电子发烧友论坛|
1个回答
Blinker
blinker是一套跨硬件、跨平台的物联网解决方案,提供APP端、设备端、服务器端支持,使用公有云服务进行数据传输存储。可用于智能家居、数据监测等领域,可以帮助用户更好更快地搭建物联网项目。 blinker特性 ●其由服务器端、app端、设备端组成,可以部署到几乎所有物联网平台 ●ap端支持ios、android ●设备端可以使用蓝牙、WiFi、MQTT等方式接入,支持Arduino、freeRTOS、mbed OS、Linux等开发平台 ●服务器端可以部署到阿里云、腾讯云、OneNET、百度云、AWS、google cloud等平台 ●通过界面布局器,DIY用户可自己拖拽布局设备控制界面,自由打造你的物联网设备●通过专属SDK,认证用户可以使用Blinker开发自己的产品,并用于商业用途blinker 应用场景 ●快速开发物联网/智能家居/无线遥控项目 ●手机/语音助手控制设备 ●蓝牙ble/局域网WiFi/远程MQTT接入设备 Arduino Arduino是一款便捷灵活、方便上手的开源电子原型平台。包含硬件(各种型号的Arduino板)和软件(ArduinoIDE)。由一个欧洲开发团队于2005年冬季开发。其成员包括Massimo Banzi、David Cuartielles、Tom Igoe、Gianluca Martino、David Mellis和Nicholas Zambetti等。 它构建于开放原始码simple I/O介面版,并且具有使用类似Java、C语言的Processing/Wiring开发环境。主要包含两个的部分:硬件部分是可以用来做电路连接的Arduino电路板;另外一个则是Arduino IDE,你的计算机中的程序开发环境。你只要在IDE中编写程序代码,将程序上传到Arduino电路板后,程序便会告诉Arduino电路板要做些什么了。 Arduino能通过各种各样的传感器来感知环境,通过控制灯光、马达和其他的装置来反馈、影响环境。板子上的微控制器可以通过Arduino的编程语言来编写程序,编译成二进制文件,烧录进微控制器。对Arduino的编程是通过 Arduino编程语言 (基于 Wiring)和Arduino开发环境(基于 Processing)来实现的。基于Arduino的项目,可以只包含Arduino,也可以包含Arduino和其他一些在PC上运行的软件,他们之间进行通信 (比如 Flash, Processing, MaxMSP)来实现。 学习过程 步骤
软件部分 Arduino 代码 * ***************************************************************** * * Blinker 库下载地址: * https://github.com/blinker-iot/blinker-library/archive/master.zip * * Blinker 是一套跨硬件、跨平台的物联网解决方案,提供APP端、设备端、 * 服务器端支持,使用公有云服务进行数据传输存储。可用于智能家居、 * 数据监测等领域,可以帮助用户更好更快地搭建物联网项目。 * * 如果使用 ESP8266 接入 Blinker, * 请确保安装了 2.5.0 或更新的 ESP8266/Arduino 支持包。 * https://github.com/esp8266/Arduino/releases * * 如果使用 ESP32 接入 Blinker, * 请确保安装了 1.0.2 或更新的 ESP32/Arduino 支持包。 * https://github.com/espressif/arduino-esp32/releases * * 文档: https://doc.blinker.app/ * https://github.com/blinker-iot/blinker-doc/wiki * * *****************************************************************/ #define BLINKER_WIFI #define BLINKER_MIOT_LIGHT #include char auth[] = "ff07996779a7";//设备密钥//很重要的 char ssid[] = "MERCURY_3DE2";//你的wifi或者热点名称 char pswd[] = "88888888";//你的wifi或者热点密码 #define LED D1 void miotPowerState(const String & state) { BLINKER_LOG("need set power state: ", state); if (state == BLINKER_CMD_ON) { digitalWrite(LED, LOW); Serial.print(1); BlinkerMIOT.powerState("on"); BlinkerMIOT.print(); } else if (state == BLINKER_CMD_OFF) { digitalWrite(LED, HIGH); BlinkerMIOT.powerState("off"); BlinkerMIOT.print(); Serial.print(0); } } void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(LED, OUTPUT); digitalWrite(LED, LOW); Blinker.begin(auth, ssid, pswd); BlinkerMIOT.attachPowerState(miotPowerState); } void loop() { Blinker.run(); STC89C51代码 #include ***it LED =P2^0; unsigned char a; void ConfigUART(unsigned int baud) //串口配置函数,baud为波特率 { SCON = 0x50; //配置串口为模式1 TMOD= 0x21; //配置T1为模式2 TH1 = 256 - (11095200/12/32) / baud; //计算T1重载值 TL1 = TH1; //初值等于重载值 ET1 = 0; //禁止T1中断 ES = 1; //打开串口中断 EA = 1; //打开总中断 TR1 = 1; //启动T1 } void main () { ConfigUART(9600); //配置波特率为9600 while(1); } void InterruptUART() interrupt 4 { if (RI) //接收到字节 { RI = 0; //手动清零接收中断标志 a=SBUF; if(a =='1') P2=0x00;//全部亮 else P2=0xff;//全部灭 SBUF=a; } if (TI) //字节发送完毕 { TI = 0; //手动清零发送中断标志位 } } 硬件部分
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3038 浏览 0 评论
800浏览 1评论
1048浏览 0评论
823浏览 0评论
1005浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:19 , Processed in 0.643534 second(s), Total 74, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3193
