1个回答
完整教程下载地址:http://forum.armfly.com/forum.php?mod=viewthread&tid=86980
第27章 STM32H7的TCM,SRAM等五块内存的动态内存分配实现 本章教程为大家分享一种DTCM,SRAM1,SRAM2,SRAM3和SRAM4可以独立管理的动态内存管理方案,在实际项目中有一定的实用价值,比如MP3编解码,JPEG编解码,视频播放器,矢量字体等需要动态内存的场合。 27.1 初学者重要提示 27.2 动态内存管理移植 27.3 动态内存的使用方法 27.4 实验例程说明(MDK) 27.5 实验例程说明(IAR) 27.6 总结 27.1 初学者重要提示
移植比较简单,仅需添加两个文件到工程即可。 27.2.1 MDK版的移植
通过这简单的三步就完成了MDK的移植。 27.2.2 IAR版的移植
通过这简单的三步就完成了IAR的移植。 27.3 动态内存的使用方法 下面分别以MDK和IAR为例进行说明: 27.3.1 MDK上的动态内存用法
/* DTCM, 64KB */ /* 用于获取当前使用的空间大小 */ mem_head_t *DTCMUsed; /* 定义为64位变量,首地址是8字节对齐 */ uint64_t AppMallocDTCM[64*1024/8]; 如果要使用AXI SRAM作为动态内存空间,可以使用__attribute__((at( )))指定地址。 /* D1域, AXI SRAM, 512KB */ /* 用于获取当前使用的空间大小 */ mem_head_t *AXISRAMUsed; /* 定义为64位变量,首地址是8字节对齐 */ uint64_t AppMallocAXISRAM[512*1024/8]__attribute__((at(0x24000000))); 初始化动态内存区 调用动态内存管理提供的函数osRtxMemoryInit即可做初始化: osRtxMemoryInit(AppMallocDTCM, sizeof(AppMallocDTCM)); osRtxMemoryInit(AppMallocAXISRAM, sizeof(AppMallocAXISRAM)); 申请动态内存 通过函数void *osRtxMemoryAlloc (void *mem, uint32_t size, uint32_t type)做动态内存申请。 第1个参数填写内存区首地址,比如申请的AppMallocDTCM,就填AppMallocDTCM即可。 第2个参数填写申请的字节大小,单位字节。 第3个参数固定填0即可。 返回值是所申请缓冲区的首地址,如果没有空间可用,将返回NULL,这点要特别注意! 举个例子: uint32_t *DTCM_Addres0, *AXISRAM_Addres0; /* 从DTCM申请280字节空间,使用指针变量DTCM_Addres0操作这些空间时不要超过280字节大小 */ DTCM_Addres0 = osRtxMemoryAlloc(AppMallocDTCM, 280, 0); DTCMUsed = MemHeadPtr(AppMallocDTCM); printf("DTCM总大小 = %d字节,申请大小 = 0280字节,当前共使用大小 = %d字节rn", DTCMUsed->size, DTCMUsed->used); /* 从AXI SRAM 申请160字节空间,使用指针变量AXISRAM_Addres0操作这些空间时不要超过160字节大小 */ AXISRAM_Addres0 = osRtxMemoryAlloc(AppMallocAXISRAM, 160, 0); AXISRAMUsed = MemHeadPtr(AppMallocAXISRAM); printf("AXI SRAM总大小 = %d字节,申请大小 = 0162字节,当前共使用大小 = %d字节rn", AXISRAMUsed->size, AXISRAMUsed->used); 申请了空间后,就可以直接使用了。另外注意红色字体部分,通过DTCMUsed->used和AXISRAMUsed->used可以获取当前使用的空间大小。 释放动态内存 通过函数uint32_t osRtxMemoryFree (void *mem, void *block)做动态内存释放。 第1个参数填写内存区首地址,比如释放的AppMallocDTCM,就填AppMallocDTCM即可。 第2个参数填写申请内存时所获取的内存区首地址,这里用于释放。 返回值,返回1表示成功,返回0表示失败。 举个例子: /* 释放从DTCM申请的280字节空间 */ osRtxMemoryFree(AppMallocDTCM, DTCM_Addres0); DTCMUsed = MemHeadPtr(AppMallocDTCM); printf("释放DTCM动态内存区申请的0280字节,当前共使用大小 = %d字节rn", DTCMUsed->used); /* 释放从AXI SRAM申请的160字节空间 */ osRtxMemoryFree(AppMallocAXISRAM, AXISRAM_Addres0); AXISRAMUsed = MemHeadPtr(AppMallocAXISRAM); printf("释放AXI SRAM动态内存区申请的0160字节,当前共使用大小 = %d字节rn", AXISRAMUsed->used); 27.3.2 IAR上的动态内存用法 注:IAR使用这个动态内存管理,仅在定义时跟MDK略有不同,其它地方是一样的。 定义动态内存区 比如当前的主RAM用的DTCM,我们就可以直接定义一块大的数组作为动态内存空间: /* DTCM, 64KB */ /* 用于获取当前使用的空间大小 */ mem_head_t *DTCMUsed; /* 定义为64位变量,首地址是8字节对齐 */ uint64_t AppMallocDTCM[64*1024/8]; 如果要使用AXI SRAM作为动态内存空间,可以使用__attribute__((at( )))指定地址。 /* D1域, AXI SRAM, 512KB */ /* 用于获取当前使用的空间大小 */ mem_head_t *AXISRAMUsed; /* 指定下面数组的地址为0x24000000 */ #pragma location = 0x24000000 uint64_t AppMallocAXISRAM[512*1024/8]; 初始化动态内存区 调用动态内存管理提供的函数osRtxMemoryInit即可做初始化: osRtxMemoryInit(AppMallocDTCM, sizeof(AppMallocDTCM)); osRtxMemoryInit(AppMallocAXISRAM, sizeof(AppMallocAXISRAM)); 申请动态内存 通过函数void *osRtxMemoryAlloc (void *mem, uint32_t size, uint32_t type)做动态内存申请。 第1个参数填写内存区首地址,比如申请的AppMallocDTCM,就填AppMallocDTCM即可。 第2个参数填写申请的字节大小,单位字节。 第3个参数固定填0即可。 返回值是所申请缓冲区的首地址,如果没有空间可用,将返回NULL,这点要特别注意! 举个例子: uint32_t *DTCM_Addres0, *AXISRAM_Addres0; /* 从DTCM申请280字节空间,使用指针变量DTCM_Addres0操作这些空间时不要超过280字节大小 */ DTCM_Addres0 = osRtxMemoryAlloc(AppMallocDTCM, 280, 0); DTCMUsed = MemHeadPtr(AppMallocDTCM); printf("DTCM总大小 = %d字节,申请大小 = 0280字节,当前共使用大小 = %d字节rn", DTCMUsed->size, DTCMUsed->used); /* 从AXI SRAM 申请160字节空间,使用指针变量AXISRAM_Addres0操作这些空间时不要超过160字节大小 */ AXISRAM_Addres0 = osRtxMemoryAlloc(AppMallocAXISRAM, 160, 0); AXISRAMUsed = MemHeadPtr(AppMallocAXISRAM); printf("AXI SRAM总大小 = %d字节,申请大小 = 0162字节,当前共使用大小 = %d字节rn", AXISRAMUsed->size, AXISRAMUsed->used); 申请了空间后,就可以直接使用了。另外注意红色字体部分,通过DTCMUsed->used和AXISRAMUsed->used可以获取当前使用的空间大小。 释放动态内存 通过函数uint32_t osRtxMemoryFree (void *mem, void *block)做动态内存释放。 第1个参数填写内存区首地址,比如释放的AppMallocDTCM,就填AppMallocDTCM即可。 第2个参数填写申请内存时所获取的内存区首地址,这里用于释放。 返回值,返回1表示成功,返回0表示失败。 举个例子: /* 释放从DTCM申请的280字节空间 */ osRtxMemoryFree(AppMallocDTCM, DTCM_Addres0); DTCMUsed = MemHeadPtr(AppMallocDTCM); printf("释放DTCM动态内存区申请的0280字节,当前共使用大小 = %d字节rn", DTCMUsed->used); /* 释放从AXI SRAM申请的160字节空间 */ osRtxMemoryFree(AppMallocAXISRAM, AXISRAM_Addres0); AXISRAMUsed = MemHeadPtr(AppMallocAXISRAM); printf("释放AXI SRAM动态内存区申请的0160字节,当前共使用大小 = %d字节rn", AXISRAMUsed->used) 27.4 实验例程说明(MDK) 配套例子: V7-006_TCM,SRAM等五块内存的动态内存分配实现 实验目的: 学习TCM,SRAM等五块内存的动态内存分配实现。 实验内容: 启动自动重装软件定时器0,每100ms翻转一次LED2。 实验操作: K1键按下,从DTCM依次申请280字节,64字节和6111字节。 K1键松开,释放从DTCM申请的空间。 K2键按下,从AXI SRAM依次申请160字节,32字节和2333字节。 K2键松开,释放从AXI SRAM申请的空间。 K3键按下,从D2域SRAM依次申请200字节,96字节和4111字节。 K3键松开,释放从D2域SRAM申请的空间。 摇杆OK键按下,从D3域SRAM依次申请300字节,128字节和5111字节。 摇杆OK键松开,释放从D3域SRAM申请的空间。 上电后串口打印的信息: 波特率 115200,数据位 8,奇偶校验位无,停止位 1 程序设计: 系统栈大小分配: RAM空间用的DTCM: 硬件外设初始化 硬件外设的初始化是在 bsp.c 文件实现: /* ********************************************************************************************************* * 函 数 名: bsp_Init * 功能说明: 初始化所有的硬件设备。该函数配置CPU寄存器和外设的寄存器并初始化一些全局变量。只需要调用一次 * 形 参:无 * 返 回 值: 无 ********************************************************************************************************* */ void bsp_Init(void) { /* 配置MPU */ MPU_Config(); /* 使能L1 Cache */ CPU_CACHE_Enable(); /* STM32H7xx HAL 库初始化,此时系统用的还是H7自带的64MHz,HSI时钟: - 调用函数HAL_InitTick,初始化滴答时钟中断1ms。 - 设置NVIV优先级分组为4。 */ HAL_Init(); /* 配置系统时钟到400MHz - 切换使用HSE。 - 此函数会更新全局变量SystemCoreClock,并重新配置HAL_InitTick。 */ SystemClock_Config(); /* Event Recorder: - 可用于代码执行时间测量,MDK5.25及其以上版本才支持,IAR不支持。 - 默认不开启,如果要使能此选项,务必看V7开发板用户手册第xx章 */ #if Enable_EventRecorder == 1 /* 初始化EventRecorder并开启 */ EventRecorderInitialize(EventRecordAll, 1U); EventRecorderStart(); #endif bsp_InitKey(); /* 按键初始化,要放在滴答定时器之前,因为按钮检测是通过滴答定时器扫描 */ bsp_InitTimer(); /* 初始化滴答定时器 */ bsp_InitUart(); /* 初始化串口 */ bsp_InitExtIO(); /* 初始化FMC总线74HC574扩展IO. 必须在 bsp_InitLed()前执行 */ bsp_InitLed(); /* 初始化LED */ } MPU配置和Cache配置: 数据Cache和指令Cache都开启。 AXI SRAM的MPU属性: Write back, Read allocate,Write allocate。 FMC的扩展IO的MPU属性: 必须Device或者Strongly Ordered。 D2 SRAM1,SRAM2和SRAM3的MPU属性: Write through, read allocate,no write allocate。 D3 SRAM4的MPU属性: Write through, read allocate,no write allocate。 /* ********************************************************************************************************* * 函 数 名: MPU_Config * 功能说明: 配置MPU * 形 参: 无 * 返 回 值: 无 ********************************************************************************************************* */ static void MPU_Config( void ) { MPU_Region_InitTypeDef MPU_InitStruct; /* 禁止 MPU */ HAL_MPU_Disable(); /* 配置AXI SRAM的MPU属性为Write back, Read allocate,Write allocate */ MPU_InitStruct.Enable = MPU_REGION_ENABLE; MPU_InitStruct.BaseAddress = 0x24000000; MPU_InitStruct.Size = MPU_REGION_SIZE_512KB; MPU_InitStruct.AccessPermission = MPU_REGION_FULL_ACCESS; MPU_InitStruct.IsBufferable = MPU_ACCESS_BUFFERABLE; MPU_InitStruct.IsCacheable = MPU_ACCESS_CACHEABLE; MPU_InitStruct.IsShareable = MPU_ACCESS_NOT_SHAREABLE; MPU_InitStruct.Number = MPU_REGION_NUMBER0; MPU_InitStruct.TypeExtField = MPU_TEX_LEVEL1; MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 0x00; MPU_InitStruct.DisableExec = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE; HAL_MPU_ConfigRegion(&MPU_InitStruct); /* 配置FMC扩展IO的MPU属性为Device或者Strongly Ordered */ MPU_InitStruct.Enable = MPU_REGION_ENABLE; MPU_InitStruct.BaseAddress = 0x60000000; MPU_InitStruct.Size = ARM_MPU_REGION_SIZE_64KB; MPU_InitStruct.AccessPermission = MPU_REGION_FULL_ACCESS; MPU_InitStruct.IsBufferable = MPU_ACCESS_BUFFERABLE; MPU_InitStruct.IsCacheable = MPU_ACCESS_NOT_CACHEABLE; MPU_InitStruct.IsShareable = MPU_ACCESS_NOT_SHAREABLE; MPU_InitStruct.Number = MPU_REGION_NUMBER1; MPU_InitStruct.TypeExtField = MPU_TEX_LEVEL0; MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 0x00; MPU_InitStruct.DisableExec = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE; HAL_MPU_ConfigRegion(&MPU_InitStruct); /* 配置SRAM1的属性为Write through, read allocate,no write allocate */ MPU_InitStruct.Enable = MPU_REGION_ENABLE; MPU_InitStruct.BaseAddress = 0x30000000; MPU_InitStruct.Size = ARM_MPU_REGION_SIZE_128KB; MPU_InitStruct.AccessPermission = MPU_REGION_FULL_ACCESS; MPU_InitStruct.IsBufferable = MPU_ACCESS_NOT_BUFFERABLE; MPU_InitStruct.IsCacheable = MPU_ACCESS_CACHEABLE; MPU_InitStruct.IsShareable = MPU_ACCESS_NOT_SHAREABLE; MPU_InitStruct.Number = MPU_REGION_NUMBER2; MPU_InitStruct.TypeExtField = MPU_TEX_LEVEL0; MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 0x00; MPU_InitStruct.DisableExec = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE; HAL_MPU_ConfigRegion(&MPU_InitStruct); /* 配置SRAM2的属性为Write through, read allocate,no write allocate */ MPU_InitStruct.Enable = MPU_REGION_ENABLE; MPU_InitStruct.BaseAddress = 0x30020000; MPU_InitStruct.Size = ARM_MPU_REGION_SIZE_128KB; MPU_InitStruct.AccessPermission = MPU_REGION_FULL_ACCESS; MPU_InitStruct.IsBufferable = MPU_ACCESS_NOT_BUFFERABLE; MPU_InitStruct.IsCacheable = MPU_ACCESS_CACHEABLE; MPU_InitStruct.IsShareable = MPU_ACCESS_NOT_SHAREABLE; MPU_InitStruct.Number = MPU_REGION_NUMBER3; MPU_InitStruct.TypeExtField = MPU_TEX_LEVEL0; MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 0x00; MPU_InitStruct.DisableExec = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE; HAL_MPU_ConfigRegion(&MPU_InitStruct); /* 配置SRAM3的属性为Write through, read allocate,no write allocate */ MPU_InitStruct.Enable = MPU_REGION_ENABLE; MPU_InitStruct.BaseAddress = 0x30040000; MPU_InitStruct.Size = ARM_MPU_REGION_SIZE_32KB; MPU_InitStruct.AccessPermission = MPU_REGION_FULL_ACCESS; MPU_InitStruct.IsBufferable = MPU_ACCESS_NOT_BUFFERABLE; MPU_InitStruct.IsCacheable = MPU_ACCESS_CACHEABLE; MPU_InitStruct.IsShareable = MPU_ACCESS_NOT_SHAREABLE; MPU_InitStruct.Number = MPU_REGION_NUMBER4; MPU_InitStruct.TypeExtField = MPU_TEX_LEVEL0; MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 0x00; MPU_InitStruct.DisableExec = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE; HAL_MPU_ConfigRegion(&MPU_InitStruct); /* 配置SRAM4的属性为Write through, read allocate,no write allocate */ MPU_InitStruct.Enable = MPU_REGION_ENABLE; MPU_InitStruct.BaseAddress = 0x38000000; MPU_InitStruct.Size = ARM_MPU_REGION_SIZE_64KB; MPU_InitStruct.AccessPermission = MPU_REGION_FULL_ACCESS; MPU_InitStruct.IsBufferable = MPU_ACCESS_NOT_BUFFERABLE; MPU_InitStruct.IsCacheable = MPU_ACCESS_CACHEABLE; MPU_InitStruct.IsShareable = MPU_ACCESS_NOT_SHAREABLE; MPU_InitStruct.Number = MPU_REGION_NUMBER5; MPU_InitStruct.TypeExtField = MPU_TEX_LEVEL0; MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 0x00; MPU_InitStruct.DisableExec = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE; HAL_MPU_ConfigRegion(&MPU_InitStruct); /*使能 MPU */ HAL_MPU_Enable(MPU_PRIVILEGED_DEFAULT); } /* ********************************************************************************************************* * 函 数 名: CPU_CACHE_Enable * 功能说明: 使能L1 Cache * 形 参: 无 * 返 回 值: 无 ********************************************************************************************************* */ static void CPU_CACHE_Enable(void) { /* 使能 I-Cache */ SCB_EnableICache(); /* 使能 D-Cache */ SCB_EnableDCache(); } 主功能: 主程序实现如下操作: 启动自动重装软件定时器0,每100ms翻转一次LED2。 K1键按下,从DTCM依次申请280字节,64字节和6111字节。 K1键松开,释放从DTCM申请的空间。 K2键按下,从AXI SRAM依次申请160字节,32字节和2333字节。 K2键松开,释放从AXI SRAM申请的空间。 K3键按下,从D2域SRAM依次申请200字节,96字节和4111字节。 K3键松开,释放从D2域SRAM申请的空间。 摇杆OK键按下,从D3域SRAM依次申请300字节,128字节和5111字节。 摇杆OK键松开,释放从D3域SRAM申请的空间。 /* ********************************************************************************************************* * 函 数 名: main * 功能说明: c程序入口 * 形 参: 无 * 返 回 值: 错误代码(无需处理) ********************************************************************************************************* */ int main(void) { uint8_t ucKeyCode; /* 按键代码 */ uint32_t *DTCM_Addres0, *AXISRAM_Addres0, *SRAM1_Addres0, *SRAM4_Addres0; uint16_t *DTCM_Addres1, *AXISRAM_Addres1, *SRAM1_Addres1, *SRAM4_Addres1; uint8_t *DTCM_Addres2, *AXISRAM_Addres2, *SRAM1_Addres2, *SRAM4_Addres2; bsp_Init(); /* 硬件初始化 */ /* 初始化动态内存空间 */ osRtxMemoryInit(AppMallocDTCM, sizeof(AppMallocDTCM)); osRtxMemoryInit(AppMallocAXISRAM, sizeof(AppMallocAXISRAM)); osRtxMemoryInit(AppMallocSRAM1, sizeof(AppMallocSRAM1)); osRtxMemoryInit(AppMallocSRAM4, sizeof(AppMallocSRAM4)); PrintfLogo(); /* 打印例程名称和版本等信息 */ PrintfHelp(); /* 打印操作提示 */ bsp_StartAutoTimer(0, 100); /* 启动1个100ms的自动重装的定时器 */ /* 进入主程序循环体 */ while (1) { bsp_Idle(); /* 这个函数在bsp.c文件。用户可以修改这个函数实现CPU休眠和喂狗 */ /* 判断定时器超时时间 */ if (bsp_CheckTimer(0)) { /* 每隔100ms 进来一次 */ bsp_LedToggle(2); } /* 按键滤波和检测由后台systick中断服务程序实现,我们只需要调用bsp_GetKey读取键值即可。 */ ucKeyCode = bsp_GetKey(); /* 读取键值, 无键按下时返回 KEY_NONE = 0 */ if (ucKeyCode != KEY_NONE) { switch (ucKeyCode) { /* 从DTCM依次申请280字节,64字节和6111字节 */ case KEY_DOWN_K1: /* 从DTCM申请280字节空间,使用指针变量DTCM_Addres0操作这些空间时不要超过280字节大小 */ printf("=========================================================rn"); DTCM_Addres0 = osRtxMemoryAlloc(AppMallocDTCM, 280, 0); DTCMUsed = MemHeadPtr(AppMallocDTCM); printf("DTCM总大小 = %d字节,申请大小 = 0280字节,当前共使用大小 = %d字节rn", DTCMUsed->size, DTCMUsed->used); /* 从DTCM申请64字节空间,使用指针变量DTCM_Addres1操作这些空间时不要超过64字节大小 */ DTCM_Addres1 = osRtxMemoryAlloc(AppMallocDTCM, 64, 0); DTCMUsed = MemHeadPtr(AppMallocDTCM); printf("DTCM总大小 = %d字节,申请大小 = 0064字节,当前共使用大小 = %d字节rn", DTCMUsed->size, DTCMUsed->used); /* 从DTCM申请6111字节空间,使用指针变量DTCM_Addres2操作这些空间时不要超过6111字节大小 */ DTCM_Addres2 = osRtxMemoryAlloc(AppMallocDTCM, 6111, 0); DTCMUsed = MemHeadPtr(AppMallocDTCM); printf("DTCM总大小 = %d字节,申请大小 = 6111字节,当前共使用大小 = %d字节rn", DTCMUsed->size, DTCMUsed->used); break; /* 释放从DTCM申请的空间 */ case KEY_UP_K1: /* 释放从DTCM申请的280字节空间 */ osRtxMemoryFree(AppMallocDTCM, DTCM_Addres0); DTCMUsed = MemHeadPtr(AppMallocDTCM); printf("释放DTCM动态内存区申请的0280字节,当前共使用大小 = %d字节rn", DTCMUsed->used); /* 释放从DTCM申请的64字节空间 */ osRtxMemoryFree(AppMallocDTCM, DTCM_Addres1); DTCMUsed = MemHeadPtr(AppMallocDTCM); printf("释放DTCM动态内存区申请的0064字节,当前共使用大小 = %d字节rn", DTCMUsed->used); /* 释放从DTCM申请的6111字节空间 */ osRtxMemoryFree(AppMallocDTCM, DTCM_Addres2); DTCMUsed = MemHeadPtr(AppMallocDTCM); printf("释放DTCM动态内存区申请的6111字节,当前共使用大小 = %d字节rn", DTCMUsed->used); break; /* 从AXI SRAM依次申请160字节,32字节和2333字节 */ case KEY_DOWN_K2: /* 从AXI SRAM 申请160字节空间,使用指针变量AXISRAM_Addres0操作这些空间时不要超过160字节大小 */ printf("=========================================================rn"); AXISRAM_Addres0 = osRtxMemoryAlloc(AppMallocAXISRAM, 160, 0); AXISRAMUsed = MemHeadPtr(AppMallocAXISRAM); printf("AXI SRAM总大小 = %d字节,申请大小 = 0162字节,当前共使用大小 = %d字节rn", AXISRAMUsed->size, AXISRAMUsed->used); /* 从AXI SRAM 申请32字节空间,使用指针变量AXISRAM_Addres1操作这些空间时不要超过32字节大小 */ AXISRAM_Addres1 = osRtxMemoryAlloc(AppMallocAXISRAM, 32, 0); AXISRAMUsed = MemHeadPtr(AppMallocAXISRAM); printf("AXI SRAM总大小 = %d字节,申请大小 = 0032字节,当前共使用大小 = %d字节rn", AXISRAMUsed->size, AXISRAMUsed->used); /* 从AXI SRAM 申请2333字节空间,使用指针变量AXISRAM_Addres2操作这些空间时不要超过2333字节大小 */ AXISRAM_Addres2 = osRtxMemoryAlloc(AppMallocAXISRAM, 2333, 0); AXISRAMUsed = MemHeadPtr(AppMallocAXISRAM); printf("AXI SRAM总大小 = %d字节,申请大小 = 2333字节,当前共使用大小 = %d字节rn", AXISRAMUsed->size, AXISRAMUsed->used); break; /* 释放从AXI SRAM申请的空间 */ case KEY_UP_K2: /* 释放从AXI SRAM申请的160字节空间 */ osRtxMemoryFree(AppMallocAXISRAM, AXISRAM_Addres0); AXISRAMUsed = MemHeadPtr(AppMallocAXISRAM); printf("释放AXI SRAM动态内存区申请的0160字节,当前共使用大小 = %d字节rn", AXISRAMUsed->used); /* 释放从AXI SRAM申请的32字节空间 */ osRtxMemoryFree(AppMallocAXISRAM, AXISRAM_Addres1); AXISRAMUsed = MemHeadPtr(AppMallocAXISRAM); printf("释放AXI SRAM动态内存区申请的0032字节,当前共使用大小 = %d字节rn", AXISRAMUsed->used); /* 释放从AXI SRAM申请的2333字节空间 */ osRtxMemoryFree(AppMallocAXISRAM, AXISRAM_Addres2); AXISRAMUsed = MemHeadPtr(AppMallocAXISRAM); printf("释放AXI SRAM动态内存区申请的2333字节,当前共使用大小 = %d字节rn", AXISRAMUsed->used); break; /* 从D2域SRAM依次申请200字节,96字节和4111字节 */ case KEY_DOWN_K3: /* 从D2域的SRAM申请200字节空间,使用指针变量SRAM1_Addres0操作这些空间时不要超过200字节大小 */ printf("=========================================================rn"); SRAM1_Addres0 = osRtxMemoryAlloc(AppMallocSRAM1, 200, 0); SRAM1Used = MemHeadPtr(AppMallocSRAM1); printf("D2域SRAM总大小 = %d字节,申请大小 = 0200字节,当前共使用大小 = %d字节rn", SRAM1Used->size, SRAM1Used->used); /* 从D2域的SRAM申请96字节空间,使用指针变量SRAM1_Addres1操作这些空间时不要超过96字节大小 */ SRAM1_Addres1 = osRtxMemoryAlloc(AppMallocSRAM1, 96, 0); SRAM1Used = MemHeadPtr(AppMallocSRAM1); printf("D2域SRAM总大小 = %d字节,申请大小 = 0096字节,当前共使用大小 = %d字节rn", SRAM1Used->size, SRAM1Used->used); /* 从D2域的SRAM申请4111字节空间,使用指针变量SRAM1_Addres2操作这些空间时不要超过4111字节大小 */ SRAM1_Addres2 = osRtxMemoryAlloc(AppMallocSRAM1, 4111, 0); SRAM1Used = MemHeadPtr(AppMallocSRAM1); printf("D2域SRAM总大小 = %d字节,申请大小 = 4111字节,当前共使用大小 = %d字节rn", SRAM1Used->size, SRAM1Used->used); break; /* 释放从D2域SRAM申请的空间 */ case KEY_UP_K3: /* 释放从D2域的SRAM申请的200字节空间 */ osRtxMemoryFree(AppMallocSRAM1, SRAM1_Addres0); SRAM1Used = MemHeadPtr(AppMallocSRAM1); printf("释放D2域SRAM动态内存区申请的0200字节,当前共使用大小 = %d字节rn", SRAM1Used->used); /* 释放从D2域的SRAM申请的96字节空间 */ osRtxMemoryFree(AppMallocSRAM1, SRAM1_Addres1); SRAM1Used = MemHeadPtr(AppMallocSRAM1); printf("释放D2域SRAM动态内存区申请的0096字节,当前共使用大小 = %d字节rn", SRAM1Used->used); /* 释放从D2域的SRAM申请的4111字节空间 */ osRtxMemoryFree(AppMallocSRAM1, SRAM1_Addres2); SRAM1Used = MemHeadPtr(AppMallocSRAM1); printf("释放D2域SRAM动态内存区申请的4111字节,当前共使用大小 = %d字节rn", SRAM1Used->used); break; /* 从D3域SRAM依次申请300字节,128字节和5111字节 */ case JOY_DOWN_OK: /* 从D3域的SRAM申请300字节空间,使用指针变量SRAM4_Addres0操作这些空间时不要超过300字节大小 */ printf("=========================================================rn"); SRAM4_Addres0 = osRtxMemoryAlloc(AppMallocSRAM4, 300, 0); SRAM4Used = MemHeadPtr(AppMallocSRAM4); printf("D3域SRAM总大小 = %d字节,申请大小 = 0300字节,当前共使用大小 = %d字节rn", SRAM4Used->size, SRAM4Used->used); /* 从D3域的SRAM申请96字节空间,使用指针变量SRAM4_Addres1操作这些空间时不要超过96字节大小 */ SRAM4_Addres1 = osRtxMemoryAlloc(AppMallocSRAM4, 128, 0); SRAM4Used = MemHeadPtr(AppMallocSRAM4); printf("D3域SRAM总大小 = %d字节,申请大小 = 0128字节,当前共使用大小 = %d字节rn", SRAM4Used->size, SRAM4Used->used); /* 从D3域的SRAM申请5111字节空间,使用指针变量SRAM4_Addres2操作这些空间时不要超过5111字节大小 */ SRAM4_Addres2 = osRtxMemoryAlloc(AppMallocSRAM4, 5111, 0); SRAM4Used = MemHeadPtr(AppMallocSRAM4); printf("D3域SRAM总大小 = %d字节,申请大小 = 5111字节,当前共使用大小 = %d字节rn", SRAM4Used->size, SRAM4Used->used); break; /* 释放从D3域SRAM申请的空间 */ case JOY_UP_OK: /* 释放从D3域的SRAM申请的300字节空间 */ osRtxMemoryFree(AppMallocSRAM4, SRAM4_Addres0); SRAM4Used = MemHeadPtr(AppMallocSRAM4); printf("释放D3域SRAM动态内存区申请的0300字节,当前共使用大小 = %d字节rn", SRAM4Used->used); /* 释放从D3域的SRAM申请的128字节空间 */ osRtxMemoryFree(AppMallocSRAM4, SRAM4_Addres1); SRAM4Used = MemHeadPtr(AppMallocSRAM4); printf("释放D3域SRAM动态内存区申请的0128字节,当前共使用大小 = %d字节rn", SRAM4Used->used); /* 释放从D3域的SRAM申请的5111字节空间 */ osRtxMemoryFree(AppMallocSRAM4, SRAM4_Addres2); SRAM4Used = MemHeadPtr(AppMallocSRAM4); printf("释放D3域SRAM动态内存区申请的5111字节,当前共使用大小 = %d字节rn", SRAM4Used->used); break; default: /* 其它的键值不处理 */ break; } } } } 27.5 实验例程说明(IAR) 配套例子: V7-006_TCM,SRAM等五块内存的动态内存分配实现 实验目的: 学习TCM,SRAM等五块内存的动态内存分配实现。 实验内容: 启动自动重装软件定时器0,每100ms翻转一次LED2。 实验操作: K1键按下,从DTCM依次申请280字节,64字节和6111字节。 K1键松开,释放从DTCM申请的空间。 K2键按下,从AXI SRAM依次申请160字节,32字节和2333字节。 K2键松开,释放从AXI SRAM申请的空间。 K3键按下,从D2域SRAM依次申请200字节,96字节和4111字节。 K3键松开,释放从D2域SRAM申请的空间。 摇杆OK键按下,从D3域SRAM依次申请300字节,128字节和5111字节。 摇杆OK键松开,释放从D3域SRAM申请的空间。 上电后串口打印的信息: 波特率 115200,数据位 8,奇偶校验位无,停止位 1 程序设计: 系统栈大小分配: RAM空间用的DTCM: 硬件外设初始化 硬件外设的初始化是在 bsp.c 文件实现: /* ********************************************************************************************************* * 函 数 名: bsp_Init * 功能说明: 初始化所有的硬件设备。该函数配置CPU寄存器和外设的寄存器并初始化一些全局变量。只需要调用一次 * 形 参:无 * 返 回 值: 无 ********************************************************************************************************* */ void bsp_Init(void) { /* 配置MPU */ MPU_Config(); /* 使能L1 Cache */ CPU_CACHE_Enable(); /* STM32H7xx HAL 库初始化,此时系统用的还是H7自带的64MHz,HSI时钟: - 调用函数HAL_InitTick,初始化滴答时钟中断1ms。 - 设置NVIV优先级分组为4。 */ HAL_Init(); /* 配置系统时钟到400MHz - 切换使用HSE。 - 此函数会更新全局变量SystemCoreClock,并重新配置HAL_InitTick。 */ SystemClock_Config(); /* Event Recorder: - 可用于代码执行时间测量,MDK5.25及其以上版本才支持,IAR不支持。 - 默认不开启,如果要使能此选项,务必看V7开发板用户手册第xx章 */ #if Enable_EventRecorder == 1 /* 初始化EventRecorder并开启 */ EventRecorderInitialize(EventRecordAll, 1U); EventRecorderStart(); #endif bsp_InitKey(); /* 按键初始化,要放在滴答定时器之前,因为按钮检测是通过滴答定时器扫描 */ bsp_InitTimer(); /* 初始化滴答定时器 */ bsp_InitUart(); /* 初始化串口 */ bsp_InitExtIO(); /* 初始化FMC总线74HC574扩展IO. 必须在 bsp_InitLed()前执行 */ bsp_InitLed(); /* 初始化LED */ } MPU配置和Cache配置: 数据Cache和指令Cache都开启。 AXI SRAM的MPU属性: Write back, Read allocate,Write allocate。 FMC的扩展IO的MPU属性: 必须Device或者Strongly Ordered。 D2 SRAM1,SRAM2和SRAM3的MPU属性: Write through, read allocate,no write allocate。 D3 SRAM4的MPU属性: Write through, read allocate,no write allocate。 /* ********************************************************************************************************* * 函 数 名: MPU_Config * 功能说明: 配置MPU * 形 参: 无 * 返 回 值: 无 ********************************************************************************************************* */ static void MPU_Config( void ) { MPU_Region_InitTypeDef MPU_InitStruct; /* 禁止 MPU */ HAL_MPU_Disable(); /* 配置AXI SRAM的MPU属性为Write back, Read allocate,Write allocate */ MPU_InitStruct.Enable = MPU_REGION_ENABLE; MPU_InitStruct.BaseAddress = 0x24000000; MPU_InitStruct.Size = MPU_REGION_SIZE_512KB; MPU_InitStruct.AccessPermission = MPU_REGION_FULL_ACCESS; MPU_InitStruct.IsBufferable = MPU_ACCESS_BUFFERABLE; MPU_InitStruct.IsCacheable = MPU_ACCESS_CACHEABLE; MPU_InitStruct.IsShareable = MPU_ACCESS_NOT_SHAREABLE; MPU_InitStruct.Number = MPU_REGION_NUMBER0; MPU_InitStruct.TypeExtField = MPU_TEX_LEVEL1; MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 0x00; MPU_InitStruct.DisableExec = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE; HAL_MPU_ConfigRegion(&MPU_InitStruct); /* 配置FMC扩展IO的MPU属性为Device或者Strongly Ordered */ MPU_InitStruct.Enable = MPU_REGION_ENABLE; MPU_InitStruct.BaseAddress = 0x60000000; MPU_InitStruct.Size = ARM_MPU_REGION_SIZE_64KB; MPU_InitStruct.AccessPermission = MPU_REGION_FULL_ACCESS; MPU_InitStruct.IsBufferable = MPU_ACCESS_BUFFERABLE; MPU_InitStruct.IsCacheable = MPU_ACCESS_NOT_CACHEABLE; MPU_InitStruct.IsShareable = MPU_ACCESS_NOT_SHAREABLE; MPU_InitStruct.Number = MPU_REGION_NUMBER1; MPU_InitStruct.TypeExtField = MPU_TEX_LEVEL0; MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 0x00; MPU_InitStruct.DisableExec = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE; HAL_MPU_ConfigRegion(&MPU_InitStruct); /* 配置SRAM1的属性为Write through, read allocate,no write allocate */ MPU_InitStruct.Enable = MPU_REGION_ENABLE; MPU_InitStruct.BaseAddress = 0x30000000; MPU_InitStruct.Size = ARM_MPU_REGION_SIZE_128KB; MPU_InitStruct.AccessPermission = MPU_REGION_FULL_ACCESS; MPU_InitStruct.IsBufferable = MPU_ACCESS_NOT_BUFFERABLE; MPU_InitStruct.IsCacheable = MPU_ACCESS_CACHEABLE; MPU_InitStruct.IsShareable = MPU_ACCESS_NOT_SHAREABLE; MPU_InitStruct.Number = MPU_REGION_NUMBER2; MPU_InitStruct.TypeExtField = MPU_TEX_LEVEL0; MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 0x00; MPU_InitStruct.DisableExec = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE; HAL_MPU_ConfigRegion(&MPU_InitStruct); /* 配置SRAM2的属性为Write through, read allocate,no write allocate */ MPU_InitStruct.Enable = MPU_REGION_ENABLE; MPU_InitStruct.BaseAddress = 0x30020000; MPU_InitStruct.Size = ARM_MPU_REGION_SIZE_128KB; MPU_InitStruct.AccessPermission = MPU_REGION_FULL_ACCESS; MPU_InitStruct.IsBufferable = MPU_ACCESS_NOT_BUFFERABLE; MPU_InitStruct.IsCacheable = MPU_ACCESS_CACHEABLE; MPU_InitStruct.IsShareable = MPU_ACCESS_NOT_SHAREABLE; MPU_InitStruct.Number = MPU_REGION_NUMBER3; MPU_InitStruct.TypeExtField = MPU_TEX_LEVEL0; MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 0x00; MPU_InitStruct.DisableExec = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE; HAL_MPU_ConfigRegion(&MPU_InitStruct); /* 配置SRAM3的属性为Write through, read allocate,no write allocate */ MPU_InitStruct.Enable = MPU_REGION_ENABLE; MPU_InitStruct.BaseAddress = 0x30040000; MPU_InitStruct.Size = ARM_MPU_REGION_SIZE_32KB; MPU_InitStruct.AccessPermission = MPU_REGION_FULL_ACCESS; MPU_InitStruct.IsBufferable = MPU_ACCESS_NOT_BUFFERABLE; MPU_InitStruct.IsCacheable = MPU_ACCESS_CACHEABLE; MPU_InitStruct.IsShareable = MPU_ACCESS_NOT_SHAREABLE; MPU_InitStruct.Number = MPU_REGION_NUMBER4; MPU_InitStruct.TypeExtField = MPU_TEX_LEVEL0; MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 0x00; MPU_InitStruct.DisableExec = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE; HAL_MPU_ConfigRegion(&MPU_InitStruct); /* 配置SRAM4的属性为Write through, read allocate,no write allocate */ MPU_InitStruct.Enable = MPU_REGION_ENABLE; MPU_InitStruct.BaseAddress = 0x38000000; MPU_InitStruct.Size = ARM_MPU_REGION_SIZE_64KB; MPU_InitStruct.AccessPermission = MPU_REGION_FULL_ACCESS; MPU_InitStruct.IsBufferable = MPU_ACCESS_NOT_BUFFERABLE; MPU_InitStruct.IsCacheable = MPU_ACCESS_CACHEABLE; MPU_InitStruct.IsShareable = MPU_ACCESS_NOT_SHAREABLE; MPU_InitStruct.Number = MPU_REGION_NUMBER5; MPU_InitStruct.TypeExtField = MPU_TEX_LEVEL0; MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 0x00; MPU_InitStruct.DisableExec = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE; HAL_MPU_ConfigRegion(&MPU_InitStruct); /*使能 MPU */ HAL_MPU_Enable(MPU_PRIVILEGED_DEFAULT); } /* ********************************************************************************************************* * 函 数 名: CPU_CACHE_Enable * 功能说明: 使能L1 Cache * 形 参: 无 * 返 回 值: 无 ********************************************************************************************************* */ static void CPU_CACHE_Enable(void) { /* 使能 I-Cache */ SCB_EnableICache(); /* 使能 D-Cache */ SCB_EnableDCache(); } 主功能: 主程序实现如下操作: 启动自动重装软件定时器0,每100ms翻转一次LED2。 K1键按下,从DTCM依次申请280字节,64字节和6111字节。 K1键松开,释放从DTCM申请的空间。 K2键按下,从AXI SRAM依次申请160字节,32字节和2333字节。 K2键松开,释放从AXI SRAM申请的空间。 K3键按下,从D2域SRAM依次申请200字节,96字节和4111字节。 K3键松开,释放从D2域SRAM申请的空间。 摇杆OK键按下,从D3域SRAM依次申请300字节,128字节和5111字节。 摇杆OK键松开,释放从D3域SRAM申请的空间。 /* ********************************************************************************************************* * 函 数 名: main * 功能说明: c程序入口 * 形 参: 无 * 返 回 值: 错误代码(无需处理) ********************************************************************************************************* */ int main(void) { uint8_t ucKeyCode; /* 按键代码 */ uint32_t *DTCM_Addres0, *AXISRAM_Addres0, *SRAM1_Addres0, *SRAM4_Addres0; uint16_t *DTCM_Addres1, *AXISRAM_Addres1, *SRAM1_Addres1, *SRAM4_Addres1; uint8_t *DTCM_Addres2, *AXISRAM_Addres2, *SRAM1_Addres2, *SRAM4_Addres2; bsp_Init(); /* 硬件初始化 */ /* 初始化动态内存空间 */ osRtxMemoryInit(AppMallocDTCM, sizeof(AppMallocDTCM)); osRtxMemoryInit(AppMallocAXISRAM, sizeof(AppMallocAXISRAM)); osRtxMemoryInit(AppMallocSRAM1, sizeof(AppMallocSRAM1)); osRtxMemoryInit(AppMallocSRAM4, sizeof(AppMallocSRAM4)); PrintfLogo(); /* 打印例程名称和版本等信息 */ PrintfHelp(); /* 打印操作提示 */ bsp_StartAutoTimer(0, 100); /* 启动1个100ms的自动重装的定时器 */ /* 进入主程序循环体 */ while (1) { bsp_Idle(); /* 这个函数在bsp.c文件。用户可以修改这个函数实现CPU休眠和喂狗 */ /* 判断定时器超时时间 */ if (bsp_CheckTimer(0)) { /* 每隔100ms 进来一次 */ bsp_LedToggle(2); } /* 按键滤波和检测由后台systick中断服务程序实现,我们只需要调用bsp_GetKey读取键值即可。 */ ucKeyCode = bsp_GetKey(); /* 读取键值, 无键按下时返回 KEY_NONE = 0 */ if (ucKeyCode != KEY_NONE) { switch (ucKeyCode) { /* 从DTCM依次申请280字节,64字节和6111字节 */ case KEY_DOWN_K1: /* 从DTCM申请280字节空间,使用指针变量DTCM_Addres0操作这些空间时不要超过280字节大小 */ printf("=========================================================rn"); DTCM_Addres0 = osRtxMemoryAlloc(AppMallocDTCM, 280, 0); DTCMUsed = MemHeadPtr(AppMallocDTCM); printf("DTCM总大小 = %d字节,申请大小 = 0280字节,当前共使用大小 = %d字节rn", DTCMUsed->size, DTCMUsed->used); /* 从DTCM申请64字节空间,使用指针变量DTCM_Addres1操作这些空间时不要超过64字节大小 */ DTCM_Addres1 = osRtxMemoryAlloc(AppMallocDTCM, 64, 0); DTCMUsed = MemHeadPtr(AppMallocDTCM); printf("DTCM总大小 = %d字节,申请大小 = 0064字节,当前共使用大小 = %d字节rn", DTCMUsed->size, DTCMUsed->used); /* 从DTCM申请6111字节空间,使用指针变量DTCM_Addres2操作这些空间时不要超过6111字节大小 */ DTCM_Addres2 = osRtxMemoryAlloc(AppMallocDTCM, 6111, 0); DTCMUsed = MemHeadPtr(AppMallocDTCM); printf("DTCM总大小 = %d字节,申请大小 = 6111字节,当前共使用大小 = %d字节rn", DTCMUsed->size, DTCMUsed->used); break; /* 释放从DTCM申请的空间 */ case KEY_UP_K1: /* 释放从DTCM申请的280字节空间 */ osRtxMemoryFree(AppMallocDTCM, DTCM_Addres0); DTCMUsed = MemHeadPtr(AppMallocDTCM); printf("释放DTCM动态内存区申请的0280字节,当前共使用大小 = %d字节rn", DTCMUsed->used); /* 释放从DTCM申请的64字节空间 */ osRtxMemoryFree(AppMallocDTCM, DTCM_Addres1); DTCMUsed = MemHeadPtr(AppMallocDTCM); printf("释放DTCM动态内存区申请的0064字节,当前共使用大小 = %d字节rn", DTCMUsed->used); /* 释放从DTCM申请的6111字节空间 */ osRtxMemoryFree(AppMallocDTCM, DTCM_Addres2); DTCMUsed = MemHeadPtr(AppMallocDTCM); printf("释放DTCM动态内存区申请的6111字节,当前共使用大小 = %d字节rn", DTCMUsed->used); break; /* 从AXI SRAM依次申请160字节,32字节和2333字节 */ case KEY_DOWN_K2: /* 从AXI SRAM 申请160字节空间,使用指针变量AXISRAM_Addres0操作这些空间时不要超过160字节大小 */ printf("=========================================================rn"); AXISRAM_Addres0 = osRtxMemoryAlloc(AppMallocAXISRAM, 160, 0); AXISRAMUsed = MemHeadPtr(AppMallocAXISRAM); printf("AXI SRAM总大小 = %d字节,申请大小 = 0162字节,当前共使用大小 = %d字节rn", AXISRAMUsed->size, AXISRAMUsed->used); /* 从AXI SRAM 申请32字节空间,使用指针变量AXISRAM_Addres1操作这些空间时不要超过32字节大小 */ AXISRAM_Addres1 = osRtxMemoryAlloc(AppMallocAXISRAM, 32, 0); AXISRAMUsed = MemHeadPtr(AppMallocAXISRAM); printf("AXI SRAM总大小 = %d字节,申请大小 = 0032字节,当前共使用大小 = %d字节rn", AXISRAMUsed->size, AXISRAMUsed->used); /* 从AXI SRAM 申请2333字节空间,使用指针变量AXISRAM_Addres2操作这些空间时不要超过2333字节大小 */ AXISRAM_Addres2 = osRtxMemoryAlloc(AppMallocAXISRAM, 2333, 0); AXISRAMUsed = MemHeadPtr(AppMallocAXISRAM); printf("AXI SRAM总大小 = %d字节,申请大小 = 2333字节,当前共使用大小 = %d字节rn", AXISRAMUsed->size, AXISRAMUsed->used); break; /* 释放从AXI SRAM申请的空间 */ case KEY_UP_K2: /* 释放从AXI SRAM申请的160字节空间 */ osRtxMemoryFree(AppMallocAXISRAM, AXISRAM_Addres0); AXISRAMUsed = MemHeadPtr(AppMallocAXISRAM); printf("释放AXI SRAM动态内存区申请的0160字节,当前共使用大小 = %d字节rn", AXISRAMUsed->used); /* 释放从AXI SRAM申请的32字节空间 */ osRtxMemoryFree(AppMallocAXISRAM, AXISRAM_Addres1); AXISRAMUsed = MemHeadPtr(AppMallocAXISRAM); printf("释放AXI SRAM动态内存区申请的0032字节,当前共使用大小 = %d字节rn", AXISRAMUsed->used); /* 释放从AXI SRAM申请的2333字节空间 */ osRtxMemoryFree(AppMallocAXISRAM, AXISRAM_Addres2); AXISRAMUsed = MemHeadPtr(AppMallocAXISRAM); printf("释放AXI SRAM动态内存区申请的2333字节,当前共使用大小 = %d字节rn", AXISRAMUsed->used); break; /* 从D2域SRAM依次申请200字节,96字节和4111字节 */ case KEY_DOWN_K3: /* 从D2域的SRAM申请200字节空间,使用指针变量SRAM1_Addres0操作这些空间时不要超过200字节大小 */ printf("=========================================================rn"); SRAM1_Addres0 = osRtxMemoryAlloc(AppMallocSRAM1, 200, 0); SRAM1Used = MemHeadPtr(AppMallocSRAM1); printf("D2域SRAM总大小 = %d字节,申请大小 = 0200字节,当前共使用大小 = %d字节rn", SRAM1Used->size, SRAM1Used->used); /* 从D2域的SRAM申请96字节空间,使用指针变量SRAM1_Addres1操作这些空间时不要超过96字节大小 */ SRAM1_Addres1 = osRtxMemoryAlloc(AppMallocSRAM1, 96, 0); SRAM1Used = MemHeadPtr(AppMallocSRAM1); printf("D2域SRAM总大小 = %d字节,申请大小 = 0096字节,当前共使用大小 = %d字节rn", SRAM1Used->size, SRAM1Used->used); /* 从D2域的SRAM申请4111字节空间,使用指针变量SRAM1_Addres2操作这些空间时不要超过4111字节大小 */ SRAM1_Addres2 = osRtxMemoryAlloc(AppMallocSRAM1, 4111, 0); SRAM1Used = MemHeadPtr(AppMallocSRAM1); printf("D2域SRAM总大小 = %d字节,申请大小 = 4111字节,当前共使用大小 = %d字节rn", SRAM1Used->size, SRAM1Used->used); break; /* 释放从D2域SRAM申请的空间 */ case KEY_UP_K3: /* 释放从D2域的SRAM申请的200字节空间 */ osRtxMemoryFree(AppMallocSRAM1, SRAM1_Addres0); SRAM1Used = MemHeadPtr(AppMallocSRAM1); printf("释放D2域SRAM动态内存区申请的0200字节,当前共使用大小 = %d字节rn", SRAM1Used->used); /* 释放从D2域的SRAM申请的96字节空间 */ osRtxMemoryFree(AppMallocSRAM1, SRAM1_Addres1); SRAM1Used = MemHeadPtr(AppMallocSRAM1); printf("释放D2域SRAM动态内存区申请的0096字节,当前共使用大小 = %d字节rn", SRAM1Used->used); /* 释放从D2域的SRAM申请的4111字节空间 */ osRtxMemoryFree(AppMallocSRAM1, SRAM1_Addres2); SRAM1Used = MemHeadPtr(AppMallocSRAM1); printf("释放D2域SRAM动态内存区申请的4111字节,当前共使用大小 = %d字节rn", SRAM1Used->used); break; /* 从D3域SRAM依次申请300字节,128字节和5111字节 */ case JOY_DOWN_OK: /* 从D3域的SRAM申请300字节空间,使用指针变量SRAM4_Addres0操作这些空间时不要超过300字节大小 */ printf("=========================================================rn"); SRAM4_Addres0 = osRtxMemoryAlloc(AppMallocSRAM4, 300, 0); SRAM4Used = MemHeadPtr(AppMallocSRAM4); printf("D3域SRAM总大小 = %d字节,申请大小 = 0300字节,当前共使用大小 = %d字节rn", SRAM4Used->size, SRAM4Used->used); /* 从D3域的SRAM申请96字节空间,使用指针变量SRAM4_Addres1操作这些空间时不要超过96字节大小 */ SRAM4_Addres1 = osRtxMemoryAlloc(AppMallocSRAM4, 128, 0); SRAM4Used = MemHeadPtr(AppMallocSRAM4); printf("D3域SRAM总大小 = %d字节,申请大小 = 0128字节,当前共使用大小 = %d字节rn", SRAM4Used->size, SRAM4Used->used); /* 从D3域的SRAM申请5111字节空间,使用指针变量SRAM4_Addres2操作这些空间时不要超过5111字节大小 */ SRAM4_Addres2 = osRtxMemoryAlloc(AppMallocSRAM4, 5111, 0); SRAM4Used = MemHeadPtr(AppMallocSRAM4); printf("D3域SRAM总大小 = %d字节,申请大小 = 5111字节,当前共使用大小 = %d字节rn", SRAM4Used->size, SRAM4Used->used); break; /* 释放从D3域SRAM申请的空间 */ case JOY_UP_OK: /* 释放从D3域的SRAM申请的300字节空间 */ osRtxMemoryFree(AppMallocSRAM4, SRAM4_Addres0); SRAM4Used = MemHeadPtr(AppMallocSRAM4); printf("释放D3域SRAM动态内存区申请的0300字节,当前共使用大小 = %d字节rn", SRAM4Used->used); /* 释放从D3域的SRAM申请的128字节空间 */ osRtxMemoryFree(AppMallocSRAM4, SRAM4_Addres1); SRAM4Used = MemHeadPtr(AppMallocSRAM4); printf("释放D3域SRAM动态内存区申请的0128字节,当前共使用大小 = %d字节rn", SRAM4Used->used); /* 释放从D3域的SRAM申请的5111字节空间 */ osRtxMemoryFree(AppMallocSRAM4, SRAM4_Addres2); SRAM4Used = MemHeadPtr(AppMallocSRAM4); printf("释放D3域SRAM动态内存区申请的5111字节,当前共使用大小 = %d字节rn", SRAM4Used->used); break; default: /* 其它的键值不处理 */ break; } } } } 27.6 总结 本章节就为大家讲解这么多,还是比较有项目实用价值的,特别是MP3编解码,JPEG编解码,视频播放器,矢量字体等需要动态内存的场合。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1760 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1613 浏览 1 评论
1058 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
721 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1670 浏览 2 评论
1932浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
724浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
564浏览 3评论
590浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
548浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-20 16:42 , Processed in 1.070160 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
