电子发烧友论坛|
1个回答
1. 矢量控制常用的位置传感器
在电机磁场定向控制算法中,电机转子位置的获取是必要的,在高精度应用场合,通常使用编码器、旋转变压器进行位置反馈,这种方式需要较高的成本。对于一般的应用场合,如电动自行车等,通常可以使用低分辨率的Hall位置传感器,如果是使用于家用电器这种对成本十分敏感的场合,甚至可以使用无位置传感器算法(状态观测器)对位置信号进行提取。这里着重讨论通过Hall传感器的方式提取电机转子电角度。 2.Hall传感器的原理 通常,霍尔位置传感器在电机中按120度电角度位置放置,在这种放置下,电机旋转一个电周期会出现6种不同的状态,每种状态维持60度电角度。下图显示了霍尔信号与三相反电动势的关系,也是测试电角度补偿角的依据,图中所示的电角度偏移量为-90度电角度,电机角度增加的方向定义为电机旋转时反电势A相超前B相,B相超前C相的方向(注意:后面程序都是q轴与alpha轴夹角)。 3.STM32的Hall接口 STM32内部的定时器外设自带Hall传感器接口,可对三路Hall信号进行异或运算,只要有一路Hall信号产生变化,定时器可以及时捕获,通过软件更新电角度并计算当前电机的速度,具体的程序实现请看下节。 4.程序实现 (1)该程序的计数周期为10us,重载寄存器设定为0xFFFF,若产生更新中断(655ms),则认为电机的速度为零; (2)实际应用中应该对速度进行滤波,本程序未对速度进行滤波,如果需要滤波,您可以自行实现。 (3)本程序和STM32电机库使用的电角度一致,即认为A相反电势最高点为电角度零点(q轴与alpha轴的夹角为零),您可以参阅STM32的UM0492用户手册中文版进行理解。 (4)有关Hall电角度的偏移量的测量请参考Hall同步电角度测量,请注意正方向为反电势A相超前B相,B相超前C相的方向,如果有不理解,可以留言。 (5)其中也有不少参考了STM32的电机库,如有不明白的地方,可以看UM0492用户手册,里面讲解比较详细。 以下是STM32定时器3的配置: 以下是STM32定时器3的配置: void TIM3_Init(void) { RCC->APB1ENR |= 1<<1; RCC->APB2ENR |= 1<<0; RCC->APB2ENR |= 1<<4; AFIO->MAPR |= 3<<10; GPIOC->CRL &= 0x00FFFFFF; GPIOC->CRL |= 0x44000000; GPIOC->CRH &= 0xFFFFFFF0; GPIOC->CRH |= 0x00000004; TIM3->PSC = 719; TIM3->ARR = 0xFFFF; TIM3->CNT = 0; TIM3->CR1 = (0<<8)|(0<<7)|(0<<5)|(0<<4)|(0<<3)|(1<<2)|(0<<1)|(0<<0); TIM3->CR2 = (1<<7); TIM3->SMCR = (4<<0)|(4<<4); TIM3->CCMR1 = 0x0003; TIM3->CCER = 0x0001; TIM3->SR = 0; TIM3->DIER = (1<<0)|(1<<1); NVIC->ISER[TIM3_IRQn/32] |= 1<<(TIM3_IRQn%32); NVIC->IP[TIM3_IRQn] = 5<<4; TIM3->CR1 |= 0x01; } 以下是STM32定时器3中断函数: static void Hall_IRQHandler(AllVar_t *pA) { uint8_t HallState_Last; int16_t Abs_Speed01Hz; HallVar_t *pH = &pA->HallVar; if( TIM3->SR & (1<<0) ) { TIM3->SR &= ~(1<<0); if(pA->MState == MC_RUN) { pA->EState = STALLERROR; } pH->EAngleDpp = 0; pH->IsFirstCap = 1; pH->Speed01Hz = 0; } else if( TIM3->SR & (1<<1) ) { TIM3->SR &= ~(1<<1); HallState_Last = pH->HallState; pH->HallState = GetHallState(); switch(pH->HallState) { case 5: if(HallState_Last == 4) { pH->RotorDir = 1; pH->EAngle = (int16_t)HALL_OFFSET;//0 degree } else if(HallState_Last == 1) { pH->RotorDir = -1; pH->EAngle = (int16_t)(HALL_OFFSET + (int16_t)(65536/6)); // 60 degree } else { pA->EState = FBKERROR; } break; case 1: if(HallState_Last == 5) { pH->RotorDir = 1; pH->EAngle = (int16_t)(HALL_OFFSET + (int16_t)(65536/6)); } else if(HallState_Last == 3) { pH->RotorDir = -1; pH->EAngle = (int16_t)(HALL_OFFSET + (int16_t)(65536/3)); } else { pA->EState = FBKERROR; } break; case 3: if(HallState_Last == 1) { pH->RotorDir = 1; pH->EAngle = (int16_t)(HALL_OFFSET + (int16_t)(65536/3)); } else if(HallState_Last == 2) { pH->RotorDir = -1; pH->EAngle = (int16_t)(HALL_OFFSET + (int16_t)(65536/3) + (int16_t)(65536/6)); } else { pA->EState = FBKERROR; } break; case 2: if(HallState_Last == 3) { pH->RotorDir = 1; pH->EAngle = (int16_t)(HALL_OFFSET + (int16_t)(65536/3) + (int16_t)(65536/6)); } else if(HallState_Last == 6) { pH->RotorDir = -1; pH->EAngle = (int16_t)(HALL_OFFSET - (int16_t)(65536/3)); } else { pA->EState = FBKERROR; } break; case 6: if(HallState_Last == 2) { pH->RotorDir = 1; pH->EAngle = (int16_t)(HALL_OFFSET - (int16_t)(65536/3)); } else if(HallState_Last == 4) { pH->RotorDir = -1; pH->EAngle = (int16_t)(HALL_OFFSET - (int16_t)(65536/6)); } else { pA->EState = FBKERROR; } break; case 4: if(HallState_Last == 6) { pH->RotorDir = 1; pH->EAngle = (int16_t)(HALL_OFFSET - (int16_t)(65536/6)); } else if(HallState_Last == 5) { pH->RotorDir = -1; pH->EAngle = (int16_t)HALL_OFFSET; } else { pA->EState = FBKERROR; } break; default: pA->EState = FBKERROR; break; } if(pH->IsFirstCap == 1) { pH->EAngleDpp = 0; pH->IsFirstCap = 0; } else { pH->CapValue = TIM3->CCR1; pH->EAngleDpp = (int16_t)((uint32_t)72000000/(TIM3->PSC+1)/6*65536/pH->CapValue/PWM_FREQ); pH->EAngleDpp *= pH->RotorDir; pH->Speed01Hz = (int16_t)((int32_t)pH->EAngleDpp*PWM_FREQ*10/65536/POLEPAIR_NUM); if(pH->Speed01Hz>0) { Abs_Speed01Hz = pH->Speed01Hz; } else { Abs_Speed01Hz = -pH->Speed01Hz; } if( Abs_Speed01Hz > (int16_t)SPEED_MAX/6) { pA->EState = FBKERROR; } } } } |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3045 浏览 0 评论
10790 浏览 4 评论
39008 浏览 19 评论
5802 浏览 0 评论
27512 浏览 34 评论
1609浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:42 , Processed in 0.669920 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3279
