自从去年接触到micropython后就痴迷上了它,因为它能够将python代码在单片机上运行,虽然不能支持所有的python库,但作为一般应用的电子控制系统来说已经足够了,使编程和调试效率大大提高。
一直想自己来设计制作一套机器人控制器,对我这个有强迫症人来说,机器人主控单片机一定要选用主频最高的,Flash和RAM也要尽可以的大,虽然市面上有树莓派等高配置的开发板,但需要装操作系统,用起来很麻烦,对于简单的控制我还是喜欢跑裸机。因此我准备在正点原子的阿波罗STM32H743开发板上移植micropython,这块开发板的核心板用的是STM32H743IIT6,搭配了Winbond 25Q256 32M的QSPI flash和Winbond W9825G6KH-6 32M的16位SDRAM。 前期已经在STM32H429DISC和NUCLEO_H743ZI开发板上移植过micropython,但总没有配置成功QSPI flash和SDRAM,最近买了OpenMV 4P,它上面已经集成好32M的QSPI和32位的32M SDRAM,也是在micropython基础上开发的,同时也看到micropython支持STM32F429DISC和STM32F7DISC开发板外部SDRAM的相关文章及源码,也就是说外扩QSPI和SDRAM从技术角度上没问题了,这为我带了希望。 参照STM32F429DISC、STM32F7DISC开发板和OpenMV 4P的源码,经过两天照猫画虎移植试验终于成功,现将移植过程记录下来,以供大家参考: 一、搭建编译环境 编译环境最好是Linux系统,windows系统用户可以安装ubuntu虚拟机。 我用的服务器ubuntu16.04环境,后续操作方法是一样的。 还需要安装一个文本编辑器,建议安装vim,vim是linux下最好用的文本编辑器了,要用命令操作,非常高效,用命令sudo apt-get install vim安装,具体使用方法去百度吧。 二、修改源码 1.复制源码 cd ports/stm32/boards //进入开发板目录 cp NUCLEO_H743ZI/ MYBOARD/ //复制NUCLEO_H743ZI的源码到MYBOARD目录 cd MYBOARD //进入自己的开发板目录 vim mpconfigboard.h //修改mpconfigboard.h配置文件 2.修改源码 2.1修改mpconfigboard.h文件 修改mpconfigboard.h配置文件,主要修改开发板名称、配置时钟参数、定义QSPI和SDRAM接口以及配置相关参数,这个配置文件支持32位的SDRAM,这块开发板上是16位的,暂时把D16~D31的注释掉,其他外设我暂时注释掉不调,后续根据需要再打开设置,修改后的mpconfigboard.h源码如下: #define MICROPY_HW_BOARD_NAME “MYBOARD” //开发板名子自己随意 #define MICROPY_HW_MCU_NAME “STM32H743” #define MICROPY_HW_ENABLE_RTC (1) #define MICROPY_HW_ENABLE_RNG (1) #define MICROPY_HW_ENABLE_TIMER (1) #define MICROPY_HW_ENABLE_ADC (1) #define MICROPY_HW_ENABLE_DAC (1) #define MICROPY_HW_ENABLE_USB (1) #define MICROPY_HW_ENABLE_SDCARD (0) #define MICROPY_HW_HAS_SWITCH (1) #define MICROPY_HW_HAS_FLASH (1) #define MICROPY_FATFS_EXFAT (1) #define MICROPY_BOARD_EARLY_INIT NUCLEO_H743ZI_board_early_init void NUCLEO_H743ZI_board_early_init(void); // The board has an 25MHz HSE, the following gives 480MHz CPU speed #define MICROPY_HW_CLK_PLLM (5) //配置成480M主频 #define MICROPY_HW_CLK_PLLN (192) #define MICROPY_HW_CLK_PLLP (2) #define MICROPY_HW_CLK_PLLQ (4) #define MICROPY_HW_CLK_PLLR (2) // The USB clock is set using PLL3 ,USB的主频必须是48M #define MICROPY_HW_CLK_PLL3M (5) #define MICROPY_HW_CLK_PLL3N (48) #define MICROPY_HW_CLK_PLL3P (2) #define MICROPY_HW_CLK_PLL3Q (5) #define MICROPY_HW_CLK_PLL3R (2) // 4 wait states #define MICROPY_HW_FLASH_LATENCY FLASH_LATENCY_4 // UART config #define MICROPY_HW_UART2_TX (pin_A2) #define MICROPY_HW_UART2_RX (pin_A3) //#define MICROPY_HW_UART2_RTS (pin_D4) //#define MICROPY_HW_UART2_CTS (pin_D3) #define MICROPY_HW_UART3_TX (pin_B10) #define MICROPY_HW_UART3_RX (pin_B11) //#define MICROPY_HW_UART5_TX (pin_B6) //#define MICROPY_HW_UART5_RX (pin_B12) //#define MICROPY_HW_UART6_TX (pin_C6) //#define MICROPY_HW_UART6_RX (pin_C7) //#define MICROPY_HW_UART7_TX (pin_F7) //#define MICROPY_HW_UART7_RX (pin_F6) //#define MICROPY_HW_UART8_TX (pin_E1) //#define MICROPY_HW_UART8_RX (pin_E0) #define MICROPY_HW_UART_REPL PYB_UART_3 #define MICROPY_HW_UART_REPL_BAUD 115200 // I2C busses //#define MICROPY_HW_I2C1_SCL (pin_B8) //#define MICROPY_HW_I2C1_SDA (pin_B9) //#define MICROPY_HW_I2C2_SCL (pin_F1) //#define MICROPY_HW_I2C2_SDA (pin_F0) //#define MICROPY_HW_I2C4_SCL (pin_F14) //#define MICROPY_HW_I2C4_SDA (pin_F15) // SPI //#define MICROPY_HW_SPI3_NSS (pin_A4) //#define MICROPY_HW_SPI3_SCK (pin_B3) //#define MICROPY_HW_SPI3_MISO (pin_B4) //#define MICROPY_HW_SPI3_MOSI (pin_B5) // USRSW is pulled low. Pressing the button makes the input go high. #define MICROPY_HW_USRSW_PIN (pin_A0) #define MICROPY_HW_USRSW_PULL (GPIO_NOPULL) #define MICROPY_HW_USRSW_EXTI_MODE (GPIO_MODE_IT_RISING) #define MICROPY_HW_USRSW_PRESSED (1) // LEDs #define MICROPY_HW_LED1 (pin_B1) // green #define MICROPY_HW_LED2 (pin_B0) // blue //#define MICROPY_HW_LED3 (pin_B14) // red #define MICROPY_HW_LED_OFF(pin) (mp_hal_pin_high(pin)) #define MICROPY_HW_LED_ON(pin) (mp_hal_pin_low(pin)) // USB config #define MICROPY_HW_USB_FS (1) #define MICROPY_HW_USB_VBUS_DETECT_PIN (pin_A9) #define MICROPY_HW_USB_OTG_ID_PIN (pin_A10) // FDCAN bus /*#define MICROPY_HW_CAN1_NAME “FDCAN1” #define MICROPY_HW_CAN1_TX (pin_D1) #define MICROPY_HW_CAN1_RX (pin_D0) */ // SD card detect switch //#define MICROPY_HW_SDCARD_DETECT_PIN (pin_G2) //#define MICROPY_HW_SDCARD_DETECT_PULL (GPIO_PULLUP) //#define MICROPY_HW_SDCARD_DETECT_PRESENT (GPIO_PIN_RESET) // Use external SPI flash for storage #define MICROPY_HW_ENABLE_INTERNAL_FLASH_STORAGE (0) // QSPI Flash 256MBits #define MICROPY_HW_SPIFLASH_SIZE_BITS (256 * 1024 * 1024) #define MICROPY_HW_QSPIFLASH_SIZE_BITS_LOG2 (28) #define MICROPY_HW_QSPIFLASH_CS (pin_B6) #define MICROPY_HW_QSPIFLASH_SCK (pin_B2) #define MICROPY_HW_QSPIFLASH_IO0 (pin_F8) #define MICROPY_HW_QSPIFLASH_IO1 (pin_F9) #define MICROPY_HW_QSPIFLASH_IO2 (pin_F7) #define MICROPY_HW_QSPIFLASH_IO3 (pin_F6) // block device config for SPI flash extern const struct _mp_spiflash_config_t spiflash_config; extern struct _spi_bdev_t spi_bdev; #define MICROPY_HW_BDEV_IOCTL(op, arg) ( (op) == BDEV_IOCTL_NUM_BLOCKS ? (MICROPY_HW_SPIFLASH_SIZE_BITS / 8 / FLASH_BLOCK_SIZE) : (op) == BDEV_IOCTL_INIT ? spi_bdev_ioctl(&spi_bdev, (op), (uint32_t)&spiflash_config) : spi_bdev_ioctl(&spi_bdev, (op), (arg)) ) #define MICROPY_HW_BDEV_READBLOCKS(dest, bl, n) spi_bdev_readblocks(&spi_bdev, (dest), (bl), (n)) #define MICROPY_HW_BDEV_WRITEBLOCKS(src, bl, n) spi_bdev_writeblocks(&spi_bdev, (src), (bl), (n)) // Use external SDRAM #define MICROPY_HW_SDRAM_SIZE (32 * 1024 * 1024) #define MICROPY_HW_SDRAM_STARTUP_TEST (1) #define MICROPY_HEAP_START ((sdram_valid) ? sdram_start() : &_heap_start) #define MICROPY_HEAP_END ((sdram_valid) ? sdram_end() : &_heap_end) //上面两行很关键,是得到RAM起止地址的,如果没有这两行将来就只能识别到内置RAM // Timing configuration for 240MHz/2=120MHz (8.3ns) #define MICROPY_HW_SDRAM_CLOCK_PERIOD 2 #define MICROPY_HW_SDRAM_CAS_LATENCY 2 #define MICROPY_HW_SDRAM_FREQUENCY (120000) // 120 MHz #define MICROPY_HW_SDRAM_TIMING_TMRD (2) #define MICROPY_HW_SDRAM_TIMING_TXSR (8) #define MICROPY_HW_SDRAM_TIMING_TRAS (6) #define MICROPY_HW_SDRAM_TIMING_TRC (6) #define MICROPY_HW_SDRAM_TIMING_TWR (2) #define MICROPY_HW_SDRAM_TIMING_TRP (2) #define MICROPY_HW_SDRAM_TIMING_TRCD (2) // 16-bit SDRAM #define MICROPY_HW_SDRAM_ROW_BITS_NUM 13 #define MICROPY_HW_SDRAM_MEM_BUS_WIDTH 16 #define MICROPY_HW_SDRAM_REFRESH_CYCLES 8192 #define MICROPY_HW_SDRAM_COLUMN_BITS_NUM 9 #define MICROPY_HW_SDRAM_INTERN_BANKS_NUM 4 #define MICROPY_HW_SDRAM_RPIPE_DELAY 1 #define MICROPY_HW_SDRAM_RBURST (1) #define MICROPY_HW_SDRAM_WRITE_PROTECTION (0) #define MICROPY_HW_SDRAM_AUTOREFRESH_NUM (8) #define MICROPY_HW_SDRAM_BURST_LENGTH 1 #define MICROPY_HW_SDRAM_REFRESH_RATE (64) // ms #define MICROPY_HW_FMC_SDCKE0 (pin_C3) #define MICROPY_HW_FMC_SDNE0 (pin_C2) #define MICROPY_HW_FMC_SDCLK (pin_G8) #define MICROPY_HW_FMC_SDNCAS (pin_G15) #define MICROPY_HW_FMC_SDNRAS (pin_F11) #define MICROPY_HW_FMC_SDNWE (pin_C0) #define MICROPY_HW_FMC_BA0 (pin_G4) #define MICROPY_HW_FMC_BA1 (pin_G5) #define MICROPY_HW_FMC_NBL0 (pin_E0) #define MICROPY_HW_FMC_NBL1 (pin_E1) //#define MICROPY_HW_FMC_NBL2 (pin_I4) //#define MICROPY_HW_FMC_NBL3 (pin_I5) #define MICROPY_HW_FMC_A0 (pin_F0) #define MICROPY_HW_FMC_A1 (pin_F1) #define MICROPY_HW_FMC_A2 (pin_F2) #define MICROPY_HW_FMC_A3 (pin_F3) #define MICROPY_HW_FMC_A4 (pin_F4) #define MICROPY_HW_FMC_A5 (pin_F5) #define MICROPY_HW_FMC_A6 (pin_F12) #define MICROPY_HW_FMC_A7 (pin_F13) #define MICROPY_HW_FMC_A8 (pin_F14) #define MICROPY_HW_FMC_A9 (pin_F15) #define MICROPY_HW_FMC_A10 (pin_G0) #define MICROPY_HW_FMC_A11 (pin_G1) #define MICROPY_HW_FMC_A12 (pin_G2) #define MICROPY_HW_FMC_D0 (pin_D14) #define MICROPY_HW_FMC_D1 (pin_D15) #define MICROPY_HW_FMC_D2 (pin_D0) #define MICROPY_HW_FMC_D3 (pin_D1) #define MICROPY_HW_FMC_D4 (pin_E7) #define MICROPY_HW_FMC_D5 (pin_E8) #define MICROPY_HW_FMC_D6 (pin_E9) #define MICROPY_HW_FMC_D7 (pin_E10) #define MICROPY_HW_FMC_D8 (pin_E11) #define MICROPY_HW_FMC_D9 (pin_E12) #define MICROPY_HW_FMC_D10 (pin_E13) #define MICROPY_HW_FMC_D11 (pin_E14) #define MICROPY_HW_FMC_D12 (pin_E15) #define MICROPY_HW_FMC_D13 (pin_D8) #define MICROPY_HW_FMC_D14 (pin_D9) #define MICROPY_HW_FMC_D15 (pin_D10) //如果是32位SDRAM需要设置以下端口 /*#define MICROPY_HW_FMC_D16 (pin_H8) #define MICROPY_HW_FMC_D17 (pin_H9) #define MICROPY_HW_FMC_D18 (pin_H10) #define MICROPY_HW_FMC_D19 (pin_H11) #define MICROPY_HW_FMC_D20 (pin_H12) #define MICROPY_HW_FMC_D21 (pin_H13) #define MICROPY_HW_FMC_D22 (pin_H14) #define MICROPY_HW_FMC_D23 (pin_H15) #define MICROPY_HW_FMC_D24 (pin_I0) #define MICROPY_HW_FMC_D25 (pin_I1) #define MICROPY_HW_FMC_D26 (pin_I2) #define MICROPY_HW_FMC_D27 (pin_I3) #define MICROPY_HW_FMC_D28 (pin_I6) #define MICROPY_HW_FMC_D29 (pin_I7) #define MICROPY_HW_FMC_D30 (pin_I9) #define MICROPY_HW_FMC_D31 (pin_I10)*/ 三、编译源码并测试 1.编译源码 至此源码已经修改完成,接下来就开始编译下载测试。回到micropython根目录,输入下面命令开始编译源码: make -C ports/stm32 BOARD=MYBOARD 。编译结束后会在ports/stm32/build-MYBOARD文件夹下得到firmware.dfu、firmware.hex等固件文件,hex文件可以用ST-Link下载器下载到芯片里,我选择dfu模式下载,只需要用USB线即可。将这几个文件传到电脑桌面上,虚拟机里传文件到本机windows电脑里的方法参照前面搭建编译环境里的链接文章。 2.下载固件 打开DfuSe Demo软件(如果没有这个软件可以另外下载安装),拔下BOOT0的路线帽,用杜邦线将阿波罗STM32H743开发板的RST和BOOT0连在一起再开电,插上USB线进入DFU下载模式。点Choose选择刚才传过来的firmware.dfu固件文件,再点Upgrade下载到芯片里。 下载结束后关掉电源,将RST和BOOT0的路线去掉,插上BOOT0和GND的路线帽,再用一根杜邦线将3.3V和PA9引脚相连,这是插入USB线的识别端口,也可以在mpconfigboard.h文件里的USB config中修改。 3.上电测试 下一步插上USB线连接到电脑上会出现一个32M容量虚拟磁盘PYBFLASH,写的python代码就可以存入boot.py和main.py运行了。 另外在设备管理器里能看到有一个虚拟串口:Pyboard USB Comm Port(COM_X),这个串口名称是可以自己修改的,在虚拟磁盘的pybcdc.inf里最下面找到 DESCRIPTION=“Pyboard USB Comm Port” 。修改成自己想显示的内容,然后更新驱动程序选中刚修改的那个文件即可。 再来测试SDRAM扩展成功没,用SecureCRT软件连接,配置好串口参数,在REPL里输入: import pyb,gc pyb.info() 回车能看主板信息: |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
5715个成员聚集在这个小组
加入小组3799 浏览 0 评论
航顺(HK)联合电子发烧友推出“近距离体验高性能Cortex-M3,免费申请价值288元评估板
4657 浏览 1 评论
4757 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:47 , Processed in 0.833700 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1237
