咨询扣扣:6950871 六九五零八七一 福州,福州,福州,常州,高防服务器,大带宽资源 浅谈Tomcat服务器优化方法 对于JavaWeb开发人员而言,Tomcat已成为默认的web服务器,但是在生产环境下使用Tomcat部署应用,我们如果采用Tomcat默认的配置,尤其是内存和线程的配置,其配置都很低,容易成为性能瓶颈,所以我们需要对Tomcat服务器进行优化,提升其运行性能,下面我们一起来看看Tomcat如何优化? 一、Tomcat内存优化,启动时告诉JVM需要多大内存(调优内存是最直接的方式) Windows 下的 catalina.bat Linux 下的 catalina.sh 在该文件中配置jvm的内存空间,如: JAVA_OPTS='-Xms256m -Xmx512m' -Xms JVM初始化堆的大小 -Xmx JVM堆的最大值,实际参数大小根据服务器配置或者项目具体设置; 二、Tomcat 线程优化 在server.xml中配 三、Tomcat IO 优化 1:同步阻塞IO(JAVA BIO) 同步并阻塞,服务器实现模式为一个连接一个线程(one connection one thread 想想都觉得恐怖,线程可是非常宝贵的资源),当然可以通过线程池机制改善. 2:JAVA NIO 又分为同步非阻塞IO,异步阻塞IO与BIO最大的区别one request one thread.可以复用同一个线程处理多个connection(多路复用). 3:异步非阻塞IO(Java NIO2又叫AIO) 主要与NIO的区别主要是操作系统的底层区别,可以做个比喻:比作快递,NIO就是网购后要自己到官网查下快递是否已经到了(可能是多次),然后自己去取快递;AIO就是快递员送货上门了(不用关注快递进度)。 BIO方式适用于连接数目比较小且固定的架构,这种方式对服务器资源要求比较高,并发局限于应用中,JDK1.4以前的唯一选择,但程序直观简单易理解. NIO方式适用于连接数目多且连接比较短(轻操作)的架构,比如聊天服务器,并发局限于应用中,编程比较复杂,JDK1.4开始支持. AIO方式使用于连接数目多且连接比较长(重操作)的架构,比如相册服务器,充分调用OS参与并发操作,编程比较复杂,JDK7开始支持. 四、大杀器APR APR是从操作系统级别来解决异步的IO问题,大幅度的提高性能. APR(Apache Portable Runtime)是一个高可移植库,它是Apache HTTP Server 2.x 的核心,能更好地和其它本地web技术集成,总体上让Java更有效率作为一个高性能web服务器平台而不是简单作为后台容器; 在产品环境中,特别是直接使用Tomcat做WEB服务器的时候,应该使用Tomcat Native来提高其性能,如果不配APR,基本上300个线程狠快就会用满,以后的请求就只好等待.但是配上APR之后,并发的线程数量明显下降,从原来的300可能会马上下降到只有几十,新的请求会毫无阻塞的进来; 在局域网环境测,就算是400个并发,也是一瞬间就处理/传输完毕,但是在真实的Internet环境下,页面处理时间只占0.1%都不到,绝大部分时间都用来页面传输,如果不用APR,一个线程同一时间只能处理一个用户,势必会造成阻塞,所以生产环境下用apr是非常必要的. 安装Apache Tomcat Native Library,直接启动就支持apr它本身是基于APR的,排除代码问题Tomcat优化到这个层次,可以应对大部分性能需求; 最后,优化的前提条件是良好的代码质量和设计。
