电子发烧友论坛|
最近整理东西,突然发现以前买的一个步进电机模块,以前使用5V单片机驱动的。突然想试试能不能用STM32F103单片机的3.3V直接驱动ULN2003这个芯片。
试了一下ULN2003可以用3.3V电压直接驱动。下面分享下电机驱动的过程。 先看看实物图 单片机使用的是STM32F103C8T6最小系统。电机和驱动板是网上买的整套模块。 驱动板的原理图如下 步进电机使用的是5线4相直流减速步进电机 直径:28mm 电压:5V 步进角度:5.625 x 1/64 减速比:1/64 步距角:5.625 / 64 = 0.087度 (也就是说理论上,你给一个脉冲,电机外部轴转动0.087度)也就是说一个脉冲内部转子转5.625度,但是由于减速64倍,所以外部轴只转了0.087度那么外部轴要转一圈的话,需要360/0.087=4096个脉冲。采用4相8拍驱动的话,8个脉冲是一个周期,那么就需要4096/8=512个周期,外部轴刚好转一圈。 电机的驱动一般分为3种方法 一. 1相励磁法:每一瞬间只有一个线圈相通,其它休息。 (优点)简单,耗电低,精确性良好。 (缺点)力矩小,振动大,每次励磁信号走的角度都是标称角度。 1相励磁法 A->B->C->D 二、 2相励磁法:每一瞬间有两个线圈导通。 (优点)力矩大,震动小。 (缺点)每励磁信号走的角度都是标称角度。2相励磁法 AB->BC->CD->DA 三、 1-2相励磁法:1相和2相交替导通。 (优点)精度较高,运转平滑,每送一个励磁信号转动1/2标称角度,称为半步驱动。(前两种称为4相4拍,这一种称为4相8拍) 1-2相励磁法 A-->AB-->B->BC->C-->CD->D-->DA 下面就用代码来实现这三种方式 ULN2003这个小驱动板上IN1、IN2、IN3、IN4四个插针和单片机的 IO口直接用杜邦线连接,为了方便控制,首先定义好要使用的 IO口。就直接在LED的工程上修改。 首先新建一个bsp_motor.h的头文件,在头文件里面进行端口声明。 #define LA PBout(6) //A 相 #define LB PBout(7) //B 相 #define LC PBout(8) //C 相 #define LD PBout(9) //D 相 /* 定义电机连接的GPIO端口, 用户只需要修改下面的代码即可改变控制电机的引脚 */ #define LA_GPIO_PORT GPIOB /* GPIO端口 */ #define LA_GPIO_CLK RCC_APB2Periph_GPIOB /* GPIO端口时钟 */ #define LA_GPIO_PIN GPIO_Pin_6 #define LB_GPIO_PORT GPIOB #define LB_GPIO_CLK RCC_APB2Periph_GPIOB #define LB_GPIO_PIN GPIO_Pin_7 #define LC_GPIO_PORT GPIOB #define LC_GPIO_CLK RCC_APB2Periph_GPIOB #define LC_GPIO_PIN GPIO_Pin_8 #define LD_GPIO_PORT GPIOB #define LD_GPIO_CLK RCC_APB2Periph_GPIOB #define LD_GPIO_PIN GPIO_Pin_9 这里使用PB口的6、7、8、9四个端口来控制,端口使用了位带定义的方法,这样用程序控制起来更方便。关于位带定义可以自己查阅相关资料。端口和时钟都使用了宏定义重新命名。这样以后需要更改IO口的时候,只需要在头文件中更改,不需要更改程序中的代码,方便程序移植。 下面开始编写驱动代码,首先使用1相励磁法,也就是使4个IO口轮流为高电平,可以直接使用位带操作,依次给LA、LB、LC、LD给高电平。但是这样写的话每一种驱动方式都要写一个驱动函数,为了使操作起来更方便,将这4个口的值组成一个字节,并存在数组中,通过下标轮流调用数组中的数就行。这里将LA作为字节得最低位bit0,将LD作为字节第3位bit3。 这样电机导通相序为 D-C-B-A时,定义数组中的值为 u8 phasecw[4] = {0x08, 0x04, 0x02, 0x01}; 电机导通相序为 A-B-C-D 是,数组中的值为 u8 phaseccw[4] = {0x01, 0x02, 0x04, 0x08}; 下面新建bsp_motor.c文件,并在里面编写一个函数来调用这个数组就行了 void MotorCW( void ) { u8 i; u8 temp = 0; for( i = 0; i < 4; i++ ) { temp = phasecw; LD = ( temp >> 3 ) & 0x01; //取bit4的值 LC = ( temp >> 2 ) & 0x01; LB = ( temp >> 1 ) & 0x01; LA = ( temp >> 0 ) & 0x01; //取bit0的值 delay_ms( 2 ); } } 通过一个for循环,依次读取数组中的值,然后根据A、B、C、D四相的位置,去读取对应位的值,直接赋值给 IO口。这样电机驱动的函数就写好了,在主程序中直接调用这个函数就可以控制电机转动了。 如果要改成 2相励磁法驱动的话,直接替换数组中的数据就行。 u8 phasecw[4] = {0x0c, 0x06, 0x03,0x09}; //正转 电机导通相序 DC-CB-BA-AD u8 phaseccw[4] = {0x03, 0x06, 0x0c, 0x09}; //反转 电机导通相序 AB-BC-CD-DA 如果要改成 1-2相励磁法,依然是直接修改数组中的值就行。 u8 phasecw[8] = {0x08, 0x0c, 0x04, 0x06, 0x02, 0x03, 0x01, 0x09}; //正转 电机导通相序 D-DC-C-CB-B-BA-A-AD u8 phaseccw[8] = {0x01, 0x03, 0x02, 0x06, 0x04, 0x0c, 0x08, 0x89}; //反转 电机导通相序 A-AB-B-BC-C-CD-D-DA 通过 1-2相励磁法控制的话,每次需要发送8个脉冲,也就是4相8拍,这样一个周期需要发送8个数组,要在for循环中将循环数量改为8。 void MotorCW( void ) { u8 i; u8 temp = 0; for( i = 0; i < 8; i++ ) { temp = phasecw; LD = ( temp >> 3 ) & 0x01; //取bit4的值 LC = ( temp >> 2 ) & 0x01; LB = ( temp >> 1 ) & 0x01; LA = ( temp >> 0 ) & 0x01; //取bit0的值 delay_ms( 2 ); } } 然后在主程序中直接调用这个函数就可以让电机转起来了。 int main( void ) { NVIC_PriorityGroupConfig( NVIC_PriorityGroup_2 ); Motor_GPIO_Config(); while ( 1 ) { MotorCW(); } } 这样看来驱动电机是很简单的用keil模拟的仿真波形 1相励磁法 D-C-B-A 2相励磁法 DC-CB-BA-AD 1-2相励磁法 D-DC-C-CB-B-BA-A-AD 波形和理论相符,说明驱动是正确的。 到这里应该就结束了,但是又手贱的给主程序加了个LED闪灯的程序,这一加出事了。 int main( void ) { u16 cnt = 0; NVIC_PriorityGroupConfig( NVIC_PriorityGroup_2 ); LED_GPIO_Config(); Motor_GPIO_Config(); while ( 1 ) { LED1_TOGGLE; MotorCW(); delay_ms(20); } } 主程序中加了一个20ms的延时,同时让LED灯翻转。程序烧进去之后,发现电机不转了。这是怎么回事?赶紧看看仿真波形。 这一看发现了问题,A项的波形怎么高电平突然变长了? u8 phasecw[4] = {0x08, 0x04, 0x02, 0x01}; 数组中依次给的值是8、4、2、1,也就是D、C、B、A相依次为高电平,其他三相高电平只持续了2ms,但是A相的电平持续了20多ms,这是什么原因?仔细分析程序执行流程后发现了问题所在。在for循环中依次给4个相赋值,A相位最后一个赋值,当给A项赋值时,其他3项为低电平,A项为高电平,然后程序退出for循环,回到主程序中,此时又执行了20ms的延时,这时A项的电平还是最后一次赋值的高电平。将这20ms延时去掉后,电机正常运转,波形也正常了。也就是说就是这个延时影响了电机的转动。 那么主程序中就不能用延时了吗?LED闪烁功能都实现不了了吗?还能让一个电机驱动程序把单片机霸占了不成?这当然是不行了,一定要将这个问题的根源找到,既然是最后一次给A项赋值后,A项高电平没有复位,那么就手动让A项复位。强制让A项的电平归零。 在增加一个复位的函数 void MotorStop( void ) { LA = 0; LB = 0; LC = 0; LD = 0; } 这个函数强制的将四相复位,然后在电机驱动的时候,每次执行完一个周期,就强制让这4项复位。 void MotorCW( void ) { u8 i; u8 temp = 0; for( i = 0; i < 4; i++ ) { temp = phasecw; LD = ( temp >> 3 ) & 0x01; //取bit4的值 LC = ( temp >> 2 ) & 0x01; LB = ( temp >> 1 ) & 0x01; LA = ( temp >> 0 ) & 0x01; //取bit0的值 delay_ms( 2 ); } MotorStop(); //一个周期转动结束后需要复位所有相,否则最后一项如果被设置为高电平后会持续维持高电平。 } 一个周期转动结束后需要复位所有相,否则最后一项如果被设置为高电平后会持续维持高电平。 } 增加复位功能后,主程序中依然加上20ms延时,继续仿真查看波形。 这下波形正常了,下载程序后电机也缓慢转动起来了,LED灯也开始闪烁了。说明刚开始驱动时只想到了相位的逻辑,但是没有考虑到相位复位的问题,考虑问题还是不全面。 下来在主程序中加上电机正反转功能,让电机正转一圈,然后又反转一圈。 int main( void ) { u16 cnt = 0; NVIC_PriorityGroupConfig( NVIC_PriorityGroup_2 ); LED_GPIO_Config(); Motor_GPIO_Config(); while ( 1 ) { cnt++; if( cnt <= 512 ) //采用4相8拍,512个周期刚好是一圈 MotorCW(); //正转 else if( cnt <= 1024 ) MotorCCW(); //反转 else { cnt = 0; LED1_TOGGLE; delay_ms( 500 ); } } } 这里采用4相8拍驱动,8个脉冲是一个周期,那么就需要4096/8=512个周期,外部轴刚好转一圈。计数器小于512时正转,计时器在512和1024之间时反转。然后LED灯翻转一次,在延时500ms。 这里还要注意一个问题,在电机驱动函数中,每个脉冲的延时时间经过实际测试不能小于2ms,延时太小的时候,电机抖动严重,但是不会转动。延时越大,电机转动越慢。 到此电机驱动程序已经完美运行了。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3083 浏览 0 评论
10840 浏览 4 评论
39058 浏览 19 评论
5844 浏览 0 评论
27593 浏览 34 评论
1649浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 20:58 , Processed in 0.443296 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
8148
