R3765CH Advantest R3765CH 3G矢量网络分析仪|爱德万网络分析仪|40MHz至3.8GHz 特点 ·R3765 40MHz~3.8GHz ·测量速度:0.15ms/测点 ·1Hz步进 ·动态范围:100dB ·内置程控器 ·3个测试端口 产品简介: 系列产品采用新型高频电路分析方法的矢量网络分析仪。 频率范围为30kHz-3.8GHz(R3765G系列), 300kHz-8GHz (3767G系列),采用爱德万公司独有的高速信号处理技术后,测试速度得到很大提高。 为用户准备了除基本型外,还有电桥内置型, 以及正/反方向同时测量的S参数内置型网络分析仪,更有3端口4端口内置型装置。多路通道型电路,因增加了收信的输入通道,这样就可同时测量2路不同的回路器件, 通过这种方式多通道器件的测量效率得到大幅度提高。显示器采用8.4英寸TFT彩色显示。4画面分割各波形独立测量,多可4通道8踪数据同一画面显示, 因此繁多的测量项目可在瞬间测量完成, 扫描时间在2端口全校准时,每点测量速度可达0.15ms。 Advantest R3765CH网络分析仪,爱德万R3765CH网络分析仪带宽:40MHz-3.8GHz Advantest的R3765CH网络分析仪是一个工具,其中措施的复杂的传输和的反射特性二端口装置在频域。它通过抽样事件信号,将传递和反射波,然后执行,比有直接关系的反射和透射系数的二端口。频率快速获得了信息振幅和相位发生的频率波段的兴趣。 R3765CH高带宽网分R3765CH网络分析仪 ADVANTEST R3765CH网络分析仪is an instrument which measures the complex transmission and reflection characteristics of two-port devices in the frequency domain. ADVANTEST R3765CH网络分析仪does this by sampling the incident signal, R3765CH高带宽网分R3765CH网络分析仪separating the transmitted and reflected waves, and then performing ratios that are directly related to the reflection and transmission coefficients of the two-port. ADVANTEST R3765CH网络分析仪Frequency is swept to rapidly obtain amplitude and phase information over a band of frequencies of interest. |
相关推荐 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1499 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2514 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1258 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1720 浏览 0 评论
3531 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 03:41 , Processed in 0.663506 second(s), Total 54, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1372
