描述: EFM32LG840F64-QFN64RARM Cortex-M3 32 位微控制器描述: EFM32LG840F64-QFN64R 是一款基于 ARM Cortex-M3 的微控制器 (MCU),速度高达 48 MHz,是 Leopard Gecko 节能设备系列的一部分。 EFM32LG840F64-QFN64R 建立在包含创新低能耗技术、快速唤醒时间和节能模式的低功耗平台之上,是能量敏感应用的理想选择。 此外,该器件还包括 64 kB 闪存、32 个 RAM、56 个 Dig I/O 引脚、4 个 16 位定时器和多个通信接口。 规格说明 A/D 位大小:12 位 品牌:Silicon Labs 内核:ARM Cortex M3 数据总线宽度:32位 数据 RAM 大小:32 kB 数据RAM类型:RAM 数据ROM大小:64 kB 数据ROM类型:Flash 接口类型:I2C、SPI、UART、USB 制造商:Silicon Laboratories 最大时钟频率:48 MHz 最高工作温度:+ 85 C 最低工作温度:- 40 C 安装方式:SMD/SMT I/O数量:56个I/O 定时器数量:5个定时器 On-ChipDAC:带DAC 工作电源电压:2 V 至 3.8 V 处理器系列:EFM32 程序存储器大小:64 kB 程序存储器类型:Flash 商品名:EFM32 特征: ARMCortex-M3 CPU 平台 高性能 32 位处理器 @ 高达 48 MHz 内存保护单元 灵活的能源管理系统 20 nA @ 3V 关断模式 0.4 A @ 3V 关断模式,带 RTC 0.65 A @3 V 停止模式,包括上电复位、欠压检测器、RAM 和 CPU 保持 0.95 A @3 V 深度睡眠模式,包括具有 32.768 kHz 振荡器的 RTC、上电复位、欠压检测器、RAM 和 CPU 保持 63 A/MHz@ 3 V 睡眠模式 211 A/MHz@ 3 V 运行模式,从闪存执行代码 256/128/64KB 闪存 32 KB 内存 56 个通用 I/O 引脚 可配置推挽、开漏、上拉/下拉、输入滤波器、驱动强度 可配置的外围 I/O 位置 16个异步外部中断 输出状态保持和从关断模式唤醒 12 通道 DMA 控制器 12 通道外设反射系统 (PRS),用于自主外设间信号传输 具有 54/75 个周期内 128/256 位密钥的硬件 AES 定时器/计数器 4 16位定时器/计数器 43个比较/捕获/PWM 通道 tiMER0 上的死区插入 16 位低能耗定时器 1 个 24 位实时计数器和 1 个 32 位实时计数器 3 16/8 位脉冲计数器 带有专用 RC 振荡器的看门狗定时器 @ 50 nA 最多 820 段的集成 LCD 控制器 电压提升、可调对比度和自主动画 备用电源域 独立电源域中的 RTC 和保持寄存器,适用于所有能源模式 主电源耗尽时由备用电池操作 通讯接口 3 通用同步/异步接收器/发射器 UART/SPI/智能卡 (ISO 7816)/IrDA/I2S 2 低功耗 UART 在深度睡眠模式下使用 DMA 自主运行 2 支持 SMBus 的 I2C 接口 停止模式下的地址识别 超低功耗精密模拟外设 12 位 1 Msamples/s 模数转换器 8个单端通道/4个差分通道 片上温度传感器 12 位 500 ksamples/s 数模转换器 2 模拟比较器 多达 16 个输入的电容式感应 3 运算放大器 6.1 MHzGBW、轨到轨、可编程增益 电源电压比较器 低能量传感器接口 (LESENSE) 深度睡眠模式下的自主传感器监控 支持多种传感器,包括 LC 传感器和电容式按钮 超高效的上电复位和掉电检测器 调试接口 2-pin 串行线调试接口 1-pin串行线查看器 嵌入式跟踪模块 v3.5 (ETM) 预编程的 UART 引导加载程序 温度范围 -40 至 85 C 单电源 1.98 至 3.8 V QFN64 封装 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1482 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2500 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1252 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1713 浏览 0 评论
3520 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-4 06:36 , Processed in 0.762862 second(s), Total 77, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
8789
