产品概述
DCM-633/DCM-635系列电源无扰动快速切换装置(也称厂用电快速切换装置),适用于石化、钢铁、冶金、热电厂或发电厂厂用电系统电源的无扰动切换。本装置可以在系统供电电源发生故障时,根据系统运行状态,迅速切除故障电源,检测待合闸两侧的电压素质,如满足合闸要求时合上备用电源,避免在电源快速切换时造成电源中断或者设备冲击损坏,保证负荷不断电连续运行。 在企业供电系统中,为了防止电源故障而造成系统失电的情况,通常在系统设计时,会考虑多电源供电。当供电电源出现故障或检修时,会切除供电电源,合备用电源,完成电源快速切换,防止系统失电,避免造成生产经济损失。一般的系统中,备用电源的合闸,使用备自投装置就可以完成此功能。但是,对于系统中有较多电机的情况,备自投装置并不能较好的完成多电源的切换,因为在供电电源失电时,电机由于惯性,处于“惰行”状态。若用备自投装置或者延时合闸方式来投入备用电源,很可能造成备用电源与母线的反相位合闸,对系统及电气设备造成很大的冲击。再者,备自投装置延时合闸,无法保证母线持续有电,会使得一些需要持续供电的重要工艺节点供电中断。基于以上电源切换时出现的问题,我公司推出的无扰动快速切换装置DCM-633/635系列产品,已逐渐成为工业企业电源快速切换的理想装置。 DCM-635系列电源无扰动快速切换装置为我公司DCM-633产品的升级品,继承了DCM-633的产品特色,同时更加智能化,全息黑匣子结合智能录波功能帮助现场客户更全面更准确的了解自身电网的扰动模型,分析切换效果,从而灵活的优化参数适用于各种连续电源系统。 DCM-635无扰动快切装置作为FSC系列中低压无扰动快切柜的核心控制单元,配合相控高速真空断路器,最快能够在<6ms内完成分闸,<10ms完成分闸,较大程度保证高压系统供电连续。 产品功能及特点对照表
产品核心优势 DCM-633/DCM-635电源无扰动快速切换装置外观尺寸 DCM-633与DCM-635尺寸一致 注:了解更多请 联系商务 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1498 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2514 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1258 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1720 浏览 0 评论
3530 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 18:48 , Processed in 0.685050 second(s), Total 37, Slave 27 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
573
