多脉冲电缆故障查找器搜索电缆损坏的方法包括以下四个阶段的逻辑操作顺序:当分析损坏时,将建立缺陷特征并确定进一步的操作。多脉冲电缆故障探测器用于初步定位缺陷,可以以一米的精度确定缺陷的位置。接下来,对受损场地进行准确定位,尽可能限制土壤开挖量,尽量减少修复时间。损伤分析;初步定位。电缆标识。精确定位。必须快速准确地确定电缆的损坏情况,为线路的后续维护和调试提供条件。尽可能快,尽可能准确:主要是选择正确的测量方法!当使用长电缆时,由于测量脉冲的消光或过度反射,可能无法使用传统的脉冲反射方法。在这里,脉冲电流法 (ICM) 可以派上用场。为了寻找游泳者,不规则的和电压相关的损伤衰减方法非常好。如果最常用的确定电缆故障位置的方法无效,例如脉冲反射法 (TDR) 法或二次脉冲法/多脉冲法 (SIM/MIM),则测量信号可能会在远距离,这将使评价变得非常复杂的势头。另一个原因可能是电缆容量过高,这会阻止 SIM/MIM 方法中使用的脉冲放电,因为在执行 SIM 测量时,脉冲电容器的电容应大大超过电缆容量。因此,在电缆很长的情况下,建议使用另一种方法,即脉冲电流法(ICM)。第一种选择是使用带有闭合脉冲开关的脉冲发生器,通过直流将电缆充电至击穿电压,这样您就可以使用自己的电缆容量。这将增加潜在的脉冲容量。那么脉冲能量不会独立于从脉冲发生器到损坏的距离而被克服,而是会通过电缆电容“传输”。此外,无需像脉冲那样考虑电离时间。
多脉冲电缆故障查找器,可在异常情况下查找电缆故障 多脉冲电缆故障查找器使用电流脉冲损坏检测 使用脉冲电流法时,对电缆施加电压脉冲,使损坏部位击穿。这种击穿导致出现过渡波,该过渡波在损坏位置和电缆末端之间经过数次。此外,由于我们在这两种情况下都在谈论低电阻化合物,因此它会在每个反射点改变极性。 根据重复反射的时间间隔,可以确定到损坏位置的距离(l=t * v / 2-测量电缆)。这种方法最适合长电缆,因为通过电缆传播的脉冲非常宽(脉冲能量高)。对于短电缆,多次反射相互重叠,因此无法确定时间间隔。但是,当与长电缆一起使用时,脉冲电流方法可能是缺陷的良好初始位置。为了分析瞬态脉冲,使用多脉冲电缆故障探测器来检测电缆护套中的电流。使用脉冲反射计(BAUR IRG 仪器)显示传感器信号。根据第二个和第三个脉冲之间或第三个和第四个脉冲之间的时间间隔,可以计算距离。为此,用户只需注意 IRG 显示的过渡波的两个连续峰值或边缘。从脉冲电压发生器到损坏位置的距离等于设备计算的到两个峰值的距离之差(以米为单位)。 多脉冲电缆故障探测器衰减法 对于难以检测的损伤,特别是高压下发生的损伤,阻尼信号法比较适用。高达 32 kV 的标准浪涌电压可用于确定对中压甚至高压电缆的大部分损坏。但是,在周期性损坏(浮动损坏)的情况下,可能会出现电压不足以引起击穿的情况,无法可靠地确定损坏的位置。那么,衰落信号法(衰减法)将达到目的。使用这种方法时,电缆将连接到测试电压源,其容量将被“充电”,直到脉冲电压导致击穿。在使用衰减信号法的情况下,脉冲反射计将评估电压源和损坏部分之间击穿后振荡的电压波。电容分压器用作传感器。通过评估获得的数据就像使用 ICM 方法一样简单,该方法使用 IRG 脉冲反射计进行。在评估图中,用户标记两个连续的正电压峰值、电压曲线的边缘或曲线的两个点过零的位置并读取距离。将这两个值的差值除以 2,再减去测量电缆的长度,得到到损坏的距离。 华天电力http://www.whhuatian1.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
相关推荐 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1500 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2514 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1258 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1720 浏览 0 评论
3532 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 08:04 , Processed in 0.829841 second(s), Total 43, Slave 31 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1718
