N9020B N9020B-Agilent N9020B Agilent N9020B N9020B信号分析仪手持信号分析仪 N9020B MXA 信号分析仪,10 Hz 至 26.5 GHz 主要特性和功能 快速适应无线器件不断演进的测试要求 通过硬件加速功率测量缩短测试时间,显示更新速率快,并且具有游标峰值搜索和快速扫描功能 X 系列应用软件提供一键式测量,显著简化测试 全频段实时频谱分析能够捕获偶发或瞬态信号 频率 10 Hz 至 50 GHz 频率选件 3.6, 8.4, 13.6, 26.5, 32, 44, 50 GHz 最大分析带宽 160 MHz 带宽选件 25 MHz 标配,40、85、125、160 MHz 最大实时带宽 160 MHz N9320B主要指标: 9 kHz至3 GHz专业的频谱分析性能 最低的非零扫宽时间:< 10 ms 解析功率分辨率带宽(RBW):10 Hz至1 MHz 灵敏的DANL:-130 dBm,-148 dBm(前置放大器接通) 总体振幅精度:±1.5 dB,±0.5 dB(典型值) 可靠的测量特性,可轻松表征您的产品 内置功率测量:通道功率、OBW、ACP、SEM和TOI 内置功率计功能,并具有Agilent U2000系列功率传感器 可选的跟踪发生器和前置放大器 可选的AM/FM解调能力 轻松接触,易于使用 USB存储器可存储测量数据或屏幕 可进行定制开机或“预设置” 标准USB和LAN接口 多种语言用户界面 增强的功率测量和轻松的自动化测试编程特性 表征您的产品时,选频功率测量精度是非常重要的。N9320B具有全新的数字IF特性,可提供您需要的测量 精度和速度,让您轻松完成任务。 N9320A的标准配置具有内置功率计功能,与Agilent U2000系列功率传感器一起使用,可支持高精度的射频 和微波功率测量。 直接使用一键式功率测量功能,进行通道功率、ACP、OBW、SEM和TOI测量。 频率选件 3.6、8.4、13.6、26.5 GHz,使用混频器可达 1.1 THz 最大分析带宽 160 MHz 带宽选件 25 MHz 标配,40、85、125、160 MHz 最大实时带宽 160 MHz 实时带宽选件 85, 125, 160 MHz 1 GHz 时的 DANL -166 dBm 1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声 -114 dBc/Hz 1 GHz 时,30 kHz 频偏处的相位噪声 -136 dBc/Hz 1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声 -137 dBc/Hz 总体幅度精度 ±0.23 dB 三阶截获(TOI),1 GHz 时 +20 dBm 1 GHz 时的最大三阶动态范围 116 dB 仪器类型 频谱分析仪 应用——通用 89600 VSA 软件模拟解调EMI 预先一致性灵活的数字调制分析噪声系数相位噪声脉冲实时频谱分析远程语言兼容性SCPI 代码兼容性激励响应matlab 应用——蜂窝 TD-SCDMA(包括 HSDPA/HSUPA/8PSK)1xEV-DOGSM/EDGE/EDGE EvolutionLTE/LTE-AdvancedW-CDMA/HSPA/HSPA+cdma2000cdmaOneiDEN/WiDEN/MotoTalk 应用——无线连通性 802.16 OFDMABluetooth® (BR/EDR/LE4.2/5.0)WLAN (802.11a/b/g/p/j/n/ac/ah/ax) 应用——数字视频 数字有线电视DTM BDVB-T/H/T2/T2-LiteISDB-T/Tmm 性能水平 ◆◆◆◆◇◇ 标准衰减器衰减范围 70 dB 标准衰减器步进 2 dB 100% 截获概率的最短信号持续时间 17.3 μs 信掩比 > 60 dB 时的可检测信号持续时间 11.42 ns 无杂散动态范围 72 dBc 多域带宽 160 MHz 显示视图 密度频谱图密度频谱图PvT(功率随时间的变化)频谱PvT(功率随时间的变化)频谱图PvT(功率随时间的变化) 触发 FMT(频率模板触发)TQT(时间限定触发)电平射频猝发线路外置周期 使用频率模板触发的应用软件 89600 VSA 软件实时频谱分析仪 2 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器 -154 dBm/Hz 10 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器 -151 |
相关推荐 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1500 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2514 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1258 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1720 浏览 0 评论
3532 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 08:04 , Processed in 3.369139 second(s), Total 43, Slave 31 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
657
