1. 排放类型和排放源的识别
我先介绍一下示波器屏幕上的椭圆轨迹。它以顺时针方向旋转。正零标记脉冲表示测试电压开始由负变为正;负零标记脉冲则相反。两个零标记之间的中点是测试电压的正负峰值位置。 从椭圆上的放电模式识别放电类型,识别各种干扰是一门技术性很强的知识,需要丰富的实践经验(最好结合其他方法来确认)。 CIGRE(国际大电网会议)也为此专门编写了一本放电模式谱识别小册子。它是根据放电模式中放电位置、是否移动、正负半周期放电幅度的一致性程度,放电幅度随试验而变化。可以通过电压和加压时间的变化特性来判断,这里只能做一个粗略的介绍。 一般来说,它被认为是由真正的内部气泡形成的局部放电。其主要特点是放电多发生在试验电压峰值前上升部分的两半内。 (1)典型的内部气泡局部放电(见图5),波形特征:一次放电主要表现在试验电压从零上升到峰值的两个椭圆相位界限内。 B. 初始电压 Ui 下的放电通常发生在峰值附近。当测试电压超过 Ui 时,放电延伸到零。 C的两个相对半周期上的放电次数和幅度大致相同(最大差异为3:1)。 D 放电波形可以区分。这里有几种情况: 1)如果放电幅度随着试验电压的升高而增大,放电波形变得模糊无法区分,往往是介质中含有大小不一的气泡,或介质表面放电; 2) 如果除上述情况外,放电幅度随着加压时间(可达100倍或更多)而迅速增加,通常是绝缘液体中气泡的排出。一个典型的例子是油浸纸电容器的放电。 局部放电测试仪波形图 (2) 局部放电测试仪金属与介质间气泡的放电情况(见图6a),波形特征:正半周有很多小幅放电,少数大幅放电在正半周负半周,相差可达10:1。其他同上,典型的例子是绝缘和导体附着力差的聚乙烯电缆放电。如果放电幅度随着测试电压的增加而增加,放电波形变得模糊,则往往含有多个大小不一的气泡,或暴露的金属与电介质表面之间的放电(见图6b)。 局部放电测试仪波形图 下面讨论一些主要被认为是干扰或异常放电的情况。 (3)局部放电测试仪悬浮电位物体放电(见图7a),波形特征:出现在电压峰值前的正负半周两象限,幅值、脉冲数和位置相同,有时(见图图7)b)成对出现,放电可以移动,但它们之间的相互间隔不变,当电压升高时,根数增加,间隔缩小,但幅度不变,有时当电压升高时消失电压上升到某个值,但下降到这个值又重新出现。原因:金属间间隙产生的放电,间隙可能是地面或样品中两个独立的金属体之间,如屏蔽松动。 局部放电测试仪波形图 (4)局部放电测试仪的外尖电晕(见图8a),波形特征:初始放电只出现在测试电压的一个半周期,对称分布在峰值两侧。当测试电压增加时,放电脉冲数急剧增加,但幅值不变,向两侧伸展(如图8b所示)。原因:空气中的高压尖端或边缘放电。如果放电发生在负半周,则表明尖端处于高电压,如果放电发生在正半周,则表明尖端处于地电位。 局部放电测试仪波形图 (5) 液体介质中的尖端电晕(图9a),波形特征:放电出现在两个半周期,对称分布在电压的两个峰值处。每组放电等距,但首先出现一组幅值较大的放电,幅值随试验电压的增加而增加,幅值不一定相同:一组小幅值的放电幅值相同且不不跟随电压变化(如图 9b 所示)。原因:绝缘液体中的尖端或边缘放电。如果在正半周出现一组大放电,则尖端处于高电压;如果出现在负半周,则尖端处于地电位。 局部放电测试仪波形图 (6)接触不良(图10),波形特征:对称分布在试验电压零点两侧,幅值大致不变,但在试验电压峰值附近降为零,波形粗糙不清楚。它出现在低电压下。当电压增加时,幅度增加缓慢,有时在电压达到一定值后就完全消失。原因:测试电路中金属与金属的连接点;塑料电缆屏蔽层中半导体颗粒接触不良;电容器铝箔的插件片等(可将电容器充电后再短路消除)。 局部放电测试仪接触不良波形图 (7)局部放电测试仪晶闸管元件(图11a),波形特性:位置固定,每个元件产生独立信号。当电路导通,电磁耦合效应增大时,信号幅度增大。测试电压调节时,脉冲信号会产生高频波形展宽,会增加占用(图11b)。原因:附近有晶闸管元件在运行。 局部放电测试仪硅元件波形 (8)局放测试仪继电器、接触器、辉光管等动作(图12),波形特征:不规则或断续波形,与测试电压无关。产生原因:热继电器、接触器、各种火花测试仪、火花放电记录仪动作时产生。 局部放电测试仪继电器波形 (9)局放测试仪异步电机(图13),波形特征:在正负半周出现对称的两簇信号,以与椭圆时基相反的方向恒速旋转。原因:异步电机的运行信号耦合到检测电路。 华天电力http://www.whhuatian.com.cn专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
相关推荐 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1500 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2514 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1258 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1720 浏览 0 评论
3532 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 08:04 , Processed in 0.685027 second(s), Total 46, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3476
