在 “ 开始 ” 菜单中的 “ 运行 ” 对话框内输入 “msconfig” ,点击确定,打开 “ 系统配置实用程序 ” 并打开 “ 启动 ” 选项卡,检查其中是否有非常可疑的启动项,如果有的话请将其禁用 ( 在程序前的打上勾 ) ,然后重启机器就可以了。如果你所使用的是 Windows NT/2000 的用户,可以把 Windows 98 下的 “ 系统配置实用程序 ” 复制过来并运行进行查找清除。 2. IE 标题栏被修改 在系统默认状态下,是由应用程序本身来提供标题栏的信息,但也允许用户自行在上述注册表项目中填加信息,而一些恶意的网站正是利用了这一点来得逞的:它们将串值 Window Title 下的键值改为其网站名或更多的广告信息,从而达到改变浏览者 IE 标题栏的目的。 具体说来受到更改的注册表项目为: HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerMainWindow Title HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMainWindow Title 解决办法: 1). 在 Windows 启动后,点击 “ 开始 ” → “ 运行 ” 菜单项,在 “ 打开 ” 栏中键入 regedit ,然后按 “ 确定 ” 键; 2). 展开注册表到 HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerMain 下,在右半部分窗口中找到串值 “Window Title” ,将该串值删除即可,或将 Window Title 的键值改为 “IE 浏览器 ” 等你喜欢的名字; 3). 同理,展开注册表到 HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain 然后按 2) 中所述方法处理。 4). 退出注册表编辑器,重新启动计算机,运行 IE ,你会发现困扰你的问题被解决了 3. IE 默认连接首页被修改 IE 浏览器上方的标题栏被改成 “ 欢迎访问 …… 网站 ” 的样式,这是最常见的篡改手段,受害者众多。 受到更改的注册表项目为: HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerMainStart Page HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMainStart Page 通过修改 “Start Page” 的键值,来达到修改浏览者 IE 默认连接首页的目的,如浏览 “ 万花谷 ” 就会将你的 IE 默认连接首页修改为 “http://on888.home.chinaren.com ” ,即便是出于给自己的主页做广告的目的,也显得太霸道了一些,这也是这类网页惹人厌恶的原因。 解决办法: 1). 在 Windows 启动后,点击 “ 开始 ” → “ 运行 ” 菜单项,在 “ 打开 ” 栏中键入 regedit ,然后按 “ 确定 ” 键; 2). 展开注册表到 HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerMain 下,在右半部分窗口中找到串值 “Start Page” 双击 ,将 Start Page 的键值改为 “about:blank” 即可; 3). 同理,展开注册表到 HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain 在右半部分窗口中找到串值 “Start Page” ,然后按 2) 中所述方法处理。 4). 退出注册表编辑器,重新启动计算机,一切 OK 了! 特殊例子:当 IE 的起始页变成了某些网址后,就算你通过选项设置修改好了,重启以后又会变成他们的网址啦,十分的难缠。其实他们是在你机器里加了一个自运行程序,它会在系统启动时将你的 IE 起始页设成他们的网站。 解决办法:运行注册表编辑器 regedit.exe ,然后依次展开 HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurrent VersionRun 主键,然后将其下的 registry.exe 子键删除,然后删除自运行程序 c:Program Filesregistry.exe ,最后从 IE 选项中重新设置起始页。 4. 系统启动时弹出对话框 受到更改的注册表项目为: HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionWinlogon 在其下被建立了字符串 “LegalNoticeCaption” 和 “LegalNoticeText” ,其中 “LegalNoticeCaption” 是提示框的标题, “LegalNoticeText” 是提示框的文本内容。由于它们的存在,就使得我们每次登陆到 Windwos 桌面前都出现一个提示窗口,显示那些网页的广告信息! 解决办法: 打开注册表编辑器,找到 HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionWinlogon 这一个主键,然后在右边窗口中找到 “LegalNoticeCaption” 和 “LegalNoticeText” 这两个字符串,删除这两个字符串就可以解决在登陆时出现提示框的现象了。 5. 修复被锁定的注册表 注册表被锁定这一招是比较恶毒的,它使普遍用户即使会简单修改注册表使其恢复的条件下,困难又多了一层。症状是在开始菜单中点击 “ 运行 ” ,在运行框中输入 regedit 命令时,注册表不能够使用,并发现系统提示你没有权限运行该程序,然后让你联系系统管理员。 这是由于注册表编辑器: HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesSystem 下的 DWORD 值 “DisableRegistryTools” 被修改为 “1” 的缘故,将其键值恢复为 “0” 即可恢复注册表的使用。 解决办法 : 可以自己动手制作一个解除注册表锁定的工具,就是用记事本编辑一个任意名字的 .reg 文件,比如 recover.reg ,内容如下: REGEDIT4 [HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesSystem] "DisableRegistryTools"=dword:00000000 要特别注意的是:如果你用这个方法制作解除注册表锁定的工具,一定要严格按照上面的书写格式进行,不能遗漏更不能修改(其实你只需将上述内容 “ 复制 ” 、 “ 粘贴 ” 到你机器记事本中即可);完成上述工作后,点击记事本的文件菜单中的 “ 另存为 ” 项,文件名可以随意,但文件扩展名必须为 .reg (切记) , 然后点击 “ 保存 ” 。这样一个注册表解锁工具就制作完成了,之后你只须双击生成的工具图标,其会提示你是否将这个信息添加进注册表,你要点击 “ 是 ” ,随后系统提示信息已成功输入注册表,再点击 “ 确定 ” 即可将注册表解锁了。 USB 存储设备无法识别 当你想用闪存或移动硬盘来和电脑交换数据时,但插上 USB 口时你却发现系统居然无法识别出 USB 设备,是什么原因造成的呢,这里我简单介绍一下排除 USB 存储设备本身故障后出现此类现象的原因。 1. 前置 USB 线接错。当主板上的 USB 线和机箱上的前置 USB 接口对应相接时把正负接反就会发生这类故障,这也是相当危险的,因为正负接反很可能会使得 USB 设备烧毁。 2.USB 接口电压不足。当把移动硬盘接在前置 USB 口上时就有可能发生系统无法识别出设备的故障。原因是移动硬盘功率比较大要求电压相对比较严格,前置接口可能无法提供足够的电压,当然劣质的电源也可能会造成这个问题。解决方法是移动硬盘不要接在前置 USB 接口上,更换劣质低功率的电源或尽量使用外接电源的硬盘盒,假如有条件的话。 3. 主板和系统的兼容性问题。呵呵这类故障中最著名的就是 NF2 主板与 USB 的兼容性问题。假如你是在 NF2 的主板上碰到这个问题的话,则可以先安装最新的 nForce2 专用 USB2.0 驱动和补丁、最新的主板补丁和操作系统补丁,还是不行的话尝试着刷新一下主板的 BIOS 一般都能解决。 4. 系统或 BIOS 问题。当你在 BIOS 或操作系统中禁用了 USB 时就会发生 USB 设备无法在系统中识别。解决方法是开启与 USB 设备相关的选项。 九 电脑重启故障 一、软件 1 .病毒破坏 自从有了计算机以后不久,计算机病毒也应运而生。当网络成为当今社会的信息大动脉后,病毒的传播更加方便,所以也时不时的干扰和破坏我们的正常工作。比较典型的就是前一段时间对全球计算机造成严重破坏的 “ 冲击波 ” 病毒,发作时还会提示系统将在 60 秒后自动启动。其实,早在 DOS 时代就有不少病毒能够自动重启你的计算机。 对于是否属于病毒破坏,我们可以使用最新版的杀毒软件进行杀毒,一般都会发现病毒存在。当然,还有一种可能是当你上网时被人恶意侵入了你的计算机,并放置了木马程序。这样对方能够从远程控制你计算机的一切活动,当然也包括让你的计算机重新启动。对于有些木马,不容易清除,最好重新安装操作系统。 2 .系统文件损坏 当系统文件被破坏时,如 Win2K 下的 KERNEL32.DLL , Win98 FONTS 目录下面的字体等系统运行时基本的文件被破坏,系统在启动时会因此无法完成初始化而强迫重新启动。你可以做个试验,把 WIN98 目录下的字库 “FONTS” 改名试一试。当你再次开机时,我们的计算机就会不断的重复启动。 对于这种故障,因为无法进入正常的桌面,只能覆盖安装或重新安装。 3 .定时软件或计划任务软件起作用 如果你在 “ 计划任务栏 ” 里设置了重新启动或加载某些工作程序时,当定时时刻到来时,计算机也会再次启动。对于这种情况,我们可以打开 “ 启动 ” 项,检查里面有没有自己不熟悉的执行文件或其他定时工作程序,将其屏蔽后再开机检查。当然,我们也可以在 “ 运行 ” 里面直接输入 “Msconfig” 命令选择启动项。 二、硬件 1 .市电电压不稳 一般家用计算机的开关电源工作电压范围为 170V - 240V ,当市电电压低于 170V 时,计算机就会自动重启或关机。因为市电电压的波动我们有时感觉不到,所以就会误认为计算机莫名其妙的自动重启了。 解决方法:对于经常性供电不稳的地区,我们可以购置 UPS 电源或 130 - 260V 的宽幅开关电源来保证计算机稳定工作。 2 .插排或电源插座的质量差,接触不良 市面上的电源插排多数质量不好,内部的接点都是采用手工焊接,并且常采用酸性助焊剂,这样容易导致在以后的使用中焊点氧化引起断路或者火线和零线之间漏电。因为手工焊接,同时因为采用的磷黄铜片弹性差,用不了多长时间就容易失去弹性,致使与主机或显示器的电源插头接触不良而产生较大的接触电阻,在长时间工作时就会大量发热而导致虚接,这时就会表现为主机重新启动或显示器黑屏闪烁。 还有一个可能是我们家里使用的墙壁插座,多数墙壁插座的安装都不是使用专业人员,所以插座内部的接线非常的不标准,特别这些插座如果我们经常使用大功率的电暖器时就很容易导致内部发热氧化虚接而形成间歇性的断电,引起计算机重启或显示器眨眼现象。 解决方法: 1) 不要图省钱而购买价廉不物美的电源排插,购买一些名牌的电源插排,因为其内部都是机器自动安装压接的,没有采用手工焊接。 2) 对于是否属于墙壁插座内部虚接的问题,我们可以把主机换一个墙壁插座试一试,看是否存在同样的自动重启问题。 3 .计算机电源的功率不足或性能差 这种情况也比较常见,特别是当我们为自己主机增添了新的设备后,如更换了高档的显卡,增加了刻录机,添加了硬盘后,就很容易出现。当主机全速工作,比如运行大型的 3D 游戏,进行高速刻录或准备读取光盘,刚刚启动时,双硬盘对拷数据,就可能会因为瞬时电源功率不足而引起电源保护而停止输出,但由于当电源停止输出后,负载减轻,这时电源再次启动。因为保护后的恢复时间很短,所以给我们的表现就是主机自动重启。 还有一种情况,是主机开关电源性能差,虽然电压是稳定的也在正常允许范围之内,但因为其输出电源中谐波含量过大,也会导致主机经常性的死机或重启。对于这种情况我们使用万用表测试其电压时是正常的,最好更换一台优良的电源进行替换排除。 解决方法:现换高质量大功率计算机电源。 4 .主机开关电源的市电插头松动,接触不良,没有插紧 这种情况,多数都会出现在 DIY 机器上,主机电源所配的电源线没有经过 3C 认证,与电源插座不配套。当我们晃动桌子或触摸主机时就会出现主机自动重启,一般还会伴有轻微的电打火的 “ 啪啪 ” 声。 解决方法:更换优质的 3C 认证电源线。 5 .主板的电源 ATX20 插座有虚焊,接触不良 这种故障不常见,但的确存在,主要是在主机正常工作时,左右移动 ATX20 针插头,看主机是否会自动重启。同时还要检查 20 针的电源插头内部的簧片是否有氧化现象,这也很容易导致接触电阻大,接触不良,引起主机死机或重启。有时还需要检查 20 针插头尾部的连接线,是否都牢靠。 解决方法: 1) 如果是主板焊点虚焊,直接用电烙铁补焊就可以了。注意:在对主板、硬盘、显卡等计算机板卡焊接时,一定要将电烙铁良好接地,或者在焊接时拔下电源插头。 2) 如果是电源的问题,最好是更换一台好的电源。 6 . CPU 问题 CPU 内部部分功能电路损坏,二级缓存损坏时,计算机也能启动,甚至还会进入正常的桌面进行正常操作,但当进行某一特殊功能时就会重启或死机,如画表,播放 VCD ,玩游戏等。 解决办法:试着在 CMOS 中屏蔽二级缓存( L2 )或一级缓存( L1 ),看主机是否能够正常运行;再不就是直接用好的 CPU 进行替换排除。如果屏蔽后能够正常运行,还是可以凑合着使用,虽然速度慢些,但必竟省钱了。 7 .内存问题 内存条上如果某个芯片不完全损坏时,很有可能会通过自检(必竟多数都设置了 POST ),但是在运行时就会因为内存发热量大而导致功能失效而意外重启。多数时候内存损坏时开机会报警,但内存损坏后不报警,不加电的故障都还是有的。最好使用排除法,能够快速确定故障部位。 8 .光驱问题 如果光驱内部损坏时,也会导致主机启动缓慢或不能通过自检,也可能是在工作过程中突然重启。对于后一种情况如果是我们更换了光驱后出现的,很有可能是光驱的耗电量不同而引起的。大家需要了解的是,虽然光驱的 ATPI 接口相同,但不同生产厂家其引脚定义是不相同的,如果我们的硬盘线有问题时,就可能产生对某一牌子光驱使用没有问题,但对其他牌子光驱就无法工作的情况,这需要大家注意。 9 . RESET 键质量有问题 如果 RESET 开关损坏,内部簧片始终处于短接的位置时,主机就无法加电自检。但是当 RESET 开关弹性减弱或机箱上的按钮按下去不易弹起时,就会出现在使用过程中,因为偶尔的触碰机箱或者在正常使用状态下而主机突然重启。所以,当 RESET 开关不能按动自如时,我们一定要仔细检查,最好更换新的 RESET 按钮开关或对机箱的外部按钮进行加油润滑处理。 还有一种情况,是因为机箱内的 RESET 开关引线在焊接时绝缘层剥离过多,再加上使用过程中多次拆箱就会造成 RESET 开关线距离过近而引起碰撞,导致主机自动重启。 10 .接入网卡或并口、串口、 USB 接口接入外部设备时自动重启 这种情况一般是因为外设有故障,比如打印机的并口损坏,某一脚对地短路, USB 设备损坏对地短路,网卡做工不标准等,当我们使用这些设备时,就会因为突然的电源短路而引起计算机重启。 三、其他原因 1 .散热不良或测温失灵 CPU 散热不良,经常出现的问题就是 CPU 的散热器固定卡子脱落, CPU 散热器与 CPU 接触之间有异物, CPU 风扇长时间使用后散热器积尘太多,这些情况都会导致 CPU 散热不良,积聚温度过高而自动重启。 还有就是 CPU 下面的测温探头损坏或 P4 CPU 内部的测温电路损坏,主板上的 BIOS 有 BUG 在某一特殊条件下测温不准,这些都会引起主机在工作过程中自动保护性重启。 最后就是我们在 CMOS 中设置的 CPU 保护温度过低也会引起主机自动重启。 2 .风扇测速失灵 当 CPU 风扇的测速电路损坏或测速线间歇性断路时,因为主板检测不到风扇的转速就会误以为风扇停转而自动关机或重启,但我们检查时可能看到 CPU 风扇转动正常,并且测速也正常。 3 .强磁干扰 不要小看电磁干扰,许多时候我们的电脑死机和重启也是因为干扰造成的,这些干扰既有来自机箱内部 CPU 风扇、机箱风扇、显卡风扇、显卡、主板、硬盘的干扰,也有来自外部的动力线,变频空调甚至汽车等大型设备的干扰。如果我们主机的搞干扰性能差或屏蔽不良,就会出现主机意外重启或频繁死机的现象。 计算机出现的问题千奇百怪,但如果我们能够了解计算机的基本工作原理,那我们在排除计算机的软硬件故障时就会得心应手,而不会天天头大了。希望本文能对大家有所帮助,请多多支持。 十 光驱常见故障 1. 开机自检,不能检测到光驱 认真检查光驱排线的连接是否正确、牢靠,光驱的供电线是否插好。如果自检到光驱这一项时出现画面停止,则要看看光驱(主、从)跳线是否无误。将 CMOS 中所有用到的 IDE 接口设置为 “AUTO” ,就可以正确地识别光驱工作模式了。对于一些早期的主板或个别现象则需要进行设置。 光驱尽量不要和硬盘连在同一条数据线上。 2. 进入系统以后检测不到光驱盘符 系统自检可以检测到光驱,但是在 Windows 操作系统下却没有发现光驱盘符 可能原因: 1) 在安全模式下进入了操作系统 , 正常现象 2) 电脑感染了病毒,清除病毒,重新安装主板驱动 3) 虚拟光驱发生冲突 安装虚拟光驱后,发现原来的物理光驱 “ 丢失 ” ,这是由于硬件配置文件设置的可用盘符太少了。解决方法:用 Windows 自带的记事本程序打开 C 盘根目录下的 “Config.sys” 文件,加入 “LASTDRIVE=Z” ,保存退出,重启后即可解决问题。 在安装双光驱的情况下安装低版本的 “ 虚拟光碟 ” 后,个别情况会表现为有一个或两个物理光驱 “ 丢失 ” !建议:换个高版本的或其它虚拟光驱程序。 3) Windows 操作系统自带的光驱驱动程序失效 解决办法:进入控制面板,重新添加新硬件;或者进入控制面板,删除硬盘控制器,重新启动计算机 3. 安装光驱后影响硬盘速度 硬盘是否与光驱同用一根书简现,并且共用 IDE1 接口。解决办法,将硬盘与光驱分别用不同的数据线连接,各自占用一个 IDE 接口,两者都可设定为 Master 。 4. 在启动计算机时光驱有时能找到,有时找不到;也有的时候在计算机光驱读盘过程中,光驱突然丢失 1) 光驱自身有问题 光驱的激光头读盘性能不稳定或者是光驱电路板上的芯片散热不良时,特别是经过维修的光驱,因为多数维修人员在对光驱进行检测后再次组装时,都没有考虑光驱的芯片散热问题,所以就会出现上述故障。解决的方法更换光驱或改善光驱的散热条件。 2) 光驱供电不正常 这种问题首先应检查光驱的供电端- 4 针 D 形电源插头,与光驱的电源接口接触是否良好,插头内的金属簧片是否氧化现象,插头另一端的导线紧固是否牢靠。 其次是光驱内部的电源接口与电路板的焊接部分因经常拔插而松动虚接,多见于经常移动使用的光驱。 当出现此问题时,我们可以观察光驱的状态指示灯是否亮,光驱的托盘是否能够正常弹出来辅助判断故障情况。 3) 光驱数据线连接不正常 如果数据线经常拔插或数据线质量低劣,接点处虚接或者短路时,也可能是数据线按装不正确或松动时也会出现此类故障。如果更换数据线后故障消失,就说明光驱所使用的数据线有问题。在排除此问题时同时应检查主板和光驱的 IDE 接口,是否存在断针或弯针,短针,是否有杂物的情况 4) 主板的 IDE 接口或者南桥芯片性能不良 如果是主板上的 IDE 接口焊接不良或南桥控制芯片性能不佳时,也会出现此问题。在出现此问题后,我们更换了光驱和数据线,此问题存在;再把硬盘和光驱交换位置后,仍然表现为硬盘读盘正常,而光驱丢失时,那就可以断定是主板问题了。 5) 还有一种情况,是客户人为的改动了 BIOS 设置后,造成光驱在使用过程中丢失。 因为 S-ATA 硬盘的出现,主板的 BIOS 设置中多出了对 S-ATA 硬盘, P-ATA 硬盘的支持模式的选择,当我们选择 S-ATA 硬盘模式时,就无法使用 P-ATA 接口的硬盘和光驱,此时就表现为光驱盘符丢失;当我们选择 P-ATA 模式时, S-ATA 硬盘丢失,表现为能够用光盘启动电脑,但启动后没有硬盘存在,不能安装系统;只有当我们选择 S-ATA+P-ATA 模式时,我们才能既使用 S-ATA 硬盘,也能够使用 ATAPI 接口的光驱。 6) 光驱不支持 DMA 早期的光驱可能不支持 DMA ,可以将光驱的 DMA 接口关闭以免造成不兼容等现象。完成设置后,按下 “ 确定 ” 按钮,重新启动电脑即可。 DMA 接口光驱与主板不兼容时,也应关闭 DMA 。 5. 光驱的读盘性能不稳定 1) 光驱的供电不正常,有时稳定,有时偏低或没有电源供应,也可能只有一路电源供应。 2) 系统感染了病毒,禁止光盘的读取。 当系统感染了病毒,修改了注册表,屏蔽了光驱盘符时,这时系统表现为光盘符号丢失,同时光驱可能不能读取,即使光驱能够读取到数据,因在 “ 我的电脑 ” 中或 “ 资源管理器 ” 中无盘符,我们也无法获取读到的数据。 3) 光驱内有不固定的微小杂物,当杂物挡在光头上时,光驱就无法正常读盘;当杂物移开时,光驱就又能正常读盘了。 4) 激光头老化造成 调整光驱激光头附近的电位调节器,加大电阻改变电流的强度使发射管的功率增加,提高激光的亮度,从而提高光驱的读盘能力。 提醒:大家用小螺丝刀顺时针调节(顺时针加大功率、逆时针减小功率),以 5 度为步进进行调整,边调边试直到满意为止。切记不可调节过度,否则可能出现激光头功率过大而烧毁的情况。 6. 光驱卡住无法弹出 可能就是光驱内部配件之间的接触出现问题,大家可以尝试如下的方法解决:将光驱从机箱卸下并使用十字螺丝刀拆开,通过紧急弹出孔弹出光驱托盘,这样你就可以卸掉光驱的上盖和前盖。卸下上盖后会看见光驱的机芯,在托盘的左边或者右边会有一条末端连着托盘马达的皮带。你可以检查此皮带是否干净,是否有错位,同时也可以给此皮带和连接马达的末端上油。另外光驱的托盘两边会有一排锯齿,这个锯齿是控制托盘弹出和缩回的。请你给此锯齿上油,并看看它有没有错位之类的故障。如果上了油请将多余的油擦去,然后将光驱重新安装好,最后再开机试试看。 提醒:不过由于这种维修比较专业,建议大家最好找专业人士修理。 7. 当光驱认到盘后,开始读盘时,一高速旋转,系统就重启 1) 电源功率不足 2) 主板故障 如果主板的 IDE 接口有故障时,也可能出现此类故障。 8. 光驱会莫名其妙的自动弹出弹入 1) 主机上网时被黑客控制 此问题多数出现在机器经常上网并且没有使用天网等防火墙软件,当我们使用 MSN 或 QQ 和接收电子邮件时,我们打开了不知名的邮件附件时就可以出现此情况,我们的电脑被黑客程序锁定注册表,禁止我们关机或打开我的电脑等,严重的时候我们的电脑会直接被黑客远程控制,出现光驱自动不停的弹出弹入,硬盘狂转,显示器关闭显示等。 2) 光驱的弹出按钮开关性能不良 对于有光驱档板的机箱,当我们按下弹出按键时,会经过档板再传到光驱的弹出按键上,如果按键接触不灵活,按下后不能弹起时,就会出现弹出键被长时间按下,这时光驱也会表现为刚刚出盒就马上弹入,再按下出盒键,仍然是刚刚弹出就又再次弹入,无法更换光盘。 9 . 系统能够正常启动,但是一读光盘就蓝屏或死机 这种情况一是光驱的读盘能力差或者是光盘已经划伤严重,放入光驱后,能够检测到光盘的存在,但在读取数据时容易进入死读状态,造成系统蓝屏或死机;再一个原因就是光驱被打开了 DMA 通道,而光驱本身不支持 DMA 数据传输功能,所以也会出现蓝屏或死机现象。 10. DVD 光驱只能读 DVD 光盘,而不能读取 VCD 光盘 一般情况下, DVD 光驱读取 CDROM 格式光盘的能力要比 CDROM 读取 CDROM 光盘的能力差一些,这就会表现为放在 52X 光驱里可以正常读取的光盘,放在 DVD 光驱里却不能读取。不过,如果 DVD 光驱只能读取 DVD 光盘,而不能读取 VCD 光盘,那就是 DVD 光驱本身有问题。如果是保内的话,应该要求商家给予更换。此类问题在实际生活中还并不少见。 11. 光驱读盘时有 “ 啾啾 ” 的声音 这种情况大家可能也会经常遇到,其原因就是光驱的读盘能力下降或者是光盘的质量太差或光盘表面污损严重,这时虽然光驱能够检查到光盘的格式和有光盘存在,但在读取数据时,激光头会在伺服电路的动作下尽可能的读取数据,这时如果激光头上移位置过大,同时因为光盘的质量差表面质量不均,光盘高速工作时不在一个平面上,这时激光头上移聚焦时就会碰着光盘,断续的和光盘接触就会产生 “ 啾啾 ” 的声音。如果我们购买的是盗版光盘,即使用盘面很新,但因为其数据轨迹较浅,不易读取,经常会出现这种情况。当我们再次取出光盘时,光盘表面就会有多个划痕,这就是为什么盗版盘容易出现划盘。严重的时候,因为光驱高速工作,还会生产炸盘现象,造成光驱损坏而无法继续工作。 12. 光驱读盘时声音特别大,有的时候大的有些吓人,整个机箱都会跟着振动 这种情况也比较常见,特别是一些新买电脑的用户 ( 对于 DIY 机器 ) ,经常会反映自己家的电脑光驱读盘时声音特别响,像拖拉机一样,带个屋里都能听到。严重的时候带个机箱都会跟着振动,好像机箱要爆炸似的。其实这是正常现象,为什么光驱到了 52X 后再没有提高,即使市面上有过 56X 光驱出现,也不过是昙花一现。当光驱以 52X 的高倍速工作时,每分钟的转速高达数千转,如果机箱的设计不是很合理,这时电机工作的噪音就会被放大,引起机箱共振,从而表现为光驱读盘时的噪音特别的大。这也是许多 DIY 市场上的光驱后来都推出了手动降速功能,其主要目的就是降低光驱读盘时的噪音。 13. 光驱能够正常播放 CD ,但是却不能读数据光盘 电脑所配置的光驱都能够播放 CD 音乐光盘,只不过有的光驱面板上有播放键,可以不需要软件支持就能直接从前置的音频接口或与声卡上的 CD 音频输入接口相连输出音乐信号;而个别光驱必须有软件支持才能播放 CD 光盘。在 WIN98 以前因为没有相应的软件支持,光驱播放 CD 音乐光盘时,光驱与声卡必须有 CD 音频线连接才能有音乐信号输出;而现在因为 XP 系统支持数字音频,以及超级解霸 3000 的数字音频功能,可以不需要 CD 音频线也能播放 CD 光盘了。此类问题我们可以仔细进一步检查,如果整张 CD 光盘都能够播放,说明光驱的硬件本身没有问题;而数据光盘不能读取,我们应该首先怀疑数据光盘是否进行了加密和我们是否打开了 DMA 数据通道等。目前市面上的盗版光盘为了逃避检查,都人为的对光盘进行了加密设置,必须进行相应的解密的手段才能正常读出光盘上的数据,这一点我们需要特别注意。 14. 光驱能够正常读盘,但是就是不能读取某一类盘,如学习软件的加密光盘等 这种情况也不是光驱的问题,部分学习软件为了防止盗版,都对光盘数据进行了加密设置。多数用户所描述的学习软件光盘不能读取,是因为自己购买的是盗版软件,在进行版权签别时无法通过,所以就出现光盘不能读出的情况,而客户就误认为是光驱有问题。 15. 光驱读盘正常,但是更换光盘后,双击光盘盘符显示的内容还是第一张光盘的内容,只有重新启动计算机后更换的光盘才能重新显示 换盘后内容不变,这在软盘上经常会遇到。原因就是因为软驱的换盘检测开关脏污,无法差别是否有换盘行为,所以主机始终认为软盘没有被更换而仍旧显示第一张软盘的内容。光驱也会出现此情况,无论你换什么样的光盘,只要打开我的电脑中的光盘符号,显示的内容依旧是第一张盘的目录列表。如果继续点击,就会提示读盘错误的信息提示。此情况即使我们点击刷新也没有效果,只能重启电脑后才能解决,所以开机一次只能读取一张光盘的内容。此问题属于光驱原因,只能更换光驱解决。 16. DVD 光驱读盘性能正常,但在我的电脑中光盘图标老是变成 CD 驱动器 这个问题我们在笔记本电脑上和台式机上也会经常遇到,因为光盘的图标经常显示为 CD 驱动器,所以放入的 DVD 光盘无法正常读取。这种情况也经常让客户投诉,明明我购买的机器上写得是 DVD 光驱,可电脑里却显示的是 CDROM 驱动器。解决的方法也很简单,只要我们将设备管理器中的光驱属性里的 “ 使用此 CDROM 数字音频播放 CD” 前面的勾去掉,然后就可以正常播放 DVD 光盘了。 17. 播放 DVD 时自动关机,系统为 XP 。使用了多种播放器软件,系统也重装过 N 遍,但都没有解决。系统关机表现就象正常关机,没有任何非法操作或错误提示。 这种问题出现在宏三眩影 3000 机器上,此问题的解决也非常特殊,播放 VCD 时没有问题,只有播放 DVD 时出现关机现象,最后更换显卡后故障排除,原因可能是显卡与主板的兼容性差造成的。 18. 提示窗口: “ 安装文件时发生输入 / 输出错误,这通常是因为安装介质或安装文件损坏引起的。 ” 造成这种现象可能有几种原因: 一是光驱数据线质量不过关或在拔插时受损,这样会导致光驱工作时出现以上错误提示。其实这不是光驱或光盘有问题,只要换一条数据线就可以了。 另外也可能是你的光驱使用时间较长,光驱的读盘能力下降造成的,你可以检查一下光驱激光头的物镜表面是否很脏,如果很脏可以进行相应处理,也可以通过调整激光头的发射功率来改善光驱的读盘能力,不同品牌光驱的调节电位器的位置是不同的,具体调节可以参考相关文章进行。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2431 浏览 0 评论
9083 浏览 4 评论
36748 浏览 19 评论
5021 浏览 0 评论
24707 浏览 34 评论
1513浏览 2评论
1731浏览 1评论
2171浏览 1评论
1539浏览 0评论
510浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-18 21:57 , Processed in 1.233071 second(s), Total 49, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
