扫一扫,分享给好友
DDR4 SDRAM的封装和寻址
本节先介绍DDR4 SDRAM的输出输出引脚,而后根据输入输出引脚的定义来对DDR4 SDRAM的寻址方式进行阐述,最后对器件封装进行简单介绍。 DDR4 SDRAM引脚说明 本小节将会基于DDR4 SDRAM的功能对所有信号进行描述。从逻辑上来看,DDR4 SDRAM中数据通道和数据通道的边带信号采用三态输入输出,对应关键路径上的时钟、数据选通信号做了差分传输处理。从电气连接特性上来看,仅部分供电、参考电压采用了端接处理,而其他路径采用了差分、三态和复用设计。 由于SDRAM核心密度越来越大,SDRAM上面的总线复用变得比较重要。从功能上来讲,SDRAM总线由命令总线、地址总线和数据总线构成。其中,地址信息可以看做命令信息的一部分,因此SDRAM的寻址需要和命令结合。在DDR4 SDRAM中,命令或者说寻址被分成了两部,激活命令(行寻址),读写命令(列寻址)。在行列寻址过程中,也存在行列地址公用的情形,因此DDR4的操作变得比较复杂。DDR4的操作流程请参考对应章节,本节对I/O信号做具体阐述,在理解DDR4的I/O操作时,对总线复用的理解将会大大有益于理解本章。 DDR4 SDRAM I/O描述 [tr]信号类型功能[/tr]
DDR4 SDRAM寻址和容量计算 本节以DDR4 8Gb芯片为例对DDR4的容量和寻址进行阐述。 对应SDRAM器件而言,常见的单Die数据位宽为4Bit(x4),8Bit(x8)和16Bit(x16)配置。对于现代的64Bit计算机而言,需要多个SDRAM拼接才可以完成所需的数据位宽。以常见的x8配置的SDRAM颗粒而言,需要8颗芯片拼接完成64Bit的数据位宽,这样,在Memory controller寻址一个数据单元时,8组芯片都会被选中,因此这8组芯片公用一个Cs_n信号,我们称之为1个RANK。 综上,SDRAM的容量由两个重要参数,RANK的数据位宽和寻址深度。当使用多个芯片组成RANK时,RANK的数据位宽会增大,但是一般而言,不会改变寻址深度(如果这样需要使用高位地址做译码,在高速电路中不建议这么做)。SDRAM容量=单科芯片数据位宽 * RANK中芯片数 * 芯片寻址深度。 以64-Bit的8GB系统而言,我们选用x8配置芯片,那么一个RANK中需要8颗这种芯片,则寻址深度=(8192Gb * 8Bit)/ (8 Bit * 8) = 1024Mb。而单颗芯片容量为1024Mb * 8Bit = 8Gb = 1GB。 在SDRAM内部,存储单元被划分成行和列,一片区域的由行和列组成的区域我们成为BNAK(存储体),一个BNAK共用一个敏感信号放大器和寻址单元。这和SDRAM的原理和架构有关,不是本章重点,请参考SDRAM的晶体管原理,本章中会把存储信息的晶体管和电容抽象为存储单元,从而对SDRAM的寻址和组织形式进行介绍。在DDR4中,新增了BANK GROUP的概念,一颗存储芯片中会有4个或者8个Bank Group,使用BG[1:0]或BG[2:0]进行寻址;而每个BG组中有4个BANK存储体,使用BA[1:0]寻址;每个BANK中可以存在多个行,A0-A17用来寻址行,(只有16Gb容量DDR4存在A17),行地址从A14到A17不等,由容量和位宽决定;在每一行中,又存在多个列,DDR4协议规定每行为1024列,即页大小为1024,使用A0-A9进行寻址。 2 Gb寻址表 4 Gb寻址表 8 Gb寻址表 16Gb寻址表 DDR4 SDRAM封装和电气特性 DDR4协议规定了两种封装形式,分别对应于X4/X8配置和X16配置。 DDR4 SDRAM x4 / x8和x16组件有2组3列共6列电气焊球。可能还有其他非活动的焊球列用于机械支撑。 DDR4 SDRAM的封装图如下: X4/X8 DDR4 封装 X16 DDR4 封装 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4052个成员聚集在这个小组
加入小组3217 浏览 0 评论
航顺(HK)联合电子发烧友推出“近距离体验高性能Cortex-M3,免费申请价值288元评估板
4180 浏览 1 评论
4174 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-28 19:44 , Processed in 0.505155 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
