电子发烧友论坛|
1个回答
一、安装Quartus II
下载Quartus II 可参考正点原子官方资料 解压并打开文件 点击next,然后选择accept 选择安装位置 选择安装内容然后点击next 点击next 开始安装(因为比较大,所以等待时间可能比较久) 点击finish 点击ok 安装完成 二、安装Modelsim 下载Modelsim 可参考正点原子官方资料 解压文件并打开 点击next进入下一步并选择安装位置 点击next进入下一步,选择agree 开始安装 在安装国产车中会出现两次信息提示框,第一次提示是否在桌面建立快捷方式,第二次提示是否将Modelsim可执行文件放入Path变量,选择“Yes”时可以从DOS提示符执行Modelsim 安装完成,选择No 选择Done 注册Modelsim 可参考 Modelsim SE-64 10.4下载、破解、安装过程 安装完成,能够正常打开 三、设计一个D触发器,并进行仿真,时序波形验证 新建工程 选择存储位置及工程名称 选择芯片 创建原理图文件 设计原理图 寻找控件 连接原理图 保存并编译原理图 创建 VWF 文件 添加原理图文件 双击空白 依次点击图中按钮 仿真 编辑输入 CLK,产生时钟信号 选中要修改的区域,然后双击,修改为 1 保存文件 进行仿真 四、调用D触发器并仿真 新建工程如上 创建原理图文件 如上 不再画D触发器的内部结构了,而是直接调用D触发器,元件名:dff 设计原理图 同上编译并保存 创建 VWF 文件 同上 添加原理图文件 进行仿真 由于没有设值,所以都为0 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
5717个成员聚集在这个小组
加入小组3799 浏览 0 评论
航顺(HK)联合电子发烧友推出“近距离体验高性能Cortex-M3,免费申请价值288元评估板
4659 浏览 1 评论
4758 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 12:24 , Processed in 0.543277 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1557
