现在都是高清网络监控系统了,作为传输系统中无线网桥的应用,越来越广泛了,从电梯监控到森林防火监控,比比皆是。但在实际应用中,肯定会面临各种各样的问题。有的是软件设置上的,有的则是硬件安装上的。所以今天小编就来跟大家分享一下无线网桥安装注意事项。 由于所有无线网桥设备均采用POE供电,因此正确连接POE供电盒、无线网桥、IP摄像机等设备极其重要;无线网桥设备均采用室外防雨防尘设计,在网线接头部分要做好相应的防水防尘处理。 1、无线网桥和POE连接部分网线不宜过长,建议使用CAT5e或CAT6型电缆,长度不应超过25m,以免电量不足; POE和网络摄像机、交换机、NVR和其他设备连接部分的网线不应超过100m,以避免网络信号衰减。
2、做好防雨防尘、绝缘处理。无线网桥、POE以及网络摄像机的网线连接部分需要做好防雨防尘处理,网线与无线网桥的接头部分一般需要裹二到三层防水胶布,尽量不要让水晶头外露;网线与网络摄像机连接部分也需要裹二到三层防水胶布或绝缘胶布;所有 电源接头部分尽量做好绝缘处理。
3、无线网桥设备的安装与固定。安装无线网桥时,首先一定要固定好支架,支架如果不稳会直接影响到微波信号传输的稳定性。将无线网桥往支架上固定时按照下图的固定方法将无线网桥固定牢固,在安装时,由于支架表面比较光滑,如果直接用螺母将U型夹码拧紧可能时间一长,室外雨水的浸透支架表面会生锈,U型夹码与支架之间的接触会松懈。为提高无线传输性能,防止信号受损而出现信号弱的情况,安装时用户应尽量保证无线网桥的传输路线中没有障碍物阻隔,满足两端相互可视的传输条件。 两端可视,不能简单地点对点可视,需要在天线传播的菲涅尔区(无线电波术语)内不能有障碍物也不能有潜在障碍物。天线之间的主要的射频能量在此区域传输,所以发射天线必须高于障碍物足够的高度来使它和接收天线之间保持视线路径,以保证 通信链路正常工。 4、避雷针的要求。无线网桥野外安装时,如附近没有高大建筑物或避雷针保护,需要考虑防雷措施,通常使用避雷针,一般在城区安装或周边有避雷针保护时,可不单独设置避雷针。由避雷针的特性可以看出避雷针是引雷的,避雷针在遭受雷击时在接地通道上会放电。所以,避雷针与被保护的设备需要绝缘隔离,否则避雷针在放电时对于其它设备反倒是雷击效果。由于避雷针由于尖端放电特性,比一般设备易引起雷击放电,所以如果避雷针无法与被保护设备绝缘隔离,反倒加大了其它设备雷击的概率。因此,避雷针接地需要与设备接地分开,不能共用一个接地。 5、供电需求。网桥的PoE供电模块正常供电输入电压为100V~240V输出电压为24V-48V,低于或高于该电压均会影响设备正常工作或导致PoE供电模块异常损坏。针对野外供电电压不稳以及电压偏高的情况,需要设计一套适应工作电压的PoE供电解决方案(如稳压电源、UPS供电)。
由于网桥属于精密 电子设备,对于供电要求较高,且易受其它供电设备的冲击和影响,所以网桥供电的取电应与其它大功率设备如抽油机、输油泵等分开取电。在同一位置取电时,应加装UPS、稳压电源或隔离变压器,过滤掉大功率电机等工作时对电源的影响和干扰。使用PoE模块通过网线给网桥供电时,建议距离不超过60米。超过该距离建议将输电线路移至网桥附近,以满足建议供电距离要求。
