E5100A Agilent E5100A高速网络分析仪 10kHz-300MHz 信号源特性:频率范围 10kHz-300MHz,10kHz-180MHz(选件118/218/318/618) 输出功率范围(在单通道上) -48~+22dBm(选件),-9 ~+11dBm(标准) 输出分辨率 0.1dB 接收机特性 频率范围 10kHz-300MHz,10kHz-180MHz(带选件118/218/318/618) IFBW 10Hz-30kHz(1,1.5,2,3,4,5,8步进) 输入阻抗(额定) 50Ω(标准)50Ω/1MΩ,30pF(选件) 动态范围 >120dB(IFBW=1kHz) 动态精度 ±0.05dB,±0.03° 测量速度 0.04ms/测量点(IFBW=30kHz,斜波扫描) 一般特性 测量参数 增益(幅度比),相位,群时延,幅度,增益-相位,幅度,增益—时延阻抗,导纳显示 6.5英寸TFT彩色LCD 编程 HP Instrument BASIC 大容量存储 FDD和内部非易失存储器 并行I/O端口 TTL,16-bit输出,8-bit输入/输出(标准) 尺寸 425mm(宽)*177mm(高)*425mm(长) 重量 净生,12kg(典型值);装运重量,17kg(典型值) 主要技术资料 ·E5100A网络分析仪产品介绍,p/n 5966-2889E ·E5100A技术指标,p/n 5966-2888E ·频率范围10kHz-300MHz ·测量速度为每个测量点0.04ms ·中频带宽(IFBW)分辨率高 ·列表扫描功能 ·测量稳定性高 ·利用波形分析命令作高速评估 ·发射监测功能(选件) ·相位跟踪功能(选件) ·与有源探头(选件)相配套 ·配备了易于实现自动轮的Agilent Instrument BASIC Agilent E5100A以其高测量速度快扫描速度为0.04ms/测量点),快速的波形分析命令和高速处理器来提高生产线的生产率。由于它的低噪声性能和IFBW分辨率高,故能以较小的超伏进行快速测量。 Agilent E5100A是一种具有许多功能和选件的多用途网络分析仪,能以电小投资来满足您的需要,在、终测试期间,为了提高生产效率,对测试精度和速度均有很高的要求。E5100A以其高分辨IFBW和低噪声电路来进行高质量和高速测试,它的方便的分析和处理功能改善了终测试过程的生产效率。 |
相关推荐 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1501 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2514 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1259 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1723 浏览 0 评论
3533 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 04:56 , Processed in 0.604109 second(s), Total 61, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
961
