扫一扫,分享给好友
单片机初始化定义 .s 增加硬件中断接口it 定义中断触发定义中断回调获取报文过滤参数取出目标数据uart1 模拟 ttl 转 u*** ----- pc模拟can ---- odb pin接线 2/协议分类 具体柴油机 标准id 和扩展id 相同 id 数据处理 1/多 frame 判断 if (data_filed[0] & 0xf0) printf("单帧"); 多 计算长度 下8by data_filed[1] 2/filter 设置 为 0 获取所有设备数据 3/取出指定类型数据 sof头以eof 结尾获取数据 cmp id取出值 发动机部份 ECU 工作原理 转 首先,任何电喷车启动前都要合上点火开关,只要一打开点火开关,就会有一个高电平信号通向ECU的一个专用输入脚(起始信号)。接到起始信号后ECU就会立即对所有的传感器进行检测。 检测的过程就是把各传感器原先与ECU各一、一对应连接的输入脚进行电压比较,一但与程序中的电压数据相符,ECU故障信号输出脚的电平就会翻转,面板上黄色的故障信号灯熄灭。 各类车的传感器有七到九个不等,但无论多少都是“或非”的逻辑关系,只要有一个传感器不正常,“或非”的逻辑关系不成立,故障信号灯就不熄灭。反之,一但故障信号灯熄灭后,再中途出现故障逻辑关系又被破坏。输出脚的电平就会再次翻转、面板上的故障信号灯再次点亮。常说的手闸灯、ABS灯有时在行驶中闪亮,就是这个原因。 其次,接到起始信号后ECU就会在专用输出脚立即输出一个高电平对油泵定时供电,让油泵在20S内连续泵油。 再次,接到起始信号后再加上节气门位置传感器上的电压接近5V(不踩油门踏板时),ECU就判定为是启动(所以电喷车启动时不宜踩油门踏板),ECU上的四个专用输出脚发出编码的数字信号驱动怠速电机(怠速电机是四相三拍的步进电机,必需要A、B、C、D四相脉冲驱动)连续200拍联动旁通阀上的胶柱后退8mm , 使旁通道全开。 我们知道点火提前角是根据发动机的压缩比和进气量计算而得的,这就是固有程序中的数据,而每次启动的温度、大气压力都不同,这时候,水温传感器、绝对压力传感器传来的信号使ECU中的CPU通过计算修正,得出应该提供给喷油嘴多大的喷油脉宽和开度。简单地说,ECU的工作方法就是根据与发动机相连的传感器的反馈来控制燃油混合(空气燃油比)和火花定时(点火提前及持续时间)。燃油混合和点火定时的控制相当复杂。ECU需要从多个传感器获取数据以实现系统的最佳控制。ECU需要了解怠速、发动机转速、曲轴位置、空气质量(氧气含量)、发动机温度、发动机负荷(如空调(A/C)打开时)、油门位置、油门的变化率、变速齿轮、废气排放,等等。ECU是一种用于解决具体问题的计算机。计算机通常无法直接与模拟世界进行交互。因而需要使用一个信号调理/数据采集接口,以将来自传感器的模拟信号转换为计算机可以理解的数字信号。而为了控制燃油系统和点火系统,必须将数字信号转换为模拟信号。 ECU 刷机相关 油耗 柴油发动机理论耗油量是机组功率 X 每KW每小时油耗(单位:g)(一般为210--215g)乘以1.14(公斤与升的比例)除以1000等于100%负载油耗。200KW发电机大约要配220KW的柴油机。柴油机的耗油一般是190--220克/千瓦/小时(视不同的机器、不同牌号的燃油)。现以200克/千瓦/小时计算:220(KW)*0.2(Kg)*8=352(Kg)。0号柴油的密度约0.84(Kg/L)。320/0.84=419(L)。200KW柴油发电机组,八小时的耗油量大约是419公升。柴油发电机的耗油量大约在0.2升/千瓦/小时左右。200 x 211 x1.14 /1000=48.10L。 / Q=Nxg=58x335=19340克=19.34公斤。 或 Q=(Nxg)/i(升);i-燃油比重。 / 柴油机油耗计算公式船用柴油机每小时油耗 最好有计算公式 已知条件:东风柴油机6135A ZCa3-1额定功率144.2KW额定转速1500r/min喷油量:155mm3/CY / 一般通用单位为g/kw.h.船用机在200左右.百分之百负荷下你的车一小时油耗为144.2*200=28840g.即28.84公斤. 4/转换 为modbus 格式数组 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2386 浏览 0 评论
8910 浏览 4 评论
36487 浏览 19 评论
4981 浏览 0 评论
24307 浏览 34 评论
1375浏览 2评论
1629浏览 1评论
2017浏览 1评论
1441浏览 0评论
387浏览 0评论
GMT+8, 2024-11-22 08:12 , Processed in 1.269260 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
