1个回答
步进电机应用广泛,
例如打印机、磁盘驱动器、玩具、汽车雨刷、手机震动、机械夹具、刻录机等各种机械控制场合 一些概念: 拍数N 定子控制绕组每改变一次通电方式,即为一拍 一个磁场通电周期是 A-B-C-D-A 完成一个磁场周期性变化所需脉冲数, 也指电机转过一个齿距角所需脉冲数,用N表示 拍数又等于相数的1倍或2倍, 以四相电机为例, 有4相4拍, A-B-C-D-A... 4相8拍, A-AB-B-BC-C-CD-D-DA-A... 齿距角θz 一个通电循环周期(比如4拍)转子转过一个齿距角 齿距角又等于360除以转子齿数Z, θz=360/Z 步距角θs 步距角,即在没有减速齿轮的情况下,对于一个脉冲信号,转子所转过的机械角度. 也就是说,每一拍转子转过的角度称之为步距角,通常用θs表示 θs=齿距角/拍数 θs=360/(N*Z) 步距角的误差不会长期积累,只与输入脉冲信号数相对应, 可以组成结构较为简单而又具有一定精度的开环控制系统, 也可以在要求更高精度时组成闭环系统。 转速X 每分钟电机转了多少转?设脉冲频率f 一个脉冲,转子转过角度为1/(ZN), X=60*f/(ZN) 拍数与齿数表示法 =(f*θs)/6 步距角表示法 以上都是网上搜到的,整理了下,有不对的敬请指出,谢谢. --------------------------------------------------------- 我手上用到的步进电机 24BYJ48-5v 减速永磁步进电机 功能特点: 采用ULN2003驱动,使用方便,带齿轮减速,噪音低,运转平稳,5V即可驱动, 器件参数: 1.额定电压:5-10V DC 2.直流电阻:60Ω±7%(25℃). 3.减速比:1/64 4.步距角:5.625°*(1/64), 含减速比 5.驱动方式:4相8拍 6.牵入转距:≥350gf.cm(工作频率:100PPS) 7.打滑扭力:800~1300gf.cm 8.温升:≤55K(5VDC 工作频率:100PPS) 9.噪音:≤35dB(空载,100PPS,水平距马达10cm) 10.绝缘耐压:600V AC/1秒 11.引线拉力强度:1Kgf/条 12.接线方式:5线4相 1.VCC 红色 2.A 橙色 3.B 黄色 4.C 粉色 5.D 蓝色 #include "my51.h"//4相8拍u8 code tableCCW[8]={0x08,0x0c,0x04,0x06,0x02,0x03,0x01,0x09}; //逆时针旋转相序表u8 code tableCW[8]={0x09,0x01,0x03,0x02,0x06,0x04,0x0c,0x08}; //顺时针旋转相序表***it S3=P3^5; //反转 按键***it S4=P3^6; //正转 按键***it S5=P3^4; //停止 按键void motorTurn_ccw() //转1圈,逆时针{ u8 i,j; for(j=0;j<8;j++) //电机内部的转子旋转一周 { if(S5==0) //按键没处理抖动 { break; //如果停止键按下,退出此循环 } for(i=0;i<8;i++) //旋转45度, 8*5.625°=45° { P1=tableCCW; delayms(2); //调节转速 } }}void motorTurn_cw() //转1圈 ,顺时针{ u8 i,j; for(j=0;j<8;j++) //8*45°=360° { if(S5==0) { break; //如果停止键按下,退出此循环 } for(i=0;i<8;i++) //旋转45度,8*5.625°=45° { P1=tableCW; delayms(2); //调节转速 } }}void main(){ u8 r; u8 N=64; //减速步进电机,减速比1/64,所以N=64时,步进电机外主轴转一圈 P1=0xff; _nop_(); ledLock= LOCK; //我们的P1口接有8个led灯,先锁定,不要让它们亮 ,节能环保 while(1) { if(S3==0) //按键了 { for(r=0;r |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2435 浏览 0 评论
9100 浏览 4 评论
36773 浏览 19 评论
5026 浏览 0 评论
24745 浏览 34 评论
1529浏览 2评论
1745浏览 1评论
2195浏览 1评论
1554浏览 0评论
525浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-23 01:14 , Processed in 1.059191 second(s), Total 50, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
